  5. Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis
    2.8k
    4.9k
    4.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    Folgendes Problem habe ich bei gewissen Datenpunkten:
    Sämtliche Sensoren/Schalter habe ich im Alias-Manager hinzugefügt.
    Nun kommt bei gewissen Datenpunkten folgende Fehlermeldung:
    javascript.0
    2021-09-12 00:14:47.777	info	script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Bewegungssensor Eingang aussen" %
    javascript.0
    2021-09-12 00:14:47.777	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    javascript.0
    2021-09-12 00:14:47.777	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0
    2021-09-12 00:14:47.777	warn	at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
    javascript.0
    2021-09-12 00:14:47.776	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
    Der Datenpunkt "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" sieht aber wie folgt aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "battery",
        "role": "value.battery",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery"
      "_id": "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1631398398059,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Woran kann das liegen?
    @kusi sagte: Woran kann das liegen?
    An Leerzeichen in der ID?
      Kusi
      @paul53 Nein, denn mit anderen Datenpunkten, welche Leerzeichen haben, funktioniert es.
      • K Kusi
        @kusi
        Das von mir gepostete Blockly enthält kein getState(id) auf einen Datenpunkt, außer auf die Listen. Was steht im Javascript-Code im Bereich der Zeile 65?
          @kusi
          Kusi
          @paul53 Folgendes sind die Zeilen 61-66:
          var id_list = Array.prototype.slice.apply($("alias.*.battery"));
          for (var id_index in id_list) {
            id = id_list[id_index];
            id_Ger_C3_A4tename_Batterie = await Ger_C3_A4tename(id);
            console.log((['Batteriestand niedrig: "',id_Ger_C3_A4tename_Batterie,'" ',getState(id).val,' %'].join('')));
          Hier der Teil vom Blockly:
          Mit folgender JS-Funktion:
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
          Wenn ich das Skript neu starte, dann kommt folgendes Debug:
          12.9.2021, 13:45:03.881	[info ]: javascript.0 (765) Stop script script.js.wichtige_Meldungen
          12.9.2021, 13:45:03.924	[info ]: javascript.0 (765) Start javascript script.js.wichtige_Meldungen
          12.9.2021, 13:45:03.981	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
          12.9.2021, 13:45:03.982	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Daniela Nachttischli" 11 %
          12.9.2021, 13:45:03.989	[warn ]: javascript.0 (765)     at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
          12.9.2021, 13:45:03.990	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Garage Schalter"  %
          12.9.2021, 13:45:03.991	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Lena Schalter" 94 %
          12.9.2021, 13:45:03.992	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Storenschalter Küche" 59 %
          12.9.2021, 13:45:03.994	[warn ]: javascript.0 (765)     at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
          12.9.2021, 13:45:03.995	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Bewegungssensor Eingang aussen"  %
          12.9.2021, 13:45:03.996	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Garderobe Türsensor" 100 %
          12.9.2021, 13:45:03.996	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Kellertüre" 100 %
          12.9.2021, 13:45:03.997	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur Keller" 85 %
          12.9.2021, 13:45:03.997	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur OG" 68 %
          12.9.2021, 13:45:03.998	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur Terrasse" 75 %
          Bei "Daniela Nachttischli" (Zeile 4) hatte ich den gleichen Fehler. Nach mehrmaligen löschen/erstellen des Alias war der Fehler plötzlich weg.
          paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kusi
            @kusi
            Die Anführungszeichen innerhalb "erstelle Text aus" könnten Probleme machen.
            • K Kusi
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @kusi
              In Funktionen oder Variablen oder id's Umlaute und oder Leerzeichen und oder Sonderzeichen zu verwenden ist vielleicht auch nicht so gut...?
              Ändere das mal ab, dann kannst Du das wenigstens als möglichen Fehler ausschließen.
                @kusi
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                Mich irritiert vor allem der Log-Eintrag
                javascript.0  2021-09-12 13:45:03.992	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
                Warum not found wenn der Datenpunkt vorhanden ist?
                @paul53 und @dslraser Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kusi
                  @kusi sagte: Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
                  Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                    Kusi
                    @paul53 sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                    Das muss man jetzt nicht verstehen... Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                    • K Kusi
                      @kusi sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                      was steht denn im Zwischenspeicher wenn du die ID des Datenpunkts über das icon kopierst
                        Kusi
                        @homoran sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                        ID des Datenpunkts
                        • K Kusi
                          @kusi sagte: Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                          Dann war der Puffer der Javascript-Instanz nicht aktuell, was mit dem Neustart der Instanz behoben wurde.
                          • K Kusi
                            ID des Datenpunkts
                            ID des Datenpunkts
                            ist jetzt zwar erledigt, aber da sind ja immer noch Leerzeichen
                              ID des Datenpunkts
                              Kusi
                              @homoran das ist so. Ich habe 10 Sensoren/Schalter, bei 9 von 10 sind Leerzeichen vorhanden.
                              Bei den 2 DP´s welche nicht gingen, habe ich die Aliasse gelöscht, OHNE Leerzeichen neu erstellt und getestet. Da dies keine Änderung brachte und 7 andere Aliasse trotz Leerzeichen einwandfrei funktionieren, habe ich wieder die Leerzeichen eingefügt.
                              • K Kusi
                                @kusi
                                Leerzeichen sind zu vermeiden.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Bleibt das Problem dann für die Zukunft nicht trotzdem, also bezogen auf die Eingangsfrage ?
                                  Müsste dann nicht zwischendurch die JS-Instanz neu gestartet werden ?
                                  Eingangsfrage:
                                  Die Liste soll dynamisch gestaltet werden. Bedeutet: Füge ich ein Objekt hinzu, soll dann auch die Liste angepasst werden.
                                  • dslraserD dslraser
                                    Eingangsfrage:
                                    @dslraser sagte: Bleibt das Problem dann für die Zukunft nicht trotzdem, also bezogen auf die Eingangsfrage ?
                                    Deshalb werden neue Datenpunkte nicht per $Selector, sondern per RegExp-Trigger hinzugefügt. Trigger verwenden die Puffer nicht. Das Skript von @Kusi hat wenig mit der Eingangsfrage zu tun.
                                    @paul53 sagte:
                                    Kommen dann Datenpunkte hinzu, können die per RegExp-Trigger detektiert und beide Listen ergänzt werden.
