  4. HomeMatic (IP) Boost aktivieren
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @ulli-0
    Wenn du dieses:
    auf true setzt passiert nichts ???
    Dann hast du HM IP falsch eingebunden.
    Bitte die Anleitung lesen, wie man IP richtig einbindet.
    mfg
    U Offline
    U Offline
    Ulli 0
    @bahnuhr
    Ich habe jetzt mal den IP Wand- und den Heizungsthermostat komplett aus der CCU2 gelöscht und beide dabei resettet und wieder eingebunden.
    Jetzt funktioniert das boosten über die Gruppe und den Heizkörperthermostaten. Boost auf Wandthermostat führt zwar zum gesetzten Boost in der Gruppe und dem Wandthermostaten, nicht jedoch beim Heizkörperthermostaten.
    Ich verstehs nicht, Wie richtet man die IP Geräte denn korrekt ein? Seit Jahren verfahre ich wie folgt:
    • Geräte alle an CCU2 anlernen
    • Gruppe erstellen
      fertig
    Fehlt da noch irgendwas?
    • U Ulli 0
      @bahnuhr
      • Gruppe erstellen
        fertig
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @ulli-0 sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
      Wenn das funktioniert, dann nehm doch dass.
      Wandthermostat hab ich nicht.
      Danke.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        U Offline
        U Offline
        Ulli 0
        @bahnuhr sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
        mach ich auch :)
        Würde nur gerne verstehen, warum sich die beiden nicht üben den Boost-Status austauschen
        • U Ulli 0
          mach ich auch :)
          weil sie in der Gruppe verknüpft sind muss auch die Gruppe gesteuert werden
            U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            @homoran sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
            Danke. Das gilt dann auch für die "nicht-IP-Geräte"?
            • U Ulli 0
              ja
                ja
                U Offline
                U Offline
                Ulli 0
                prima - funktioniert bei den nicht-IP Gruppen auch (halb)
                Boost läßt sich aktivieren - jedoch nicht wie bei den IP-Gruppen auch wieder deaktivieren. Wie kann man bei den nicht-IP-Gruppen den Boost wieder deaktivieren?
                • U Ulli 0
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich setze den Wert einfach auf false.
                  Aber wie gesagt, Gruppe habe ich nicht.
                  Danke.
                  • U Offline
                    U Offline
                    Ulli 0
                    @bahnuhr
                    Ich glaube ich habe da die Homematic Script Anleitung falsch interpretiert:
                    https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
                    Muss auf "BOOST-MODE" true und false geschrieben werden? Ich dachte da reicht ein simples toggeln?
                    • U Ulli 0
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @ulli-0
                      an: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', true);
                      aus: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', false);
                      Danke.
                      U T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @ulli-0
                        U Offline
                        U Offline
                        Ulli 0
                        @bahnuhr
                        Völlig verrückt - ich glaub bei mir ist da irgendwas komplett durcheinander. Da triggert ein simples ändern von BOOST-MODE den Modus an oder aus - ich verstehs nicht..
                        Bei den IDs ist mir aufgefallen, dass einige nicht übernommen wurden (Bestätigt: "false"):
                        Wie bekomm ich das wieder weg? Nicht, dass das hier die ganze Zeit dazwischenfunkt...
                        • U Ulli 0
                          @bahnuhr
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @ulli-0
                          steht Deine Heizung aktuell auf off ? Also z.B. auf 4,5 Grad ? Wenn ja, dann funktioniert bei mir Boost nicht bzw. nicht richtig. Oder ist in der Gruppe z.B. ein Fenster was auf oder gekippt ist ?
                          Wenn Du da rum testet, dann stelle z.B. mal auf manuell z.B. auf 16 Grad und mach dann mal Boost Mode.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @ulli-0
                            Tobito
                            @bahnuhr
                            Das heißt aber, ich kann nicht auf die voreingestellten Zeiten der CCU zurückgreifen?
                            Ich habe die Diskussion gefunden, da ich auch vergeblich den Boostmode versuche richtig aus der vis anzusteuern.
                            Ich habe das Problem, dass ein „Taster“ nicht funktioniert(schaltet scheinbar so schnell, dass der Befehl gar nicht umgesetzt wird) , ein Schalter setzt den Wert dann dauerhaft auf Boost.
                            Ich ging bisher davon aus ich kann ähnlich dem Taster am Thermostat selber im dem Befehl BOOST_MODE steuern.
                            Tobi
                            • T Tobito
                              @bahnuhr
                              Tobi
                              @tobito Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen!
                              Was genau willst du und was hast du gemacht?
                              [Glaskugelmodus]
                              Die Boost Taste ist ein Sender, die kann man nicht ansteuern
                                [Glaskugelmodus]
                                Tobito
                                Ich verwende Heizkörpertermostate HmIP-eTRV-2, eingebunden in den iobroker über den hm.rpc Adapter.
                                Wenn ich den Datenpunkt eines Thermostats
                                hm-rpc.‘ HmIP-eTRV-2 Gerät‘.1.BOOST_MODE z.B. von false auf true setze wird der Boost am Gerät ausgeführt. Z.B. für 5min.
                                Also das funktioniert. Wenn ich den Datenpunkt aber über einen Schalter in vis anspreche wird natürlich dauerhaft true gesendet und das passt nicht. Mit einem Taster bin ich auch nicht weitergekommen, da logischerweise hier der „true“-Befehl nur kurz anliegt.
                                In vis habe ich verschiedene widgets ausprobiert, zuletzt den materialdesign icon toggle button.
                                Ich hoffe ich konnte Dir mein Problem verständlich machen.
                                • T Tobito
                                  @tobito sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
                                  nicht ganz, da ich den Aktor nicht besitze und die Datenpunkte daher nicht kenne.
                                  das ist ein DP vom Typ Logikwert?
                                  und du setzt den Wert mit ACK=false? (nicht bestätigt)
                                  da weiß ich nicht wie diese mit dem ACK-Flag umgehen.
                                    Tobito
                                    Ja, genau, ist ein Logikwert und ich setze ihn auch mit ACK=false
                                    Aber das ist tatsächlich ein Unterschied, wenn ich über die vis ansteuere ist der Wert ACK=true
                                    Kann man das über die vis beeinflussen? Ich habe zumindest bei den Einstellungen nichts gefunden.
