  4. Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code
    apollon77A
32 Beiträge 14 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A
    A
    andreas0003
    hat keiner eine Idee?
    vg
    Andreas
    • M
      M
      mx-driver
      Kann man auch den Zählerstand abfragen?
      Gruss
      Mx-driver
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mx-driver
        Gruss
        Mx-driver
        V
        V
        vitallo
        Hallo, auch wenn schon etwas älter - habe ich die gleich Fragestellung. Wie kann ich den Zählerstand abfragen ?
        Gefunden hab ich nur das als php Code
        $IP = GetValue(42120 /[ System\IP-Adressen\Youless LS110]/);
        $url = "http://$IP/a?f=j";
        $handle=fopen($url, "r");
        $json="";
        $json=fgets($handle, 10000 /[Objekt #10000 existiert nicht]/);
        fclose($handle);
        $Meter= json_decode($json);
        SetValue(54104 /[ Versorgung\Strommessung\EVN\Zählerstand]/, 1str_replace(",",".",$Meter->cnt));
        SetValue(24466 /
        [ Versorgung\Strommessung\EVN\aktuelle Leistung]/, 1str_replace(",",".",$Meter->pwr));
        SetValue(33148 /[ Versorgung\Strommessung\EVN\Signalstärke]/, 1*str_replace(",",".",$Meter->lvl));
        Jemand eine Idee ?
        • V vitallo
          $json="";
          fclose($handle);
          SetValue(24466 /
          Jemand eine Idee ?
          K
          K
          knatterman
          bin gerade bei meinen Versuchen, die Daten des youless für Vis zu nutzen auf folgendes Wiki gestoßen:
          https://wiki.td-er.nl/index.php?title=YouLess
          Hilft vielleicht irgendwann irgendwem ...
          Frank
          • eierfeileE
            eierfeileE
            eierfeile
            schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
            Ich hatte auch eine Zeit nach einer Anleitung gesucht um den youless auszuwerten. Parser und JS fand ich aber eher kompliziert im Vergleich zu Blockly und JSON. Ich hab es wie folgt umgesetzt. Ggf hilft das noch jmd anders?! Man brauch dazu nur 3 Datenpunkte. Gesamtverbrauch als string und Rest als number. Oder man konvertiert im Blockly den ersten Wert als Number. Geht auch. Funktioniert einwandfrei bei mir.
            Es basiert auf dieser Anleitung: https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
            M D 2 Antworten Letzte Antwort
            • eierfeileE eierfeile
              M
              M
              mx-driver
              schrieb am zuletzt editiert von mx-driver
              @eierfeile Klasse!
              nachgebaut und hat direkt funktioniert.
              Hier mal das Blockly falls es jemand braucht :-)
                <variables>
                  <variable id="U`X2r)s~:#1daPU6#C5S">result</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="h)sr[UqjCX4r`J0y,NOU" x="213" y="38">
                  <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="request" id="C@^EhcbOp4pfjda+@DS$">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="?F;%q5pb.vNj3_(|nAbj">
                          <field name="TEXT">http://192.168.178.130/a?f=j</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="control" id="#qP~WDbEXNtX-^w0YWmo">
                          <field name="OID">Meine_Geraete.0.Youless_Gesamtverbrauch</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_attr" id="DT:+-IH`~S/_~:^(cIe1">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="pP)C9-DV_0PgX]OX,E)w">
                                  <field name="TEXT">cnt</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OBJECT">
                                <block type="convert_json2object" id="V=JUWD*B8!qW2PGQOo@F">
                                    <block type="variables_get" id=":V0ok#UMRzhU+v6M6F1~">
                                      <field name="VAR" id="U`X2r)s~:#1daPU6#C5S">result</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="~0Y4#HidzaQ3;PM6H(0C" disabled="true">
                              <field name="OID">Meine_Geraete.0.Youless_Momentanverbrauch</field>
                                <block type="get_attr" id="Jo.jGs.yi=0(1_[;BcO|">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="#DOA[Vtj?9bhe2KGAZ6k">
                                      <field name="TEXT">pwr</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="convert_json2object" id="`}J3R/ZvCZ}_HFvs,7r6">
                                        <block type="variables_get" id="2[,~KAOhOS3:D++8VL4f">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="V7qiF1[#4B%UF[;H.N~D" disabled="true">
                                  <field name="OID">Meine_Geraete.0.Youless_Signalstaerke</field>
                                    <block type="get_attr" id="c4B1sGnP32M@w(0kpy/g">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="koHP)70[DX91M@B@P0hX">
                                          <field name="TEXT">lvl</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="convert_json2object" id="{20BTmI`~|{2m)?A)u:6">
                                            <block type="variables_get" id="9%rHN^Uwq8X#m]qsQY?F">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                D
                D
                DeeJayDave
                @eierfeile Hallo zusammen,
                vielen Dank für das Skript! :) Tolle Arbeit. Ich habe jedoch noch Einträge im Log, die ich nicht fixen kann:
                javascript.0
                2021-09-02 10:37:40.159	warn	You are assigning a string to the state "alias.0.Youless_Zählerstand" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2021-09-02 10:37:40.088	info	State value to set for "0_userdata.0.Youless_Gesamtverbrauch" has to be type "number" but received type "string"
                Könnt ihr mir verraten, wie euer Datenpunkt "Gesamtverbrauch" definiert ist?
                _ 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DeeJayDave
                  javascript.0
                  javascript.0
                  _
                  _
                  _techniker_
                  schrieb am zuletzt editiert von _techniker_
                  @deejaydave said in Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Das würde mich auch interessieren.
                  23457,066 ist mein Wert und bekomme die selber Meldung.
                  createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'});
                  createState('Zählerstand', {type: 'number' , unit: 'kWh', role: 'value.power'});
                  setState('Zählerstand', obj.cnt, true);
                           setState('Aktuelle_Leistung', obj.pwr, true);
                  Aktuelle_Leistung wird ohne Fehler übernohmen.
                  • D
                    D
                    DeeJayDave
                    Keiner ne Idee dazu? :(
                    • D DeeJayDave
                      _
                      _
                      _techniker_
                      Sieht so aus. Schade. :-(
                      • _ _techniker_
                        _
                        _
                        _techniker_
                        @_techniker_
                        http://192.168.*.*/a?f=j
                        Mit diesem Befehl lese ich die Daten aus und bekomme:
                        cnt " 23559,653"
                        pwr 661
                        lvl 24
                        dev "(±0%)"
                        det ""
                        con ""
                        sts ""
                        cs0 " 0,000"
                        ps0 0
                        raw 221
                        Evtl liegt es ja an " "
                        Nur wie bekomme ich das weg?
                        • D
                          D
                          DeeJayDave
                          So wie es aussieht, werden wir mit diesem Fehler leben müssen :(
                          • D DeeJayDave
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            @deejaydave sagte in Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code:
                            Nein, müsst ihr nicht. Die Lösung ist aber extrem einfach:
                            An Stelle von
                            setState('Zählerstand',parseFloat( obj.cnt), true);
                            setState('Aktuelle_Leistung', parseFloat(obj.pwr), true);
                            • D
                              D
                              DeeJayDave
                              @asgothian Danke dir für die Rückmeldung. Ich hab das Blockly-Skript von "eierfeile" nachgebaut und so sieht mein javaskript aus:
                              var result;
                              schedule("*/5 * * * * *", async function () {
                                try {
                                  require("request")('http://192.168.178.73/a?f=j', async function (error, response, result) {
                                    setState("0_userdata.0.Youless_Gesamtverbrauch"/*Youless_Gesamtverbrauch*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'cnt'));
                                  setState("0_userdata.0.Youless_Momentanverbrauch"/*Youless_Momentanverbrauch*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'pwr'));
                                  setState("0_userdata.0.Youless_Signalstaerke"/*Youless_Signalstaerke*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})(), 'lvl'));
                                  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                } catch (e) { console.error(e); }
                              Könntest du mir verraten wo und wie ich das in dieses Skript einbauen soll? Danke im Voraus :)
                              • D DeeJayDave
                                var result;
                                  try {
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                @deejaydave
                                Das parsefloat muss um die getattr Aufrufe herum gesetzt werden.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @deejaydave
                                  A.
                                  D
                                  D
                                  DeeJayDave
                                  @asgothian Verstehe, danke. Aber in meinem Fall (ich nutze Blockly) kann ich es gar nicht einfügen. Also müsste ich das Blockly-Skript löschen und stattdessen ein Javaskript aufsetzen? Oder gibt es eine Möglichkeit den parsefloat im Blockly einzusetzen?
                                  • D DeeJayDave
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @deejaydave Es gibt einen Konvertierungsbaustein (bei mir im englischen toNumber) den du da vor einhängen kannst.
                                    A.
                                      A.
                                      D
                                      D
                                      DeeJayDave
                                      @asgothian Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke!
                                        An Stelle von
                                        _
                                        _
                                        _techniker_
                                        @asgothian said in Ausführen von aktualisierendem JavaScript Code:
                                        An Stelle von
                                        Bekomme ich weiterhin die Fehlermeldung von influxdb.
                                        Do not store value " 23457,173" for javascript.0.Zählerstand because no number
                                        • B
                                          B
                                          Bruchpilot87
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bruchpilot87
                                          Guten Abend in die Runde,
                                          ich visualisiere die Werte aus der influxdb in Grafana. Leider habe ich Probleme den Gesamtverbrauch in Grafana zu visualisieren. Im IOBroker Adapter sehe ich den aktuellen Wert als Objekt. Nur kann ich in Grafana diesen Wert nicht einlesen. Folgenden Fehler erhalte ich in Grafana -> InfluxDB Error: unsupported mean iterator type: *query.stringInterruptIterator
                                          Jemand eine Idee?
                                          Christian
                                          83.9k
