  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
    sudo apt reinstall gcc gemacht.
    Dann gebootet und dann nochmal
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    durch geführt bis alles aktuell war.
    Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
    Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
    Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. ;)
    #86
    @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    Das ist aber ein Widerspruch...
    Ist eher so gemeint:
    Wenn man bewusst Änderungen an den conf-Dateien getätigt hat, dann kann man die entweder behalten oder mit (ggf. neuen Versionen des Maintainers) ersetzen.
    Wenn man da nicht dran rumeditiert hat und das noch die ursprünglich ausgelieferte Version ist würde ich immer die aktuellste Version im Zuge des Dist-Upgrades installieren lassen.
      #87
      ...ich Fackel da nicht lange mehr rum...
      SSD ist bestellt und bis MI. sollte sie da sein.
      Was ich noch gelesen habe, das Kodi nicht so nach dem Update funktioniert. Bei mir ging es ja mit dem alten gcc....noch.
      Es sollten schon Kodi-bullseye Repros sein.....deshalb werde ich von Grundauf neu machen und in dem Zuge gleich auf Kodi 19 (Matrix) aktualisieren.
        #88
        @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
        Ist das nicht schon im Standard-Repo drin?
        echad@chet:~ $ apt policy kodi-repository-kodi kodi-data
        kodi-repository-kodi:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 2:19.1+dfsg2-2
          Versionstabelle:
             2:19.1+dfsg2-2 500
        kodi-data:
          Versionstabelle:
             2:19.1+dfsg2-2 500
            Versionstabelle:
               2:19.1+dfsg2-2 500
          kodi-data:
            Versionstabelle:
               2:19.1+dfsg2-2 500
          #89
          @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Versionstabelle:
               2:19.1+dfsg2-2 500
          kodi-data:
            Versionstabelle:
               2:19.1+dfsg2-2 500
          Wo du das schreibst....wird halt viel Mist im Netz geschrieben.......wie geschrieben, habe ich das in deren Forum gelesen.
          Na dann auf ein neues...wenn habe ich halt ne 2. SSD zum experimentieren. Nur Matrix kann man nicht einfach drüber bügeln. Dann kommt die 2te zum Zug.
          • mickymM mickym
            sudo apt update
            #90
            sudo apt update
            Das wird bei mir so nix.
            pi@iobroker:~ $ sudo apt reinstall gcc
            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
             libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
            E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
            pi@iobroker:~ $
              sudo apt update
              pi@iobroker:~ $
              #91
              Schau mal was passiert wenn du libc6-dev entfernen würdest
              apt remove libc6-dev --dry-run
              Edit: Gerade auf meinem System geschaut, das würde ziemlich viel mit herunterreißen.
                #92
                pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                ...immer noch.
                Mache ich ein
                pi@iobroker:~ $ sudo apt remove libc6-dev
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
                  cpp-8 dh-python gcc-9-base gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libao-common libao4
                  libasan5 libasound2-dev libc-dev-bin libcairo-script-interpreter2 libcec4
                  libcroco3 libffi-dev libfl2 libflac-dev libfribidi-dev libfstrcmp0
                  libgcc-8-dev libgl-dev libgl1-mesa-dev libglib2.0-dev-bin libglu1-mesa-dev
                  libglx-dev libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
                  libharfbuzz-gobject0 libice-dev libisl19 libiso9660-11 libjbig-dev
                  liblzma-dev libmad0-dev libmicrohttpd12 libmikmod-config libogg-dev
                  libpcre16-3 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
                  libpthread-stubs0-dev libpulse-mainloop-glib0 libsepol1-dev libshairplay0
                  libsm-dev libtiffxx5 libvorbis-dev libwebp-dev libx11-dev libxau-dev
                  libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev
                  libxrender-dev linux-libc-dev pango1.0-tools printer-driver-gutenprint
                  python-bluez python-cairo python-cookies python-funcsigs python-gobject-2
                  python-jwt python-oauthlib python-olefile python-pil
                  python-requests-oauthlib python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv
                  x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
                  xtrans-dev
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  alacarte alsa-utils arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf
                  binutils-common cpp cpp-10 cups cups-client cups-common cups-core-drivers
                  cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common edid-decode fio
                  fontconfig-config fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
                  gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0
                  hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libapt-pkg6.0
                  libasan5 libasan6 libasound2 libasound2-data libasound2-dev libatomic1
                  libatopology2 libb-hooks-op-check-perl libbinutils libblkid1 libbluetooth3
                  libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0
                  libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcbor0 libcc1-0
                  libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl
                  libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2 libdbd-sqlite3-perl
                  libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevice-serialport-perl libev-perl
                  libexpat1 libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7 libfido2-1
                  libfile-fcntllock-perl libfluidsynth2 libfontconfig1 libfreetype6
                  libgcc-10-dev libgcc-s1 libgd-perl libgdk-pixbuf-2.0-0
                  libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
                  libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
                  libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30
                  libgomp1 libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhogweed6
                  libhpmud0 libhtml-parser-perl libicu67 libimage-librsvg-perl
                  libinstpatch-1.0-2 libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl libisl23
                  libjson-xs-perl libldb2 liblist-moreutils-perl liblist-moreutils-xs-perl
                  liblocale-gettext-perl libmount1 libmpdec3 libnet-dns-sec-perl
                  libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libnettle8 libnsl2 libp11-kit0
                  libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                  libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libperl5.32 libpng-tools
                  libpng16-16 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libpython3-stdlib
                  libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8
                  libref-util-xs-perl librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev
                  librtimulib-utils librtimulib7 libsane-hpaio libsdl-image1.2 libsdl-mixer1.2
                  libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libslang2
                  libsmbclient libsnmp40 libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl
                  libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl
                  libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1
                  libwbclient0 libwebp-dev libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6
                  libx11-dev libx11-xcb1 libxml-bare-perl libxml-libxml-perl
                  libxml-parser-perl libxxhash0 libzstd1 locales mypy openssh-client
                  openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base perl-modules-5.32
                  printer-driver-hpcups pulseaudio pulseaudio-utils python3 python3-apt
                  python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus
                  python3-distro python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
                  python3-lazy-object-proxy python3-ldb python3-lib2to3 python3-lxml
                  python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy python3-pil
                  python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame python3-renderpm
                  python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
                  python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-talloc python3-tk
                  python3-typed-ast python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
                  python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv rpi.gpio-common runit-helper
                  samba-libs sense-hat timgm6mb-soundfont x11proto-dev zlib1g
                Vorgeschlagene Pakete:
                  binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales cups-bsd cups-pdf
                  foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient gnuplot gfio
                  python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
                  gcc-doc gcc-10-doc hplip-doc hplip-gui python3-notify2 libasound2-doc
                  glibc-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
                  libsql-statement-perl libxml2-utils gnutls-bin libpam-doc
                  libscalar-number-perl librsvg2-bin octave libx11-doc mypy-doc keychain
                  libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
                  libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl
                  libtap-harness-archive-perl pavumeter pavucontrol paprefs python3-doc
                  python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc python3-dbus-dbg
                  python3-lxml-dbg python-lxml-doc gfortran python-numpy-doc python3-dev
                  python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc python3-pil-dbg
                  python-psutil-doc python-pygame-doc timidity python3-renderpm-dbg
                  python-spidev-doc tix python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
                  fluid-soundfont-gm
                Empfohlene Pakete:
                  ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt alsa-ucm-conf alsa-topology-conf
                  libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  build-essential g++ g++-8 gcc-8 kodi kodi-bin libblkid-dev libbluetooth-dev
                  libc6-dev libcaca-dev libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
                  libfreetype6-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libglib2.0-dev libharfbuzz-dev
                  libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1 libmikmod-dev
                  libmount-dev libpam0g-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev libpng-dev
                  libpulse-dev libpython-all-dev libpython-dbg libpython-dev libpython2-dbg
                  libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dbg libpython2.7-dev libpython3-dev
                  libpython3.7-dev librsvg2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev
                  libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev libselinux1-dev libslang2-dev
                  libstdc++-8-dev libtiff-dev libxft-dev python-all python-all-dev
                  python-automationhat python-blinkt python-cap1xxx python-crypto-dbg
                  python-dbg python-dev python-drumhat python-envirophat python-explorerhat
                  python-gi python-gtk2 python-microdotphat python-mock python-motephat
                  python-numpy python-pbr python-phatbeat python-pianohat python-picamera
                  python-pygame python-rainbowhat python-responses python-rpi.gpio
                  python-rtimulib python-scrollphathd python-sense-hat python-skywriter
                  python-talloc python-touchphat python-twython python-unicornhathd
                  python2-dbg python2-dev python2.7-dbg python2.7-dev python3-dev
                  python3.7-dev uuid-dev zlib1g-dev
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
                  libapt-pkg6.0 libasan6 libatopology2 libcbor0 libcrypt1 libctf-nobfd0
                  libctf0 libfcgi0ldbl libffi7 libfido2-1 libfluidsynth2 libgcc-10-dev
                  libgcc-s1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libhogweed6 libicu67
                  libinstpatch-1.0-2 libisl23 libldb2 liblist-moreutils-xs-perl libmpdec3
                  libnettle8 libnsl2 libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                  libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40 libxxhash0 perl-modules-5.32
                  python3-distro python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
                  python3-typing-extensions python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
                  runit-helper
                  binutils-common cpp cups cups-client cups-common cups-core-drivers
                  cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common fio fontconfig-config gcc
                  hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libasan5 libasound2
                  libasound2-data libasound2-dev libatomic1 libb-hooks-op-check-perl
                  libbinutils libblkid1 libbluetooth3 libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin
                  libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0 libcairo-gobject2
                  libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0 libclass-xsaccessor-perl
                  libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl libcups2 libcupsimage2
                  libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl
                  libdevice-serialport-perl libev-perl libexpat1 libfcgi-perl libffi-dev
                  libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgd-perl
                  libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0
                  libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
                  libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0
                  libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhpmud0 libhtml-parser-perl
                  libimage-librsvg-perl libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl
                  libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl liblocale-gettext-perl libmount1
                  libnet-dns-sec-perl libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libp11-kit0
                  libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libpng-tools libpng16-16
                  libsmbclient libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl libtalloc2
                  libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
                  libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1 libwbclient0 libwebp-dev
                  libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-dev libx11-xcb1
                  libxml-bare-perl libxml-libxml-perl libxml-parser-perl libzstd1 locales mypy
                  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base
                  python3-distutils python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
                  python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy
                  python3-pil python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame
                  python3-renderpm python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
                  python3-simplejson python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk
                  python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt rpi.gpio-common samba-libs
                191 aktualisiert, 47 neu installiert, 89 zu entfernen und 1031 nicht aktualisier        t.
                Es müssen 163 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 140 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                Dann brauch ich mich nicht zu wundern, das Kodi weg ist.
                Der schmeißt die bin raus....
                Ich sehe keine andere Wahl, als neu aufzusetzen....
                  ...immer noch.
                  Mache ich ein
                    xtrans-dev
                    fluid-soundfont-gm
                  Empfohlene Pakete:
                    runit-helper
                  #93
                  Neues Update:
                  ..heute ist meine neue SSD gekommen und als "High Perforance" noch schneller als meine alte. Vorallem beim Schreiben....
                  Wooooowwww....
                  Jetzt habe ich ein jungfräuliches Rasbian (bullseye) auf der SSD.....
                  Dieses werde ich erstmal absichern, als normales Betriebssystem worauf der Rest aufgebaut wird.
                  PC-Shrink installieren und ein paar Kleinigkeiten noch....
                  pi@iobroker:~ $ df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root       110G  3.4G  102G   4% /
                  devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs           732M  860K  732M   1% /run
                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
                  tmpfs           366M   16K  366M   1% /run/user/1000
                  pi@iobroker:~ $ gcc -v
                  Using built-in specs.
                  COLLECT_GCC=gcc
                  COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
                  Target: arm-linux-gnueabihf
                  Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
                  Thread model: posix
                  Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
                  gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                  pi@iobroker:~ $ cat /etc/os-release
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Jedenfalls erstmal wieder an Akta gelegt.....es ist kein serverctl vorhanden....ohne dem kann ich nicht arbeiten. Mal wieder lesen angesagt.....alles wieder nur Hick Hack...
                  Ich gehe davon aus, das es mal wieder das full-upgrade war....
                  Ich warte jetzt auf ein offizielles Rasbian bullseye....
                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neues Update:
                    Wooooowwww....
                    COLLECT_GCC=gcc
                    Thread model: posix
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    #94
                    Was soll das sein? systmctl?
                      #95
                      Um einen Autostart zu definieren....
                      Das ist nur ein Beispiel: systemctl start home-nfs-movie.automount
                      sollte eigentlich bekannt sein....
                      pi@iobroker:~ $ chown root:root /usr/local/sbin/serverctl /etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount
                      chown: cannot access '/usr/local/sbin/serverctl': No such file or directory
                      chown: changing ownership of '/etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount': Operation not permitted
                        #96
                        @menne
                        Das macht man mit systemd / systemctl.
                        Sollte aber eigentlich auch bekannt sein.
                          @menne
                          #97
                          Bis Dato hat es funktioniert....mit über 60 brauche ich mich jetzt damit nicht auseinandersetzen...Frage ist nur, warum ist die bin verschwunden.
                          Das Verzeichnis ist leer.....habe mein altes System wieder am laufen und geht.....auch die bin ist an ihrem Ort.
                          Ich finde die upgraderei inzwischen zum Kotzen....ich kann abwarten.
                          Warum soll das jetzt neu sein....!?
                          btw....müssten ja viele Anleitungen umgeschrieben werden....zudem meine aus dem Elektronik Kompendium ist.
                            #98
                            Das ist keine bin, wenn ich das richtig sehe ist serverctl 'nur' ein skript, was da manuell abgeladen wurde. Das ist mit Sicherheit kein Bestandteil von Raspberry OS.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              lessthanmore
                              #99
                              @thomas-braun Müsste Bestandteil von MacOS sein. https://krypted.com/tag/serverctl/
                              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                #100
                                @lessthanmore sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                Geb ich euch vollkommen recht...
                                #!/bin/bash
                                # serverctl by TomL*thlu.de
                                # Script-Name :  serverctl
                                # Version     :  1.0
                                # Date        :  31.07.2017
                                # Lizenz      :  GNU GPL3
                                # Description :  Check if given server is reachable
                                [ -z "$1" ] && Server="8.8.8.8" || Server=$1
                                echo "active/running   Server=$Server" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                                timeout=85
                                Diff=0
                                HomeNetIsConnect=-1
                                Start=$(date +%s);
                                while [ true ]; do
                                    /bin/ping -c1 -W1 -q $Server &>/dev/null
                                    HomeNetIsConnect=$?
                                    [ $HomeNetIsConnect -eq 0 ] && break
                                    /bin/sleep 0.5
                                    End=$(date +%s);
                                    Diff=$((End-Start))
                                    [[ Diff -gt timeout ]] && break
                                done
                                rc=0
                                if [[ $HomeNetIsConnect -eq 0 ]]; then
                                    echo "Host $Server is reachable! (RC:$HomeNetIsConnect, after $Diff Seconds wait)" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                                else
                                    echo "Host $Server is not reachable! (RC:$HomeNetIsConnect, after $Diff Seconds wait)" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "err"
                                    rc=1
                                fi
                                echo "Successful terminated with exitcode=$rc" | systemd-cat -t "thlu:`basename $0`" -p "info"
                                exit $rc
                                Nur sind inzwischen die Adern so dick, das ich umgesteckt und kein Bock mehr habe....
                                • L lessthanmore
                                  #101
                                  @lessthanmore
                                  Jedenfalls nix von Raspberry / Debian Bullseye.
                                  Da spricht ja auch das Verzeichnis /usr/local/ für. Da liegen traditionell Dinge drin, die NICHT aus der Distribution kommen sondern lokal von usern benutzt werden.
                                    @lessthanmore
                                    #102
                                    @thomas-braun, ich habs sie schon rauskopiert. Von woher die gekommen ist.k.A.
                                      #103
                                      @menne
                                      Den Kram hast du dir wohl mal irgendwann nach dieser Anleitung selber in das System gebügelt:
                                      http://www.thlu.de/mountctl.html
                                      Wozu auch immer man das braucht.
                                      Jedenfalls hat das nichts mit dem Upgrade auf Bullseye zu tun.
                                        @menne
                                        #104
                                        @thomas-braun , das behaupte ich auch nicht mehr.....es wurde ja "nur" was gelöscht.....😠
                                        Jetzt sollte es gut sein....😁
                                          Neues Update:
                                          Wooooowwww....
                                          COLLECT_GCC=gcc
                                          Thread model: posix
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #105
                                          gelöscht - veraltet
