  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
    sudo apt reinstall gcc gemacht.
    Dann gebootet und dann nochmal
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    durch geführt bis alles aktuell war.
    Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
    Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
    Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. ;)
    Das wird bei mir so nix.
    pi@iobroker:~ $ sudo apt reinstall gcc
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
    E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
    pi@iobroker:~ $
    #91
    @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    Schau mal was passiert wenn du libc6-dev entfernen würdest
    apt remove libc6-dev --dry-run
    Edit: Gerade auf meinem System geschaut, das würde ziemlich viel mit herunterreißen.
      #92
      pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
      ...immer noch.
      Mache ich ein
      pi@iobroker:~ $ sudo apt remove libc6-dev
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
        cpp-8 dh-python gcc-9-base gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libao-common libao4
        libasan5 libasound2-dev libc-dev-bin libcairo-script-interpreter2 libcec4
        libcroco3 libffi-dev libfl2 libflac-dev libfribidi-dev libfstrcmp0
        libgcc-8-dev libgl-dev libgl1-mesa-dev libglib2.0-dev-bin libglu1-mesa-dev
        libglx-dev libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
        libharfbuzz-gobject0 libice-dev libisl19 libiso9660-11 libjbig-dev
        liblzma-dev libmad0-dev libmicrohttpd12 libmikmod-config libogg-dev
        libpcre16-3 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
        libpthread-stubs0-dev libpulse-mainloop-glib0 libsepol1-dev libshairplay0
        libsm-dev libtiffxx5 libvorbis-dev libwebp-dev libx11-dev libxau-dev
        libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev
        libxrender-dev linux-libc-dev pango1.0-tools printer-driver-gutenprint
        python-bluez python-cairo python-cookies python-funcsigs python-gobject-2
        python-jwt python-oauthlib python-olefile python-pil
        python-requests-oauthlib python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv
        x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
        xtrans-dev
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        alacarte alsa-utils arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf
        binutils-common cpp cpp-10 cups cups-client cups-common cups-core-drivers
        cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common edid-decode fio
        fontconfig-config fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
        gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0
        hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libapt-pkg6.0
        libasan5 libasan6 libasound2 libasound2-data libasound2-dev libatomic1
        libatopology2 libb-hooks-op-check-perl libbinutils libblkid1 libbluetooth3
        libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0
        libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcbor0 libcc1-0
        libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl
        libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2 libdbd-sqlite3-perl
        libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevice-serialport-perl libev-perl
        libexpat1 libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7 libfido2-1
        libfile-fcntllock-perl libfluidsynth2 libfontconfig1 libfreetype6
        libgcc-10-dev libgcc-s1 libgd-perl libgdk-pixbuf-2.0-0
        libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
        libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
        libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30
        libgomp1 libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhogweed6
        libhpmud0 libhtml-parser-perl libicu67 libimage-librsvg-perl
        libinstpatch-1.0-2 libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl libisl23
        libjson-xs-perl libldb2 liblist-moreutils-perl liblist-moreutils-xs-perl
        liblocale-gettext-perl libmount1 libmpdec3 libnet-dns-sec-perl
        libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libnettle8 libnsl2 libp11-kit0
        libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
        libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libperl5.32 libpng-tools
        libpng16-16 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libpython3-stdlib
        libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8
        libref-util-xs-perl librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev
        librtimulib-utils librtimulib7 libsane-hpaio libsdl-image1.2 libsdl-mixer1.2
        libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libslang2
        libsmbclient libsnmp40 libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl
        libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl
        libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1
        libwbclient0 libwebp-dev libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6
        libx11-dev libx11-xcb1 libxml-bare-perl libxml-libxml-perl
        libxml-parser-perl libxxhash0 libzstd1 locales mypy openssh-client
        openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base perl-modules-5.32
        printer-driver-hpcups pulseaudio pulseaudio-utils python3 python3-apt
        python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus
        python3-distro python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
        python3-lazy-object-proxy python3-ldb python3-lib2to3 python3-lxml
        python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy python3-pil
        python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame python3-renderpm
        python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
        python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-talloc python3-tk
        python3-typed-ast python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
        python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv rpi.gpio-common runit-helper
        samba-libs sense-hat timgm6mb-soundfont x11proto-dev zlib1g
      Vorgeschlagene Pakete:
        binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales cups-bsd cups-pdf
        foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient gnuplot gfio
        python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
        gcc-doc gcc-10-doc hplip-doc hplip-gui python3-notify2 libasound2-doc
        glibc-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
        libsql-statement-perl libxml2-utils gnutls-bin libpam-doc
        libscalar-number-perl librsvg2-bin octave libx11-doc mypy-doc keychain
        libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
        libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl
        libtap-harness-archive-perl pavumeter pavucontrol paprefs python3-doc
        python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc python3-dbus-dbg
        python3-lxml-dbg python-lxml-doc gfortran python-numpy-doc python3-dev
        python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc python3-pil-dbg
        python-psutil-doc python-pygame-doc timidity python3-renderpm-dbg
        python-spidev-doc tix python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
        fluid-soundfont-gm
      Empfohlene Pakete:
        ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt alsa-ucm-conf alsa-topology-conf
        libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
        build-essential g++ g++-8 gcc-8 kodi kodi-bin libblkid-dev libbluetooth-dev
        libc6-dev libcaca-dev libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
        libfreetype6-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libglib2.0-dev libharfbuzz-dev
        libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1 libmikmod-dev
        libmount-dev libpam0g-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev libpng-dev
        libpulse-dev libpython-all-dev libpython-dbg libpython-dev libpython2-dbg
        libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dbg libpython2.7-dev libpython3-dev
        libpython3.7-dev librsvg2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev
        libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev libselinux1-dev libslang2-dev
        libstdc++-8-dev libtiff-dev libxft-dev python-all python-all-dev
        python-automationhat python-blinkt python-cap1xxx python-crypto-dbg
        python-dbg python-dev python-drumhat python-envirophat python-explorerhat
        python-gi python-gtk2 python-microdotphat python-mock python-motephat
        python-numpy python-pbr python-phatbeat python-pianohat python-picamera
        python-pygame python-rainbowhat python-responses python-rpi.gpio
        python-rtimulib python-scrollphathd python-sense-hat python-skywriter
        python-talloc python-touchphat python-twython python-unicornhathd
        python2-dbg python2-dev python2.7-dbg python2.7-dev python3-dev
        python3.7-dev uuid-dev zlib1g-dev
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
        libapt-pkg6.0 libasan6 libatopology2 libcbor0 libcrypt1 libctf-nobfd0
        libctf0 libfcgi0ldbl libffi7 libfido2-1 libfluidsynth2 libgcc-10-dev
        libgcc-s1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libhogweed6 libicu67
        libinstpatch-1.0-2 libisl23 libldb2 liblist-moreutils-xs-perl libmpdec3
        libnettle8 libnsl2 libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
        libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40 libxxhash0 perl-modules-5.32
        python3-distro python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
        python3-typing-extensions python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
        runit-helper
        binutils-common cpp cups cups-client cups-common cups-core-drivers
        cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common fio fontconfig-config gcc
        hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libasan5 libasound2
        libasound2-data libasound2-dev libatomic1 libb-hooks-op-check-perl
        libbinutils libblkid1 libbluetooth3 libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin
        libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0 libcairo-gobject2
        libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0 libclass-xsaccessor-perl
        libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl libcups2 libcupsimage2
        libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl
        libdevice-serialport-perl libev-perl libexpat1 libfcgi-perl libffi-dev
        libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgd-perl
        libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0
        libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
        libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0
        libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhpmud0 libhtml-parser-perl
        libimage-librsvg-perl libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl
        libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl liblocale-gettext-perl libmount1
        libnet-dns-sec-perl libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libp11-kit0
        libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libpng-tools libpng16-16
        libsmbclient libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl libtalloc2
        libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
        libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1 libwbclient0 libwebp-dev
        libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-dev libx11-xcb1
        libxml-bare-perl libxml-libxml-perl libxml-parser-perl libzstd1 locales mypy
        openssh-client openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base
        python3-distutils python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
        python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy
        python3-pil python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame
        python3-renderpm python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
        python3-simplejson python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk
        python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt rpi.gpio-common samba-libs
      191 aktualisiert, 47 neu installiert, 89 zu entfernen und 1031 nicht aktualisier        t.
      Es müssen 163 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 140 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n]
      Dann brauch ich mich nicht zu wundern, das Kodi weg ist.
      Der schmeißt die bin raus....
      Ich sehe keine andere Wahl, als neu aufzusetzen....
        ...immer noch.
        Mache ich ein
          xtrans-dev
          fluid-soundfont-gm
        Empfohlene Pakete:
          runit-helper
        #93
        Neues Update:
        ..heute ist meine neue SSD gekommen und als "High Perforance" noch schneller als meine alte. Vorallem beim Schreiben....
        Wooooowwww....
        Jetzt habe ich ein jungfräuliches Rasbian (bullseye) auf der SSD.....
        Dieses werde ich erstmal absichern, als normales Betriebssystem worauf der Rest aufgebaut wird.
        PC-Shrink installieren und ein paar Kleinigkeiten noch....
        pi@iobroker:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root       110G  3.4G  102G   4% /
        devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
        tmpfs           732M  860K  732M   1% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
        tmpfs           366M   16K  366M   1% /run/user/1000
        pi@iobroker:~ $ gcc -v
        Using built-in specs.
        COLLECT_GCC=gcc
        COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
        Target: arm-linux-gnueabihf
        Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
        Thread model: posix
        Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
        gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
        pi@iobroker:~ $ cat /etc/os-release
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Jedenfalls erstmal wieder an Akta gelegt.....es ist kein serverctl vorhanden....ohne dem kann ich nicht arbeiten. Mal wieder lesen angesagt.....alles wieder nur Hick Hack...
        Ich gehe davon aus, das es mal wieder das full-upgrade war....
        Ich warte jetzt auf ein offizielles Rasbian bullseye....
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          Neues Update:
          Wooooowwww....
          COLLECT_GCC=gcc
          Thread model: posix
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          #94
          Was soll das sein? systmctl?
            #95
            @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Um einen Autostart zu definieren....
            Das ist nur ein Beispiel: systemctl start home-nfs-movie.automount
            sollte eigentlich bekannt sein....
            pi@iobroker:~ $ chown root:root /usr/local/sbin/serverctl /etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount
            chown: cannot access '/usr/local/sbin/serverctl': No such file or directory
            chown: changing ownership of '/etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount': Operation not permitted
              #96
              @menne
              Das macht man mit systemd / systemctl.
              Sollte aber eigentlich auch bekannt sein.
                @menne
                #97
                Bis Dato hat es funktioniert....mit über 60 brauche ich mich jetzt damit nicht auseinandersetzen...Frage ist nur, warum ist die bin verschwunden.
                Das Verzeichnis ist leer.....habe mein altes System wieder am laufen und geht.....auch die bin ist an ihrem Ort.
                Ich finde die upgraderei inzwischen zum Kotzen....ich kann abwarten.
                Warum soll das jetzt neu sein....!?
                btw....müssten ja viele Anleitungen umgeschrieben werden....zudem meine aus dem Elektronik Kompendium ist.
                  #98
                  Das ist keine bin, wenn ich das richtig sehe ist serverctl 'nur' ein skript, was da manuell abgeladen wurde. Das ist mit Sicherheit kein Bestandteil von Raspberry OS.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lessthanmore
                    #99
                    @thomas-braun Müsste Bestandteil von MacOS sein. https://krypted.com/tag/serverctl/
                    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lessthanmore
                      #100
                      @lessthanmore sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                      Geb ich euch vollkommen recht...
                      #!/bin/bash
                      # serverctl by TomL*thlu.de
                      # Script-Name :  serverctl
                      # Version     :  1.0
                      # Date        :  31.07.2017
                      # Lizenz      :  GNU GPL3
                      # Description :  Check if given server is reachable
                      [ -z "$1" ] && Server="8.8.8.8" || Server=$1
                      echo "active/running   Server=$Server" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                      timeout=85
                      Diff=0
                      HomeNetIsConnect=-1
                      Start=$(date +%s);
                      while [ true ]; do
                          /bin/ping -c1 -W1 -q $Server &>/dev/null
                          HomeNetIsConnect=$?
                          [ $HomeNetIsConnect -eq 0 ] && break
                          /bin/sleep 0.5
                          End=$(date +%s);
                          Diff=$((End-Start))
                          [[ Diff -gt timeout ]] && break
                      done
                      rc=0
                      if [[ $HomeNetIsConnect -eq 0 ]]; then
                          echo "Host $Server is reachable! (RC:$HomeNetIsConnect, after $Diff Seconds wait)" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                      else
                          echo "Host $Server is not reachable! (RC:$HomeNetIsConnect, after $Diff Seconds wait)" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "err"
                          rc=1
                      fi
                      echo "Successful terminated with exitcode=$rc" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                      exit $rc
                      Nur sind inzwischen die Adern so dick, das ich umgesteckt und kein Bock mehr habe....
                      • L lessthanmore
                        #101
                        @lessthanmore
                        Jedenfalls nix von Raspberry / Debian Bullseye.
                        Da spricht ja auch das Verzeichnis /usr/local/ für. Da liegen traditionell Dinge drin, die NICHT aus der Distribution kommen sondern lokal von usern benutzt werden.
                          @lessthanmore
                          #102
                          @thomas-braun, ich habs sie schon rauskopiert. Von woher die gekommen ist.k.A.
                            #103
                            @menne
                            Den Kram hast du dir wohl mal irgendwann nach dieser Anleitung selber in das System gebügelt:
                            http://www.thlu.de/mountctl.html
                            Wozu auch immer man das braucht.
                            Jedenfalls hat das nichts mit dem Upgrade auf Bullseye zu tun.
                              @menne
                              #104
                              @thomas-braun , das behaupte ich auch nicht mehr.....es wurde ja "nur" was gelöscht.....😠
                              Jetzt sollte es gut sein....😁
                                Neues Update:
                                Wooooowwww....
                                COLLECT_GCC=gcc
                                Thread model: posix
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #105
                                gelöscht - veraltet
                                • mickymM mickym
                                  gelöscht - veraltet
                                  #106
                                  Was ist das?
                                  Irgendwas selber gehäkeltes.
                                  Wenn das vielleicht mal jemand in ein deb-Paket gegossen hat könnte das bei einem full-upgrade entfernt worden sein, wenn das skript da ohne Anbindung an ein Paket rum lag eher nicht.
                                    Was ist das?
                                    #107
                                    Asche auf mein Haupt.....ich hatte eine Paket installation vergessen. Ganz einfach den Network Manager....so jetzt legen wir uns alle wieder hin und kümmern uns um wichtigere Sachen.
                                      #108
                                      Übrigens habe ich die 2 Verzeichnisse jetzt direkt über die fstab via NFS eingebunden. Dann spare ich mir das Paket und ist easyier....
                                      Viele Wege führen nach Rom....
                                      Warum mir das bei der früheren Installation schon nicht in den Kopf gegangen ist k.A.
                                      In meinem E2 Receiver betreibe ich das schon Jahre lang...und auch dort habe ich das mal eingetragen.....
                                        #109
                                        Mein System ist nun vollständig geupgradet. Nur Fhem läuft nicht auf bullseye...schade.
                                        Ich gehe wieder zum alten System zurück. Ich brauche Fhem und den Adapter für meine Davis Vantage Pro Wetterstation...es gibt dafür keinen iobroker Adapter...so das Thema ist für mich erstmal gestorben....bis Fhem soweit ist.....
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #110
                                          @menne Für Vantage Pro 2 läuft bei mir in einem Proxmox-Container weewx. Erstellt erstens eine schöne Website und schickt die Werte parallel per MQTT an iobroker.
                                          Wobei ich FHEM auch in Gebrauch habe. Aber nicht für die Vantage sondern für einige CUL433 und CUL866-Geräte. Läuft über den FHEM-Adapter in iobroker völlig problemlos.
                                          Gruß, Jürgen
