  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @bahnuhr
    Nicht größer von der Kapazität, nur von der Spannungsfestigkeit.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @bahnuhr
    Ich hatte damals 10 uF und 63 V besorgt.
    Stand irgendwo im homematic forum.
    Danke.
    • L Labersack
      Modell Funktion Kondensator SI-R
      HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
      HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
      HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
      HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
      HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
      HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
      HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
      HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
      HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
      HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
      HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
      HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
      evtl. weitere
      Anzahl 1-99
      Preis pro Stück Keine €
      Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
      Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
      HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
      HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
      HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
      HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
      HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
      In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
      Mögliche Symptome:
      -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
      -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
      -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
      -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
      -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
      -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
      Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
      Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
      Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
      Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
      Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
      Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
      Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
      Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
      Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
      Nachtrag SI-R:
      Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
      Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
      Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
      Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
      Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
      Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
      Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
      Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
      Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
      Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
      Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
      Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
      Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
      Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
      Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
      P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
      P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
      Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @labersack Ich bin zwar nicht betroffen, aber das ist eine geile Aktion die den Begriff "community" richtig hervorhebt.
      Danke für dieses Angebot.
      • L Offline
        Labersack
        @schilli2005
        Fertig. Und dreimal erfolgreich, Juhu!
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          welche nimmst du ?
          Danke.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            welche nimmst du ?
            Labersack
            @bahnuhr
            Ich habe 10uf 50V. Original sind meist 25V, manchmal 35V verbaut.
            Falls ich bei dir andere verwenden soll, kannst du mir diese auch gerne mitschicken.
            • L Offline
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              @schilli2005
              Ich habe das Päckchen soeben im DHL-Shop abgegeben.
              • L Labersack
                @schilli2005
                schilli2005
                @labersack Danke Dir, da freue ich mich richtig.
                Gut, dass ich die alten Schalter nicht entsorgt habe. Hoffe die Auspolsterung des Päckchen war schmackhaft :-)
                • L Labersack
                  @schilli2005
                  schilli2005
                  @labersack Päckchen ist gerade angekommen! Danke!!!
                  • L Offline
                    Labersack
                    @LookAndFeel
                    Ist die Rücksendung inzwischen bei dir angekommen?
                    W L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Labersack
                      @LookAndFeel
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Habe dieses Angebot auch schon in Anspruch genommen. Super Service und vielen Dank nochmal.
                      Grüße Andreas
                        martinschm
                        Hi @Labersack
                        Ich hab hier einen HM-LC-Bl1-FM der irgendwie auch nicht mehr so richtig will. Hättest du Zeit dir den mal anzuschauen?
                        Ciao
                        Martin
                        • M martinschm
                          Hi @Labersack
                          Ciao
                          Martin
                          Labersack
                          @martinschm
                          Was hat er denn für ein Fehlerbild?
                          • L Offline
                            Labersack
                            @Jürgen-Weiß
                            Was haben die Schalter denn für ein Fehlerbild?
                            lobomauL J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @martinschm
                              martinschm
                              @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              @martinschm
                              Wir haben ihn angeschlossen und einen Taster verbunden. Beim Drücken des Tasters wurde kein Strom auf den Motor geleitet. Die LED ging auch nicht an, in den Anlernmodus sind wir auch nicht gekommen.
                              Ciao
                              Martin
                              • L Labersack
                                @LookAndFeel
                                LookAndFeel
                                @labersack Topp Danke!
                                • L Labersack
                                  @Jürgen-Weiß
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @labersack Hey, cool. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich müsste davon 2 - 3 rumliegen haben. Schick mir deine Adresse zu :-)
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Labersack
                                    @jürgen-weiß
                                    @lobomau
                                    @martinschm
                                    @Omnedon
                                    Habe euch die Adresse per PM geschickt.
                                    bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @Jürgen-Weiß
                                      Jürgen Weiß
                                      @labersack Die Aktoren reagieren nicht mehr weder über den Taster noch mit Programm. Die Anlern Leuchtdiode funktioniert.
                                      Vielen Dank für die Adresse. Ich packe ein Päckchen.
                                      • L Labersack
                                        @jürgen-weiß
                                        @lobomau
                                        @martinschm
                                        @Omnedon
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Bitte mir auch mal die Adresse zusenden.
                                        Würde dir dann auch mal 1 oder 2 HM Aktoren zukommen lassen.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Labersack
                                          @bahnuhr
                                          Erledigt.
