  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.4k Aufrufe 139 Beobachtet
    thesorrow101
    #1063
    Hallo ihr,
    vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
    Die normalen Einstellungen wie An/Ausschalten etc gehen ohne Probleme.
    Ich möchte auf meinem Reciever über GHome aber auch die Eingangsquelle umschalten, Beispielsweise auf Bluetooth.
    Hierfür akzeptiert er eine Zahl oder "BT" als Quellenwahl.
    Kann ich das irgendwie über den iotAdapter realiseren? Google Actions listet ja z.B. SourceSelect auf, das ist aber meine ich noch nicht implementiert?
    Liebe Grüße und danke schon mal!
    • V Offline
      V Offline
      Videonisse
      #1064
      I versuche zu erste mal Google Home ueber IoT Adapter zu steuern. Habe in ioBroker eine Lampe eingerichtet und wird auch in IoT Instanz gezeigt. Das Licht ist jedoch in der Google App nicht sichtbar.
      Im Log steht error aber muss ich ein Pro Licens habe um nur zu probieren?
      iot.0	2021-04-01 12:56:14.837	warn	(1247) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
      iot.0	2021-04-01 12:56:14.836	error	(1247) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
      iot.0	2021-04-01 12:56:14.677	info	(1247) Connection changed: connect
      iot.0	2021-04-01 12:56:14.554	info	(1247) [GHOME] alias.0.uuid-324324-234234 is auto added with type dimmer.
      iot.0	2021-04-01 12:56:14.254	info	(1247) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2021-04-01 12:56:14.207	info	(1247) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      ioBroker Log:
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        Torsten_MG
        #1065
        Wollte das gerade auch installieren, aber die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot ist nicht erreichbar.
        Joe IkerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Torsten_MG
          Joe IkerJ Offline
          Joe IkerJ Offline
          Joe Iker
          #1066
          @torsten_mg
          die url lautet auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
          der github link im adapter "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/blob/master/README.md/edit/main/README.md" funktioniert aber tatsächlich nicht
          • V Offline
            V Offline
            virFortis
            #1067
            Ich habe den iot Adapter erfolgreich eingerichtet und kann damit meine KNX Komponenten über die Sprachsteuerung steuern. Licht an und aus, Rolladen hoch und runter.
            Was ich gerne tun würde, ist es die Rolladen über Prozent Angaben zu steuern. "OK Google fahr die Terrassentür auf 70%" z.b.
            Der Typ shutter existiert bereits was mir aber fehlt ist die Funktion.
            Laut der Doku von Google gibt's es die "Rotation" mit der Angabe in Grad und Prozent. Wäre es darüber möglich so etwas zu realisieren?
            https://developers.google.com/assistant/smarthome/guides?hl=de
            • M M123
              Guten Mittag erstmal,
              so ich bin realativ neu in dem Gebiet aber ich glaube der fehler liegt nicht an mir.
              Ich habe meinen ioBroker mit den ersten Grundfunktionen eingerichtet und wollte gerade meinen Google Home mini verbinden. Ich kam auch auf die passende Anmeldeseite doch es kommt immer
              "The username or the password you entered is invalid"
              ich habe bereits die Sonderzeichen aus meinem Passwort entfernt und die cloud. sowie die iot. adapter Installiert.
              Der cloudservice lauft und beim iot ist "verbunden mit iot" aus.
              Wenn ich auf der verknüpfungsseite vom ioBroker und Google auf "passwort vergessen" gehe und meine Email eintrage gibt es den fehlercode
              "Could not reset password for the account, please contact support or try again"
              hat jemand ideen?
              LG
              Marvin
              PsyGanja
              #1068
              @m123 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              hat jemand ideen?
              LG
              Marvin
              Ich habe genau das selbe Problem. Habe einen Account auf iobroker.net und iobroker.pro eingerichtet. Im Cloud Adapter habe ich den Zugang von iobroker.net eingerichtet und es ist alles auf grün.
              Versuche ich mich nun in Google Home anzumelden bekomme ich, wie M123 die selben Fehlermeldungen.
              Was kann ich tun? Welche Daten kommen bei Google Home hinein? net oder pro?
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1069
                ich habe auch seit ein paar Tagen einen Google Home Mini.
                Klappt alles wirklich reibungslos.
                Nur mit meinen Fensterkontakten bin ich nicht ganz zufrieden.
                Wenn ich diese Abfrage, wird immer genau der falsche Status wiedergegeben (offen anstatt zu und andersrum).
                Offene Fenster stehen im Datenpunkt mit true.
                Kann man das im iot-Adapter wechseln?
                EDIT:
                Das ist mein Alias zum Homatic Fensterkontakt mit dem ich getestet habe.
                Verwende ich schon in einigen Skripten. Würde also ungerne die ganzen Aliase abändern.
                  "_id": "alias.0.Bad.Fensterkontakt_Bad.ACTUAL",
                  "common": {
                    "name": "ACTUAL",
                    "role": "sensor.window",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Badezimmerfenster",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.0.00109A49A50F5E.1.STATE"
                    "custom": {
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": 10,
                        "retention": "2678400",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "Boolean",
                        "aliasId": "",
                        "counter": false
                    "smartName": {
                      "de": "Badezimmerfenster",
                      "ghType": "action.devices.types.WINDOW",
                      "ghTraits": [
                        "action.devices.traits.OpenClose"
                      "ghAttributes": "{\n            \"openDirection\": [\n              \"UP\",\n              \"DOWN\"\n            ]\n          }",
                      "ghConv2GH": "",
                      "ghConv2iob": ""
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.iot.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1630240761862
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  EDIT:
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": 10,
                          "aliasId": "",
                          "counter": false
                      "smartName": {
                        "ghTraits": [
                        "ghConv2GH": "",
                        "ghConv2iob": ""
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1630240761862
                  eMd
                  #1070
                  @david-g
                  Ist bei mir auch schon immer so, habe keine Lösung gefunden, selbst mit convert. Ist auch egal ob homatic oder zigbee...
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1071
                    @emd
                    Convert über das Alias oder hier
                    (leider am Smartphone was abgeschnitten)
                      @emd
                      eMd
                      #1072
                      @david-g
                      Habe beides probiert, habe immer eine falsche Aussage bekommen
                      • P Offline
                        PitPeng
                        #1073
                        Hallo zusammen.....
                        Auch ich zähle mich zu den blutigen Anfängern.
                        Ich wollte einfach meine ganzen SmartHome Geräte(Shelly/Sonoff) über Google Home steuern. IOT installieren über net (nicht pro) angemeldet. In der Google App den io angemeldet und alle Geräte die ich bisher eingetragen habe gefunden. Soweit so gut...
                        Leider sind nach kurzem testen in der App alle Geräte offline. Inzwischen weiß ich auch warum, die 20 Free- Aktivitäten sind verbraucht.
                        Jetzt die Frage: Kann ich die einfache Steuerung über die App auch ohne Pro realisieren.
                        Bei IPhone geht das ja problemlos über den yahka Adapter.
                        Muss ich irgendwas einstellen / umstellen?
                        • 9 Offline
                          9 Offline
                          9_Mad-Max_5
                          #1074
                          Gestern habe ich nun endlich geschafft die Verbindung zu Google Home zu schlagen. Yeahhh.
                          Aber nun die Ernüchterung, leider funktionieren die Schalter einfach nicht.
                          Zu meiner Überraschung kann ich die Heizung steuern, was ja deutlich komplexer als der Befehl Licht ein oder aus zuschalten.
                          Der State und Type werden auch korrekt erkannt aber weder der Status wird übermittelt noch der Befehl generell.
                          iot.0
                          2021-09-16 18:16:26.364	debug	[GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"10120654680780918157","payload":{"commands":[]}}
                          iot.0
                          2021-09-16 18:16:26.364	debug	[GHOME] execute action.devices.commands.OnOff => {"on":false}
                          iot.0
                          2021-09-16 18:16:26.364	debug	[GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                          iot.0
                          2021-09-16 18:16:26.364	debug	Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{},\"id\":\"0_userdata.0.Zimmer.Name.Zimmer\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.OnOff\",\"params\":{\"on\":false}}]}]}}],\"requestId\":\"10120654680780918157\"}"
                          iot.0
                          2021-09-16 18:16:26.364	debug	Request command/mail_gmx_de/ghome
                          Hier habe ich versucht den state Zimmer welcher, als Switch eingelesen wird zu verändern.
                          Mich wundert etwas das der payload mehr oder weniger leer ist.
                          Ist das ein Problem mit der neuen Struktur im neuen admin v5?
                          Die Heizungen sind in dieselbe Struktur verlinkt als sollte es normal hieran nicht liegen.
                          • C Offline
                            chefffe
                            #1075
                            habe es nun auch geschafft meine Lampen über Google Home über iobroker pro zu steuern.
                            Ich habe mir einen eigenen Außensensor für Temperatur/Feuchte/Luftdruck gebaut, der mit dem IOBroker via MQTT kommuniziert. (Wemos D1 Mini im WLAN eingebunden)
                            Nun würde ich gerne diese Werte mit dem Google Home abfragen, habt ihr ein Tip für mich was ich für den Sensor im IoT Adapter eingeben muss damit er mir die Temperatur per Sprache ausgibt?
                            • C chefffe
                              Michi_Pi
                              #1076
                              @chefffe als Rolle stelle value.temperature , value.humidity und value.pressure ein, dann noch einen Raum und Funktion eintragen. Danach sollte iot die Daten erkennen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Michi_Pi
                                chefffe
                                #1077
                                @michi_pi
                                Hab jetzt die drei Werte umgestellt...jetzt ist nur noch die Frage wie ich im iOT Adapter den Fühler deklariere.
                                Hab ihn jetzt als Sensor bzw Thermostat_StatusTemp drin mit einer Trait die nur Abfragen machen soll...
                                Der Fühler erscheint auch in der Google Home App, nur Werte kommen da keine an.
                                E T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C chefffe
                                  @michi_pi
                                  eMd
                                  #1078
                                  @chefffe
                                  Ich glaube das ging noch nie und wird auch nie funktionieren...
                                  • C chefffe
                                    @michi_pi
                                    Toni0570
                                    #1079
                                    @chefffe
                                    Hallo chefffe,
                                    ich habe bei mir das so gelöst:
                                    Typ Sensor hat bei mir nicht funktioniert, daher habe ich Thermostat verwendet. Mit dieser Einstellung kann ich über den Assistant die Temperatur und die Feuchte im Garten abfragen. Leider behauptet er, das die Wetterstation aus ist. Das stimmt aber nicht.. Dafür hab ich noch keine Lösung gefunden.
                                    • T Toni0570
                                      @chefffe
                                      Hallo chefffe,
                                      Michi_Pi
                                      #1080
                                      @toni0570 @chefffe so habe ich es auch eingestellt. Mit Sensor funktioniert es bei mir auch nicht.
                                      • M Michi_Pi
                                        chefffe
                                        #1081
                                        @michi_pi @Toni0570
                                        Ok, so funktioniert es bei mir nun auch...Danke!
                                        In der Google Home App zeigt er keine Temperatur und er meldet das der "Balkon" AUS wäre, Temperatur wird aber gemeldet...von daher schonmal was!
                                        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chefffe
                                          @michi_pi @Toni0570
                                          Martin SchlenderM Offline
                                          Martin Schlender
                                          schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                                          #1082
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hab ein Problem mit der Google Steuerung.
                                          Die lief eigentlich immer reibungslos. Alexa geht noch - Google nicht mehr. Bei z.B. Hey Google Drucker einschalten kommt sofort die Meldung von Google, dass ioBroker wohl nicht erreichbar sei.
                                          Allerdings kommt das Kommando im Log sofort an:
                                          2021-11-05 09:46:54.997 - debug: iot.0 (28791) Request command/martin_schlender_gmail_com/ghome
                                          2021-11-05 09:46:54.998 - debug: iot.0 (28791) Data: "{"inputs":[{"intent":"action.devices.QUERY","payload":{"devices":[{"customData":{},"id":"zigbee.0.7cb03eaa0a0c18d6.state"}]}}],"requestId":"10025393417615096982"}"
                                          2021-11-05 09:46:54.999 - debug: iot.0 (28791) [GHOME] Received action.devices.QUERY
                                          2021-11-05 09:46:55.000 - debug: iot.0 (28791) [GHOME] Response on action.devices.QUERY: {"requestId":"10025393417615096982","payload":{"devices":{"zigbee.0.7cb03eaa0a0c18d6.state":{"online":true}}}}
                                          Irgend eine Idee an was das liegen könnte?
                                          Bei Google Home den ioBroker habe ich schon neu angemeldet. Pro Account ist auch vorhanden.
                                          Komisch - hab jetzt mal ein Gerät umgestellt von Outlet auf Switch und wieder zurück. Jetzt funktioniert plötzlich alles wieder. Der wollte wohl nur mal Aufmerksamkeit :-)
                                          Danke und Gruß
                                          Martin
