  4. Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code
32 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    Ich hatte auch eine Zeit nach einer Anleitung gesucht um den youless auszuwerten. Parser und JS fand ich aber eher kompliziert im Vergleich zu Blockly und JSON. Ich hab es wie folgt umgesetzt. Ggf hilft das noch jmd anders?! Man brauch dazu nur 3 Datenpunkte. Gesamtverbrauch als string und Rest als number. Oder man konvertiert im Blockly den ersten Wert als Number. Geht auch. Funktioniert einwandfrei bei mir.
    Es basiert auf dieser Anleitung: https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
    D
    D
    DeeJayDave
    @eierfeile Hallo zusammen,
    vielen Dank für das Skript! :) Tolle Arbeit. Ich habe jedoch noch Einträge im Log, die ich nicht fixen kann:
    javascript.0
    2021-09-02 10:37:40.159	warn	You are assigning a string to the state "alias.0.Youless_Zählerstand" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2021-09-02 10:37:40.088	info	State value to set for "0_userdata.0.Youless_Gesamtverbrauch" has to be type "number" but received type "string"
    Könnt ihr mir verraten, wie euer Datenpunkt "Gesamtverbrauch" definiert ist?
    _ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DeeJayDave
      javascript.0
      javascript.0
      _
      _
      _techniker_
      schrieb am zuletzt editiert von _techniker_
      @deejaydave said in Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code:
      javascript.0
      javascript.0
      Das würde mich auch interessieren.
      23457,066 ist mein Wert und bekomme die selber Meldung.
      createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'});
      createState('Zählerstand', {type: 'number' , unit: 'kWh', role: 'value.power'});
      setState('Zählerstand', obj.cnt, true);
               setState('Aktuelle_Leistung', obj.pwr, true);
      Aktuelle_Leistung wird ohne Fehler übernohmen.
      • D
        D
        DeeJayDave
        Keiner ne Idee dazu? :(
        • D DeeJayDave
          _
          _
          _techniker_
          Sieht so aus. Schade. :-(
          • _ _techniker_
            _
            _
            _techniker_
            @_techniker_
            http://192.168.*.*/a?f=j
            Mit diesem Befehl lese ich die Daten aus und bekomme:
            cnt " 23559,653"
            pwr 661
            lvl 24
            dev "(±0%)"
            det ""
            con ""
            sts ""
            cs0 " 0,000"
            ps0 0
            raw 221
            Evtl liegt es ja an " "
            Nur wie bekomme ich das weg?
            • D
              D
              DeeJayDave
              So wie es aussieht, werden wir mit diesem Fehler leben müssen :(
              • D DeeJayDave
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @deejaydave sagte in Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code:
                Nein, müsst ihr nicht. Die Lösung ist aber extrem einfach:
                An Stelle von
                setState('Zählerstand',parseFloat( obj.cnt), true);
                setState('Aktuelle_Leistung', parseFloat(obj.pwr), true);
                • D
                  D
                  DeeJayDave
                  @asgothian Danke dir für die Rückmeldung. Ich hab das Blockly-Skript von "eierfeile" nachgebaut und so sieht mein javaskript aus:
                  var result;
                  schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                    try {
                      require("request")('http://192.168.178.73/a?f=j', async function (error, response, result) {
                        setState("0_userdata.0.Youless_Gesamtverbrauch"/*Youless_Gesamtverbrauch*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'cnt'));
                      setState("0_userdata.0.Youless_Momentanverbrauch"/*Youless_Momentanverbrauch*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'pwr'));
                      setState("0_userdata.0.Youless_Signalstaerke"/*Youless_Signalstaerke*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'lvl'));
                      }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    } catch (e) { console.error(e); }
                  Könntest du mir verraten wo und wie ich das in dieses Skript einbauen soll? Danke im Voraus :)
                  • D DeeJayDave
                    var result;
                      try {
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @deejaydave
                    Das parsefloat muss um die getattr Aufrufe herum gesetzt werden.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @deejaydave
                      A.
                      D
                      D
                      DeeJayDave
                      @asgothian Verstehe, danke. Aber in meinem Fall (ich nutze Blockly) kann ich es gar nicht einfügen. Also müsste ich das Blockly-Skript löschen und stattdessen ein Javaskript aufsetzen? Oder gibt es eine Möglichkeit den parsefloat im Blockly einzusetzen?
                      • D DeeJayDave
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        @deejaydave Es gibt einen Konvertierungsbaustein (bei mir im englischen toNumber) den du da vor einhängen kannst.
                        A.
                          A.
                          D
                          D
                          DeeJayDave
                          @asgothian Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke!
                            An Stelle von
                            _
                            _
                            _techniker_
                            @asgothian said in Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code:
                            An Stelle von
                            Bekomme ich weiterhin die Fehlermeldung von influxdb.
                            Do not store value " 23457,173" for javascript.0.Zählerstand because no number
                            • B
                              B
                              Bruchpilot87
                              schrieb am zuletzt editiert von Bruchpilot87
                              Guten Abend in die Runde,
                              ich visualisiere die Werte aus der influxdb in Grafana. Leider habe ich Probleme den Gesamtverbrauch in Grafana zu visualisieren. Im IOBroker Adapter sehe ich den aktuellen Wert als Objekt. Nur kann ich in Grafana diesen Wert nicht einlesen. Folgenden Fehler erhalte ich in Grafana -> InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
                              Jemand eine Idee?
                              Christian
                              33.2k
                              84.3k
