  4. Alle Shelly aus
Alle Shelly aus
34 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich versuche gerade ein Button zu machen der mir ein paar ganz bestimmte Shellys ausschaltet.
    Quasi ein "Gute Nacht" Button.
    Jemand eine Idee ?
    @dr-pie sagte: ein paar ganz bestimmte Shellys ausschaltet. Quasi ein "Gute Nacht" Button.
    Da hilft ein einfaches Javascript.
    const idButton = '...';
    const idsShelly = [
        'shelly.0.abc',
        'shelly.0.xyz'
    on({id: idButton, val: true}, function() {
        for(let i = 0; i < idsShelly.length; i++) {
            let id = idsShelly[i];
            if(getState(id).val) setState(id, false);
    Die Datenpunkt-IDs müssen natürlich noch eingetragen werden.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      const idsShelly = [
          'shelly.0.abc',
          'shelly.0.xyz'
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @paul53 Danke ... aber das scheint komplizierter zu sein ... zumindest für mich da ist komplett neu in der Materie bin.
      Was habe ich bisher gemacht:
      Im iobroker unter Scripte ein neues Script mit dem Namen "Gute Nacht" angelegt.
      Darin dann die ID's der Shellys.
      Das sieht dann so aus:
      const idButton = 'Gute Nacht';
      const idsShelly = [
          'shelly.0.SHPLG-S#DD3F6B#1.id',
          'shelly.0.SHPLG-S#DDF3DE#1.id',
      Öhm ... und nun ???
      1000 Dank
      K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        const idsShelly = [
        Öhm ... und nun ???
        1000 Dank
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @dr-pie Skript speichern, starten, button drücken und im log schauen, ob es eine Fehlermeldung gibt. Schauen, ob die Shelly abschalten. Die Shelly-Adresse muß natürlich die des power on/off Kanals sein
        • K klassisch
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @klassisch hmmmm ....
          ich hatte einen Button gemacht.
          Aber klicke ich den an wird das Script angehalten und der Button ist weg 🙄
          • Dr.PieD Dr.Pie
            const idsShelly = [
            Öhm ... und nun ???
            1000 Dank
            @dr-pie sagte: Das sieht dann so aus:
            idButton hat keine gültige ID. Die IDs der Shellys sind sicher nicht die Datenpunkte-IDs, über die man die Shellys schaltet.
            Beispiel für eine gültige ID:
            const idButton = '0_userdata.0.shellys.Gute_Nacht'; // Datenpunkt vom Typ "boolean", Rolle: "button"
              DaniStrie
              Vermutlich tust du dir leichter, wenn du über Blockly arbeitest. Das hat mir wesentlich geholfen. Ich hatte keine Kenntnisse über Java.
              Reihenfolge:
              Einen Datenpunkt anlegen mit bspw. Shelly aus. Hier ein Tipp: Vermutlich werden noch viele weiter Datenpunkte hinzu kommen. Da macht eine gewisse Struktur Sinn.
              Im nächsten Schritt erstellst du mit Blockly ein Skript. Nähere Infos wie das funktioniert entnimmst du am besten über Erklärvideos auf YouTube o.ä.
              Und im letzten Schritt setzt du einen Butten in deiner VIS, mit der du dann entsprechend auf den Datenpunkt zurückgreifst, der dann wiederum das Skript auslöst.
              Viel Erfolg.
              • D DaniStrie
                Reihenfolge:
                Viel Erfolg.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Moin
                das mit dem Script von @paul53 hab ich so nicht hinbekommen.
                Ich hatte mir dann überlegt, wie du ja schon empfohlen hast, es mit Blockly zu versuchen.
                Bei YouTube kann man sich da ja unendlich viele Videos reinziehen.
                Aber es scheitert bei mir an 2 Dingen.
                1: Alle Videos die ich mir angeschaut habe sind mit einer ioBroker Version gemacht worden die ich gar nicht kenne und somit die Schritte nicht nachvollziehen kann.
                2: Es wird immer erzählt von "Datenpunkte erstellen" ... aber meine Shellys haben diese doch schon angelegt ... oder täusche ich mich da ?
                Unter Objekte sind doch alle Punkte da, oder muss man diese noch extra erstellen ?
                mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  gelöscht
                  • mickymM mickym
                    gelöscht
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @mickym
                    ich habe mit Blockly folgendes Script erstellt:
                    on({id: "shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.id"/*id*/, val: true}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                    getState("shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.lights.Switch", function (err, state) {
                        setState("shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.lights.Switch"/*Switch*/, state ? !state.val : true);
                    Wenn Shelly ID shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.id true ist dann schalte shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.lights.Switch
                    So soll das ?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dr-pie du kannst natürlich die original Datenpunkte deiner shelly's verwenden, zukünftig angelegte Alias für deine originalen Geräte, erleichtern dir jedoch das Arbeiten, wenn z.b. ein Gerät getauschtwerden muss/kaputt geht.
                      Für deine virtuellen Schalter musst du natürlich Datenpunkte (userdata) anlegen
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @mickym
                        So soll das ?
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @dr-pie Ich verstehe Deinen Code irgend wie nicht.
                        Bei dem Trigger speicherst Du nur den aktuellen und den vorangeganenen Wert in einer Variablen und dann liest Du den Zustand des Shellies aus und schaltest dann???
                        Der Zustand interessiert Dich doch gar nicht, also stellst Du doch mmer auf false!
                        Triggern darf nur Dein Gute Nacht Button - und dann schaltest Du doch immer aus. Sprich ist egal wie der jetzige Zustand ist.
                        Du musst es meines Erachtens wie in dem Skript vom Paul machen.
                        In dem Skript unten ist doch schon alles drin. Nur in Deinem
                        darf nicht Gute Nacht stehen, sondern natürlich der Datenpunkt mit dem Du dann im VIS oder wo auch immer den Gute Nacht Button steuern willst.
                        Also nehmen wir mal an Du hast einen GuteNacht Datenpunkt unter 0_userdata.0 erstellt, dann ist der Pfad zu diesem Datenpunkt 0_userdata.0.GuteNacht
                        Wenn Du mit shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.lights.Switch = false das Licht/Shelly ausschaltest, dann brauchst das Skript von paul doch nur so anzupassen:
                        const idButton = '0_userdata.0.GuteNacht';
                        const idsShelly = [
                            'shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.lights.Switch'
                        Für mehrere Shellies, musst Du nur noch die ganzen IDs für den Switch in das Array idsShelly anpassen.
                        Mit Blockly könnte das dann auch so aussehen:
                        und mit Objekt ID müsstest Du dann Deine Schalter angeben also: shelly.0.SHCB-1#483FDA927EEC#1.lights.Switch
                        • C Offline
                          Cino
                          So sieht es bei mir aus.
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="MH2!xLg#VfJ!|X.)#i9W" x="37" y="-12">
                            <field name="OID">zigbee.0.b4e3f9fffe6811c2.on</field>
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id="aiwu?j=PTT1-aEg]g%XG">
                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#111A32#1.Relay0.Switch</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="~d;NSOaBCzk|ty^X[83~">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="In?69YUu^,oL6uNbqV0b">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#117741#1.Relay0.Switch</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="5]@QkDORSD?g0vZN(O7I">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="`fI@MCtQ#a#rNPTY}oFP">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#117414#1.Relay0.Switch</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="l[SSXO[bV337,acgaV@L">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="O_5+A^lIa4G9M).9|2#U">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10B819#1.Relay0.Switch</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="x7pI{X-*}edB[F[6aJ/+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="4ZQ[FoaK#k}jf$O$jxJc">
                                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10B819#1.Relay1.Switch</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Nm2Q2])kgT#l[bnxq03g">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="RcuL%SyZ)@8}7hu(YQa-">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#117A0A#1.Relay0.Switch</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id=":YXiTgtN[$CcZoRl+$TL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="+9FCExW$Gy.EGLQn]HPX">
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#115FC1#1.Relay0.Switch</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="ga-xtVePiY;^Dj;EskzK">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="%DteQ]A_,|rQ{~)q!V6W">
                                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#F408D5#1.Relay0.Switch</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="T`W9Lx0Fm@]-1dNTf,G2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="l]0G85O|b:e$66I3K|y=">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#F408D5#1.Relay1.Switch</field>
        <block type="logic_boolean" id="`+Ty$CMm]@J$$iM$|]j/">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus
                          • C Cino
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Also muss ich erst mit den Datenpunkten beginnen ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @dr-pie Du legst nur einen Datenpunkt an - GuteNacht - hab Dir unten das Blockly gepostet:
                              und schaltest mit diesem alle Deine Switch Datenpunkte - siehe Blockly unten - oder auch das JS Code
                              • mickymM mickym
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @mickym ok ...
                                Lege ich den an werde ich nach dem Zustandstyp gefragt.
                                Automatisch steht da string drin ... das scheint wohl falsch zu sein ...
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @mickym ok ...
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Du nimmst ein Boolean als Datentyp
                                  • mickymM mickym
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @mickym Ihr seid hier echt der Hammer.
                                    Es funktioniert so wie es soll 👍👍👍👍👍
                                    1000 Dank dafür 😀😀😀
                                    Nun muss ich nur noch den richtigen Button finden ... quasi einen Taster.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      1000 Dank dafür 😀😀😀
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @dr-pie In dem Fall brauchst nicht wirklich einen Taster sondern ein Button reicht:
                                      Ein Drücken aktualisiert den Datenpunkt mit true und triggert damit Dein Skript
                                      • mickymM mickym
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @mickym Ich habe da ja meine eigenen Button ... aus lcars 😉
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          Moin...
                                          da isser wieder 👍
                                          Dieser "Gute Nacht" Button klappt sehr sehr gut.
                                          Aaaaber ....
                                          Ich habe in meiner VIS einen Button:
                                          harmony.0.HarmonyHub.activities.Fernsehen
                                          Mit diesem Button schalte ich TV, AV-Receiver und Sky-Box aus.
                                          Will ich nun das auch in den "Gute Nacht" Button integrieren funktioniert das nicht.
                                          Java sieht so aus:
                                          setState("harmony.0.HarmonyHub.activities.Fernsehen"/activity:Fernsehen/, false);
                                          Aber der die Geräte schalten nicht ab.
                                          Über den Button in der VIS gehts dann problemlos.
                                          Wo hängt es denn nun wieder ... kopfkratz ...
