  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • T theo996
    das ging ja schnell ! 😳
    Fritzbox ist eine 7590 mit FRITZ!OS: 07.28
    Hier das Log:
    Hoffe so ist das ok.
    Gruß, Theo
    locito09
    #615
    @theo996
    Hast du mal die fritzbox neugestartet?
    • afuerhoffA afuerhoff
      @theo996
      Das Log sagt, dass du Probleme hast.
      theo996
      #616
      @afuerhoff
      Hab noch mal user und password neu gesetzt und Fritzbox neu gestartet.
      Warnung kommt immer noch.
      Weitere Ideen?
      Gruß,
      Theo
      Grüße vom Theo
      • T theo996
        @afuerhoff
        Weitere Ideen?
        Gruß,
        Theo
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
        #617
        @theo996
        Der Adapter hat definitiv keine volle Verbindung zur Fritzbox. Die Features sind alle deaktiviert.
        Hast Du Sonderzeichen im Passwort? Bitte mal in Anführungsstriche setzen.
        EDIT: Welche Rechte hat der Fritzbox Benutzer?
        EDIT2: Hängt die Fritzbox direkt an der Leitung oder ist eine andere Zwischengeschaltet?
          @theo996
          theo996
          #618
          @afuerhoff
          Wenn ich dass Passwort im Adapter in Anführungszeichen setze, kommt beim starten auch eine Meldung im Log "Please check user or password.
          Grüße vom Theo
          afuerhoffA L 2 Antworten Letzte Antwort
          • T theo996
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #619
            @theo996
            Was ist mit den anderen Fragen?
            • T theo996
              @afuerhoff
              locito09
              #620
              @theo996
              Hast du in der Fritzbox das gemacht?
              By default, the TR-064 interface is not activated. However, this can easily be changed via the FritzBox web interface. To do this log in into your FritzBox and ensure that the expert view is activated. Then you will find below "Home Network »Home Network Overview» Network Settings" the point "Allow access for applications". There you have to activate the checkbox and then restart the FritzBox once.
              Hint: After changing the options, don't forget the restart of the Fritzbox !
                @theo996
                theo996
                #621
                @afuerhoff
                Sorry, die hatte ich übersehen...
                Rechte: Zugang Internet, Smart home, Zugang NAS (lesen und schreiben)
                Einstellungen des Adapters kann ich übrigens auch nur bedingt vornehmen. So kann ich Familienmitglieder nur manuell hinzufügen. Bei der Suche Familienmitglied hinzufügen findet er nichts.
                Grüße vom Theo
                • L locito09
                  @theo996
                  theo996
                  #622
                  @locito09
                  thanks, but that was already activated.
                  Grüße vom Theo
                  • T theo996
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #623
                    @theo996 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    @afuerhoff
                    Ohne "FRITZ!Box Einstellungen" wird das meiste nicht funktionieren. Steht aber auch in der Hilfe im Adapter.
                      @afuerhoff
                      theo996
                      #624
                      @afuerhoff
                      wer richtig lesen kann ist klar im Vorteil...😢
                      Besten Dank!
                      Grüße vom Theo
                      • T theo996
                        @afuerhoff
                        Besten Dank!
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #625
                        @theo996
                        Kein Problem.
                        Du kannst im Log sehen, wenn Du die Fritzbox User Rechte reduzierst, welche Features deaktiviert werden. So kannst Du den Adapter genau so einstellen, dass er nicht alle Rechte benötigt. Allerdings benötigt man für vieles die Fritzbox Einstellungen.
                        Bei der externen IP-Adresse muss ich noch eine kleine Korrektur im Adapter einbauen, damit die Log-Ausgabe nicht kommt, wenn die Rechte fehlen.
                        • F Flo1988
                          Rückmeldung zur Beta:
                          Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
                          Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
                          Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
                          Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
                          Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
                          Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
                          Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
                          Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
                          Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
                          Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
                          Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
                          Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
                          Flo1988
                          #626
                          @bishop sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          @afuerhoff
                          funktioniert bestens, Script habe ich erstellt, vielen Dank!
                          eine Sache hätte ich noch, wahrscheinlich schon sehr oft geschrieben aber wie bekomme ich die An und Abmeldungen der Handy`s an der Fritzbox in den Griff?
                          Ich spiele schon ne ganze Zeit mit "filter time in seconds" und Filter verwenden rum aber wirklich besser ist es nicht geworden. Werden ab und zz auf false und dann wieder auf true geändert obwohl immer Online.
                          Evtl. Kompatibilitätsmodus deaktivieren?
                          Ich möchte hier nochmal auf den Post von @bishop zurückkommen.
                          Die Funktion war mir auch wichtig, da ich über den Adapter meine Alarmanlage steuere.
                          Gleicher Aufbau läuft auch bei meinen Eltern.
                          Ich hatte früher häufig diese Abbrüche, bis ich sie mit meinem eigenen dazwischengeschalteten Script gut in den Griff bekommen habe (siehe unten).
                          An beiden Standorten werden nur iPhones zur Anwesenheitskontrolle verwendet und trotz eingestelltem Filter von 60 Sekunden kommt es zu häufigen Abwesenheitsmeldungen.
                          Könnte die Funktion nochmal überprüft werden?
                          Aktuell scheint ein Bug drin zu sein.
                          Hier mein Script, welches ich jetzt wieder einbauen werde.
                          Teste gerne eine neue Version und geb Rückmeldung.
                          @flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          • F Flo1988
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #627
                            @flo1988
                            Hallo, schaue ich mir bei Gelegenheit an.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @flo1988
                              Flo1988
                              #628
                              @afuerhoff Super! :-) Dann warte ich noch bevor ich meine Script anpasse.
                              • F Flo1988
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #629
                                @flo1988
                                In welchem Abstand kommen die Unterbrechungen denn vor? Meine Tochter hat auch ein IPhone, dass alle paar Minuten den Status ändert. Das haben wir auch noch nicht in den Griff bekommen.
                                  @flo1988
                                  Flo1988
                                  #630
                                  @afuerhoff Leider wurden die Werte der Anwesenheit als Boolen gespeichert und konnte daher meine Anwesenheit der zwei Geräte nicht mit Grafana auswerten. Datenpunkt ist jetzt gelöscht und auf Nummer umgestellt. Bis sich der Datenpunkt wieder mit ein paar Abbrüchen füllt dauert es jetzt 1-2 Tage.
                                  Ich hab aber mal so meine Anwesenheit in der Tabelle durchgeschaut und es scheint, dass mein iPhone nur selten aber immer zusammen mit dem anderen iPhone sehr kurz als abwesend angezeigt wird.
                                  Ich hatte bisher die Vermutung, dass beide Geräte häufige Verbindungsverluste haben aber nur sehr selten beide zum selben Zeitpunkt nicht verbunden sind.
                                  Nach der Durchsicht der Tabelle kommt es aber nur ca. 1-2 mal täglich zu einem Verbindungsverlust des iPhones aber eben immer zusammen mit dem anderen.
                                  Beide Geräte sind auch mit dem nächsten durchlauf (hab es auf 10Sek gestellt) bereits wieder als Anwesend gelistet.
                                  Ist eigentlich auch logisch, sonst hätte ich alleine deutlich mehr kurzzeitige Aktivierungen der Alarmanlage, wie wenn meine Frau auch zuhause ist...
                                  Zu meinem Aufbau:
                                  FritzBox 7590
                                  iPhone 12 pro & iPhone Xs
                                  Bei meinen Eltern kommt es mit anderen Geräten zu den selben Abbrüchen.
                                  FritzBox 6591
                                  iPhone 12 pro & iPhone 12
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Flo1988
                                    Zu meinem Aufbau:
                                    FritzBox 7590
                                    FritzBox 6591
                                    locito09
                                    #631
                                    @flo1988
                                    Hast du mal versucht beim Iphone die Wlan unterstützung auszuschalten?
                                    Einstellung/ Mobilfunk/ ganz unten
                                    • L locito09
                                      @flo1988
                                      Flo1988
                                      #632
                                      @locito09 WLAN Unterstützung war bei mir tatsächlich an aber bei meiner Frau aus.
                                      Seltsamerweise scheint es tatsächlich weniger Abbrüche zu verursachen seit ich es bei mir ausgeschalten habe.
                                      Wobei mein System so eingestellt ist, dass die Alarmanlage nur aktiviert wird, wenn beide iPhones nimmer im WLAN sind.
                                      So grob kommt es alle 12-24h vor dass alle gerade im WLAN befindlichen iPhones kurz weg sind. Ein Muster konnte ich nicht feststellen.
                                      Es ist aber so, wenn ein Gerät rausfliegt, dann gleichzeitig auch das andere. Dass mal ein iPhone rausgeflogen ist und das andere noch drin war gab es bisher nicht.
                                      Bereits nach einem Intervall (ist bei mir auf 10 Sekunden eingestellt) sind beide Geräte wieder da.
                                      Leider funktioniert der Filter aber nicht, obwohl er auf den höchsten Wert eingestellt ist.
                                      Mit 21 Sekunden sollten eigentlich alle Fehlaktivierungen der Alarmanlage weg sein.
                                      • F Flo1988
                                        #633
                                        @flo1988
                                        Das hört sich an, dass deine Geräte evtl. im 5Ghz wifi sind ??
                                        Schalt das mal ab und schau ob immer noch die Teilnehmer raus fliegen…
                                          @flo1988
                                          Flo1988
                                          #634
                                          @ilovegym das Abschalten der WLAN Unterstützung hat auf lange Sicht nicht viel gebracht. Wobei es mich eh gewundert hat, dass es überhaupt eingeschaltet war...
                                          5GHz könnte vielleicht der Grund für die Abbrüche sein, ich will aber mit meinen Geräten im 5GHz Netz bleiben, daher ist eine mögliche Behebung der Ursache nicht möglich.
                                          Ich möchte aber auch nicht unbedingt die Ursache lösen sondern eher die Symptome weg bekommen ;-)
                                          Wenn der Filter gut funktioniert, habe ich auch keine Probleme mit den Abbrüchen.
                                          Das Problem aktuell ist aber, dass der Filter nicht zu funktionieren scheint.
                                          Mit meinem eigenen zwischen geschalteten Script hat das einst super funktioniert.
                                          Ich würde jetzt mal mein Script wieder zwischenschalten, teste aber gerne auch eine Testversion.
                                          Mal eine Frage an die anderen:
                                          Funktioniert bei euch die Filterfunktion?
                                          Bzw. hattet ihr früher Probleme und der Filter bügelt sie weg?
