  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Hab mich gestern mal dem CPU Problem gewidmet, leider ohne Erfolg. hab alle anfragen an den Server raus genommen und nach einander wieder eingeschaltet um zu schauen ob es eine bestimmte Anfrage verursacht, leider sind es alle. das bedeutet dass die CPUZ load tatsächlich vom Server selbst ausgeht.
    Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man die CPU load nur über den Abfrageintervall in den griff bekommt. Da auch die Frage wie hoch der Abfrageintervall für ein 24/7 Gerät sein sollte hab für mich entschieden, dass 1 Min und 10Min vollkommen ausreichend sind.
    Bei den vor eingestellten 100ms geht der Server Doch recht schnell in die Knie... von daher mal die Frage in die Runde was für ein Mindestwert eingestellt werden soll...
    Kueppert
    #345
    @meistertr ich hab bei mir jetzt auf 1 Minute und 10 Minuten mal umgestellt. Danke dir für deinen EInsatz :)
    lobomauL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #346
      @kueppert bei mir jetzt auch top, ich sehe keinen Einfluss (mehr) des Synology Adapters auf die CPU der Synology 👍
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Kueppert
        #347
        @lobomau nachdem heute mein DSM der Syno nicht mehr erreichbar war, hab ich die Kiste mal neu starten müssen (hab diverse Browser und auch die HandyApp ausprobiert, nix. An manuellen Frikkeleien am MTU Wert hats nicht gelegen, hab da nix eingestellt. Nutze aber nen Bond...who knows).
        Nach dem Neustart - trotz laufendem Adapter, sehr geringe Auslastung meines Systems - wie zu der Zeit, als ich den Adapter ausgeknippst hatte (das Loch im Datenstrom ist der Ausfall vermutlich):
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
          #348
          Guten Morgen,
          ich habe mir gestern den Synology Adapter installieren wollen.
          In meiner Repo wird aber nur 1.0.0 angezeigt und die Installation über den Adapter Tab funktioniert nicht.
          Ic h musste dann die aktuellste Version mit einem angepassten
          Befehl über ssh installieren:
          npm install iobroker.synology@1.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
          Leider bekomme ich keine Verbindung zum Synology DS 215j, wenn ich versuche das Passwort einzugeben verschwindet das Eingabefeld. So denke ich, dass das Passwort nicht gespeichert wird.
          Ich bekomme im Log aber auch keine Fehlermeldung:
          synology.0
          2021-08-27 08:56:34.806	info	Connecting to Synology http://xxx.yyy.zzz.aa:5001
          synology.0
          2021-08-27 08:56:34.769	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
          host.iobrokerpi
          2021-08-27 08:56:31.911	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 32733
          Verschiedene Ports haben auch nicht funktioniert.
          Adresse mit oder ohne HTTP:// probiert.
          Habe HTTPS probiert
          API Version habe ich auf die Version des Diskstation OS gestellt: 6.2.3
          In der Disk Station auch die Blockierung von Clients mit zu vielen Fehlversuchen deaktiviert.
          Ist das n Bug der evtl. bekannt ist?
          Gibt es eine Möglichkeit das Passwort über die Konsole zu hitnerlegen wenn die GUI nicht funktioniert?
          [EDIT]
          Wenn ichd en Adapter auf debuig stelle erhalte ich utner anderem das hier:
          *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
          [/EDIT]
          [EDIT2]
          Mit Copy Paste kann man das Passwort einfügen, dann gehts.
          Sollte vielleicht mal jemand draufgucken der sich auskennt?
          [/EDIT2]
          ps.: ich hoffe ich habe alle anderen Einstellungen richtig.
          LG
          Nils
          • jmeister79J jmeister79
            Guten Morgen,
            synology.0
            synology.0
            host.iobrokerpi
            Habe HTTPS probiert
            [EDIT]
            [/EDIT]
            [EDIT2]
            [/EDIT2]
            LG
            Nils
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #349
            @jmeister79 sagte in ioBroker Synology Adapter:
            das ist auch die stable.
            1.1.1 ist die latest/beta
            • K Kueppert
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #350
              @kueppert hmm, hab jetzt auch auf die werte umgestellt, dafür bekomm ich:
              synology.0
              2021-08-27 09:25:15.830	warn	pollTime > slowPollingTime! It is necessary to fix the polling time in the settings
              auch nicht im sinne des erfinders...
              K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                synology.0
                Kueppert
                #351
                @da_woody zeig mal deine Einstellungen im Adapter plz
                  synology.0
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #352
                  @da_woody hab ich jetzt auch. Mir fiel grad auf, dass heute kurz nach Mitternacht der Adapter ausgestiegen ist bei mir und im log finde ich jetzt auch:
                  synology.0	2021-08-27 11:39:54.940	warn	(4710) pollTime > slowPollingTime! It is necessary to fix the polling time in the settings
                  Im Augenblick schaffe ich es nicht wieder zu verbinden.
                  Edit.: ich schaffe es auch nicht mehr mich in die Synology einzuloggen.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #353
                    @lobomau ach...das hatte ich doch auch zuletzt...DSM war nicht mehr via IP erreichbar. Ich musste die Kiste über den Hardwarebutton neu starten (kein Problem, weil das bei mir nur noch nen Datengrab ist und nix drauf läuft, außer die Cams)
                    Ich hab gerade den Adapter mal neu gestartet - keine Probleme. DSM nutze ich das neue DSM7. Außer die üblichen Fehlermeldungen nichts im Protokoll...und läuft.
                    State value to set for "synology.0.SurveillanceStation.cameras.E1 Zoom Leonie.port" has to be type "string" but received type "number"
                    Stelle den Adapter jetzt wieder auf warn um.
                    • K Kueppert
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #354
                      @kueppert bei mir ist die synology noch erreichbar, ich komme auf die Seite zum Einloggen, auch zur Passworteingabe... nur dann dreht sich der Kreis und hört nicht mehr auf...
                      Auch funktioniert weiterhin die surveillance station, da ich über ein Script mir mit telegram aktuelle screenshots der Camera zuschicken kann.
                      Vermutlich ein Bug in der DSM7. Hatte ich vorher über Jahre nie gehabt... schnurrte immer ohne Probleme durch...
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        Kueppert
                        #355
                        @lobomau ok, bei mir tats der Plex-Medienserver auch weiterhin...nur Login war nicht möglich. Ja, gut Möglich, dass es mit DSM7 zusammen hängt. Hatte das vorher auch nie (außer als mir einmal bei der DS415+ die CPU abgeraucht ist)
                        • K Kueppert
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #356
                          @kueppert hat bis jetzt ja funktioniert. war grün, nach restart gehts nicht mehr. die 2. ist auch grün. (noch)
                          edith: zu früh gefreut. die 2. ist auch schon nicht verbunden...
                          oha, ich kann mich auf beiden auch nicht mehr einloggen... per FTP komm ich aber noch auf die 2. (918+)
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #357
                            @da_woody so, nach reboot läuft die eine wieder. adapter hat sich auch wieder eingehängt und CPU ist im moment niedrig wie nie...
                            die andere muss ich erst neu starten...
                              Kueppert
                              #358
                              @da_woody genau das gleiche Verhalten hatte ich auch. Du hast auch DSM7 drauf?
                              • K Kueppert
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #359
                                @kueppert na klar!
                                  @kueppert na klar!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #360
                                  @all
                                  Was soll man dazu sagen .....
                                  seit 11 Stunden wieder Online
                                  https://github.com/instalator/ioBroker.synology
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @all
                                    #361
                                    @glasfaser @apollon77 habt ihr den Adapter nicht zu Community gezogen??
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #362
                                      @ilovegym
                                      Habe damit nicht zu tun ... ich meine es war nur ein Backup ...
                                      Ich wollte nur oben sagen , das instalator wieder bei Github ist ! ( zufällig vorhin gesehn )
                                      Edit :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp/59?_=1630609141440
                                        @ilovegym
                                        Edit :
                                        #363
                                        @glasfaser interessant aber jetzt egal. Es ist jetzt alles Community.
                                          Tobi68
                                          #364
                                          Existieren mit dem Syno adapter immer noch probleme?
                                          Hatte versucht den Datenpunkt einer Kamera abzugreifen „ motion detected“ erst mal über history mitgeschrieben..
                                          Nix kein Eintrag.. in der DSCam app kann ich aber die aufgezeichneten Bewegungen schön sehen..
                                          Gruss
                                          Tobi
