  4. [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?
    6.4k
221 Beiträge 7 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @goetschhofer
    kannst du da was machen ?
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #189
    @liv-in-sky
    Das ist mir aber jetzt sehr peinlich. 😕
    Jetzt machst du mich aber neugierig, wie machst du dies mit der kurzen Demonstration ?
    Vielen Dank.
    • G GOETSCHHOFER
      @liv-in-sky
      Vielen Dank.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #190
      @goetschhofer steht unter meinen posts - subscription
      screenToGif - cooles tool
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #191
        @liv-in-sky
        Vielen Dank nochmals. 👍
        • G GOETSCHHOFER
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #192
          @goetschhofer gerne
            @goetschhofer gerne
            GOETSCHHOFER
            #193
            @liv-in-sky
            Dieses ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html ist echt ein steiles tool, kannte ich bis dato nicht.😀
            Dieses kann ich bei mir super einsetzen, wenn ich z. B. jemandem die Energieverläufe zeigen möchte, wo er jede Sekunde die Veränderung anzeigt.
            Soweit ich dies verstanden habe und auch schon ausprobiert, ist die picpick.app ein schnelles Screenshot Programm ?
            Bei der Lösung eines Problems habe ich 2 sehr brauchbare Tool kennen gelernt. 👍
            • G GOETSCHHOFER
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #194
              @goetschhofer
              screen to gif ist unübertroffen - hatte ich auch hier kennengelrnt
              das picpick, da kann man streiten - gibt leute, die nutzen lieber anderes - ich habe mich daran gewöhnt und mag es
                @goetschhofer
                wenn ich das richtig verstehe ( https://forum.proxmox.com/threads/difference-between-ve-snapshot-and-backup-snapshot.47220/ ),
                wird auch der ram gesichert bei einem snapshot bkp - daher könnte es schon sein, das verschiedene größen vorkommen
                GOETSCHHOFER
                #195
                @liv-in-sky
                Interessant, in den letzten 3 Tagen VM-iobroker so ca. 3,6 GB backup heute Abend wieder ein Sprung von 0,50 GB auf 4,10 GB.
                • G GOETSCHHOFER
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #196
                  @goetschhofer eine abweichung könnte auch an der ram auslastung liegen, wenn es tägl. steigt, habe ich keine idee mehr
                  außer: versuche doch mal ein stopp-bkp , morgens um 3 oder so - mal schauen, ob da das selbe verhalten ist
                    GOETSCHHOFER
                    #197
                    @liv-in-sky said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                    Was ist ein stopp bkp ?
                    Danke für die Mühe
                    Meister MopperM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      Danke für die Mühe
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #198
                      @goetschhofer sagte in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                      Ich denke mal Kurzform für 'Stopp Backup'
                      Proxmox und HA ...
                        GOETSCHHOFER
                        #199
                        @meister-mopper said in [Gelöst]Backup VM-iobr. in proxmox steigt tägl. um 0,5 GB?:
                        o.k., d. h. VM-iobroker in promox auf stopp und anschließend händisches backup ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          Danke für die Mühe
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #200
                          @goetschhofer
                          das ist ein backup, welches anstatt snapshot (server läuft weiter) , den server runterfährt und dann ein backup macht - dachte du weißt das, hatten wir schon ein paar posts weiter vorne
                          kann man im backup job definieren
                          ein snapshot erlaubt einen restore, der dich genu an die stelle bringt, als das backup gemacht wurde - sogar der ram wird gebackupt - so kann es sein, dass der ram mal eine andere backupgröße ermöglicht. nach einem neustart des servers und sofortigen snapshot backup, wird das backup wahrscheinlich kleiner sein, weil der ram sich erst im laufe der "arbeit" füllt
                          ein backup, welchs im stopp modus läuft, sammelt nur die daten auf der disk - daher sollte so ein backup immer eine ungefähre gleiche größe haben
                          • G GOETSCHHOFER
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #201
                            @goetschhofer
                            ich meinte, du könntest ein solches stopp backup einrichten - zeitlich gegen 3 uhr morgens, weil ja deine iobroker vm runtergefahren wird
                            und dann 2,3 tage beobachten, ob diese backups auch wachsen
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #202
                              @goetschhofer
                              Ja, ich habe das post zwischen dir und crunchip gelesen, aber ehrlich gesagt, nicht wirklich verstanden.
                              Durch deine genaue Erläuterung verstehe ich dies zumindest grundsätzlich.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #203
                                @goetschhofer
                                Gute Idee, habe ich gleich mal eingerichtet, danke. 👍
                                Werde dir berichten.
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #204
                                  @goetschhofer
                                  Die letzten beiden Tage ist das vm-iobroker-backup im proxmox auch jeweils um 0,50 GB gewachsen, obwohl im iobroker keine großartigen Dinge gemacht wurden.
                                  Das stopp-backup ist gleich groß wie das snapshoot-backup.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #205
                                    @crunchip: Vielen Dank nochmals im nachhinein für die Hilfe bei meinem Problem mit dem täglichen Anstieg der Datenmenge.
                                    Mein Problem mit dem wachsenden vm-iobroker-backup hat sich jetzt auch gelöst.
                                    @liv-in-sky hat sich bei mir reingwählt und wir haben uns das gemeinsam angeschaut, so haben wir den Fehler gefunden.
                                    Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an @liv-in-sky.
                                    Ich habe mir selbst ein sehr großes Ei gelegt, da ich im backitup-Adapter im iobroker 14 Sicherungen eingestellt gehabt habe, im Glauben hier muss ich die Anzahl der aufzubewahrenden backups eintragen. Damit habe ich mir einen großen Rucksack an Daten umgehängt, welchen ich nicht brauche.
                                    Diese Annahme war natürlich grundlegend falsch, damit wächst das backup-Verzeichnis täglich genau um 0,50 GB an.
                                    Dadurch hat er 14 backups im backup-Verzeichnis belassen und dies ist auch der Grund warum gerade der tägliche Anstieg 0,50 GB (iobroker) war.
                                    Die Anzahl der aufzubewahrenden gesicherten backups ist in der VM unter storage, aufbewahrte backups einzustellen.
                                    Hier ist es egal wieviel ich einstelle, solange der externe Speicherplatz ausreicht.
                                    Habe dies jetzt so gelöst, dass ich im backitup-Adapter 3 eingestellt habe und in der VM-iobroker bei storage: 7.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #206
                                      Das verstehe ich gerade nicht.
                                      Wo ist denn der Unterschied zwischen aufzubewahrenden 14 backups und nicht zu löschenden 14 backups?
                                        GOETSCHHOFER
                                        #207
                                        Hier im iobroker backup-Verzeichnis belässt er die Anzahl von backups, welche man im backup-Adapter einstellt.
                                        Ich habe aktuell 3 eingestellt. Vor der Lösung des Problems hatte ich 14 eingestellt gehabt, daher ist diese Verzeichnis bis auf 14 Dateien angewachsen, aber ich habe die 14 Tage nie abgewartet, sonst hätte ich dies wahrscheinlich schon bemerkt.
                                        Da ich ein tägliches backup von meinen VM`s, hier im speziellen der VM-100-IOBROKER mache, nimmt er natürlich den Inhalt dieses Verzeichnisses beim backup der VM mit. Wenn ich 14 einstelle, bleiben hier 14 immer enthalten.
                                        Auf der storage könnte ich natürlich jetzt 14 behalten einstellen, da ich einen 120 GB USB-Stick verwende, gibt aber keinen Sinn.
                                        Die VM-iobroker hat jetzt so ca. 3 GB, die Größe verändert sich sehr wenig.
                                        Ich hoffe ich konnte es halbwegs plausibel erklären.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          #208
                                          aber sicher ergibt auch so etwas Sinn!
                                          Wenn du nochmal auf einen älteren Stand zurückrollen willst/musst.
                                          Wenn du zu spät merkst dass du irgendwo einen Fehler eingebaut hattest und nach drei Tagen alle alten Backups weg sind ist das auch ein Problem.
                                          Backitup geht ja nicht davon aus, dass jeder User zusätzlich noch die Container der letzten Monate aufhebt
