  4. HomeMatic (IP) Boost aktivieren
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Ulli 0
    @homoran sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
    weil sie in der Gruppe verknüpft sind muss auch die Gruppe gesteuert werden
    Danke. Das gilt dann auch für die "nicht-IP-Geräte"?
    @ulli-0 sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
    ja
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      ja
      U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      prima - funktioniert bei den nicht-IP Gruppen auch (halb)
      Boost läßt sich aktivieren - jedoch nicht wie bei den IP-Gruppen auch wieder deaktivieren. Wie kann man bei den nicht-IP-Gruppen den Boost wieder deaktivieren?
      • U Ulli 0
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich setze den Wert einfach auf false.
        Aber wie gesagt, Gruppe habe ich nicht.
        Danke.
        • U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          @bahnuhr
          Ich glaube ich habe da die Homematic Script Anleitung falsch interpretiert:
          https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
          Muss auf "BOOST-MODE" true und false geschrieben werden? Ich dachte da reicht ein simples toggeln?
          • U Ulli 0
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @ulli-0
            an: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', true);
            aus: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', false);
            Danke.
            U T 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @ulli-0
              U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              @bahnuhr
              Völlig verrückt - ich glaub bei mir ist da irgendwas komplett durcheinander. Da triggert ein simples ändern von BOOST-MODE den Modus an oder aus - ich verstehs nicht..
              Bei den IDs ist mir aufgefallen, dass einige nicht übernommen wurden (Bestätigt: "false"):
              Wie bekomm ich das wieder weg? Nicht, dass das hier die ganze Zeit dazwischenfunkt...
              • U Ulli 0
                @bahnuhr
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ulli-0
                steht Deine Heizung aktuell auf off ? Also z.B. auf 4,5 Grad ? Wenn ja, dann funktioniert bei mir Boost nicht bzw. nicht richtig. Oder ist in der Gruppe z.B. ein Fenster was auf oder gekippt ist ?
                Wenn Du da rum testet, dann stelle z.B. mal auf manuell z.B. auf 16 Grad und mach dann mal Boost Mode.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @ulli-0
                  Tobito
                  @bahnuhr
                  Das heißt aber, ich kann nicht auf die voreingestellten Zeiten der CCU zurückgreifen?
                  Ich habe die Diskussion gefunden, da ich auch vergeblich den Boostmode versuche richtig aus der vis anzusteuern.
                  Ich habe das Problem, dass ein „Taster“ nicht funktioniert(schaltet scheinbar so schnell, dass der Befehl gar nicht umgesetzt wird) , ein Schalter setzt den Wert dann dauerhaft auf Boost.
                  Ich ging bisher davon aus ich kann ähnlich dem Taster am Thermostat selber im dem Befehl BOOST_MODE steuern.
                  Tobi
                  • T Tobito
                    @bahnuhr
                    Tobi
                    @tobito Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen!
                    Was genau willst du und was hast du gemacht?
                    [Glaskugelmodus]
                    Die Boost Taste ist ein Sender, die kann man nicht ansteuern
                      [Glaskugelmodus]
                      Tobito
                      Ich verwende Heizkörpertermostate HmIP-eTRV-2, eingebunden in den iobroker über den hm.rpc Adapter.
                      Wenn ich den Datenpunkt eines Thermostats
                      hm-rpc.‘ HmIP-eTRV-2 Gerät‘.1.BOOST_MODE z.B. von false auf true setze wird der Boost am Gerät ausgeführt. Z.B. für 5min.
                      Also das funktioniert. Wenn ich den Datenpunkt aber über einen Schalter in vis anspreche wird natürlich dauerhaft true gesendet und das passt nicht. Mit einem Taster bin ich auch nicht weitergekommen, da logischerweise hier der „true“-Befehl nur kurz anliegt.
                      In vis habe ich verschiedene widgets ausprobiert, zuletzt den materialdesign icon toggle button.
                      Ich hoffe ich konnte Dir mein Problem verständlich machen.
                      • T Tobito
                        @tobito sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
                        nicht ganz, da ich den Aktor nicht besitze und die Datenpunkte daher nicht kenne.
                        das ist ein DP vom Typ Logikwert?
                        und du setzt den Wert mit ACK=false? (nicht bestätigt)
                        da weiß ich nicht wie diese mit dem ACK-Flag umgehen.
                          Tobito
                          Ja, genau, ist ein Logikwert und ich setze ihn auch mit ACK=false
                          Aber das ist tatsächlich ein Unterschied, wenn ich über die vis ansteuere ist der Wert ACK=true
                          Kann man das über die vis beeinflussen? Ich habe zumindest bei den Einstellungen nichts gefunden.
