  4. web Adapter lässt dich nicht updaten
    6.5k
web adapter update
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    Wenn man es versaut installiert auf alle Fälle ;)
    Bin aber eh raus, wenn der Held keine Lust auf die Lösungen hat.
    lumajo
    schrieb am zuletzt editiert von lumajo
    geh ich dann bei Buster auf 10.24.0 ? eine andere scheint nicht zu exisitieren
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           15.14.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 15.14.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 15.14.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    • L lumajo
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @lumajo
      node@15 ist sowieso grundfalsch. Nie ungerade Versionen verwenden.
      Die 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 möchtest du aber auch nicht installieren.
      Halt wie im HowTo unter Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version erwähnt die nodesource.list ändern, aus der 15 eine 14 machen, dann weiter nach Anleitung.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lumajo
        lumajo
        @thomas-braun gemacht:
        allerdings liegt und lag node und rpm in /usr/local/bin/ ...
        damit ist es wohl nicht richtig installiert oder?
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.17.5
        v15.11.0
        7.6.0
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Alle Pakete sind aktuell.
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        nodejs:
          Installiert:           14.17.5-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.17.5-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
        • L lumajo
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.5
          v15.11.0
          7.6.0
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @lumajo sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
          Richtig, das muss aus /usr/local/bin gelöscht werden.
          Am Rande: Du hast offenbar einen falschen Zeichensatz aktiv bei dir. Sonst wäre das ä aus Abh�ngigkeitsbaum nicht falsch dargestellt.
            lumajo
            @thomas-braun rüberkopieren weil wenn ichs lösche dann ist es ja weg ;-)
            • L lumajo
              @lumajo
              Nein. Nix kopieren! LÖSCHEN!
              Es soll ja gerade aus /usr/local/bin weg!
              Warum machst du was anderes als man dir sagt?
                @lumajo
                lumajo
                @thomas-braun hab noch gar nix gemacht...hab nur gesucht ob in usr/bin auch node, npm und nodejs drin steht..was es tut.
                • L lumajo
                  @lumajo
                  Und deswegen ist es in /usr/local/bin zuviel und gehört gelöscht.
                    @lumajo
                    lumajo
                    ist aber immer noch ein Fehler da...npm...
                    Vor allem habe ich ja nix an den Rechten verändert und zudem was macht das husqvarna relikt da drin.
                    Kannst du damit was anfangen?
                    Laufen tut der iobroker aber...
                    $ iobroker upgrade web@3.4.7
                    Update web from @3.4.1 to @3.4.7
                    NPM version: 6.14.14
                    npm install iobroker.web@3.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! Error while executing:
                    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T11_24_45_509Z-debug.log
                    upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                    upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                    upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map application/json
                    upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js application/javascript
                    upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js.map static/js/main.a4f23307.chunk.js.map application/json
                    upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js static/js/main.a4f23307.chunk.js application/javascript
                    upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.map static/js/2.05796083.chunk.js.map application/json
                    upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js static/js/2.05796083.chunk.js application/javascript
                    upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                    upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                    upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                    upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                    upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                    upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                    upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                    upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                    upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                    upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                    Update "system.adapter.web.0"
                    Adapter "web" updated
                    Process exited with code 0
                    selbiges beim cloud controller
                    $ iobroker upgrade cloud@4.1.0
                    Update cloud from @4.0.10 to @4.1.0
                    NPM version: 6.14.14npm install iobroker.cloud@4.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    • L lumajo
                      @lumajo
                      Da hast du mal aus git eine Version versucht zu angeln.
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -u iobroker npm cache clear --force
                      Wie sieht die Installation jetzt aus?
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        @lumajo
                        cd /opt/iobroker
                        lumajo
                        pi@raspberrypi:/ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.17.5
                        -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        • L lumajo
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.5
                          @lumajo Starte den Server mal durch, da muss der $PATH neueingelesen werden.
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            lumajo
                            passt:
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.5
                            v14.17.5
                            6.14.14
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            der logfehler beim update ist unverändert....
                            wo habe ich da einen Fehler gemacht?
                            • L lumajo
                              passt:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.5
                              v14.17.5
                              6.14.14
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @lumajo
                              Wie hast du den ioBroker.husq-automower denn versucht zu installieren?
                              Funktioniert hier per
                              iobroker url https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower
                                @lumajo
                                lumajo
                                @thomas-braun na ganz normal den Adapter installiert wie im Github angegeben. ist schon 1-2 Monate her...denke genau so wie du schreibst...
                                • L lumajo
                                  @lumajo
                                  Machs halt nochmal mit dem obigen Befehl.
                                    @lumajo
                                    lumajo
                                    hab in neu installiert, dann hat sich iobroker gemeldet das er immer abstürzt und darauf hin habe ich ihn deinstalliert, weil bisher eh noch nicht genutzt.
                                    Daraufhin hat sich der Web adapter upgedated..(der cloud adapter auch)
                                    mal sehen was ich mit dem Husqvarna Adapter mache aber bisher reicht mir schon das offensichtlich der Web Adapter läuft...
                                    Soweit vielen Dank für deine Geduld ich hoffe er macht wieder was er soll....
                                    • L lumajo
                                      @lumajo
                                      Da scheint etwas 'Kraut und Rüben' zu sein.
                                      Schau dir das mal so an:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm list
                                      iobroker update -i
                                      iobroker upgrade
                                      • L lumajo
                                        leider lässt sich mein Web Adapter nicht updaten.
                                        Folgende Fehlermeldung:
                                        Wie kann ich den denn updaten?
                                        NPM version: 7.6.0
                                        npm notice npm notice New minor version of npm available! 7.6.0 -> 7.21.1npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.21.1>npm notice Run `npm install -g npm@7.21.1` to update!npm notice
                                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvkynpm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvky'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T09_25_44_216Z-debug.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.7: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        NPM version: 7.6.0
                                        da muss wahrscheinlich auch die package-lock.json gelöscht werden
                                          NPM version: 7.6.0
                                          lumajo
                                          @homoran ah und wo ist die?
