  4. web Adapter lässt dich nicht updaten
    6.5k
web adapter update
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lumajo
    @glasfaser ok, warte ich eben bis es geht und nutze was anderes. Soviel Zeit hab ich jetzt nicht.
    @lumajo sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
    Häh? Da kannst du vermutlich lange warten, npm@7 wird vermutlich noch länger nicht vollumfänglich zusammen mit ioBroker funktionieren. Du solltest nodeJS <= 14 halt sauber installieren.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lumajo
      @thomas-braun ja aber mein Web Adapter funktioniert ja er lässt sich nur nicht updaten. Wozu dann den nodeJS neu installieren?
      oder seh ich das falsch.
      GlasfaserG J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lumajo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das habe ich dir und auch @Thomas-Braun schon gesagt ... kein NPM@7
        • L lumajo
          Jan1
          @lumajo
          Weil das schneller geht als die Diskussion drüber ob das Sinn macht oder nicht, ganz einfach ;)
          • L lumajo
            Weil man a) aktuelle stabile Versionen im ioBroker haben will und b) durch npm@7 auch noch andere Dinge bei anderen Adaptern/Modulen auftauchen können.
              lumajo
              @thomas-braun jajaja ich schaus mir an. Ich hab halt mit downgrades bei einer früheren Linux Mint Version mal derart Probleme gahbt das ich da vorsichtig bin. War mein Desktop Rechner...
              wird schon klappen..
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lumajo
                @lumajo
                Nach der oben verlinkten Anleitung sollte das klappen.
                Hab ich geschrieben, funktioniert. :-D
                • L lumajo
                  Jan1
                  @lumajo
                  Downgrade? Am einfachsten schmeißt Node komplett runter und installierst es mit dem Einzeiler neu, danach ist NPM passend zur Node und alles im Reinen, sehr einfach und steht sogar in der Doku oben. Alternativ wie immer die Anleitung dazu von Thomas.
                  • J Jan1
                    @lumajo
                    @jan1 sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
                    Nee, wenn npm manuell installiert wurde (z. B. in /usr/local/bin) reicht das nicht unbedingt. Dann liegt das immer noch 'früher' im $PATH.
                      Jan1
                      Wenn man es versaut installiert auf alle Fälle ;)
                      Bin aber eh raus, wenn der Held keine Lust auf die Lösungen hat.
                      • J Jan1
                        lumajo
                        schrieb am zuletzt editiert von lumajo
                        geh ich dann bei Buster auf 10.24.0 ? eine andere scheint nicht zu exisitieren
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           15.14.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 15.14.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 15.14.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • L lumajo
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @lumajo
                          node@15 ist sowieso grundfalsch. Nie ungerade Versionen verwenden.
                          Die 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 möchtest du aber auch nicht installieren.
                          Halt wie im HowTo unter Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version erwähnt die nodesource.list ändern, aus der 15 eine 14 machen, dann weiter nach Anleitung.
                            @lumajo
                            lumajo
                            @thomas-braun gemacht:
                            allerdings liegt und lag node und rpm in /usr/local/bin/ ...
                            damit ist es wohl nicht richtig installiert oder?
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.17.5
                            v15.11.0
                            7.6.0
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            • L lumajo
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.17.5
                              v15.11.0
                              7.6.0
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Richtig, das muss aus /usr/local/bin gelöscht werden.
                              Am Rande: Du hast offenbar einen falschen Zeichensatz aktiv bei dir. Sonst wäre das ä aus Abh�ngigkeitsbaum nicht falsch dargestellt.
                                lumajo
                                @thomas-braun rüberkopieren weil wenn ichs lösche dann ist es ja weg ;-)
                                • L lumajo
                                  @lumajo
                                  Nein. Nix kopieren! LÖSCHEN!
                                  Es soll ja gerade aus /usr/local/bin weg!
                                  Warum machst du was anderes als man dir sagt?
                                    @lumajo
                                    lumajo
                                    @thomas-braun hab noch gar nix gemacht...hab nur gesucht ob in usr/bin auch node, npm und nodejs drin steht..was es tut.
                                    • L lumajo
                                      @lumajo
                                      Und deswegen ist es in /usr/local/bin zuviel und gehört gelöscht.
                                        @lumajo
                                        lumajo
                                        ist aber immer noch ein Fehler da...npm...
                                        Vor allem habe ich ja nix an den Rechten verändert und zudem was macht das husqvarna relikt da drin.
                                        Kannst du damit was anfangen?
                                        Laufen tut der iobroker aber...
                                        $ iobroker upgrade web@3.4.7
                                        Update web from @3.4.1 to @3.4.7
                                        NPM version: 6.14.14
                                        npm install iobroker.web@3.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! Error while executing:
                                        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T11_24_45_509Z-debug.log
                                        upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                        upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                        upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map application/json
                                        upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js application/javascript
                                        upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js.map static/js/main.a4f23307.chunk.js.map application/json
                                        upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js static/js/main.a4f23307.chunk.js application/javascript
                                        upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.map static/js/2.05796083.chunk.js.map application/json
                                        upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js static/js/2.05796083.chunk.js application/javascript
                                        upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                        upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                        upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                        upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                        upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                        upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                        upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                        upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                        upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                        upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                        upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                        upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                        upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                        upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                        upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                        upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                        upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                        upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                        upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                        upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                        upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                        upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                        upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                        upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                        upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                        upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                        upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                        upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                        upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                        upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                        upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                        upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                        upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                        upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                        upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                        upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                        upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                        upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                        Update "system.adapter.web.0"
                                        Adapter "web" updated
                                        Process exited with code 0
                                        selbiges beim cloud controller
                                        $ iobroker upgrade cloud@4.1.0
                                        Update cloud from @4.0.10 to @4.1.0
                                        NPM version: 6.14.14npm install iobroker.cloud@4.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        • L lumajo
                                          @lumajo
                                          Da hast du mal aus git eine Version versucht zu angeln.
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                          Wie sieht die Installation jetzt aus?
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
