  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    Wie schafft man es denn, dass man so eine verschachtelte Funktion bastelt ?
    Quasi Deine "Excel Formel" von "innen nach aussen", immer einen Mathe Baustein mit + oder - oder × oder ÷ usw....dazu.
    Kannst ja mal die Bausteine auseinander nehmen, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.
    Aber, ist die Berechnung so von Dir gemeint, also passt das so ?
    GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Das mit dem Zerlegen der Bausteine, war ein guter Tipp, so verstehe ich die Logik besser. 👍
    • G GOETSCHHOFER
      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
      O.k. dann glaube ich, dass ich klar komme, den Entscheidende Hinweis ist von von "innen nach aussen".
      Ja, die Berechnung passt meines Erachtens auf jeden Fall.
      GOETSCHHOFER
      @dslraser
      Wie kriege ich denn hier den Datenpunkt hinein ?
      Bei mir schaut dies so aus, wenn ich auf Objekt-ID klicke komme ich nicht zum Datenpunkt ?
      • G GOETSCHHOFER
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        In meinem Blockly ist das schon der Datenpunkt. Die Datenpunkte werden hier (in meinem Blockly) "variabel" ermittelt und zusammengebaut.
        Daraus
        und daraus
        und daraus
        und aus dem hier entsteht der Bezug zum Datenpunkt.
        das ist dann die ID in den Datenpunkten
        javascript.0.BATTERIE_SPEICHER.BELADEN_W
        Das ist dann dieser Datenpunkt
        Lösche den roten Objekt ID Baustein und dann klicke darunter rein.
        (dann verwendest Du mein Blockly nicht, sondern ein anderes ? Deshalb fragte ich welches Blockly Du verwendest)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Daraus
          und daraus
          und daraus
          GOETSCHHOFER
          @dslraser
          Ja, davor habe ich mächtig Angst, dass ich mir meine AMIS-Datenpunkte demoliere, denn diese funktionieren bis jetzt einwandfrei.
          Ich werde deine Berechnung bis morgen in mein Blockly einbauen, nachbasteln und würde mich morgen wieder melden.
          Danke einstweilen.
          • G Offline
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @dslraser
            Du hast mir so eine tolle Vorlage geliefert, dass ich dies relativ einfach, aber doch mit einer grossen Herausforderung in mein Blockly einbauen konnte. 😁
            Nochmals vielen Dank für deine Hilfestellung.
            Mit dem Tipp die Mathematik-Formel von innen nach außen zu bauen, hast du mir ein ein großes Tor an Möglichkeiten aufgemacht. 👍 👍 👍
            Ich komme aus der Excel-Welt und da sehe ich hier sehr viele Möglichkeiten.
            Macht echt Spaß !
            Um die Richtigkeit der Werte auch rechnerisch nachvollziehen zu können, habe ich den Be- und Entladefaktor mal auf 1 belassen u. den Abzug für Minimalwerte von 20 auf null, Bei Be- und Entladung, gestellt.
            Wenn ich hier im Blockly noch etwas einfacher, effizienter, in der Programmierung machen könnte, bitte ich dich dies mir mitzuteilen. Ich habe halt versucht als Anfänger zu einer Lösung zu kommen.
            Die BAT_SIMU_1 wird ja noch um 2 Facetten komplexer bei der Abfrage der Be- und Entladeleistung und des Speicherstandes.
            2 Punkte muss ich in der Abfrage noch einbauen.
            1. Ein Batteriespeicher hat eine maximale Be- und Entladeleistung z. B. von 3.000 W, d. h. wäre der Überschuss 3.200 W, kann nur mit 3.000 W beladen werden.
            2. Wie bereits erwähnt kann man aus einem Batteriespeicher nur etwas entnehmen, wenn der Speicherstand >0 Wh ist und weiters kann man nur beladen, wenn die maximale Speicherkapazität z. B. 5 kWh=5.000 Wh nicht überschritten ist.
            BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-11h50.txt
            • G GOETSCHHOFER
              @dslraser
              Macht echt Spaß !
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @goetschhofer
              Vor Jahren hatte ich damit auch zu tun. Angefangen von sehr komplexen Formeln und Makros in Visual Basic, aber aktuell habe ich damit lange nichts gemacht. Ich hatte mir damit automatische Abfragen aus unserem Großrechnersystem/Host (über IBM PICOMM) gebaut. Das lief so gut, das ich das morgens einfach gestartet habe, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und wenn ich wieder kam war die Tabelle fertig 😅. Ohne Diese Abfrage dauerte das (auch bei meinen Kollegen) meistens mehrere Stunden um die Tabelle händisch zu erstellen.
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                @dslraser
                Ja, wenn man etwas Gehirnschmalz reinsteckt, kann man sich das Leben oft sehr erleichtern, vor allem bei Routinetätigkeiten.
                Ich brüte gerade bei der Abfrage max. Be- und Entladeleistung z. B. 2.500 W.
                Könnte man beim 2. falls bereits auf den geschriebenen DP Beladen_W zurückgreifen, denn dann bräuchte ich nicht nochmals eine >0 <= 2.500 W Abfrage ? Oder ist dies nicht möglich ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @goetschhofer
                  ja, setze den einfach in eine variable
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    Ja, o.k.
                    Dies mit den Variablen habe ich leider noch nicht durchschaut.🤔
                    Erstellen einer Variablen ist mir klar, aber dann ......, wie und wo einfügen ?
                    Könntest du mir hier ein kurzes Beispiel geben.
                    Danke.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @goetschhofer
                      ich habe eben erst Dein Blockly mal importiert. Das hier ist Trigger in Trigger, das geht fast immer schief...
                      Der Zeitplan ist doch schon Dein Trigger, lasse den anderen einfach weg. (sollte so reichen)
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        @dslraser
                        Ja, das könnte auch der Grund sein, dass er sich ab und zu aufhängt im blockly.
                        Mache ich raus.
                        Habe dies in einem Youtube Video gesehen, aber wohl nicht wirklich verstanden.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          Mache ich raus.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @goetschhofer
                          versuche es mal so in der Art (ist aber nur ein Beispiel für den obersten Wert)
                          EDIT: dafür habe ich die Variable 1_Ermittlung_LADELEISTUNG_in_W erstellt
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            @dslraser
                            Schön langsam kapiere ich die Logik von Blockly, ist es richtig von rechts nach links lesen ?
                            Ich denke mit einer Variablen wird es einfacher.
                            Was sagt der Profi ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich weiß nicht was der sagen würde, aber ich würde mir so helfen.
                              Edit: nur ein Hinweis...in Variablen und id's würde ich keine Sonderzeichen/Leerzeichen usw. nutzen, da das manchmal seltsame Auswirkungen hat. In Namen von Datenpunkten ist es egal.
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                Du bist ein Profi ! 😁
                                Das mit der Ladebegrenzung sieht man sehr gut bei 2.500 W.
                                  GOETSCHHOFER
                                  @dslraser
                                  Du hast mich auf eine Idee gebracht.
                                  Man könnte doch bei der Ermittlung Ladeenergie in Wh auch auf eine Variable setzen, dann müsste es noch einfacher werden ?
                                  Kann ich bei der Variablen: Ermittlung Ladeenergie in Wh auf den bereits geschriebenen DP Ladeleistung in W zurückgreifen ?
                                  Oder spießt sich dies vom Ablauf und zeitlich?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @goetschhofer
                                    Blockly arbeitet alles der Reihe nach ab, also wenn Dein Trigger (der Zeitplan) auslöst, wird das Blockly von oben nach unten abgearbeitet. Wenn es den Wert dann schon gibt kannst Du das machen. Wenn das zu schnell erfolgt und der Wert dann noch nicht da ist, dann kann es sein das Du noch ein timeout brauchst. Wenn die Variablen ganz oben im Zeitplan sind, dann wird in diese Variablen das eingelesen was gerade im Datenpunkt steht. Du kannst auch mit reinen Variablen (ohne Datenpunkt arbeiten), das hat aber den Nachteil das nach einem Neustart vom Blockly/oder dem Adapter, oder des ganzen ioBroker keine "Zwischenwerte" da sein können.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      Danke für den Hinweis mit Leer- und Sonderzeichen, werde ich auf jeden Fall ändern.
                                      Was würdest du mir empfehlen, die 2. Variable wieder durch die normale Berechnung ersetzen ?
                                      Warum schreibt er mir die Ladeenergie nur in ganzen Wh in den DP, obwohl beim schreiben auf 3 Nachkommastellen runde
                                      Muss ich die Rundung bereits oben in den Variablen machen ?
                                      Hier hätte ich versucht ein Runden einzufügen, dies funktioniert aber nicht.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        Das Problem mit den Nachkommastellen bei der Ladung in Wh habe ich schon gelöst, da hatte einen Fehler in der Variablen Ermittlung Ladeenergie in Wh, am Schluß noch >0; dies war der Fehler.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          @dslraser
                                          Die Be- und Entladebegrenzung mit z. B. 2.500 W habe ich nun doch über die Variablen realisiert.
                                          Soweit funktioniert dies auch.
                                          Wie könnte ich den letzten Punkt die Beladegrenze beim Speicherstand z. B. 5.000 Wh und Entladegrenze 0 Wh umsetzen ?
                                          Auch über eine Variable und über eine Falls Funktion ?
                                          Nur wo schiebe ich diese noch hinein ?
                                          Danke für einen Tipp.
                                          BLOCKLY_BAT_SMU_19.9.2021-18h.txt
