  4. web Adapter lässt dich nicht updaten
    6.5k
web adapter update
46 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lumajo
    leider lässt sich mein Web Adapter nicht updaten.
    Folgende Fehlermeldung:
    Wie kann ich den denn updaten?
    $ iobroker upgrade web@3.4.7
    Update web from @3.4.1 to @3.4.7
    NPM version: 7.6.0
    npm install iobroker.web@3.4.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm notice npm notice New minor version of npm available! 7.6.0 -> 7.21.1npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.21.1>npm notice Run `npm install -g npm@7.21.1` to update!npm notice
    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvkynpm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.adapter-core-RS8CTvky'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-27T09_25_44_216Z-debug.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.7: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @lumajo sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
    in dem du NPM 6 nutzt.
    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      lumajo
      @glasfaser ist halt jetzt bei npm 7 wie soll ich den donwgraden
      • L lumajo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @lumajo
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          @lumajo
          lumajo
          @glasfaser ok, warte ich eben bis es geht und nutze was anderes. Soviel Zeit hab ich jetzt nicht.
          • L lumajo
            Häh? Da kannst du vermutlich lange warten, npm@7 wird vermutlich noch länger nicht vollumfänglich zusammen mit ioBroker funktionieren. Du solltest nodeJS <= 14 halt sauber installieren.
              lumajo
              @thomas-braun ja aber mein Web Adapter funktioniert ja er lässt sich nur nicht updaten. Wozu dann den nodeJS neu installieren?
              oder seh ich das falsch.
              GlasfaserG J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lumajo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das habe ich dir und auch @Thomas-Braun schon gesagt ... kein NPM@7
                • L lumajo
                  Jan1
                  @lumajo
                  Weil das schneller geht als die Diskussion drüber ob das Sinn macht oder nicht, ganz einfach ;)
                  • L lumajo
                    Weil man a) aktuelle stabile Versionen im ioBroker haben will und b) durch npm@7 auch noch andere Dinge bei anderen Adaptern/Modulen auftauchen können.
                      lumajo
                      @thomas-braun jajaja ich schaus mir an. Ich hab halt mit downgrades bei einer früheren Linux Mint Version mal derart Probleme gahbt das ich da vorsichtig bin. War mein Desktop Rechner...
                      wird schon klappen..
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lumajo
                        @lumajo
                        Nach der oben verlinkten Anleitung sollte das klappen.
                        Hab ich geschrieben, funktioniert. :-D
                        • L lumajo
                          Jan1
                          @lumajo
                          Downgrade? Am einfachsten schmeißt Node komplett runter und installierst es mit dem Einzeiler neu, danach ist NPM passend zur Node und alles im Reinen, sehr einfach und steht sogar in der Doku oben. Alternativ wie immer die Anleitung dazu von Thomas.
                          • J Jan1
                            @lumajo
                            @jan1 sagte in web Adapter lässt dich nicht updaten:
                            Nee, wenn npm manuell installiert wurde (z. B. in /usr/local/bin) reicht das nicht unbedingt. Dann liegt das immer noch 'früher' im $PATH.
                              Jan1
                              Wenn man es versaut installiert auf alle Fälle ;)
                              Bin aber eh raus, wenn der Held keine Lust auf die Lösungen hat.
                              • J Jan1
                                lumajo
                                schrieb am zuletzt editiert von lumajo
                                geh ich dann bei Buster auf 10.24.0 ? eine andere scheint nicht zu exisitieren
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           15.14.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 15.14.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 15.14.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • L lumajo
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @lumajo
                                  node@15 ist sowieso grundfalsch. Nie ungerade Versionen verwenden.
                                  Die 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 möchtest du aber auch nicht installieren.
                                  Halt wie im HowTo unter Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version erwähnt die nodesource.list ändern, aus der 15 eine 14 machen, dann weiter nach Anleitung.
                                    @lumajo
                                    lumajo
                                    @thomas-braun gemacht:
                                    allerdings liegt und lag node und rpm in /usr/local/bin/ ...
                                    damit ist es wohl nicht richtig installiert oder?
                                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.17.5
                                    v15.11.0
                                    7.6.0
                                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    • L lumajo
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.17.5
                                      v15.11.0
                                      7.6.0
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Richtig, das muss aus /usr/local/bin gelöscht werden.
                                      Am Rande: Du hast offenbar einen falschen Zeichensatz aktiv bei dir. Sonst wäre das ä aus Abh�ngigkeitsbaum nicht falsch dargestellt.
                                        lumajo
                                        @thomas-braun rüberkopieren weil wenn ichs lösche dann ist es ja weg ;-)
                                        • L lumajo
                                          @lumajo
                                          Nein. Nix kopieren! LÖSCHEN!
                                          Es soll ja gerade aus /usr/local/bin weg!
                                          Warum machst du was anderes als man dir sagt?
