  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #157
    @apollon77:
    Das sieht einerseits irgendwie nach unvollständigen Messages aus weil die viel zu kurz sind und auch das Ende nicht passt, andererseits ist genau die Stelle die er anmeckert immer gleich. Lass mal im Debug-Loglevel laufen dann schreibt er noch einiges mehr und poste das mal …
    Ging es vorher schonmal? Was für ein gerät? Oder hat das Problem mit der 0.2.5 angefangen? `
    Im Log wird nicht die komplette Message angezeigt. Nur wenn man mit der Maus drüber geht. Da ist sie viel länger.
    Auf der Umgebung raspi + rückseitige Schnittstelle eines Hagers habe ich meinen Script laufen und die Werte sind korrekt. Die Umgebung die Konstellation sind neu.
    Irgendwie kommt er mit der Message nicht klar.
    ! ` > minime 2017-02-08 20:52:45.309 info host.minime Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
    minime 2017-02-08 20:52:45.309 error host.minime instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.793 debug smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.793 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.793 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-o
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.792 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.791 debug smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:43.611 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.957 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.955 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.952 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.948 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.375 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.115 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.110 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.104 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.096 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:36.854 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:36.594 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:34.647 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.944 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.939 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.931 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.927 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.454 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.235 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.132 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.128 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.069 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.827 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.820 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.817 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.815 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.809 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.802 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.796 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.634 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.632 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.629 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.627 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.624 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.618 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.578 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.573 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.688 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.686 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.669 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.617 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.496 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.315 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:21.912 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:21.647 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:19.795 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:19.609 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.774 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.582 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.573 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.566 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.494 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.042 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:15.807 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.448 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.437 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.433 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.426 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.880 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.877 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.872 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.672 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.668 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.658 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:10.238 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:10.236 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:10.229 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.614 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.609 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e6070100"
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.605 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607" -> n
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.532 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e6" -> nul
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.524 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.475 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.405 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff01" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.338 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:06.820 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:06.801 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab0101" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.744 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab01" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.581 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.496 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.492 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff0701015305010101" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.489 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff07010153050101" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.486 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.479 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff0701015305" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.383 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff07010153" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.375 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.372 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff0701" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.365 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff07" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.896 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.732 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6eb" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.709 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.704 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.686 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841030110770101320176" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.646 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.573 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b06484103011077010132" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.037 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841030110770101" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.022 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.018 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b06484103011077" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.015 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841030110" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.956 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.797 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b06484103" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.758 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.749 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.746 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b01" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.599 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.523 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f489336" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.518 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.512 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.504 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a282320003010162095200520226" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.498 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.664 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a28232000301016209520052" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.504 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a282" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.497 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.329 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.193 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.149 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e01" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:54.924 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:54.921 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01" -> null
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.761 debug smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.759 debug smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudra
    smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.757 info smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3 `
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #158
      Wenn da hinten wirklich SML rauskommt dann ist die "Seriell bidirektional" falsch. Stell mal auf Readonly. Wenn Bidirektional sollte es D0 als protokoll sein und kein SMl … oder ?!
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #159
        @apollon77:
        Wenn da hinten wirklich SML rauskommt dann ist die "Seriell bidirektional" falsch. Stell mal auf Readonly. Wenn Bidirektional sollte es D0 als protokoll sein und kein SMl … oder ?! `
        readonly war das erste, was ich probiert habe. und es ist sicher sml das lese ich mit meinem script:
        root@miniyou:/opt/iobroker# more /tmp/HAGER.raw
        1B1B1B1B0101010176090000000006727A86620162007263010176010109 00000000022628D90B0
        64841470109A8EB2F5C0101639660007609000000 0006727A87620162007263070177010B064841
        470109A8EB2F5C07010062 0AFFFF72620165038B8450F17677078181C78203FF010101010448414
        701 77070100000009FF010101010B064841470109A8EB2F5C01770701000108 00FF628201621E5
        2FF55033C0D420177070100010801FF0101621E52FF55 033BE6320177070100010802FF0101621E
        52FF5327100177070100100700 FF0101621B52005300E70177070100240700FF0101621B52FF530
        6240177 0701001F0700FF0101622152FE53005A0177070100200700FF0101622352 FE5359CE017
        7070100380700FF0101621B52FF5300DC0177070100330700 FF0101622152FE5300280177070100
        340700FF0101622352FE535A3A0177 0701004C0700FF0101621B52FF53020F0177070100470700F
        F0101622152 FE53002A0177070100480700FF0101622352FE535A900177070100603200 0201016
        20952FF5300F40177078181C78205FF0101010183028DAC263C22 0B9F1D489336B5C0A793A28262
        73774FAF6FB64B41640E45732704E6D59F C08E96016D9DABEC88EA55E9800177070100603203030
        10162235200628D 01770701006032030401016223520062EF01770701006032000301016209 520
        0520A017707010060320004010162095200521D017707010060320005 0101620952005209010101
        63186F0076090000000006727A886201620072 630201710163FFCC00001B1B1B1B1A011C7F1B1B1
        B1B0101010176090000 000006727A8C62016200726301017601010900000000022628DB0B064841
         470109A8EB2F5C01016332A000760900000000
        host.miniyou	2017-02-08 23:09:52.661	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
        host.miniyou	2017-02-08 23:09:52.660	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.645	info	terminating
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.141	warn	Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727ada62016200726301017601010900000000022628f50b
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at emitOne (events.js:77:13)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:45:46)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:48:15)
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727ada62016200726301017601010900000000022628f50b06484147010
        smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.129	error	uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727ada62016200726301017601010900000000022628f5
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #160
          Hurra, der Adapter läuft bei mir :D
          Ich habe zwei USB-Volkszähler-Leseköpfe an einem RasPi2 der als Multihost-Slave in ioBroker läuft. Der Adapter hat auf Anhieb funktioniert. Super Arbeit @apollon77!!
          Allerdings habe ich es nicht hinbekommen eigene Namen für die USB-Devices zu vergeben. Habe hier die Anleitung ein paar Posts weiter oben und auch die vom Volkszähler-Projekt dazugenommen - aber da bin ich wohl noch zu viel Linux-Noob. Ist aber auch nicht weiter schlimm, ich habe ja nicht vor, an dem RasPi die USB-Geräte ständig umzustecken…
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #161
            Das kann aber nach einem reboot auch passieren… Morgen kriegen wir das hin.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #162
              @a200: Readonly und SML ist schonmal korrekt. Das Raw der SML Datei war genau das was ich nutzen kann um mal in die Nachricht reinzuschauen.
              Weisst DU ob das SML 1.0.3 sein soll oder welche Protokollversion? Ich suche mal.
              Kommt immer die gleiche Meldung. Mal schauen welches Datenfeld Ihm da nicht gefällt :-) Weiter oben war noch was mit nem "3b"-Fehler … das war auch von dir. kann ich so eine nachricht bitte auch vollständig haben :-) Danke
              Ingo F
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #163
                Hier habe ich aus dem Logfile
                ! ` > 2017-02-08 23:12:12.696 - info: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3638
                2017-02-08 23:12:14.942 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.2
                2017-02-08 23:12:18.133 - error: smartmeter.0 uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 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
                2017-02-08 23:12:18.143 - error: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 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
                at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:45:46)
                at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                at SerialPort. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                2017-02-08 23:12:18.146 - warn: smartmeter.0 Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727c2162016200726301017601010900000000022629620b064841470109a8eb2f5c010163f0ed0076090000000006727c22620162007263070177010b064841470109a8eb2f5c070100620affff72620165038b850ef17677078181c78203ff01010101044841470177070100000009ff010101010b064841470109a8eb2f5c0177070100010800ff628201621e52ff55033c0dde0177070100010801ff0101621e52ff55033be6ce0177070100010802ff0101621e52ff5327100177070100100700ff0101621b52005301810177070100240700ff0101621b52ff53066c01770701001f0700ff0101622152fe53005e0177070100200700ff0101622352fe5359910177070100380700ff0101621b52ff5306a50177070100330700ff0101622152fe5300530177070100340700ff0101622352fe535a5001770701004c0700ff0101621b52ff5302010177070100470700ff0101622152fe53002a0177070100480700ff0101622352fe535a900177070100603200020101620952ff5300f50177078181c78205ff0101010183028dac263c220b9f1d489336b5c0a793a2826273774faf6fb64b41640e45732704e6d59fc08e96016d9dabec88ea55e980017707010060320303010162235200628d01770701006032030401016223520062ef017707010060320003010162095200520a017707010060320004010162095200521d01770701006032000501016209520052090101016344460076090000000006727c2662016200726302017101637ef200001b1b1b1b1a012ad9
                2017-02-08 23:12:18.659 - info: smartmeter.0 terminating
                2017-02-08 23:12:18.674 - error: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-02-08 23:12:18.674 - info: host.miniyou Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                2017-02-08 23:12:23.739 - info: host.miniyou object change system.adapter.smartmeter.0
                2017-02-08 23:12:50.922 - error: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                2017-02-08 23:12:50.923 - info: host.miniyou Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted</anonymous></anonymous></anonymous> `
                Vielleicht bringt das was?!
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #164
                  Super, hast Du auch noch ein log als er wegen dem 0x3b gemeckert hatte?
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #165
                    @a200: Also dein 0x77er Fehler ist gefunden … Die Daten behaupten das 21 Listen-Datensätze kommen ... es sind aber 22 drin. Der Parser machts halt genau und fliegt damit auf die schnauze weil halt was anderes drin ist als erwartet.
                    Ich überlege mal und rede mit dem Entwickler der SML-Library ... ich würde was einbauen was das trotzdem liesst ... melde mich, kann aber paar Tage dauern weil der das akzeptieren muss und so!
                    • C Offline
                      chemieka
                      #166
                      @a200:
                      Das kann aber nach einem reboot auch passieren… Morgen kriegen wir das hin. `
                      Super da bin ich dabei, bekomme heute auch meinen zweiten Lesekopf.
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #167
                        @apollon77:
                        Super, hast Du auch noch ein log als er wegen dem 0x3b gemeckert hatte? `
                        Kann ich dir erst heute Abend liefern.
                        Ansonsten vielen Dank für die tolle Arbeit!
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #168
                          So, den 0x77er kann ich bei mir lokal auslesen …
                          @a200:
                          Kann ich dir erst heute Abend liefern. `
                          Passt. Dann baue ich das noch ein und dann kanns weiter gehen
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #169
                            @a200:
                            Ja, hast schon Recht mit dem Reboot. Allerdings wird ja von manchen Leuten suggeriert dass Linux stabiler wäre als Windows ;)
                            Nein - Spaß beiseite. Wenn Du uns helfen kannst das noch korrekt hinzubekommen bin ich natürlich auch gerne dabei was dazuzulernen.
                            • E Offline
                              ein-bayer
                              #170
                              bei läuft der Adapter seit gestern Nachmittag. Strombezug passt. Ich bekomme jedoch keine Daten vom Solarertrag. Ich hab den Lesekopf von Volkszähler.
                              Gibt es hier irgendetwas zum umstellen?
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #171
                                @Thisoft:
                                @a200:
                                Nein - Spaß beiseite. Wenn Du uns helfen kannst das noch korrekt hinzubekommen bin ich natürlich auch gerne dabei was dazuzulernen. `
                                Also bei mir hat die Anleitung von der Volkszähler-Seite funktioniert … aber Achtung da sind Unterschiede zwischen Debian und Ubuntu ... Also vorher lesen und das "richtige" machen :-)
                                @ein-bayer: Wenns nicht aus Datenpunkt drin ist kommt es nicht als Daten. Hatten wir glaube weiter oben schon ... da wäre die einzig Sinnvolle Option per Javascript differenzen der Zählerstände zu nehmen
                                  simpixo
                                  #172
                                  Heute Nacht hat sich der Adapter verabschiedet und lief seit 2:20 bis heute Morgen nicht mehr [emoji53]
                                  Mit ist dann aufgefallen das zwei gleiche Prozesse liefen! Denn im log wurde angezeigt das der serial Port nicht geöffnet werden kann
                                  Ich habe einen Prozess abgeschossen! Den anderen konnte ich erst beenden als iobroker gestoppt wurde!
                                  Als ich dann iobroker gestartet habe lief alles wieder wunderbar
                                  Muss ich mal beobachten, woran das schon wieder lag
                                  Adrian
                                  • E Offline
                                    ein-bayer
                                    #173
                                    @apollon
                                    die Datenpunkte hab ich !! Bei inbetriebnahme gestern Nachmittag wurde der Zählerstand übertragen, seit dem nichts mehr
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #174
                                      @apollon77:
                                      @Thisoft:
                                      @a200:
                                      @ein-bayer: Wenns nicht aus Datenpunkt drin ist kommt es nicht als Daten. Hatten wir glaube weiter oben schon ... da wäre die einzig Sinnvolle Option per Javascript differenzen der Zählerstände zu nehmen `
                                      Naja bei mir isses das IOBroker SD Image auf einer Raspberry liegt. Wie gesagt ich habe mit Linux nicht viel zu tun, wüste nicht mal wo die Befehle eingegeben werden müssen.
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #175
                                        Hallo chemieka,
                                        ein klein wenig weiter bin ich schon;-) Um Befehle auf deinem RasPi eingeben zu können brauchst du ein sog. Terminalfenster. Ich empfehle dir das Programm "PuTTY". Um Dateien zu editieren nehme ich allerdings auch nicht das Terminal (obwohl das schon geht - ist mir aber ehrlich gesagt zu steinzeitlich), dafür nehme ich FileZilla. Installiere dir mal die beiden Programme und schau ob du weiterkommst - ansonsten frag noch mal.
                                        Ich habe beide Varianten von der Volkszähler-Seite ausprobiert, sowohl .conf als auch .rules als Dateiendung - hat beides nicht funktioniert. Was mir dabei völlig schleierhaft ist -warum soll die DAtei "99-lesekopf" heißen wenn dann das Gerät als "lesekopf0" definiert wird? Und nächste Frage - wie definiert man dann den zweiten? Neue Datei? Wie muss die dann heißen? Oder nur zusätzliche Zeile in der Datei?
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #176
                                          @Thisoft:
                                          Hallo chemieka,
                                          Ich habe beide Varianten von der Volkszähler-Seite ausprobiert, sowohl .conf als auch .rules als Dateiendung - hat beides nicht funktioniert. Was mir dabei völlig schleierhaft ist -warum soll die DAtei "99-lesekopf" heißen wenn dann das Gerät als "lesekopf0" definiert wird? Und nächste Frage - wie definiert man dann den zweiten? Neue Datei? Wie muss die dann heißen? Oder nur zusätzliche Zeile in der Datei? `
                                          Schau dir das mal an http://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                          Hier ist alles step by step beschrieben. auch wie du mit putty auf dein Raspi kommst. ;)
                                          Die Zahl 99 vor Lesekopf besagt nur die Reihenfolge in der die Geräte geladen werden. Willst du ein Gerät vor einem anderen laden, dann muss seine Nummer kleiner sein.
                                          Was danach steht ist egal, wobei Lesekopf ist schon ganz gut. Also 99-lesekopf.rules ist schon i.O. Die Datei muss auf rules enden und sollte in etwa so aussehen:
                                          SUBSYSTEMS=="usb",KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{serial}=="********", SYMLINK+="lesekopf0"
                                          Sterne mit entsprechenden Werten ersetzen. Und dann noch````
                                          sudo udevadm trigger
