  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.8k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • T Torsten303
    Danke für die Antwort, dann werde ich da mal gucken und schauen ob ich einen Issue erstellen kann.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #83
    @torsten303 Danke - ich hab inzwischen so viele Quellen von Meldungen, da geht gerne was vergessen. Mit nem Issue ist es sichergestellt, dass es das nicht so einfach tut.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Mastermiesch
      #84
      Guten Abend,
      äm blöde frage, ich versuche seit 2 stunden den Zwave Log File vom Server zu bekommen. Leider bekomme ich das nicht hin und ich verstehe die Beschreibungen im Web nicht (Ja ein Leihe ist am Werk :D)
      über SSH finde ich die Datei aber ich weiß nicht wie ich sie von dort auf meinen MAC bekomme.
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      System Intel Nuc mit Proxmox -> Linux-> ioBroker
      Danke und viele Grüße
      • M Mastermiesch
        Guten Abend,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #85
        @mastermiesch Ich kenn mich mit Proxmox nicht aus - kommt man da ggf. einfach mit nem FTP Programm wie FileZilla dran? So lade ich jedenfalls Dateien vom Raspberry.
          Mastermiesch
          #86
          @alcalzone Hab ich versucht kommt ich nicht drauf. Ansonsten kopiere ich den Inhalt aus der Konsole in eine Text Datei.
          • M Mastermiesch
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #87
            @mastermiesch scp <Quellpfad> <Zielpfad> in der konsole
              Aktuelle Test Version v1.10.2
              Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
              Changelog
              • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
              • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
              • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
              • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
              • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
              • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
              • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
              • Stabilitätsverbesserungen
              • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
              Update 1.10.1:
              • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
              • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
              • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben
              Update 1.10.2:
              • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
              • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
              • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
              • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
              • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
              • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
              • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
              • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
              • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              #88
              @alcalzone Guten Morgen,
              mal eine kleine Verständnisfrage. Wann wird ein Melder mit Batterien als offline gemeldet vom Adapter ?
              Ich habe gestern Abend um ca 19 Uhr bei einem Rauchmelder die Batterie entfernt.
              Der Wakeupintervall im Datenpunkt ist 21600. Also alle 6 Stunden. Dies sind aktuell schon lange um.
              Aber dieser ist immer noch als aktiv gemeldet.
              Gruß André
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                Gruß André
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #89
                @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                Nie. Schlafen oder nicht mehr vorhanden ist aus Adaptersicht nicht zu unterscheiden. In beiden Fällen antwortet das Gerät auf Anfragen gar nicht. Mit schlafenden Geräten kann man sich nur unterhalten, wenn diese sich von sich aus melden und sagen "hey ich bin wach". Dass das ne Weile nicht passiert ist, heißt nicht zwangsläufig, dass das Gerät tot ist. Du könntest ja auf anderem Wege das Intervall geändert haben.
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  gelberlemmy
                  #90
                  @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                  Ahh ok. dann könnte ich nur eine abfrage machen, wie lange sich dieser nicht gemeldet hat. Wenn dies über meine festgelegte Zeit ist, schicke ich mir eine Meldung. Irgendwie wäre es schon interessant, ob dieser sich überhaupt noch meldet. Gerade bei Rauchmeldern etc... Danke für die rasche Antwort und schönes Wochenende
                    TiDO
                    #91
                    moin,
                    habe einen sensitive strip angelernt.
                    der binary sensor schaltet nicht zwischen false / true um.
                    Ist das bekannt?
                    • JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      #92
                      dann ist was beim anlernen schief gelaufen, hab hier zwei die funktionieren
                      Carpe diem
                      • T TiDO
                        moin,
                        Ist das bekannt?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #93
                        @tido Checken dass das Gerät bereits fertig interviewt ist (ready=true), sonst aufwecken bis es das ist. Geräte-Konfiguration checken sofern es welche gibt.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #94
                          Übrigens: Version 2 steht in den Startlöchern:
                          https://forum.iobroker.net/topic/47828/test-adapter-z-wave2-v2-0-x-eine-neue-ära-beginnt
