  4. History2DB converter
    apollon77A
60 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Hey All,
    es gibt eine neue Version des InfluxDB-Adapters (1.0.1). Da ist alles drin um ein anderes cooles Feature zu ermöglichen: Einen History-Datenimporter :-)
    Auf meinem Git-Fork vom History-Adapter gibt es ein neues Verzeichnis Namens "converter" und da ist ein Skript drin:
    https://github.com/Apollon77/ioBroker.h … /converter
    Wäre cool wenn da interessiere Leute zusätzlich testen könnten. AM EInfachsten das File aus Github nehmen und manuell das converter-Verzeichnis anlegen und reinkopieren.
    Aktuell ist die Implementierung so das er sich alle Datenpunkte die per InfluxDB geloggt werden rausholt zusammen mit dem ersten Timestamp. Damit weiss er welcher Datenpunkt in der Influx ab wann schon da ist.
    Das Skript läuft dann auf dem Rechner wo die "History" Daten drin sind und sendet Sie an den InfluxDB-Adapter per Messages.
    Das Skript geht direkt das Verzeichnis durch wo die History-Datenfiles liegen und arbeitet dann nur die ab wo es den Datenpunkt auch in der InfluxDB schon gibt und nur die die älter sind als der erste Eintrag in InfuxDB.
    Dadurch kann man das auch abbrechen und fortsetzen und so weil es immer auffüllt.
    Also: InfluxDB für alle DP konfigurieren die man haben will ... Importskript starten ... laaaaange warten ;-)
    Usage: nodejs history2influx.js [<influxdb-instance>] [<loglevel>] [<datepath-to-end>] []
    Beispiel: nodejs history2influx.js influxdb.0 info 20161001 /path/to/data
    Wenn alles Standard ist kann man alle Parameter weglassen und "nodejs history2influx.js" reicht an der Kommandozeile. Wechselt aber in jedem Fall in das Verzeichnis wo das File liegt.
    Bei mir läuft das schon recht gut und ich lasse es morgen Abend mal komplett laufen :-)
    Noch ein Tipp: SChaltet bei InfluxDB die Nutzung des Buffers ein, sonst könnte das heftig last auf dem Rechner geben. Am beste für die Datenübertragungs-Aktion ei Puffer von 10000. Das sollte passen.
    Und das iobroker Log im Auge behalten …
    Bin gespannt auf Euer Feedback. Und Danke!</datepath-to-end></loglevel></influxdb-instance>
    • apollon77A
      apollon77A
      Soooo , neue version vom ganzen gibt es jetzt im History-Github und wurde etwas umgebaut. Siehe Github README.md, da ist Doku drauf :-)
      • apollon77A
        apollon77A
        Update: History-Adapter und SQL-Adapter vom Github nehmen und dann gibt unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.history in der Readme unter "Data converter" auch Infos und den aktuellen Stand. Ich habe es rudimentär mit SQLite getestet und klappte soweit … jetzt wären freiwillige gefragt :-)
        Was noch fehlt für SQL ist das selektieren auf Tagesebene für welche Tage schon Daten vorliegen und für welche nicht, aber da müsste man für alle 4 Datenbanktypen die Queries zusammenbasteln -da fehlt mir aktuell ehrlich gesagt die Zeit. Aber auch so sollte es gehen das alle Daten die älter sind als der älteste vorhandene Eintrag nur aingefügt werden was schonmal gut für ne Umstellung ist.
        • G
          G
          GerdSo
          Ich bekomme es nicht zum Laufen. Er bricht bei mir beim Übertragen in eine mysql immer ab:
          c:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.history\converter>node history2db.js sql.0 debug 20170202 "c:\history"
          Send Data to sql.0
          Start at 20170202
          Use historyDir c:\history
          2017-02-12 16:32:57.693  - debug: history.20170202 objectDB connected
          2017-02-12 16:32:57.865  - debug: history.20170202 statesDB connected
          2017-02-12 16:32:58.021  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
          No stored earliesDBValues found
          No stored existingDBTypes found
          started processFiles with 0 known db values
          We start earliest at 20170202
          Day 20170202 - history.hm-rega.0.10529.json
            datapoints reduced from 1 --> 1
          Invalid call
          DONE
          Meine mySQL-DB läuft seit ca. 1.2.2017 und history.0 hat Daten seit dem 25.3.2016. was mache ich falsch?
          Aus Sicherheitsgründen läuft weiterhin die history.0 parallel, d.h. derzeit werden die Daten in history.0 und sql.0 gespeichert.
          • apollon77A
            apollon77A
            Hey,
            jippie, das Skript wird mal benutzt :-))
            Welche sql-Adapter-Version läuft? Bitte schauen das das aktuell ist.
            Dann erstmal schauen das das Skript an sich läuft- Starte es mal noch zusätzlich mit "–simulate" und schau was dann so geloggt wird.
            Der "Invalid call" sagt an sich das die Message falsch wäre die gesendet wird. Komisch.
            Wenn bei "simulate" alles sinnvoll aussieht, dann bitte sql-Adapter vom Github drüber installieren. Da sollte dann bei "Invalid call" mehr Debug sein. Das dann nochmal schicken. Danke
            • G
              G
              GerdSo
              ` > Welche sql-Adapter-Version läuft? Bitte schauen das das aktuell ist.
              Wenn bei "simulate" alles sinnvoll aussieht, dann bitte sql-Adapter vom Github drüber installieren. Da sollte dann bei "Invalid call" mehr Debug sein. Das dann nochmal schicken. Danke `
              –simulate erzeugt sinnvolle Ausgaben. Kleiner Auszug:
              Day 20170131 - history.hm-rpc.0.MEQ1555921.4.MANU_MODE.json
                SIMULATE: Not really writing ... 1 values for hm-rpc.0.MEQ1555921.4.MANU_MODE
              Day 20170131 - history.hm-rpc.0.MEQ1555921.4.PARTY_MODE_SUBMIT.json
                SIMULATE: Not really writing ... 1 values for hm-rpc.0.MEQ1555921.4.PARTY_MODE_SUBMIT
              Day 20170131 - history.hm-rpc.0.MEQ1555921.4.PARTY_START_DAY.json
                datapoints reduced from 3 --> 3
                SIMULATE: Not really writing ... 3 values for hm-rpc.0.MEQ1555921.4.PARTY_START_DAY
              Day 20170131 - history.hm-rpc.0.MEQ1555921.4.PARTY_START_MONTH.json
              Ist der aktuelle sql-Adapter 1.4.3. Habe es mit github gegengeprüft und es scheint die identische Version zu sein.
              Viele Grüße Gerd.
              • apollon77A
                apollon77A
                Installier trotzdem mal von Github drüber. Ich hab exakt eine Zeile geändert und die Version erstmal noch gleich gelassen …
                Und dann starte nochmal ohne simulate und wir sehen weiter
                • G
                  G
                  GerdSo
                  Keine Besserung, identisches Verhalten:
                  Send Data to sql.0
                  Start at 20170202
                  2017-02-13 22:22:27.651  - debug: history.20170202 objectDB connected
                  2017-02-13 22:22:27.713  - debug: history.20170202 statesDB connected
                  2017-02-13 22:22:27.839  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                  Data stored but dbDB not available anymore, break.
                  DONE
                  2.Durchlauf
                  Send Data to sql.0
                  Start at 20170202
                  2017-02-13 22:26:47.355  - debug: history.20170202 objectDB connected
                  2017-02-13 22:26:47.386  - debug: history.20170202 statesDB connected
                  2017-02-13 22:26:47.433  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                  2017-02-13 22:28:18.915  - warn: history.0 Reconnection to DB.
                  2017-02-13 22:28:18.931  - warn: history.0 Reconnection to DB.
                  Invalid call
                  DONE
                  Evtl. war das der Grund weshalb bei meiner ersten Fehlermeldung auch der invalid call aufgetaucht ist
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Versuch mal den laufenden history.0 auszuschalten und starte dann das Skript. Nicht das sich zwei laufende "history.0" (weil das Skript registriert sich quasi auch als "history.0" in die quere kommen …
                    Und zusätzlich hab ich non nen Fehler gefunden (Gründe für die "DB ist weg"-Meldung in deinem ersten Lauf von oben).
                    Bitte SQL vom Github aktualisieren. Dann sollte der Fehler weg sein. Nach github update neustart der sqlInstanz nicht vergessen.
                    Dann bitte nochmal logs :-)
                    • G
                      G
                      GerdSo
                      Leider ohne Erfolg (history.0 ausgeschaltet)
                      C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                      Stopping iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon stopped.
                      C:\Program Files\ioBroker>npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
                      > sqlite3@3.1.7 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      [sqlite3] Success: "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-ia32\node_sqlite3.node" is installed via remote
                      iobroker.sql@1.4.3 node_modules\iobroker.sql
                      ├── mysql@2.13.0 (sqlstring@2.2.0, bignumber.js@3.1.2, readable-stream@1.1.14)
                      ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, inote-util@0.8.1)
                      ├── pg@6.1.2 (packet-reader@0.2.0, pg-connection-string@0.1.3, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.2, pg-types@1.11.0, pg-pool@1.6.0, pgpass@1.0.1)
                      ├── mssql@3.3.0 (generic-pool@2.5.4, promise@7.1.1, tedious@1.14.0)
                      └── sqlite3@3.1.7 (nan@2.4.0)
                      C:\Program Files\ioBroker>iobroker start
                      C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      Send Data to sql.0
                      Start at 20170202
                      2017-02-14 20:49:09.831  - debug: history.20170202 objectDB connected
                      2017-02-14 20:49:09.847  - debug: history.20170202 statesDB connected
                      2017-02-14 20:49:09.878  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                      DONE
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Ok, bitte jetzt auch history vom Github aktualisieren, auch Debug drin. Jetzt bin ich gespannt was rauskommt :-)
                        • G
                          G
                          GerdSo
                          @apollon77:
                          Ok, bitte jetzt auch history vom Github aktualisieren, auch Debug drin. Jetzt bin ich gespannt was rauskommt :-) `
                          Ergebnis:
                          Send Data to sql.0
                          Start at 20170202
                          2017-02-14 21:47:29.548  - debug: history.20170202 objectDB connected
                          2017-02-14 21:47:29.580  - debug: history.20170202 statesDB connected
                          2017-02-14 21:47:29.611  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                          Data stored but db not available anymore, break. {"success":true}
                          DONE
                          Bis auf das {"success":true} gibt es anscheinend keine Änderung 😢
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Grrrrrrrrrr… der Push der Änderung von sql hatte nicht geklappt ... jetzt aber. Bitte neu sql installieren, dann sollte es laufen oder sinnvolle ausgaben geben :-)
                            • G
                              G
                              GerdSo
                              @apollon77:
                              Grrrrrrrrrr… der Push der Änderung von sql hatte nicht geklappt ... jetzt aber. Bitte neu sql installieren, dann sollte es laufen oder sinnvolle ausgaben geben :-) `
                              Das erklärt meine Aussage, dass sich nichts geändert hat zwischen meinem Rechner und der github-Version ;)
                              Jetzt passiert mehr bei der Ausgabe und er läuft aktuell immer noch, allerdings wird laut Ausgabe nahezu alles ignoriert. Ab und zu wird ein Datenpunkt am Tag übernommen:````
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.temperature_min.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.temperature_min.json: yr.0.forecast.day2.temperature_min
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.text.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.text.json: yr.0.forecast.day2.text
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.wind_direction.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.wind_direction.json: yr.0.forecast.day2.wind_direction
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.wind_speed.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.wind_speed.json: yr.0.forecast.day2.wind_speed
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.diagram.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.diagram.json: yr.0.forecast.diagram
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.html.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.html.json: yr.0.forecast.html
                              Day 20170122 - history.yr.0.forecast.object.json
                              Ignore ID history.yr.0.forecast.object.json: yr.0.forecast.object
                              Day end
                              Day 20170121 - history.admin.0.info.updatesList.json
                              Ignore ID history.admin.0.info.updatesList.json: admin.0.info.updatesList
                              Day 20170121 - history.admin.0.info.updatesNumber.json
                              Ignore ID history.admin.0.info.updatesNumber.json: admin.0.info.updatesNumber
                              Day 20170121 - history.dwd.0.warning.begin.json
                              Ignore ID history.dwd.0.warning.begin.json: dwd.0.warning.begin
                              Day 20170121 - history.dwd.0.warning.description.json
                              Ignore ID history.dwd.0.warning.description.json: dwd.0.warning.description
                              Day 20170121 - history.dwd.0.warning.end.json
                              Ignore ID history.dwd.0.warning.end.json: dwd.0.warning.end
                              Day 20170121 - history.dwd.0.warning.headline.json
                              Ignore ID history.dwd.0.warning.headline.json: dwd.0.warning.headline
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Jetzt kommen wir zu den zusätzlichen Parametern :-)
                                Entweder du lässt vorher "analyzesql.js" laufen damit alle aktuell in sql existierenden Datenpunkt-IDs gesammelt werden und auch nur die konvertiert werden.
                                Alternativ –ignoreExistingDBValues setzen beim import-Skript dann sollte das egal sein und alles wird konvertiert - aber dann musst DU beim abbrechen aufpassen das du nicht doubletten erzeugst!
                                • G
                                  G
                                  GerdSo
                                  @apollon77:
                                  Alternativ –ignoreExistingDBValues setzen beim import-Skript dann sollte das egal sein und alles wird konvertiert - aber dann musst DU beim abbrechen aufpassen das du nicht doubletten erzeugst! `
                                  Ich bin davon ausgegangen, dass ohne die zusätzlichen Parameter die Dubletten vermieden werden und er alle Datenpunkte übernimmt.
                                  Das passt aber nicht mit dem ignore, dass aktuell protokolliert wird, überein, da er jetzt sehr viele Datenpunkte übernehmen müsste oder verstehe ich da etwas falsch. "analyzesql.js" hatte bei mir bisher eine nahezu leere Datei erzeugt und –simulate protokolliert ja, dass Daten übernommen werden können. Bin etwas ratlos.
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Aaaaalso … die Idee war das man nur das nach sql konvertieren will was man auch mit sql loggt. Daher gibt es diese "analyze"-Skripte. Die suchen aus der sql-DB alle Datenpunkte raus die geloggt werden und speichert diese quasi in einer "white-list" für das Konverterskript weil dann auch nur die genommen werden.
                                    Daher auch der Effekt, wenn Du ohne dieses analyze und daher mit leerem "welche Datenpunkte gibt es denn"-File den konverter startest, das alles ignoriert wird.
                                    "--ignoreExistingDBValues" sagt dem Skript das er genau diese Whitelist ignorieren soll. Damit nimmt er dann alles was im History gefunden wurde egal ob es schon in sql da ist oder nicht.
                                    Daher wenn es immer noch komisch ist: Was ist denn der Output vom analyze-Skript?
                                    • G
                                      G
                                      GerdSo
                                      @apollon77:
                                      Daher wenn es immer noch komisch ist: Was ist denn der Output vom analyze-Skript? `
                                      Ergebnis mit gestopptem history.0, damals lief history.0 noch. Ergebnis ist aber identisch:
                                      c:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.history\converter>node analyzesql.js
                                      Query Data from sql.0
                                      2017-02-15 08:03:11.425  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                                      Send
                                      {"succes":true,"result":{"undefined":{"type":"undefined","ts":1970000}}}
                                      Datapoints found: undefined
                                      Ergebnis earliestDBValues.json````
                                      {"undefined":1487142206553}
                                      Ergebnis existingDBTypes.json````
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Was sagt denn das iobroker.Log von sql.0 zu dein zeitunkt? Da sollt auch was geloggt werden. Und schau bitte das sql auf loglevel "info" steht das Du diese Logs siehst.
                                        Query result <json>Nochmal zur Klarstellung: sql.0 läuft und es sind Datenpunkte definiert die da hin loggen?!</json>
                                        • G
                                          G
                                          GerdSo
                                          @apollon77:
                                          Query result <json>Nochmal zur Klarstellung: sql.0 läuft und es sind Datenpunkte definiert die da hin loggen?!</json> `
                                          sql.0 läuft und es sind Datenpunkte definiert. Über die Adminoberfläche wurde das logging für sql.0 und history.0 identisch eingestellt, alle Datenpunkte loggen. Ich habe auch ein flot Diagramm auf sql.0 umgestellt und dort werden die Kurven korrekt angezeigt, daher sollten die Werte im sql.0 vorhanden sein.
                                          log zum Zeitpunkt der Analyse (history.0 gestoppt)
                                          <code>2017-02-17 23:37:54.844  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467210
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467638
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467639
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467640
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467641
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467642
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467643
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467644
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467645
                                          2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467646
                                          2017-02-17 23:37:55.797  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467647
                                          2017-02-17 23:37:55.797  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467648
                                          2017-02-17 23:37:55.797  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467649[/code]</code>
                                          84.1k
