  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @bahnuhr
    Habe mir demletzt ein 100er-Pack der Kondensatoren gekauft, weil die aus meiner Sortimentskiste irgendwie als erstes ausgegangen sind. ;-)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @labersack
    ja, hatte ich auch.
    habe auch den 1 oder anderen repariert (mehr schlecht als recht).
    Aber ist doch verdammt eng in dem Gehäuse.
    Danke.
    • L Labersack
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      der Kondensatoren
      Du hast dann aber doch größere genommen, oder ?
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        der Kondensatoren
        Labersack
        @bahnuhr
        Nicht größer von der Kapazität, nur von der Spannungsfestigkeit.
        • L Labersack
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr
          Ich hatte damals 10 uF und 63 V besorgt.
          Stand irgendwo im homematic forum.
          Danke.
          • L Labersack
            Modell Funktion Kondensator SI-R
            HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
            HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
            HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
            HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
            HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
            HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
            HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
            HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
            HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
            HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
            HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
            HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
            evtl. weitere
            Anzahl 1-99
            Preis pro Stück Keine €
            Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
            Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
            HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
            HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
            HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
            HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
            HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
            In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
            Mögliche Symptome:
            -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
            -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
            -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
            -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
            -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
            -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
            Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
            Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
            Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
            Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
            Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
            Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
            Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
            Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
            Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
            Nachtrag SI-R:
            Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
            Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
            Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
            Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
            Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
            Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
            Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
            Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
            Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
            Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
            Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
            Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
            Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
            Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
            Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
            P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
            P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
            Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @labersack Ich bin zwar nicht betroffen, aber das ist eine geile Aktion die den Begriff "community" richtig hervorhebt.
            Danke für dieses Angebot.
            • L Offline
              Labersack
              @schilli2005
              Fertig. Und dreimal erfolgreich, Juhu!
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                welche nimmst du ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  welche nimmst du ?
                  Labersack
                  @bahnuhr
                  Ich habe 10uf 50V. Original sind meist 25V, manchmal 35V verbaut.
                  Falls ich bei dir andere verwenden soll, kannst du mir diese auch gerne mitschicken.
                  • L Offline
                    Labersack
                    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                    @schilli2005
                    Ich habe das Päckchen soeben im DHL-Shop abgegeben.
                    • L Labersack
                      @schilli2005
                      schilli2005
                      @labersack Danke Dir, da freue ich mich richtig.
                      Gut, dass ich die alten Schalter nicht entsorgt habe. Hoffe die Auspolsterung des Päckchen war schmackhaft :-)
                      • L Labersack
                        @schilli2005
                        schilli2005
                        @labersack Päckchen ist gerade angekommen! Danke!!!
                        • L Offline
                          Labersack
                          @LookAndFeel
                          Ist die Rücksendung inzwischen bei dir angekommen?
                          W L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Labersack
                            @LookAndFeel
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            Habe dieses Angebot auch schon in Anspruch genommen. Super Service und vielen Dank nochmal.
                            Grüße Andreas
                              martinschm
                              Hi @Labersack
                              Ich hab hier einen HM-LC-Bl1-FM der irgendwie auch nicht mehr so richtig will. Hättest du Zeit dir den mal anzuschauen?
                              Ciao
                              Martin
                              • M martinschm
                                Hi @Labersack
                                Ciao
                                Martin
                                Labersack
                                @martinschm
                                Was hat er denn für ein Fehlerbild?
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  @Jürgen-Weiß
                                  Was haben die Schalter denn für ein Fehlerbild?
                                  lobomauL J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Labersack
                                    @martinschm
                                    martinschm
                                    @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    @martinschm
                                    Wir haben ihn angeschlossen und einen Taster verbunden. Beim Drücken des Tasters wurde kein Strom auf den Motor geleitet. Die LED ging auch nicht an, in den Anlernmodus sind wir auch nicht gekommen.
                                    Ciao
                                    Martin
                                    • L Labersack
                                      @LookAndFeel
                                      LookAndFeel
                                      @labersack Topp Danke!
                                      • L Labersack
                                        @Jürgen-Weiß
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @labersack Hey, cool. Das Angebot nehme ich gerne an. Ich müsste davon 2 - 3 rumliegen haben. Schick mir deine Adresse zu :-)
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Labersack
                                          @jürgen-weiß
                                          @lobomau
                                          @martinschm
                                          @Omnedon
                                          Habe euch die Adresse per PM geschickt.
                                          bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
