  4. History2DB converter
60 Beiträge 14 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Ok, bitte jetzt auch history vom Github aktualisieren, auch Debug drin. Jetzt bin ich gespannt was rauskommt :-)
    • G
      G
      GerdSo
      @apollon77:
      Ok, bitte jetzt auch history vom Github aktualisieren, auch Debug drin. Jetzt bin ich gespannt was rauskommt :-) `
      Ergebnis:
      c:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.history\converter>node history2db.js sql.0 debug 20170202 "c:\history"
      Send Data to sql.0
      Start at 20170202
      Use historyDir c:\history
      2017-02-14 21:47:29.548  - debug: history.20170202 objectDB connected
      2017-02-14 21:47:29.580  - debug: history.20170202 statesDB connected
      2017-02-14 21:47:29.611  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
      No stored earliesDBValues found
      No stored existingDBTypes found
      started processFiles with 0 known db values
      We start earliest at 20170202
      Day 20170202 - history.hm-rega.0.10529.json
        datapoints reduced from 1 --> 1
      Data stored but db not available anymore, break. {"success":true}
      DONE
      Bis auf das {"success":true} gibt es anscheinend keine Änderung 😢
      • apollon77A
        apollon77A
        Grrrrrrrrrr… der Push der Änderung von sql hatte nicht geklappt ... jetzt aber. Bitte neu sql installieren, dann sollte es laufen oder sinnvolle ausgaben geben :-)
        • G
          G
          GerdSo
          @apollon77:
          Grrrrrrrrrr… der Push der Änderung von sql hatte nicht geklappt ... jetzt aber. Bitte neu sql installieren, dann sollte es laufen oder sinnvolle ausgaben geben :-) `
          Das erklärt meine Aussage, dass sich nichts geändert hat zwischen meinem Rechner und der github-Version ;)
          Jetzt passiert mehr bei der Ausgabe und er läuft aktuell immer noch, allerdings wird laut Ausgabe nahezu alles ignoriert. Ab und zu wird ein Datenpunkt am Tag übernommen:````
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.temperature_min.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.temperature_min.json: yr.0.forecast.day2.temperature_min
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.text.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.text.json: yr.0.forecast.day2.text
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.wind_direction.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.wind_direction.json: yr.0.forecast.day2.wind_direction
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.day2.wind_speed.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.day2.wind_speed.json: yr.0.forecast.day2.wind_speed
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.diagram.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.diagram.json: yr.0.forecast.diagram
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.html.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.html.json: yr.0.forecast.html
          Day 20170122 - history.yr.0.forecast.object.json
          Ignore ID history.yr.0.forecast.object.json: yr.0.forecast.object
          Day end
          Day 20170121 - history.admin.0.info.updatesList.json
          Ignore ID history.admin.0.info.updatesList.json: admin.0.info.updatesList
          Day 20170121 - history.admin.0.info.updatesNumber.json
          Ignore ID history.admin.0.info.updatesNumber.json: admin.0.info.updatesNumber
          Day 20170121 - history.dwd.0.warning.begin.json
          Ignore ID history.dwd.0.warning.begin.json: dwd.0.warning.begin
          Day 20170121 - history.dwd.0.warning.description.json
          Ignore ID history.dwd.0.warning.description.json: dwd.0.warning.description
          Day 20170121 - history.dwd.0.warning.end.json
          Ignore ID history.dwd.0.warning.end.json: dwd.0.warning.end
          Day 20170121 - history.dwd.0.warning.headline.json
          Ignore ID history.dwd.0.warning.headline.json: dwd.0.warning.headline
          • apollon77A
            apollon77A
            Jetzt kommen wir zu den zusätzlichen Parametern :-)
            Entweder du lässt vorher "analyzesql.js" laufen damit alle aktuell in sql existierenden Datenpunkt-IDs gesammelt werden und auch nur die konvertiert werden.
            Alternativ –ignoreExistingDBValues setzen beim import-Skript dann sollte das egal sein und alles wird konvertiert - aber dann musst DU beim abbrechen aufpassen das du nicht doubletten erzeugst!
            • G
              G
              GerdSo
              @apollon77:
              Alternativ –ignoreExistingDBValues setzen beim import-Skript dann sollte das egal sein und alles wird konvertiert - aber dann musst DU beim abbrechen aufpassen das du nicht doubletten erzeugst! `
              Ich bin davon ausgegangen, dass ohne die zusätzlichen Parameter die Dubletten vermieden werden und er alle Datenpunkte übernimmt.
              Das passt aber nicht mit dem ignore, dass aktuell protokolliert wird, überein, da er jetzt sehr viele Datenpunkte übernehmen müsste oder verstehe ich da etwas falsch. "analyzesql.js" hatte bei mir bisher eine nahezu leere Datei erzeugt und –simulate protokolliert ja, dass Daten übernommen werden können. Bin etwas ratlos.
              • apollon77A
                apollon77A
                Aaaaalso … die Idee war das man nur das nach sql konvertieren will was man auch mit sql loggt. Daher gibt es diese "analyze"-Skripte. Die suchen aus der sql-DB alle Datenpunkte raus die geloggt werden und speichert diese quasi in einer "white-list" für das Konverterskript weil dann auch nur die genommen werden.
                Daher auch der Effekt, wenn Du ohne dieses analyze und daher mit leerem "welche Datenpunkte gibt es denn"-File den konverter startest, das alles ignoriert wird.
                "--ignoreExistingDBValues" sagt dem Skript das er genau diese Whitelist ignorieren soll. Damit nimmt er dann alles was im History gefunden wurde egal ob es schon in sql da ist oder nicht.
                Daher wenn es immer noch komisch ist: Was ist denn der Output vom analyze-Skript?
                • G
                  G
                  GerdSo
                  @apollon77:
                  Daher wenn es immer noch komisch ist: Was ist denn der Output vom analyze-Skript? `
                  Ergebnis mit gestopptem history.0, damals lief history.0 noch. Ergebnis ist aber identisch:
                  c:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.history\converter>node analyzesql.js
                  Query Data from sql.0
                  2017-02-15 08:03:11.425  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                  Send
                  {"succes":true,"result":{"undefined":{"type":"undefined","ts":1970000}}}
                  Datapoints found: undefined
                  Ergebnis earliestDBValues.json````
                  {"undefined":1487142206553}
                  Ergebnis existingDBTypes.json````
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Was sagt denn das iobroker.Log von sql.0 zu dein zeitunkt? Da sollt auch was geloggt werden. Und schau bitte das sql auf loglevel "info" steht das Du diese Logs siehst.
                    Query result <json>Nochmal zur Klarstellung: sql.0 läuft und es sind Datenpunkte definiert die da hin loggen?!</json>
                    • G
                      G
                      GerdSo
                      @apollon77:
                      Query result <json>Nochmal zur Klarstellung: sql.0 läuft und es sind Datenpunkte definiert die da hin loggen?!</json> `
                      sql.0 läuft und es sind Datenpunkte definiert. Über die Adminoberfläche wurde das logging für sql.0 und history.0 identisch eingestellt, alle Datenpunkte loggen. Ich habe auch ein flot Diagramm auf sql.0 umgestellt und dort werden die Kurven korrekt angezeigt, daher sollten die Werte im sql.0 vorhanden sein.
                      log zum Zeitpunkt der Analyse (history.0 gestoppt)
                      <code>2017-02-17 23:37:54.844  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467210
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467638
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467639
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467640
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467641
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467642
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467643
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467644
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467645
                      2017-02-17 23:37:55.782  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467646
                      2017-02-17 23:37:55.797  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467647
                      2017-02-17 23:37:55.797  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467648
                      2017-02-17 23:37:55.797  - [31merror[39m: WARNING: cannot find logs with id = 96467649[/code]</code>
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Während der Analyse oder auch beim History-Übertragen kann es zu solchen Logs kommen. Da kommt ein Log-Teilprozess nicht hinterher. Gefühlt nicht so schlimm.
                        Hat deine sql-Instanz Loglevel info?
                        • M
                          M
                          moebius
                          Als ich mit iobroker angefangen hab, hat bei mir die Übernahme von history nach sql auch nicht geklappt.
                          Hab dann mit diesem flow improvisiert. Man muss vorher schon den sql adapter einschalten, damit er
                          die DP's anlegt.
                          ! "id": "361523f4.0693fc",
                          ! "type": "tab",
                          ! "label": "Sql import historic data"
                          ! "id": "54117af8.894304",
                          ! "type": "file in",
                          ! "z": "361523f4.0693fc",
                          ! "name": "",
                          ! "filename": "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20170106/history.admin.0.ws333.Temp3.json",
                          ! "format": "utf8",
                          ! "x": 459,
                          ! "y": 95,
                          ! "wires": [
                          ! "ade70e93.59ded"
                          ! "id": "42a18a7e.9e2744",
                          ! "type": "debug",
                          ! "name": "",
                          ! "active": true,
                          ! "console": "false",
                          ! "complete": "true",
                          ! "x": 1240,
                          ! "y": 331,
                          ! "wires": []
                          ! "id": "ade70e93.59ded",
                          ! "type": "json",
                          ! "name": "",
                          ! "x": 818,
                          ! "y": 171,
                          ! "wires": [
                          ! "2005b14d.5c492e"
                          ! "id": "2005b14d.5c492e",
                          ! "type": "function",
                          ! "name": "Add timestamp",
                          ! "func": "//var dp = msg.filename.match(/[-\w]+[.][\w]+$/i)[0]\nvar dp = msg.filename.match(/^.\/(.)\.(.*)$/i)[1]\n\nvar ma = []\n\nfor (i=0; i<msg.payload.length; ++i)/{\n/ma.push({topic:"insert/into/ts_number/set/id="(select" id/from/iobroker.datapoints/where/type="0" and/name="&quot;+ dp +&quot;" )/,/ts="&quot;" +/msg.payload<i="">[i].ts + ",val=" + msg.payload__.val + ",ack=0,_from=2,q=" + msg.payload__.q, payload: ""})\n ma.push({topic:"insert into ts_string set id=(select id from iobroker.datapoints where type = 1 and name = '"+ dp +"') , ts=" + msg.payload__.ts + ",val=" + msg.payload__.val + ",ack=0,_from=2,q=" + msg.payload__.q, payload: ""})\n ma.push({topic:"insert into ts_bool set id=(select id from iobroker.datapoints where type = 2 and name = '"+ dp +"') , ts=" + msg.payload__.ts + ",val=" + msg.payload__.val + ",ack=0,_from=2,q=" + msg.payload__.q, payload: ""})\n}\nreturn [ma];",
                          ! "outputs": "1",
                          ! "noerr": 0,
                          ! "x": 962,
                          ! "y": 223,
                          ! "wires": [
                          ! "6d4c858b.8562cc"
                          ! "id": "6d4c858b.8562cc",
                          ! "type": "mysql",
                          ! "mydb": "c5d28ccd.2882a",
                          ! "name": "",
                          ! "x": 1102,
                          ! "y": 286,
                          ! "wires": [
                          ! "42a18a7e.9e2744"
                          ! "id": "8b3dd54e.fdff98",
                          ! "type": "inject",
                          ! "name": "",
                          ! "topic": "",
                          ! "payload": "",
                          ! "payloadType": "date",
                          ! "repeat": "",
                          ! "crontab": "",
                          ! "once": false,
                          ! "x": 93,
                          ! "y": 36,
                          ! "wires": [
                          ! "54117af8.894304"
                          ! "id": "c5d28ccd.2882a",
                          ! "type": "MySQLdatabase",
                          ! "z": "",
                          ! "host": "big",
                          ! "port": "3306",
                          ! "db": "iobroker",
                          ! "tz": ""
                          _______________</msg.payload.length;> 1803_clipboard05.jpg
                          • G
                            G
                            GerdSo
                            @apollon77:
                            Hat deine sql-Instanz Loglevel info? `
                            Ja, hatte Loglevel Info. Ich habe Dir gerade per PN das Logging mit Level Debug zugesendet, vielleicht kannst Du damit mehr anfangen.
                            Ich habe mal in der sql-DB nachgesehen und die kennt ca. 500 Datenpunkte die auch vom Namen her gut aussehen, d.h. sehen so aus wie in admin bzw. die history-Dateinamen
                            • G
                              G
                              GerdSo
                              @moebius:
                              die DP's anlegt. `
                              Was macht man mit den Infos im spoiler text? Wo muss ich das importieren?
                              • M
                                M
                                moebius
                                @GerdSo:
                                Wo muss ich das importieren? ` im adapter node-red. Wenn du 500 DP's importieren willst, muss man noch 2 nodes dranmachen um über das Verzeichnis zu wandern.
                                • G
                                  G
                                  GerdSo
                                  @GerdSo:
                                  @apollon77:
                                  Ich habe mal in der sql-DB nachgesehen und die kennt ca. 500 Datenpunkte die auch vom Namen her gut aussehen, d.h. sehen so aus wie in admin bzw. die history-Dateinamen `
                                  Hallo apollon77, danke für die Rückmeldung per PN. Deine neue Version 1.4.5 erzeugt jetzt vernünftige Ergebnisse bei analyze.js. Allerdings scheint die Übertragung mit history2db.js weiterhin nicht zu laufen:
                                  Send Data to sql.0
                                  Use historyDir c:\Program Files\ioBroker\iobroker-data\history-data
                                  2017-02-18 20:46:28.224  - debug: history.0 objectDB connected
                                  2017-02-18 20:46:28.255  - debug: history.0 statesDB connected
                                  2017-02-18 20:46:28.333  - info: history.0 starting. Version 1.5.2 in c:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.6.2
                                  EarliesDBValues initialized from cache 667
                                  ExistingDBTypes initialized from cache 720
                                  started processFiles with 667 known db values
                                  We start earliest at 20170218
                                  DONE
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Da fehlen Parameter! Da muss noch Das Datum und vor allem der Pfad dran!
                                    node history2db.js sql.0 debug 20170218<pfad></pfad>
                                    • G
                                      G
                                      GerdSo
                                      @apollon77:
                                      node history2db.js sql.0 debug 20170218<pfad></pfad> `
                                      Hi, stimmt. Derzeit ist er beim Übertragen und es sieht gut aus. Dauert noch etwas, da er etwas über 10 Monate übertragen muss. Danke für Deine Hilfe!
                                      • G
                                        G
                                        GerdSo
                                        Gibt doch noch Probleme. iobroker.log meldet dauernd Fehler:
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:53.292	error	sql.0 Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017001' for key 'PRIMARY'
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:52.636	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(547, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '547-2017000' for key 'PRIMARY'
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017001' for key 'PRIMARY'
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:52.261	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(529, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '529-2017000' for key 'PRIMARY'
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017001, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017001' for key 'PRIMARY'
                                        sql.0	2017-02-18 22:49:51.917	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(545, 2017000, false, 1, 3, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '545-2017000' for key 'PRIMARY'
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Kleiner Tipp,
                                          beobachte mal die iobroker logs.
                                          Wenn Du während der Übertragung zu viele von diesen "Log missing"-meldungen oder andere Fehler bekommst dann abbrechen ("x" drücken!! dann bricht er am Tagesende ab). Dann einen Parameter anfügen. Mit dem Delay-Multiplikator kannst Du die geschwindigkeit/Wratezeiten "tunen". Wenn zuviele Meldungen kommen ist z.B. 2 ein um Faktor 2 höherer Delay … das hilft vllt
                                          Die "duplicate entry" kommen bei speziellen "ALARM"-Datenpunkten ... da werden manchmal falsche Timestamps generiert ... die kannst Du ignorieren wenn Sie so aussehen wie in deiner Meldung
                                          Dann viel Spass und Danke für Diene geduld und Unterstützung beim Bugfixing :-)
                                          84.2k
