  4. web Adapter lässt dich nicht updaten
    6.5k
web adapter update
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lumajo
    @thomas-braun jajaja ich schaus mir an. Ich hab halt mit downgrades bei einer früheren Linux Mint Version mal derart Probleme gahbt das ich da vorsichtig bin. War mein Desktop Rechner...
    wird schon klappen..
    Jan1
    @lumajo
    Downgrade? Am einfachsten schmeißt Node komplett runter und installierst es mit dem Einzeiler neu, danach ist NPM passend zur Node und alles im Reinen, sehr einfach und steht sogar in der Doku oben. Alternativ wie immer die Anleitung dazu von Thomas.
    • J Jan1
      @lumajo
      @jan1 sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
      Nee, wenn npm manuell installiert wurde (z. B. in /usr/local/bin) reicht das nicht unbedingt. Dann liegt das immer noch 'früher' im $PATH.
        Jan1
        Wenn man es versaut installiert auf alle Fälle ;)
        Bin aber eh raus, wenn der Held keine Lust auf die Lösungen hat.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          lumajo
          schrieb am zuletzt editiert von lumajo
          geh ich dann bei Buster auf 10.24.0 ? eine andere scheint nicht zu exisitieren
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           15.14.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 15.14.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 15.14.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          • L lumajo
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @lumajo
            node@15 ist sowieso grundfalsch. Nie ungerade Versionen verwenden.
            Die 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 möchtest du aber auch nicht installieren.
            Halt wie im HowTo unter Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version erwähnt die nodesource.list ändern, aus der 15 eine 14 machen, dann weiter nach Anleitung.
              @lumajo
              lumajo
              @thomas-braun gemacht:
              allerdings liegt und lag node und rpm in /usr/local/bin/ ...
              damit ist es wohl nicht richtig installiert oder?
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.5
              v15.11.0
              7.6.0
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              nodejs:
                Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.17.5-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              • L lumajo
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.17.5
                v15.11.0
                7.6.0
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @lumajo sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
                Richtig, das muss aus /usr/local/bin gelöscht werden.
                Am Rande: Du hast offenbar einen falschen Zeichensatz aktiv bei dir. Sonst wäre das ä aus Abh�ngigkeitsbaum nicht falsch dargestellt.
                  lumajo
                  @thomas-braun rüberkopieren weil wenn ichs lösche dann ist es ja weg ;-)
                  • L lumajo
                    @lumajo
                    Nein. Nix kopieren! LÖSCHEN!
                    Es soll ja gerade aus /usr/local/bin weg!
                    Warum machst du was anderes als man dir sagt?
                      @lumajo
                      lumajo
                      @thomas-braun hab noch gar nix gemacht...hab nur gesucht ob in usr/bin auch node, npm und nodejs drin steht..was es tut.
                      • L lumajo
                        @lumajo
                        Und deswegen ist es in /usr/local/bin zuviel und gehört gelöscht.
                          @lumajo
                          lumajo
                          ist aber immer noch ein Fehler da...npm...
                          Vor allem habe ich ja nix an den Rechten verändert und zudem was macht das husqvarna relikt da drin.
                          Kannst du damit was anfangen?
                          Laufen tut der iobroker aber...
                          $ iobroker upgrade web@3.4.7
                          Update web from @3.4.1 to @3.4.7
                          NPM version: 6.14.14
                          npm install iobroker.web@3.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! Error while executing:
                          npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T11_24_45_509Z-debug.log
                          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map application/json
                          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js application/javascript
                          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js.map static/js/main.a4f23307.chunk.js.map application/json
                          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js static/js/main.a4f23307.chunk.js application/javascript
                          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.map static/js/2.05796083.chunk.js.map application/json
                          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js static/js/2.05796083.chunk.js application/javascript
                          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                          Update "system.adapter.web.0"
                          Adapter "web" updated
                          Process exited with code 0
                          selbiges beim cloud controller
                          $ iobroker upgrade cloud@4.1.0
                          Update cloud from @4.0.10 to @4.1.0
                          NPM version: 6.14.14npm install iobroker.cloud@4.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          • L lumajo
                            @lumajo
                            Da hast du mal aus git eine Version versucht zu angeln.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -u iobroker npm cache clear --force
                            Wie sieht die Installation jetzt aus?
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              @lumajo
                              cd /opt/iobroker
                              lumajo
                              pi@raspberrypi:/ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.5
                              -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              • L lumajo
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.17.5
                                @lumajo Starte den Server mal durch, da muss der $PATH neueingelesen werden.
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  lumajo
                                  passt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.17.5
                                  v14.17.5
                                  6.14.14
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  der logfehler beim update ist unverändert....
                                  wo habe ich da einen Fehler gemacht?
                                  • L lumajo
                                    passt:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.17.5
                                    v14.17.5
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @lumajo
                                    Wie hast du den ioBroker.husq-automower denn versucht zu installieren?
                                    Funktioniert hier per
                                    iobroker url https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower
                                      @lumajo
                                      lumajo
                                      @thomas-braun na ganz normal den Adapter installiert wie im Github angegeben. ist schon 1-2 Monate her...denke genau so wie du schreibst...
                                      • L lumajo
                                        @lumajo
                                        Machs halt nochmal mit dem obigen Befehl.
                                          @lumajo
                                          lumajo
                                          hab in neu installiert, dann hat sich iobroker gemeldet das er immer abstürzt und darauf hin habe ich ihn deinstalliert, weil bisher eh noch nicht genutzt.
                                          Daraufhin hat sich der Web adapter upgedated..(der cloud adapter auch)
                                          mal sehen was ich mit dem Husqvarna Adapter mache aber bisher reicht mir schon das offensichtlich der Web Adapter läuft...
                                          Soweit vielen Dank für deine Geduld ich hoffe er macht wieder was er soll....
