  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @loverz Du musst in den raw Werten der Datenpunkte schauen, ob diese sauber definiert wurden und miteinander verknüpft sind.
    Mach mal einen Screenshot von den Werten eines DP bspw. für das Deckenlicht.
    Hier mein Beispiel für ein Licht. Links Schaltadresse, rechts Rückmeldeadresse:
    loverz
    #573
    @lessthanmore mach ich später, bin grad unterwegs.
    Mir ist aber bereits aufgefallen, dass manche Gruppenadresse. ZB. Wohnzimmer_Decke_schalten beim Import mit write=false gesetzt wurden, obwohl es eine Adresse ist, die ich zum schalten benötige. Auch das log gab mir diesbezüglich Fehler, da hab ich dann den RAW-Wert händisch ändern müssen.
    Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass etwas faul ist…
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      #574
      @loverz Jap, der Adapter kann beim Import kein Pärchen finden und setzt dementsprechend die Lese- und Schreibrechte.
      Findet er zu einer Schaltdresse eine Status- bzw. Rückmeldeadresse, so setzt er den DP zum Schalten auf write = true und read = false wie den Status DP auf read = true und write = false.
      Das funktioniert so zu 80-90% würde ich sagen.
      Ich muss auch immer noch manuell die Daten anpassen nach einem Import. Ist aber überschaubar.
      Weiterhin habe ich einige GA, die zwar in der KNX geschaltet werden, aber keine Rückmeldeadresse haben. Die ändere ich im ioBroker dann einfach händisch auf write = true und read = false. Nach einem Neustart der Instanz kann ich dann wunderbar auf den Bus schreiben.
      • L lessthanmore
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        #575
        @lessthanmore was meinst du mit „Schaladresse“?
        Kann er nicht anhand der knxproj-Datei erkennen, ob es ein Status DP oder ein Schalt DP ist?
        Ich hab meine Gruppenadressen nach diesem Schema beschriftet:
        Wohnzimmer Decke schalten
        Wohnzimmer Decke Status
        Das erkennt er dann am Namen, richtig?
        Das eigentliche Problem der neuen Adapter sind bei mir aber nicht die falschen RAW-Werte, sondern, dass er einige Status Adressen nicht oder nur sporadisch aktualisiert. ZB die Position wenn ein Rollladen gefahren ist. Kann es sein, dass das damit zusammenhängt?
        Zudem zeigt mir der aktuelle Adapter immer wieder die Meldung „State not Connected“
        im log an. Vielleicht hängt auch alles 3 zusammen?!
        Hab da leider zu wenig Ahnung…
        • L loverz
          lessthanmore
          #576
          @loverz *Schaltadresse
          Korrekt wäre (im Sinne des Adapters oder "Best Practice"):
          Wohnzimmer Decke schalten Status
          Die Verbindungsprobleme kommen meist vom Gateway. Welches setzt du ein?
          In der ETS wird ja auch nur über die Flags definiert, ob eine GA lesen oder schreiben soll. Dort gibt es keine Verknüpfung untereinander.
          Die SchaltGA hängt am Aktor und der Aktor gibt den Status zurück auf eine anderen GA. Die GA untereinander wissen ja nichts von sich oder?
          L T 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            loverz
            #577
            @lessthanmore genau so ist es.
            Ich verwende ausschließlich MDT Hardware.
            Auch das IP Gateway von denen.
            Ich hab hier im Forum mal gelesen, dass andere mit MDT Gateway auch Probleme mit dem Adapter haben.
            • L loverz
              lessthanmore
              #578
              @loverz Kenne mich mit dem MDT Gateway leider nicht aus (nutze Hager). Sorry.
              • L lessthanmore
                Tobi68
                #579
                @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Ich fange so langsam erst wieder mit Snarthome an, habe im letzten Winter massive Verbindungsprobleme gehabt.
                Irgendwie haben meine KNX schaltobjekte nach 2-4 Wochen teilweise erst mit ner Minute Verzögerung geschaltet.
                Habe einiges versucht regelmässiger Adapter Neustart, KNX Bustrafic stark reduziert.
                Auch update vom IOBroker und dem Gira IProuter haben auf Dauer nichts gebracht.
                Seit einer Woche fahre ich den RPI sonntags um 4.00 per Script runter und wieder hoch.
                Mal schauen ob das hilft.
                Das war das einzige was ansonsten geholfen hatte einmal AEG und KNX liess sich wieder super schalten. Das ärgerliche war/ist, nur KNX war betroffen, kein Merross, kein Sonoff, nix von dem billigen Zeug..
                • T Tobi68
                  lessthanmore
                  #580
                  @tobi68 Flutet irgendwas deinen Bus mit zu vielen Telegrammen? Hast du mal versucht die Telegramme von der Anzahl her zu reduzieren oder ein Limit zu setzen?
                  Wie sieht es im Bus- und/oder Gruppenmonitor aus? Hast du viele Geräte, die zyklisch senden?
                  • L lessthanmore
                    Tobi68
                    #581
                    @lessthanmore
                    Hatte ich doch geschrieben..
                    Meine KNX Alarmanlage war falsch eingerichtet.. noch im Inbetriebnahmemodus wurden alle Fensterkontakte jede Minute geresettet.
                    Hat alles keine änderung nur AEG hilft für 2-4 Wochen..
                    • T Tobi68
                      @lessthanmore
                      lessthanmore
                      #582
                      @tobi68 Hatte nicht alle 500 Beiträge gelesen ;-)
                      Für was steht AEG?
                      • L lessthanmore
                        Für was steht AEG?
                        Tobi68
                        #583
                        Für was steht AEG?
                        Aus Ein Geht
                        • L lessthanmore
                          Für was steht AEG?
                          Tobi68
                          #584
                          Nee, kein Thema.. ich hatte oben geschrieben das Busslastreduzierung auch nicht gebracht hatte, bei der Suche bin ich darauf gestoßen das mein Eli die Alarmanlage nicht sauber eingerichtet und übergeben hatte.. leider vor 10Jahren.. 🤮
                          • T Tobi68
                            lessthanmore
                            #585
                            @tobi68 Ich kenne die Größe bzw. die Anzahl Geräte bei dir nicht.
                            Aber mit Geduld und etwas Zeit solltest du vllt. einfach mal ein neues Projekt aufsetzen und neu anfangen. Ist ja auch keine Raketenwissenschaft.
                            Mein Eli hatte viele Sachen in der ETS auch nur "gebastelt" und irgendwann war ich es leid ihn ständig anrufen zu müssen, nur weil ein Taster anders funktionieren soll. Da wurden Dinge eingestellt, die theoretisch hätten laufen sollen, aber im Endeffekt nicht liefen weil die KO falsch zugewiesen wurden.
                            Also Lizenz gekauft und so ziemlich alles neu gemacht und umgestellt. Außer an der Verkabelung, da leg ich bis heute keinen Finger an.
                            • L lessthanmore
                              Tobi68
                              #586
                              @lessthanmore
                              Ich habe mir letztes Jahr erst die ETS gekauft und angefangen mich einzuarbeiten.
                              Res_de hat mich dabei schon stark unterstützt.
                              Ich habe mein Projekt schon stark aufgeräumt, bin soweit zufrieden.
                              Leider kann ich mich nur im Winterhalbjahr mit dem Smarthome beschäftigen, im Sommer sind andere Sachen wichtiger..
                              Mal schauen was diese Session kommt..
                              Anstehen tut Poolhaus mit KNX und dessen Wlan Einbindung in mein Smarthome..
                              das ist für diesen Winter mal wichtiger als das Haus neu aufzusetzen..
                              Die Visu die ich funktionell mal aufgesetzt habe, könnte auch etwas optisch gepimpt werden..
                              Eins nach dem anderen..
                              • L Offline
                                loverz
                                #587
                                Hier mal ein Beispiel davon was der KNX Adapter falsch eingerichtet hat.
                                Falsch heißt: Schalt GA mit write=false deklariert:
                                ist da etwas auffälliges unter den "Flags"?
                                @lessthanmore
                                • L loverz
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  #588
                                  @loverz Das ist ja nur die Gruppenadresse fürs Schalten.
                                  Gibt es denn noch eine für den Status?
                                  Hab Schwachsinn geschrieben.
                                  Die GA an sich sieht korrekt aus. Der Schalter übertragt das Telegramm zum Schalten und der Aktor verarbeitet das Telegramm (S).
                                  • L lessthanmore
                                    loverz
                                    #589
                                    @lessthanmore hier die Status GA:
                                    Sieht so aus, als hätte ich hier einen Fehler drin: Ich schalte hier Kanal "I" das lösche ich gleich. Kann das die Ursache sein?
                                    -> Sehe gerade, dass ich damit meinen Lüfter im Bad schalte, also soll es so sein. Trotzdem die Frage: Kann das die Ursache sein, dass in der Status-GA ein Aktor geschaltet wird?
                                    • L loverz
                                      lessthanmore
                                      #590
                                      @loverz Nee, das sollte schon passen.
                                      Aber das ist weiterhin ja nur eine GA mit Kommunikationsobjekten.
                                      Gibt es denn eine zweite GA passend dazu, die den Status zurückgibt?
                                      Schalter zeigt doch bestimmt an, welcher Wert gerade anliegt (an oder aus).
                                      Oben: GA zum Schalten
                                      Unten: GA für den Status für oben.
                                      • L lessthanmore
                                        loverz
                                        #591
                                        @lessthanmore nein, da ist doch der Ausgang vom Schaltaktor (Kanal H Status) zu sehen, das ist der Status von diesem Kanal.
                                        So sieht die dazugehörige Beschriftung aus:
                                        Ich verstehe deine Programmierung nicht so richtig, bei dir sind alle Stati "Schalten". Kein Status. Du hast zweimal den gleichen Ausgang vom Schaltaktor angezapft...
                                        Wie bekomme ich eigentlich diese Ansicht, die du da am Screenshot hast, dann können wir es vlt. 1 zu 1 vergleichen.
                                        • L loverz
                                          lessthanmore
                                          #592
                                          @loverz Nein, das ist doch Wumpe. Das ist doch nur der Datentyp, DPT 1.*. Der ist boolish, sprich 1 oder 0. Ob nun 1.001 für Schalten oder 1.011 für Status.
                                          In der Applikation meines Tasters und Aktors steht es eben auf Schalten und wird dann so in die GA übertragen.
                                          Wo habe ich denn zweimal den gleichen Ausgang?
                                          Am Aktor gibt es für den Ausgang 1 drei Kommunikationsobjekte: Schalten, Statusanzeige Schalten und Szene. Je nach Parametrisierung wesentlich mehr.
                                          Im meiner Schalt GA bin ich am KO 0 vom Ausgang 1 und beim Status am KO 1 vom Ausgang 1. Da ist nichts doppelt.
                                          Wenn es dich beruhigt kann ich auch gerne den Datentyp auf Status umstellen :-)
                                          Ändern wird das aber nichts.
                                          Es geht darum, dass der knx Adapter die GA Wohnen EA bei mir findet und prüft anhand der Flags, ob die GA schreibbar ist oder nicht. Im zweiten Schritt sucht der Adapter nach einem Pärchen, das gleich benannt bzw. ähnlich benannt ist. Hier findet er bei mir Wohnen RM EA und weiß somit, dass das die GA für den Status ist.
                                          Vorschlag: Ändere mal die GA Bad Spiegel Status zu "Bad Spiegel schalten Status" oder "Bad Spiegel Status schalten".
                                          Im Übrigen steht deine Status GA auch auf Schalten ;-)
                                          Ansicht: Einfach bei den Gruppenadressen zwei Gruppenadressen mit STRG markieren.
