  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
    1.0k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    tofriedrich
    schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
    ich würde gerne einen JSON-Wert {“level”:”x”} an eine URL http://192.168.178.24/set_level senden kann mir hierbei jemand helfen?
    • T tofriedrich
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tofriedrich klar.. mehr infos aber müssen her
      • arteckA arteck
        tofriedrich
        @arteck welche Infos werden benötigt?
        • T tofriedrich
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tofriedrich na wo kommen die werte her Datenpunkt
          ist das alles was an struktur kommt...json muss man komplett lesen und auseinander pflücken
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            tofriedrich
            @arteck Ich habe einen Kamin mit App Steuerung. Leider gibt es hierfür keinen eigenen Adapter. Ich habe im Netz ein paar Ansätze bis zu einer Home Assistant Geschichte gefunden. Hier bei bin ich auf links gestoßen.
            Über http://192.168.178.24/get_stove_data kann ich den Status abfragen. Hier bekomme ich folgende Ausgabe:
            {"updating":0,"message_id":224,"phase":5,"night_lowering":0,"new_fire_wood_hours":0,"new_fire_wood_minutes":0,"burn_level":2,"operation_mode":2,"maintenance_alarms":0,"safety_alarms":0,"refill_alarm":0,"remote_refill_alarm":1,"time_since_remote_msg":152,"version_major":1,"version_minor":12,"version_build":0,"remote_version_major":1,"remote_version_minor":2,"remote_version_build":0,"day":11,"month":9,"year":2021,"hours":22,"minutes":21,"seconds":34,"night_begin_hour":22,"night_begin_minute":0,"night_end_hour":6,"night_end_minute":0,"stove_temperature":1100,"room_temperature":2300,"oxygen_level":0,"valve1_position":0,"valve2_position":2,"valve3_position":2,"algorithm":"TEST DATA","doorOpen":false}
            Ein paar Werte Schreibe ich mit einem Blockly Skript in Datenpunkte. Somit kann ich den Wert Level, Temperatur und Ähnliches auslesen.
            Ich habe mir auch einen Set Datenpunkt angelegt in der Hoffnung den Wert zu senden. Allerdings habe ich es mit Blockly nicht hinbekommen.
            Auf meine Frage an den Entwickler für Home Assistant bekam ich folgende Antwort:
            You have to POST some json to that address, e.g. {"level":5}
            This does not look like an issue with hwam_stove. Please use other channels for questions like this in the future. All HTTP requests can be found in the pystove library.
            GitHub: https://github.com/mvn23/hwam_stove
            PyPI: https://pypi.org/project/pystove/#description
            • arteckA arteck
              tofriedrich
              @arteck hier noch meine Datenpunkte:
              • T tofriedrich
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tofriedrich
                da stimmt was nicht
                  "updating": 0,
                  "message_id": 224,
                  "phase": 5,
                  "night_lowering": 0,
                  "new_fire_wood_hours": 0,
                  "new_fire_wood_minutes": 0,
                  "burn_level": 2,
                  "operation_mode": 2,
                  "maintenance_alarms": 0,
                  "safety_alarms": 0,
                  "refill_alarm": 0,
                  "remote_refill_alarm": 1,
                  "time_since_remote_msg": 152,
                  "version_major": 1,
                  "version_minor": 12,
                  "version_build": 0,
                  "remote_version_major": 1,
                  "remote_version_minor": 2,
                  "remote_version_build": 0,
                  "day": 11,
                  "month": 9,
                  "year": 2021,
                  "hours": 22,
                  "minutes": 21,
                  "seconds": 34,
                  "night_begin_hour": 22,
                  "night_begin_minute": 0,
                  "night_end_hour": 6,
                  "night_end_minute": 0,
                  "stove_temperature": 1100,
                  "room_temperature": 2300,
                  "oxygen_level": 0,
                  "valve1_position": 0,
                  "valve2_position": 2,
                  "valve3_position": 2,
                  "algorithm": "TEST DATA",
                  "doorOpen": false
                hier ist dein level nicht drin ... wo soll der den hingeschrieben werden.. oder setzt du den bei dir und willst den nur senden ?
                • arteckA arteck
                  @tofriedrich
                  da stimmt was nicht
                    "updating": 0,
                    "message_id": 224,
                    "phase": 5,
                    "burn_level": 2,
                    "safety_alarms": 0,
                    "refill_alarm": 0,
                    "version_major": 1,
                    "version_build": 0,
                    "day": 11,
                    "month": 9,
                    "year": 2021,
                    "hours": 22,
                    "minutes": 21,
                    "seconds": 34,
                    "oxygen_level": 0,
                    "doorOpen": false
                  tofriedrich
                  @arteck ich habe den Punkt set_Level für mich angelegt um darüber den Wert an den Kamin zusenden. Der Wert ist burn_level.
                  • arteckA arteck
                    @tofriedrich
                    da stimmt was nicht
                      "updating": 0,
                      "message_id": 224,
                      "phase": 5,
                      "burn_level": 2,
                      "safety_alarms": 0,
                      "refill_alarm": 0,
                      "version_major": 1,
                      "version_build": 0,
                      "day": 11,
                      "month": 9,
                      "year": 2021,
                      "hours": 22,
                      "minutes": 21,
                      "seconds": 34,
                      "oxygen_level": 0,
                      "doorOpen": false
                    tofriedrich
                    @arteck ich würde den Wert von Set_Level gern an http://192.168.178.24/set_level senden. Laut dem Entwickler kann man darüber den Wert burn_level ändern.
                    • T tofriedrich
                      @tofriedrich sagte: Wert von Set_Level gern an http://192.168.178.24/set_level senden.
                      Versuche es mal so:
                      on('0_userdata.0.Kamin.Set_Level', function(dp) {
                          request({
                              method: 'POST',
                              url: 'http://192.168.178.24/set_level',
                              body: '{"level":dp.state.val}'
                          }, function(error, respnse, body) {
                              if(error) log(error, 'warn');
                        Versuche es mal so:
                            request({
                                method: 'POST',
                        tofriedrich
                        @paul53 als JavaScript oder wie kriege ich das abgebildet? Ich habe bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet.
                        • T tofriedrich
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @tofriedrich Kurze Zwischenfrage: Die angegebene IP (192.168.178.24) ist vom Ofen?
                          • M MCU
                            tofriedrich
                            @mcu genau, die IP ist vom Kamin
                            • T tofriedrich
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @tofriedrich Laut Programm ist die Funktion aber nicht "set_level" sondern "set_burn_level".
                              https://github.com/mvn23/hwam_stove/blob/master/pystove/pystove.py
                              Zeile 166: STOVE_BURN_LEVEL_URL = '/set_burn_level'
                              • M MCU
                                tofriedrich
                                @mcu Sorry, da hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Du hast recht 👍
                                • T tofriedrich
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @tofriedrich
                                  Schon mal so eine Variante probiert:
                                   http://192.168.178.24/set_burn_level?level=5
                                  • M MCU
                                    @tofriedrich
                                    tofriedrich
                                    @mcu ja, da bekomme ich {"response":"unknown route"} angezeigt. Wie kann ich den Code von Paul in Blockly nutzen? Vielleicht klappt es.
                                    • T tofriedrich
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @tofriedrich
                                      http://192.168.178.24/set_burn_level?burn_level=5
                                      • M MCU
                                        @tofriedrich
                                        tofriedrich
                                        @mcu auch hier {"response":"unknown route"}
                                        • T tofriedrich
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @tofriedrich Funktionen -> Javascript-Funktion etwas tun
                                          Da wird es verarbeitet:
                                          json_str = await self._post('http://' + self.stove_host
        + STOVE_BURN_LEVEL_URL, data)
