  4. HomeMatic (IP) Boost aktivieren
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Ulli 0
    @bahnuhr tut sich nix :/
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @ulli-0
    Wandthermostat hab ich nicht.
    ich schreibe den Wert direkt in den Heizkörperthermostat.
    und bei dir steht 2x true; das stimmt doch so nicht.
    Danke.
    • U Ulli 0
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @ulli-0
      Und warum type Wert ?
      Das kann auch nicht stimmen.
      Was ist das für ein Widget ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @ulli-0
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bahnuhr
        Ich nutze auch "boost" am Wandthermostat. Klappt bei mir ohne Probleme.
        • U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
          @david-g @bahnuhr
          Ich nutze die vis-inventwo Adapter. Bei mir klappts überhaupt nicht.
          Wenn ich auf den Wandthermostaten den BOOST_MODE mit boolean aktiviere, läuft da zwar der Counter - der Heizkörperthermostat reagiert jedoch nicht.
          • U Ulli 0
            @david-g @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @ulli-0
            Was passiert wenn du den Wert direkt bei den Objekten des heizkörperthermostat änderst ?
            (hatte ich oben ja schon mal vorgeschlagen den Heizkörperthermostat direkt zu nehmen; hast du dies gemacht ?)
            Danke.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @ulli-0
              U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              @bahnuhr sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
              da passiert gar nichts.
              • U Ulli 0
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @ulli-0
                Wenn du dieses:
                auf true setzt passiert nichts ???
                Dann hast du HM IP falsch eingebunden.
                Bitte die Anleitung lesen, wie man IP richtig einbindet.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @ulli-0
                  Wenn du dieses:
                  mfg
                  U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  @bahnuhr
                  Ich habe jetzt mal den IP Wand- und den Heizungsthermostat komplett aus der CCU2 gelöscht und beide dabei resettet und wieder eingebunden.
                  Jetzt funktioniert das boosten über die Gruppe und den Heizkörperthermostaten. Boost auf Wandthermostat führt zwar zum gesetzten Boost in der Gruppe und dem Wandthermostaten, nicht jedoch beim Heizkörperthermostaten.
                  Ich verstehs nicht, Wie richtet man die IP Geräte denn korrekt ein? Seit Jahren verfahre ich wie folgt:
                  • Geräte alle an CCU2 anlernen
                  • Gruppe erstellen
                    fertig
                  Fehlt da noch irgendwas?
                  • U Ulli 0
                    @bahnuhr
                    • Gruppe erstellen
                      fertig
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @ulli-0 sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
                    Wenn das funktioniert, dann nehm doch dass.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      mach ich auch :)
                      Würde nur gerne verstehen, warum sich die beiden nicht üben den Boost-Status austauschen
                      • U Ulli 0
                        mach ich auch :)
                        weil sie in der Gruppe verknüpft sind muss auch die Gruppe gesteuert werden
                          U Offline
                          U Offline
                          Ulli 0
                          @homoran sagte in HomeMatic (IP) Boost aktivieren:
                          Danke. Das gilt dann auch für die "nicht-IP-Geräte"?
                          • U Ulli 0
                            ja
                              ja
                              U Offline
                              U Offline
                              Ulli 0
                              prima - funktioniert bei den nicht-IP Gruppen auch (halb)
                              Boost läßt sich aktivieren - jedoch nicht wie bei den IP-Gruppen auch wieder deaktivieren. Wie kann man bei den nicht-IP-Gruppen den Boost wieder deaktivieren?
                              • U Ulli 0
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ich setze den Wert einfach auf false.
                                Aber wie gesagt, Gruppe habe ich nicht.
                                Danke.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Ulli 0
                                  @bahnuhr
                                  Ich glaube ich habe da die Homematic Script Anleitung falsch interpretiert:
                                  https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
                                  Muss auf "BOOST-MODE" true und false geschrieben werden? Ich dachte da reicht ein simples toggeln?
                                  • U Ulli 0
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @ulli-0
                                    an: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', true);
                                    aus: setState('hm-rpc.0.KEQ1040434.4.BOOST_MODE', false);
                                    Danke.
                                    U T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @ulli-0
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Ulli 0
                                      @bahnuhr
                                      Völlig verrückt - ich glaub bei mir ist da irgendwas komplett durcheinander. Da triggert ein simples ändern von BOOST-MODE den Modus an oder aus - ich verstehs nicht..
                                      Bei den IDs ist mir aufgefallen, dass einige nicht übernommen wurden (Bestätigt: "false"):
                                      Wie bekomm ich das wieder weg? Nicht, dass das hier die ganze Zeit dazwischenfunkt...
                                      • U Ulli 0
                                        @bahnuhr
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @ulli-0
                                        steht Deine Heizung aktuell auf off ? Also z.B. auf 4,5 Grad ? Wenn ja, dann funktioniert bei mir Boost nicht bzw. nicht richtig. Oder ist in der Gruppe z.B. ein Fenster was auf oder gekippt ist ?
                                        Wenn Du da rum testet, dann stelle z.B. mal auf manuell z.B. auf 16 Grad und mach dann mal Boost Mode.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @ulli-0
                                          Tobito
                                          @bahnuhr
                                          Das heißt aber, ich kann nicht auf die voreingestellten Zeiten der CCU zurückgreifen?
                                          Ich habe die Diskussion gefunden, da ich auch vergeblich den Boostmode versuche richtig aus der vis anzusteuern.
                                          Ich habe das Problem, dass ein „Taster“ nicht funktioniert(schaltet scheinbar so schnell, dass der Befehl gar nicht umgesetzt wird) , ein Schalter setzt den Wert dann dauerhaft auf Boost.
                                          Ich ging bisher davon aus ich kann ähnlich dem Taster am Thermostat selber im dem Befehl BOOST_MODE steuern.
                                          Tobi
