  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • T Tobi68
    @lessthanmore
    Hatte ich doch geschrieben..
    Meine KNX Alarmanlage war falsch eingerichtet.. noch im Inbetriebnahmemodus wurden alle Fensterkontakte jede Minute geresettet.
    Hat alles keine änderung nur AEG hilft für 2-4 Wochen..
    lessthanmore
    #582
    @tobi68 Hatte nicht alle 500 Beiträge gelesen ;-)
    Für was steht AEG?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      Für was steht AEG?
      Tobi68
      #583
      @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
      Für was steht AEG?
      Aus Ein Geht
      • L lessthanmore
        Für was steht AEG?
        Tobi68
        #584
        Nee, kein Thema.. ich hatte oben geschrieben das Busslastreduzierung auch nicht gebracht hatte, bei der Suche bin ich darauf gestoßen das mein Eli die Alarmanlage nicht sauber eingerichtet und übergeben hatte.. leider vor 10Jahren.. 🤮
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobi68
          lessthanmore
          #585
          @tobi68 Ich kenne die Größe bzw. die Anzahl Geräte bei dir nicht.
          Aber mit Geduld und etwas Zeit solltest du vllt. einfach mal ein neues Projekt aufsetzen und neu anfangen. Ist ja auch keine Raketenwissenschaft.
          Mein Eli hatte viele Sachen in der ETS auch nur "gebastelt" und irgendwann war ich es leid ihn ständig anrufen zu müssen, nur weil ein Taster anders funktionieren soll. Da wurden Dinge eingestellt, die theoretisch hätten laufen sollen, aber im Endeffekt nicht liefen weil die KO falsch zugewiesen wurden.
          Also Lizenz gekauft und so ziemlich alles neu gemacht und umgestellt. Außer an der Verkabelung, da leg ich bis heute keinen Finger an.
          • L lessthanmore
            Tobi68
            #586
            @lessthanmore
            Ich habe mir letztes Jahr erst die ETS gekauft und angefangen mich einzuarbeiten.
            Res_de hat mich dabei schon stark unterstützt.
            Ich habe mein Projekt schon stark aufgeräumt, bin soweit zufrieden.
            Leider kann ich mich nur im Winterhalbjahr mit dem Smarthome beschäftigen, im Sommer sind andere Sachen wichtiger..
            Mal schauen was diese Session kommt..
            Anstehen tut Poolhaus mit KNX und dessen Wlan Einbindung in mein Smarthome..
            das ist für diesen Winter mal wichtiger als das Haus neu aufzusetzen..
            Die Visu die ich funktionell mal aufgesetzt habe, könnte auch etwas optisch gepimpt werden..
            Eins nach dem anderen..
            • L Offline
              loverz
              #587
              Hier mal ein Beispiel davon was der KNX Adapter falsch eingerichtet hat.
              Falsch heißt: Schalt GA mit write=false deklariert:
              ist da etwas auffälliges unter den "Flags"?
              @lessthanmore
              • L loverz
                @lessthanmore
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                #588
                @loverz Das ist ja nur die Gruppenadresse fürs Schalten.
                Gibt es denn noch eine für den Status?
                Hab Schwachsinn geschrieben.
                Die GA an sich sieht korrekt aus. Der Schalter übertragt das Telegramm zum Schalten und der Aktor verarbeitet das Telegramm (S).
                • L lessthanmore
                  loverz
                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                  #589
                  @lessthanmore hier die Status GA:
                  Sieht so aus, als hätte ich hier einen Fehler drin: Ich schalte hier Kanal "I" das lösche ich gleich. Kann das die Ursache sein?
                  -> Sehe gerade, dass ich damit meinen Lüfter im Bad schalte, also soll es so sein. Trotzdem die Frage: Kann das die Ursache sein, dass in der Status-GA ein Aktor geschaltet wird?
                  • L loverz
                    lessthanmore
                    #590
                    @loverz Nee, das sollte schon passen.
                    Aber das ist weiterhin ja nur eine GA mit Kommunikationsobjekten.
                    Gibt es denn eine zweite GA passend dazu, die den Status zurückgibt?
                    Schalter zeigt doch bestimmt an, welcher Wert gerade anliegt (an oder aus).
                    Oben: GA zum Schalten
                    Unten: GA für den Status für oben.
                    • L lessthanmore
                      loverz
                      #591
                      @lessthanmore nein, da ist doch der Ausgang vom Schaltaktor (Kanal H Status) zu sehen, das ist der Status von diesem Kanal.
                      So sieht die dazugehörige Beschriftung aus:
                      Ich verstehe deine Programmierung nicht so richtig, bei dir sind alle Stati "Schalten". Kein Status. Du hast zweimal den gleichen Ausgang vom Schaltaktor angezapft...
                      Wie bekomme ich eigentlich diese Ansicht, die du da am Screenshot hast, dann können wir es vlt. 1 zu 1 vergleichen.
                      • L loverz
                        lessthanmore
                        #592
                        @loverz Nein, das ist doch Wumpe. Das ist doch nur der Datentyp, DPT 1.*. Der ist boolish, sprich 1 oder 0. Ob nun 1.001 für Schalten oder 1.011 für Status.
                        In der Applikation meines Tasters und Aktors steht es eben auf Schalten und wird dann so in die GA übertragen.
                        Wo habe ich denn zweimal den gleichen Ausgang?
                        Am Aktor gibt es für den Ausgang 1 drei Kommunikationsobjekte: Schalten, Statusanzeige Schalten und Szene. Je nach Parametrisierung wesentlich mehr.
                        Im meiner Schalt GA bin ich am KO 0 vom Ausgang 1 und beim Status am KO 1 vom Ausgang 1. Da ist nichts doppelt.
                        Wenn es dich beruhigt kann ich auch gerne den Datentyp auf Status umstellen :-)
                        Ändern wird das aber nichts.
                        Es geht darum, dass der knx Adapter die GA Wohnen EA bei mir findet und prüft anhand der Flags, ob die GA schreibbar ist oder nicht. Im zweiten Schritt sucht der Adapter nach einem Pärchen, das gleich benannt bzw. ähnlich benannt ist. Hier findet er bei mir Wohnen RM EA und weiß somit, dass das die GA für den Status ist.
                        Vorschlag: Ändere mal die GA Bad Spiegel Status zu "Bad Spiegel schalten Status" oder "Bad Spiegel Status schalten".
                        Im Übrigen steht deine Status GA auch auf Schalten ;-)
                        Ansicht: Einfach bei den Gruppenadressen zwei Gruppenadressen mit STRG markieren.
                        • L lessthanmore
                          loverz
                          #593
                          @lessthanmore hier mal mit deiner Ansicht:
                          Kanal H ist als Status gekennzeichnet, das mit dem umbenennen probiere ich gleich mal aus. Wie gesagt ist alles nicht mein Hauptproblem. Hauptproblem ist, dass ich nicht höher als Version 1.0.20 gehen kann :(
                          Wobei ich auf dieser ioBroker Installation (anderes Objekt) die neueste Version habe. Trotzdem legt er die Objekte falsch an :(
                          -> Zur Info: Wenn ich Bad Spiegel schalten Status mache, dann legt er das Objekt richtig an, das ist ja echt doof...
                          • L loverz
                            lessthanmore
                            #594
                            @loverz Wie gesagt, bei mir war es exakt dieses Problem.
                            Hat er die Status GA nicht erkannt, so wurden die DP falsch angelegt und ich konnte im ioBroker nichts schalten.
                            Das habe ich in der ETS geändert und mit der neusten Version importiert und dann ging es.
                            Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/46576/knx-adapter-objektattribute-beim-einlesen-sind-falsch/16?_=1631210587346
                            Also hast du es gerade versucht? Warum ist das doof?
                            Genau das ist ja mit "sauberer Programmierung" gemeint.
                            • L lessthanmore
                              loverz
                              #595
                              @lessthanmore Ja, ich hab es probiert und es funktioniert. Doof ist, dass er "Bad Spiegel Status" und "Bad Spiegel schalten" nicht assoziieren kann!!
                              Genau so lernt man aber an der Schule das ETS Programmieren :(
                              Wenn ich jetzt anfange alles neu zu programmieren, werde ich vielleicht zu Weihnachten fertig 🐕
                              Danke für die Tipps!
                              • L loverz
                                lessthanmore
                                #596
                                @loverz Musst doch nur die GA umbenennen. Es muss kein Gerät programmiert werden oder sonst etwas. Hast du so viele GA?
                                Die Geräte und Applikationen interessieren sich nur für die Adresse und die ändert sich ja nicht.
                                Generell reicht es ja beide GA gleich zu benennen und beim Status einen Zusatz zu machen. Bei mir RM bspw.
                                Es sollte auch keine Rolle spielen ob das Wort Status am Ende oder vor Schalten steht.
                                • L lessthanmore
                                  loverz
                                  #597
                                  @lessthanmore Du hast recht.
                                  Ich muss ja nicht neu verknüpfen etc.
                                  Schade ist es dennoch. Der Adapter sollte hier etwas weiter entwickelt werden.
                                  So wie ich das hier sehe muss das eine Wort im anderen komplett vorhanden sein. Er gleicht nicht nach Ähnlichkeit ab.
                                  Nach der Änderung muss ich aber die betreffenden Gruppen Adressen aus den ioBroker Objekten löschen oder erkennt der Adapter, dass der Name geändert wurde?
                                  • L loverz
                                    lessthanmore
                                    #598
                                    @loverz Nein, der Adapter wird es nicht ändern. Würde die Instanz und Objekte löschen.
                                    Adapter updaten und die Instanz neu aufsetzen.
                                    Selbst wenn du jetzt überall eine Status GA hast, wird es wahrscheinlich hier und da noch falsche Datenpunkte geben, die manuell geändert werden müssen. Sollte sich aber im Rahmen halten.
                                    Ja, leider ist der Entwickler „weg“, der Adapter nicht open source oder in der Community.
                                    Würde gerne auf die ETS 5.7.6 und auch mit der ETS 6 wollte ich nicht allzu lange warten. Mal schauen wie lange es noch gut geht. Alternativen gibt es ja auch wenn die Geld kosten.
                                    • L lessthanmore
                                      @hpgo Wie viele Linien hast du?
                                      Router oder Gateway?
                                      Was sagt der Gruppenmonitor sobald du ein Licht im ioBroker auf true setzt?
                                      hpgo
                                      schrieb am zuletzt editiert von hpgo
                                      #599
                                      @lessthanmore said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                      -Zur Zeit nur eine - Außenline kommt eventuell noch
                                      -Gateway
                                      -der ETS Gruppenmonitor erkennt nichts - nur umgekehrt der iobroker bemerkt, dass ich über Taster Licht eingeschaltet hab.
                                      @loverz Logisch geht das über die Oberfläche.
                                      Expertenmodus an, dann über das Plus erst auf die Version 1.0.38 und danach eben auf die 1.0.20.
                                      Ok danke werd ich auch gleich versuchen
                                      Ps: 1.0.38 hab ich jetzt installiert aber wie komm ich zu 1.0.20? (Expertenmodus ist an)
                                      Danke für die Hilfe
                                      • H hpgo
                                        -Gateway
                                        Danke für die Hilfe
                                        lessthanmore
                                        #600
                                        @hpgo Wenn der ioBroker die DP aktualisiert dann passt die Verbindung. Beim Schalten im ioBroker müsste aber auf dem Monitor ein GroupValueRead ankommen.
                                        Sollte das gleiche Problem wie oben sein. Thema Status GA.
                                        Zeig mal einen Screenshot von den raw Werten eines DP von einem Licht.
                                        Wahrscheinlich write = true und read = true. Richtig ist aber write = true und read = false.
                                        Für 1.0.20 das gleiche nochmal. Wenn du auf das Plus gehst kannst du weiter runter.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          loverz
                                          #601
                                          @lessthanmore welche Alternativen meinst du?
