  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • K Kueppert
    @lobomau ach...das hatte ich doch auch zuletzt...DSM war nicht mehr via IP erreichbar. Ich musste die Kiste über den Hardwarebutton neu starten (kein Problem, weil das bei mir nur noch nen Datengrab ist und nix drauf läuft, außer die Cams)
    Ich hab gerade den Adapter mal neu gestartet - keine Probleme. DSM nutze ich das neue DSM7. Außer die üblichen Fehlermeldungen nichts im Protokoll...und läuft.
    State value to set for "synology.0.SurveillanceStation.cameras.E1 Zoom Leonie.port" has to be type "string" but received type "number"
    Stelle den Adapter jetzt wieder auf warn um.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #354
    @kueppert bei mir ist die synology noch erreichbar, ich komme auf die Seite zum Einloggen, auch zur Passworteingabe... nur dann dreht sich der Kreis und hört nicht mehr auf...
    Auch funktioniert weiterhin die surveillance station, da ich über ein Script mir mit telegram aktuelle screenshots der Camera zuschicken kann.
    Vermutlich ein Bug in der DSM7. Hatte ich vorher über Jahre nie gehabt... schnurrte immer ohne Probleme durch...
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      Kueppert
      #355
      @lobomau ok, bei mir tats der Plex-Medienserver auch weiterhin...nur Login war nicht möglich. Ja, gut Möglich, dass es mit DSM7 zusammen hängt. Hatte das vorher auch nie (außer als mir einmal bei der DS415+ die CPU abgeraucht ist)
      • K Kueppert
        @da_woody zeig mal deine Einstellungen im Adapter plz
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #356
        @kueppert hat bis jetzt ja funktioniert. war grün, nach restart gehts nicht mehr. die 2. ist auch grün. (noch)
        edith: zu früh gefreut. die 2. ist auch schon nicht verbunden...
        oha, ich kann mich auf beiden auch nicht mehr einloggen... per FTP komm ich aber noch auf die 2. (918+)
        • da_WoodyD da_Woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #357
          @da_woody so, nach reboot läuft die eine wieder. adapter hat sich auch wieder eingehängt und CPU ist im moment niedrig wie nie...
          die andere muss ich erst neu starten...
            Kueppert
            #358
            @da_woody genau das gleiche Verhalten hatte ich auch. Du hast auch DSM7 drauf?
            • K Kueppert
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #359
              @kueppert na klar!
                @kueppert na klar!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #360
                @all
                Was soll man dazu sagen .....
                seit 11 Stunden wieder Online
                https://github.com/instalator/ioBroker.synology
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @all
                  #361
                  @glasfaser @apollon77 habt ihr den Adapter nicht zu Community gezogen??
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #362
                    @ilovegym
                    Habe damit nicht zu tun ... ich meine es war nur ein Backup ...
                    Ich wollte nur oben sagen , das instalator wieder bei Github ist ! ( zufällig vorhin gesehn )
                    Edit :
                    https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp/59?_=1630609141440
                      @ilovegym
                      Edit :
                      #363
                      @glasfaser interessant aber jetzt egal. Es ist jetzt alles Community.
                        Tobi68
                        #364
                        Existieren mit dem Syno adapter immer noch probleme?
                        Hatte versucht den Datenpunkt einer Kamera abzugreifen „ motion detected“ erst mal über history mitgeschrieben..
                        Nix kein Eintrag.. in der DSCam app kann ich aber die aufgezeichneten Bewegungen schön sehen..
                        Gruss
                        Tobi
                        • T Tobi68
                          Gruss
                          Tobi
                          #365
                          @tobi68 Keine Ahnung ob das jemand funktioniert hat bisher ... Mach mal Github issue und müssen halt schauen
                          • apollon77A apollon77
                            Tobi68
                            #366
                            @apollon77
                            War anscheinend der erste der zu dem Adapter ein issue aufgemacht hat.. kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen..
                            Mal schauen ob da Bewegung ist..
                            apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tobi68
                              @apollon77
                              #367
                              @tobi68 der ist umgezogen vom Repo her. Damit alles neu
                              • T Tobi68
                                @apollon77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #368
                                @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                Du hast das Issues beim alten Entwickler erstellt .
                                hier erstellen :
                                iobroker Synology Adapter
                                EDIT:
                                Hast du die Community Version schon installiert ( 1.1.3 )!?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hier erstellen :
                                  EDIT:
                                  Tobi68
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                  #369
                                  @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                  hier erstellen :
                                  EDIT:
                                  Ähh.. was ist das?
                                  Edit: du meinst evtl. kein stable usw.. nö bin halt auf der 1.0.0.. sollte ich?
                                  • T Tobi68
                                    hier erstellen :
                                    EDIT:
                                    Ähh.. was ist das?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #370
                                    Ähh.. was ist das?
                                    Lese weiter oben , dann weißt du was sich verändert hat .
                                      Ähh.. was ist das?
                                      Tobi68
                                      #371
                                      Ähh.. was ist das?
                                      Hatte ich schon mal durchgelesen, deswegen bin ich ja hier eingestiegen.. hatte sich nicht so gelesen das es für nen Anfänger was ist..
                                        hier erstellen :
                                        EDIT:
                                        Tobi68
                                        #372
                                        hier erstellen :
                                        EDIT:
                                        Nee, gerade versucht, wie komme ich da rann?
                                        Hat letzten Winter irgendwie anders ausgesehen.. sorry bin noch kein Jahr dabei..
                                        • T Tobi68
                                          hier erstellen :
                                          EDIT:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #373
                                          @tobi68
                                          Ich würde an deiner Stelle das Repro nicht umstellen .
                                          Mache es so :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/348?_=1631560085359
