  4. HomeMatic (IP) Boost aktivieren
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Ulli 0
    @david-g @bahnuhr
    Ich nutze die vis-inventwo Adapter. Bei mir klappts überhaupt nicht.
    Wenn ich auf den Wandthermostaten den BOOST_MODE mit boolean aktiviere, läuft da zwar der Counter - der Heizkörperthermostat reagiert jedoch nicht.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @ulli-0
    Was passiert wenn du den Wert direkt bei den Objekten des heizkörperthermostat änderst ?
    (hatte ich oben ja schon mal vorgeschlagen den Heizkörperthermostat direkt zu nehmen; hast du dies gemacht ?)
    Danke.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @ulli-0
      U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      @bahnuhr sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
      da passiert gar nichts.
      • U Ulli 0
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @ulli-0
        Wenn du dieses:
        auf true setzt passiert nichts ???
        Dann hast du HM IP falsch eingebunden.
        Bitte die Anleitung lesen, wie man IP richtig einbindet.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @ulli-0
          Wenn du dieses:
          mfg
          U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          @bahnuhr
          Ich habe jetzt mal den IP Wand- und den Heizungsthermostat komplett aus der CCU2 gelöscht und beide dabei resettet und wieder eingebunden.
          Jetzt funktioniert das boosten über die Gruppe und den Heizkörperthermostaten. Boost auf Wandthermostat führt zwar zum gesetzten Boost in der Gruppe und dem Wandthermostaten, nicht jedoch beim Heizkörperthermostaten.
          Ich verstehs nicht, Wie richtet man die IP Geräte denn korrekt ein? Seit Jahren verfahre ich wie folgt:
          • Geräte alle an CCU2 anlernen
          • Gruppe erstellen
            fertig
          Fehlt da noch irgendwas?
          • U Ulli 0
            @bahnuhr
            • Gruppe erstellen
              fertig
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @ulli-0 sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
            Wenn das funktioniert, dann nehm doch dass.
            Wandthermostat hab ich nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              mach ich auch :)
              Würde nur gerne verstehen, warum sich die beiden nicht üben den Boost-Status austauschen
              • U Ulli 0
                mach ich auch :)
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                weil sie in der Gruppe verknüpft sind muss auch die Gruppe gesteuert werden
                  U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  @homoran sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
                  Danke. Das gilt dann auch für die "nicht-IP-Geräte"?
                  • U Ulli 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ja
                      ja
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      prima - funktioniert bei den nicht-IP Gruppen auch (halb)
                      Boost läßt sich aktivieren - jedoch nicht wie bei den IP-Gruppen auch wieder deaktivieren. Wie kann man bei den nicht-IP-Gruppen den Boost wieder deaktivieren?
                      • U Ulli 0
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich setze den Wert einfach auf false.
                        Aber wie gesagt, Gruppe habe ich nicht.
                        Danke.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Ulli 0
                          @bahnuhr
                          Ich glaube ich habe da die Homematic Script Anleitung falsch interpretiert:
                          https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
                          Muss auf "BOOST-MODE" true und false geschrieben werden? Ich dachte da reicht ein simples toggeln?
                          • U Ulli 0
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ulli-0
                            an: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', true);
                            aus: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', false);
                            Danke.
                            U T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @ulli-0
                              U Offline
                              U Offline
                              Ulli 0
                              @bahnuhr
                              Völlig verrückt - ich glaub bei mir ist da irgendwas komplett durcheinander. Da triggert ein simples ändern von BOOST-MODE den Modus an oder aus - ich verstehs nicht..
                              Bei den IDs ist mir aufgefallen, dass einige nicht übernommen wurden (Bestätigt: "false"):
                              Wie bekomm ich das wieder weg? Nicht, dass das hier die ganze Zeit dazwischenfunkt...
                              • U Ulli 0
                                @bahnuhr
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @ulli-0
                                steht Deine Heizung aktuell auf off ? Also z.B. auf 4,5 Grad ? Wenn ja, dann funktioniert bei mir Boost nicht bzw. nicht richtig. Oder ist in der Gruppe z.B. ein Fenster was auf oder gekippt ist ?
                                Wenn Du da rum testet, dann stelle z.B. mal auf manuell z.B. auf 16 Grad und mach dann mal Boost Mode.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @ulli-0
                                  Tobito
                                  @bahnuhr
                                  Das heißt aber, ich kann nicht auf die voreingestellten Zeiten der CCU zurückgreifen?
                                  Ich habe die Diskussion gefunden, da ich auch vergeblich den Boostmode versuche richtig aus der vis anzusteuern.
                                  Ich habe das Problem, dass ein „Taster“ nicht funktioniert(schaltet scheinbar so schnell, dass der Befehl gar nicht umgesetzt wird) , ein Schalter setzt den Wert dann dauerhaft auf Boost.
                                  Ich ging bisher davon aus ich kann ähnlich dem Taster am Thermostat selber im dem Befehl BOOST_MODE steuern.
                                  Tobi
                                  • T Tobito
                                    @bahnuhr
                                    Tobi
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @tobito Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen!
                                    Was genau willst du und was hast du gemacht?
                                    [Glaskugelmodus]
                                    Die Boost Taste ist ein Sender, die kann man nicht ansteuern
                                      [Glaskugelmodus]
                                      Tobito
                                      Ich verwende Heizkörpertermostate HmIP-eTRV-2, eingebunden in den iobroker über den hm.rpc Adapter.
                                      Wenn ich den Datenpunkt eines Thermostats
                                      hm-rpc.‘ HmIP-eTRV-2 Gerät‘.1.BOOST_MODE z.B. von false auf true setze wird der Boost am Gerät ausgeführt. Z.B. für 5min.
                                      Also das funktioniert. Wenn ich den Datenpunkt aber über einen Schalter in vis anspreche wird natürlich dauerhaft true gesendet und das passt nicht. Mit einem Taster bin ich auch nicht weitergekommen, da logischerweise hier der „true“-Befehl nur kurz anliegt.
                                      In vis habe ich verschiedene widgets ausprobiert, zuletzt den materialdesign icon toggle button.
                                      Ich hoffe ich konnte Dir mein Problem verständlich machen.
                                      • T Tobito
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @tobito sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
                                        nicht ganz, da ich den Aktor nicht besitze und die Datenpunkte daher nicht kenne.
                                        das ist ein DP vom Typ Logikwert?
                                        und du setzt den Wert mit ACK=false? (nicht bestätigt)
                                        da weiß ich nicht wie diese mit dem ACK-Flag umgehen.
                                          Tobito
                                          Ja, genau, ist ein Logikwert und ich setze ihn auch mit ACK=false
                                          Aber das ist tatsächlich ein Unterschied, wenn ich über die vis ansteuere ist der Wert ACK=true
                                          Kann man das über die vis beeinflussen? Ich habe zumindest bei den Einstellungen nichts gefunden.
