  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
    Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
    Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
    Deswegen schaut man ja per
    sudo apt update
    was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #71
    Danke dir.
    Du weißt ja das ich da noch ein paar Jährchen Nachholbedarf habe. 😊
    Ich habe übrigens für den Raspi eine Anleitung gefunden die bis auf einen kleinen Fehler so umsetzbar ist:
    https://www.linten.eu/update-buster-bullseye
    Einzig in dem zweiten Eintrag steht am Zeilenanfang zweimal "deb" was zu einem Fehler führt.
    In meinem Fall musste ich wegen der Fehlermeldung das
    sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
    durchführen. Danach hat alles problemlos geklappt
    • J Offline
      Jan1
      #72
      So, nach einer Woche auf Bullseye und null Problemen damit bin ich fast schon erstaunt, dass bei nem frischen Release nicht ein Update nachgereicht wurde. Bei Buster war im Schnitt mindestens ein Update die Woche fällig. Da scheint der Beta Test vorher doch recht ordentlich gelaufen zu sein :)
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #73
        Hallo muss man immer das neuste Betriebssystem haben reicht nicht debian 9 oder 10 und gut ist? Habt ihr bei diesen Upgrade dann alles gestoppt Iobroker Influx Grafana oder einfach das so durchgezogen?
        Gruß OSR
        Plattform
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          #74
          @ostseereiter Du musst immer ein aktuell noch unterhaltenes System haben.
          Debian 9 / Stretch würde ich dringend ablösen.
          ? ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            #75
            @ostseereiter
            IObriker gestoppt, durchgezogen und die Frage ist doch eh rhetorischer Art. Müssen muss man gar nix, aber besser ist es, da das Gejammere meist von Leuten kommt, die immer noch denken "never change a running system" hat heutzutage noch große Bedeutung ;)
            • J Jan1
              @ostseereiter
              #76
              So langsam biegt dann auch Raspberry OS 'Bullseye' auf die Zielgerade ein:
              N: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                #77
                Moin all.
                ...ich bin wieder dran und der Fehler ist weg.
                pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                sudo apt install gcc-8-base
                hat mir das ganze System zerbomt. Ein haufen Fehlermeldungen auf dem TV und schluß war...
                hat den Fehler korrigiert, sodas ich jetzt upgraden kann.
                  ostseereiter
                  #78
                  nein ich habe schon 10 bin halt am überlegen da auch an meinen Iobroker noch mehrere adapter und jscontroller-updates anstehen alles dann in einen Rutsch zu machen wenn ich Urlaub habe dann hat man mehr Zeit wenn was nicht läuft und sich hier dann Hilfe holt. Ist nur die Frage zuerst das System und dann den Iobroker oder zuerst Iobroker und dann System.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    #79
                    @ostseereiter
                    'Von unten nach oben'. Also zuerst das Betriebssystem, dann die dort laufenden Dienste.
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #80
                      ok danke dann werde ich es so machen. Danach bin ich sicherlich hier um kleine Probleme mit eurer Hilfe zu beseitigen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        #81
                        @ostseereiter
                        Wenn nichts außergewöhnliches neben dem IOBroker läuft, dürften nicht viele bis keine Probleme anstehen. Ich habs letzte Woche am Sonntag Abend durchgezogen und war nach 30 Minuten fertig. Das hat so lange gedauert, weil ich nur ne 16MBit DSL Leitung habe ;)
                          #82
                          Update....es war eine Farce...
                          Nach dem ich dachte es wäre repariert, musst ich nochmals, nachdem ich die sourcen angepasst habe, wieder ein...
                          machen.
                          Das mir wiederum fast das ganze System zerstört hat. Für "nur" iobroker möge das funktionieren, aber nicht wenn andere Sachen darauf noch laufen. Ich muss für mich eine andere Lösung finden...die wohl darauf ansetzt, von Grund auf alles neu aufzusetzen.
                            machen.
                            #83
                            @menne
                            Kannst du mal die Meldungen posten? Würde mich interessieren was da klemmt.
                            Welche Repos (insbesondere von Dritten) hast du da aktiv?
                              @menne
                              #84
                              @thomas-braun, leider kann ich das nicht "mehr". Das sind Ausgaben auf dem TV. Dann hätte ich in der Konsole mit loggen müssen. Ich fahre derzeit wieder hoch mit "buster".
                              Kann hier nicht eben mal Karten wechseln....das alles läuft auf SSD.
                              Die muss jedesmal neu geflasht werden....eine 2. habe ich nicht zur Hand. Werde wohl aber eine bestellen.....kostet doch fast gar nichts.😬
                              btw...konnte ich mich noch nicht einmal mehr mit meinem Passwort einloggen.
                              Nachtrag: Eine 2. bestellt....dann setze ich eh neu auf.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #85
                                @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
                                sudo apt reinstall gcc gemacht.
                                Dann gebootet und dann nochmal
                                sudo apt update
                                durch geführt bis alles aktuell war.
                                Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
                                Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
                                Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. ;)
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  sudo apt update
                                  #86
                                  @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                  Das ist aber ein Widerspruch...
                                  Ist eher so gemeint:
                                  Wenn man bewusst Änderungen an den conf-Dateien getätigt hat, dann kann man die entweder behalten oder mit (ggf. neuen Versionen des Maintainers) ersetzen.
                                  Wenn man da nicht dran rumeditiert hat und das noch die ursprünglich ausgelieferte Version ist würde ich immer die aktuellste Version im Zuge des Dist-Upgrades installieren lassen.
                                    #87
                                    ...ich Fackel da nicht lange mehr rum...
                                    SSD ist bestellt und bis MI. sollte sie da sein.
                                    Was ich noch gelesen habe, das Kodi nicht so nach dem Update funktioniert. Bei mir ging es ja mit dem alten gcc....noch.
                                    Es sollten schon Kodi-bullseye Repros sein.....deshalb werde ich von Grundauf neu machen und in dem Zuge gleich auf Kodi 19 (Matrix) aktualisieren.
                                      #88
                                      @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                      Ist das nicht schon im Standard-Repo drin?
                                      echad@chet:~ $ apt policy kodi-repository-kodi kodi-data
                                      kodi-repository-kodi:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 2:19.1+dfsg2-2
                                        Versionstabelle:
                                           2:19.1+dfsg2-2 500
                                      kodi-data:
                                        Versionstabelle:
                                           2:19.1+dfsg2-2 500
                                          Versionstabelle:
                                             2:19.1+dfsg2-2 500
                                        kodi-data:
                                          Versionstabelle:
                                             2:19.1+dfsg2-2 500
                                        #89
                                        @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                          Versionstabelle:
                                             2:19.1+dfsg2-2 500
                                        kodi-data:
                                          Versionstabelle:
                                             2:19.1+dfsg2-2 500
                                        Wo du das schreibst....wird halt viel Mist im Netz geschrieben.......wie geschrieben, habe ich das in deren Forum gelesen.
                                        Na dann auf ein neues...wenn habe ich halt ne 2. SSD zum experimentieren. Nur Matrix kann man nicht einfach drüber bügeln. Dann kommt die 2te zum Zug.
                                        • mickymM mickym
                                          sudo apt update
                                          #90
                                          sudo apt update
                                          Das wird bei mir so nix.
                                          pi@iobroker:~ $ sudo apt reinstall gcc
                                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                           libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                                          E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                          pi@iobroker:~ $
