  4. web Adapter lässt dich nicht updaten
    6.5k
web adapter update
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lumajo
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    lumajo
    @glasfaser ok, warte ich eben bis es geht und nutze was anderes. Soviel Zeit hab ich jetzt nicht.
    • L lumajo
      @lumajo sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
      Häh? Da kannst du vermutlich lange warten, npm@7 wird vermutlich noch länger nicht vollumfänglich zusammen mit ioBroker funktionieren. Du solltest nodeJS <= 14 halt sauber installieren.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lumajo
        @thomas-braun ja aber mein Web Adapter funktioniert ja er lässt sich nur nicht updaten. Wozu dann den nodeJS neu installieren?
        oder seh ich das falsch.
        GlasfaserG J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • L lumajo
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das habe ich dir und auch @Thomas-Braun schon gesagt ... kein NPM@7
          • L lumajo
            Jan1
            @lumajo
            Weil das schneller geht als die Diskussion drüber ob das Sinn macht oder nicht, ganz einfach ;)
            • L lumajo
              Weil man a) aktuelle stabile Versionen im ioBroker haben will und b) durch npm@7 auch noch andere Dinge bei anderen Adaptern/Modulen auftauchen können.
                lumajo
                @thomas-braun jajaja ich schaus mir an. Ich hab halt mit downgrades bei einer früheren Linux Mint Version mal derart Probleme gahbt das ich da vorsichtig bin. War mein Desktop Rechner...
                wird schon klappen..
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lumajo
                  @lumajo
                  Nach der oben verlinkten Anleitung sollte das klappen.
                  Hab ich geschrieben, funktioniert. :-D
                  • L lumajo
                    Jan1
                    @lumajo
                    Downgrade? Am einfachsten schmeißt Node komplett runter und installierst es mit dem Einzeiler neu, danach ist NPM passend zur Node und alles im Reinen, sehr einfach und steht sogar in der Doku oben. Alternativ wie immer die Anleitung dazu von Thomas.
                    • J Jan1
                      @lumajo
                      @jan1 sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
                      Nee, wenn npm manuell installiert wurde (z. B. in /usr/local/bin) reicht das nicht unbedingt. Dann liegt das immer noch 'früher' im $PATH.
                        Jan1
                        Wenn man es versaut installiert auf alle Fälle ;)
                        Bin aber eh raus, wenn der Held keine Lust auf die Lösungen hat.
                        • J Jan1
                          lumajo
                          schrieb am zuletzt editiert von lumajo
                          geh ich dann bei Buster auf 10.24.0 ? eine andere scheint nicht zu exisitieren
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installiert:           15.14.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 15.14.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 15.14.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • L lumajo
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @lumajo
                            node@15 ist sowieso grundfalsch. Nie ungerade Versionen verwenden.
                            Die 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 möchtest du aber auch nicht installieren.
                            Halt wie im HowTo unter Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version erwähnt die nodesource.list ändern, aus der 15 eine 14 machen, dann weiter nach Anleitung.
                              @lumajo
                              lumajo
                              @thomas-braun gemacht:
                              allerdings liegt und lag node und rpm in /usr/local/bin/ ...
                              damit ist es wohl nicht richtig installiert oder?
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.17.5
                              v15.11.0
                              7.6.0
                              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              • L lumajo
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.17.5
                                v15.11.0
                                7.6.0
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Richtig, das muss aus /usr/local/bin gelöscht werden.
                                Am Rande: Du hast offenbar einen falschen Zeichensatz aktiv bei dir. Sonst wäre das ä aus Abh�ngigkeitsbaum nicht falsch dargestellt.
                                  lumajo
                                  @thomas-braun rüberkopieren weil wenn ichs lösche dann ist es ja weg ;-)
                                  • L lumajo
                                    @lumajo
                                    Nein. Nix kopieren! LÖSCHEN!
                                    Es soll ja gerade aus /usr/local/bin weg!
                                    Warum machst du was anderes als man dir sagt?
                                      @lumajo
                                      lumajo
                                      @thomas-braun hab noch gar nix gemacht...hab nur gesucht ob in usr/bin auch node, npm und nodejs drin steht..was es tut.
                                      • L lumajo
                                        @lumajo
                                        Und deswegen ist es in /usr/local/bin zuviel und gehört gelöscht.
                                          @lumajo
                                          lumajo
                                          ist aber immer noch ein Fehler da...npm...
                                          Vor allem habe ich ja nix an den Rechten verändert und zudem was macht das husqvarna relikt da drin.
                                          Kannst du damit was anfangen?
                                          Laufen tut der iobroker aber...
                                          $ iobroker upgrade web@3.4.7
                                          Update web from @3.4.1 to @3.4.7
                                          NPM version: 6.14.14
                                          npm install iobroker.web@3.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! Error while executing:
                                          npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T11_24_45_509Z-debug.log
                                          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js.map application/json
                                          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js static/js/runtime-main.7cb5dbd3.js application/javascript
                                          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js.map static/js/main.a4f23307.chunk.js.map application/json
                                          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.a4f23307.chunk.js static/js/main.a4f23307.chunk.js application/javascript
                                          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.map static/js/2.05796083.chunk.js.map application/json
                                          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.05796083.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.05796083.chunk.js static/js/2.05796083.chunk.js application/javascript
                                          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                          Update "system.adapter.web.0"
                                          Adapter "web" updated
                                          Process exited with code 0
                                          selbiges beim cloud controller
                                          $ iobroker upgrade cloud@4.1.0
                                          Update cloud from @4.0.10 to @4.1.0
                                          NPM version: 6.14.14npm install iobroker.cloud@4.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
