  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @liv-in-sky
    Dieses ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html ist echt ein steiles tool, kannte ich bis dato nicht.😀
    Dieses kann ich bei mir super einsetzen, wenn ich z. B. jemandem die Energieverläufe zeigen möchte, wo er jede Sekunde die Veränderung anzeigt.
    Soweit ich dies verstanden habe und auch schon ausprobiert, ist die picpick.app ein schnelles Screenshot Programm ?
    Bei der Lösung eines Problems habe ich 2 sehr brauchbare Tool kennen gelernt. 👍
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #194
    @goetschhofer
    screen to gif ist unübertroffen - hatte ich auch hier kennengelrnt
    das picpick, da kann man streiten - gibt leute, die nutzen lieber anderes - ich habe mich daran gewöhnt und mag es
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @goetschhofer
      wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
      wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
      GOETSCHHOFER
      #195
      @liv-in-sky
      Interessant, in den letzten 3 Tagen VM-iobroker so ca. 3,6 GB backup heute Abend wieder ein Sprung von 0,50 GB auf 4,10 GB.
      • G GOETSCHHOFER
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #196
        @goetschhofer eine abweichung könnte auch an der ram auslastung liegen, wenn es tägl. steigt, habe ich keine idee mehr
        außer: versuche doch mal ein stopp-bkp , morgens um 3 oder so - mal schauen, ob da das selbe verhalten ist
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #197
          @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
          Was ist ein stopp bkp ?
          Danke für die Mühe
          Meister MopperM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            Danke für die Mühe
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #198
            @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
            Ich denke mal Kurzform für 'Stopp Backup'
            Proxmox und HA ...
              GOETSCHHOFER
              #199
              @meister-mopper said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
              o.k., d. h. VM-iobroker in promox auf stopp und anschließend händisches backup ?
              • G GOETSCHHOFER
                Danke für die Mühe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #200
                @goetschhofer
                das ist ein backup, welches anstatt snapshot (server läuft weiter) , den server runterfährt und dann ein backup macht - dachte du weißt das, hatten wir schon ein paar posts weiter vorne
                kann man im backup job definieren
                ein snapshot erlaubt einen restore, der dich genu an die stelle bringt, als das backup gemacht wurde - sogar der ram wird gebackupt - so kann es sein, dass der ram mal eine andere backupgröße ermöglicht. nach einem neustart des servers und sofortigen snapshot backup, wird das backup wahrscheinlich kleiner sein, weil der ram sich erst im laufe der "arbeit" füllt
                ein backup, welchs im stopp modus läuft, sammelt nur die daten auf der disk - daher sollte so ein backup immer eine ungefähre gleiche größe haben
                • G GOETSCHHOFER
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #201
                  @goetschhofer
                  ich meinte, du könntest ein solches stopp backup einrichten - zeitlich gegen 3 uhr morgens, weil ja deine iobroker vm runtergefahren wird
                  und dann 2,3 tage beobachten, ob diese backups auch wachsen
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #202
                    @goetschhofer
                    Ja, ich habe das post zwischen dir und crunchip gelesen, aber ehrlich gesagt, nicht wirklich verstanden.
                    Durch deine genaue Erläuterung verstehe ich dies zumindest grundsätzlich.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #203
                      @goetschhofer
                      Gute Idee, habe ich gleich mal eingerichtet, danke. 👍
                      Werde dir berichten.
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #204
                        @goetschhofer
                        Die letzten beiden Tage ist das vm-iobroker-backup im proxmox auch jeweils um 0,50 GB gewachsen, obwohl im iobroker keine großartigen Dinge gemacht wurden.
                        Das stopp-backup ist gleich groß wie das snapshoot-backup.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #205
                          @crunchip: Vielen Dank nochmals im nachhinein für die Hilfe bei meinem Problem mit dem täglichen Anstieg der Datenmenge.
                          Mein Problem mit dem wachsenden vm-iobroker-backup hat sich jetzt auch gelöst.
                          @liv-in-sky hat sich bei mir reingwählt und wir haben uns das gemeinsam angeschaut, so haben wir den Fehler gefunden.
                          Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an @liv-in-sky.
                          Ich habe mir selbst ein sehr großes Ei gelegt, da ich im backitup-Adapter im iobroker 14 Sicherungen eingestellt gehabt habe, im Glauben hier muss ich die Anzahl der aufzubewahrenden backups eintragen. Damit habe ich mir einen großen Rucksack an Daten umgehängt, welchen ich nicht brauche.
                          Diese Annahme war natürlich grundlegend falsch, damit wächst das backup-Verzeichnis täglich genau um 0,50 GB an.
                          Dadurch hat er 14 backups im backup-Verzeichnis belassen und dies ist auch der Grund warum gerade der tägliche Anstieg 0,50 GB (iobroker) war.
                          Die Anzahl der aufzubewahrenden gesicherten backups ist in der VM unter storage, aufbewahrte backups einzustellen.
                          Hier ist es egal wieviel ich einstelle, solange der externe Speicherplatz ausreicht.
                          Habe dies jetzt so gelöst, dass ich im backitup-Adapter 3 eingestellt habe und in der VM-iobroker bei storage: 7.
                          • G GOETSCHHOFER
                            #206
                            Das verstehe ich gerade nicht.
                            Wo ist denn der Unterschied zwischen aufzubewahrenden 14 backups und nicht zu löschenden 14 backups?
                              GOETSCHHOFER
                              #207
                              Hier im iobroker backup-Verzeichnis belässt er die Anzahl von backups, welche man im backup-Adapter einstellt.
                              Ich habe aktuell 3 eingestellt. Vor der Lösung des Problems hatte ich 14 eingestellt gehabt, daher ist diese Verzeichnis bis auf 14 Dateien angewachsen, aber ich habe die 14 Tage nie abgewartet, sonst hätte ich dies wahrscheinlich schon bemerkt.
                              Da ich ein tägliches backup von meinen VM`s, hier im speziellen der VM-100-IOBROKER mache, nimmt er natürlich den Inhalt dieses Verzeichnisses beim backup der VM mit. Wenn ich 14 einstelle, bleiben hier 14 immer enthalten.
                              Auf der storage könnte ich natürlich jetzt 14 behalten einstellen, da ich einen 120 GB USB-Stick verwende, gibt aber keinen Sinn.
                              Die VM-iobroker hat jetzt so ca. 3 GB, die Größe verändert sich sehr wenig.
                              Ich hoffe ich konnte es halbwegs plausibel erklären.
                              • G GOETSCHHOFER
                                #208
                                aber sicher ergibt auch so etwas Sinn!
                                Wenn du nochmal auf einen älteren Stand zurückrollen willst/musst.
                                Wenn du zu spät merkst dass du irgendwo einen Fehler eingebaut hattest und nach drei Tagen alle alten Backups weg sind ist das auch ein Problem.
                                Backitup geht ja nicht davon aus, dass jeder User zusätzlich noch die Container der letzten Monate aufhebt
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #209
                                  verstehe ich immer noch nicht🤔
                                  und wenn du hundert Backups via Backitup sicherst, darf deine VM trotzdem nicht wachsen, denn du sicherst doch auf einen externen Stick. Dieser ist auch nicht eingebunden in deiner VM, somit hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
                                  Problem besteht nur, wenn deine Sicherung nicht funktioniert, dann verbleibt diese im Ordner /opt/iobroker/backups und deshalb bekommst du den Zuwachs deiner VM.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #210
                                    @crunchip
                                    die backups von backitup werden erst überschrieben, wenn die 14 tage um sind - bis dahin wird im opt/iobroker/backups täglich ein file mehr geschrieben und das vm backup wird täglich größer. erst nach 14 tagen bleibt die anzahl gleich - damit auch die größe des vm backups
                                    da wir keine 14 tage gewartet haben, schien es ins unendliche zu wachsen
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #211
                                      @liv-in-sky sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                                      das ist schon klar, aber
                                      das ist falsch, die werden auf den Stick gesichert, somit stimmt etwas mit seinem Backup via Backitup nicht
                                      liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #212
                                        @crunchip
                                        das dachte ich auch - da es sich aber um ftp verbindung handelt, scheint es da anders zu sein - bei z.b cifs wird direkt auf usb gespeichert - bei ftp nicht möglich - zuerst lokal file schreiben und dann kopieren
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #213
                                          @liv-in-sky ich sichere per cifs und ftp, habe keine Sicherung im Ordner liegen, die werden schön da abgelegt wo sie hin sollen
                                          liv-in-skyL Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
