  4. web Adapter lässt dich nicht updaten
    6.5k
web adapter update
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lumajo
    node@15 ist sowieso grundfalsch. Nie ungerade Versionen verwenden.
    Die 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 möchtest du aber auch nicht installieren.
    Halt wie im HowTo unter Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version erwähnt die nodesource.list ändern, aus der 15 eine 14 machen, dann weiter nach Anleitung.
    lumajo
    @thomas-braun gemacht:
    allerdings liegt und lag node und rpm in /usr/local/bin/ ...
    damit ist es wohl nicht richtig installiert oder?
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.17.5
    v15.11.0
    7.6.0
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    nodejs:
      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    • L lumajo
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.17.5
      v15.11.0
      7.6.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @lumajo sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
      Richtig, das muss aus /usr/local/bin gelöscht werden.
      Am Rande: Du hast offenbar einen falschen Zeichensatz aktiv bei dir. Sonst wäre das ä aus Abh�ngigkeitsbaum nicht falsch dargestellt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lumajo
        @thomas-braun rüberkopieren weil wenn ichs lösche dann ist es ja weg ;-)
        • L lumajo
          @lumajo
          Nein. Nix kopieren! LÖSCHEN!
          Es soll ja gerade aus /usr/local/bin weg!
          Warum machst du was anderes als man dir sagt?
            @lumajo
            lumajo
            @thomas-braun hab noch gar nix gemacht...hab nur gesucht ob in usr/bin auch node, npm und nodejs drin steht..was es tut.
            • L lumajo
              @lumajo
              Und deswegen ist es in /usr/local/bin zuviel und gehört gelöscht.
                @lumajo
                lumajo
                schrieb am zuletzt editiert von lumajo
                ist aber immer noch ein Fehler da...npm...
                Vor allem habe ich ja nix an den Rechten verändert und zudem was macht das husqvarna relikt da drin.
                Kannst du damit was anfangen?
                Laufen tut der iobroker aber...
                $ iobroker upgrade web@3.4.7
                Update web from @3.4.1 to @3.4.7
                NPM version: 6.14.14
                npm install iobroker.web@3.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! Error while executing:
                npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T11_24_45_509Z-debug.log
                upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map application/json
                upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js application/javascript
                upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js.map static/js/main.a4f23307.chunk.js.map application/json
                upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js static/js/main.a4f23307.chunk.js application/javascript
                upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.map static/js/2.05796083.chunk.js.map application/json
                upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js static/js/2.05796083.chunk.js application/javascript
                upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                Update "system.adapter.web.0"
                Adapter "web" updated
                Process exited with code 0
                selbiges beim cloud controller
                $ iobroker upgrade cloud@4.1.0
                Update cloud from @4.0.10 to @4.1.0
                NPM version: 6.14.14npm install iobroker.cloud@4.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                • L lumajo
                  @lumajo
                  Da hast du mal aus git eine Version versucht zu angeln.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -u iobroker npm cache clear --force
                  Wie sieht die Installation jetzt aus?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    @lumajo
                    cd /opt/iobroker
                    lumajo
                    pi@raspberrypi:/ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.17.5
                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    • L lumajo
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      @lumajo Starte den Server mal durch, da muss der $PATH neueingelesen werden.
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                        lumajo
                        passt:
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        v14.17.5
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        der logfehler beim update ist unverändert....
                        wo habe ich da einen Fehler gemacht?
                        • L lumajo
                          passt:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.5
                          v14.17.5
                          6.14.14
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @lumajo
                          Wie hast du den ioBroker.husq-automower denn versucht zu installieren?
                          Funktioniert hier per
                          iobroker url https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower
                            @lumajo
                            lumajo
                            @thomas-braun na ganz normal den Adapter installiert wie im Github angegeben. ist schon 1-2 Monate her...denke genau so wie du schreibst...
                            • L lumajo
                              @lumajo
                              Machs halt nochmal mit dem obigen Befehl.
                                @lumajo
                                lumajo
                                hab in neu installiert, dann hat sich iobroker gemeldet das er immer abstürzt und darauf hin habe ich ihn deinstalliert, weil bisher eh noch nicht genutzt.
                                Daraufhin hat sich der Web adapter upgedated..(der cloud adapter auch)
                                mal sehen was ich mit dem Husqvarna Adapter mache aber bisher reicht mir schon das offensichtlich der Web Adapter läuft...
                                Soweit vielen Dank für deine Geduld ich hoffe er macht wieder was er soll....
                                • L lumajo
                                  @lumajo
                                  Da scheint etwas 'Kraut und Rüben' zu sein.
                                  Schau dir das mal so an:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm list
                                  iobroker update -i
                                  iobroker upgrade
                                  • L lumajo
                                    leider lässt sich mein Web Adapter nicht updaten.
                                    Folgende Fehlermeldung:
                                    Wie kann ich den denn updaten?
                                    NPM version: 7.6.0
                                    npm notice npm notice New minor version of npm available! 7.6.0 -> 7.21.1npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.21.1>npm notice Run `npm install -g npm@7.21.1` to update!npm notice
                                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvkynpm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvky'
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T09_25_44_216Z-debug.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.7: 217
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    NPM version: 7.6.0
                                    da muss wahrscheinlich auch die package-lock.json gelöscht werden
                                      NPM version: 7.6.0
                                      lumajo
                                      @homoran ah und wo ist die?
                                      • L lumajo
                                        @lumajo müsste direkt in /opt/iobroker liegen, wenn ich mich richtig erinnere
                                          lumajo
                                          werd ich mal heute abend machen..muss jetzt weg..danke soweit an euch
