  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
    Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
    #69
    @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
    Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
    Deswegen schaut man ja per
    sudo apt update
    was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      apt full-upgrade
      Trotzdem defekt:
      sudo apt full-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
      Rushmed
      #70
      @menne
      Ich bin das Problem mit:
      sudo apt install gcc-8-base
      los geworden.
        sudo apt update
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #71
        Danke dir.
        Du weißt ja das ich da noch ein paar Jährchen Nachholbedarf habe. 😊
        Ich habe übrigens für den Raspi eine Anleitung gefunden die bis auf einen kleinen Fehler so umsetzbar ist:
        https://www.linten.eu/update-buster-bullseye
        Einzig in dem zweiten Eintrag steht am Zeilenanfang zweimal "deb" was zu einem Fehler führt.
        In meinem Fall musste ich wegen der Fehlermeldung das
        sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
        durchführen. Danach hat alles problemlos geklappt
        • J Offline
          Jan1
          #72
          So, nach einer Woche auf Bullseye und null Problemen damit bin ich fast schon erstaunt, dass bei nem frischen Release nicht ein Update nachgereicht wurde. Bei Buster war im Schnitt mindestens ein Update die Woche fällig. Da scheint der Beta Test vorher doch recht ordentlich gelaufen zu sein :)
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            #73
            Hallo muss man immer das neuste Betriebssystem haben reicht nicht debian 9 oder 10 und gut ist? Habt ihr bei diesen Upgrade dann alles gestoppt Iobroker Influx Grafana oder einfach das so durchgezogen?
            Gruß OSR
            Plattform
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO ostseereiter
              #74
              @ostseereiter Du musst immer ein aktuell noch unterhaltenes System haben.
              Debian 9 / Stretch würde ich dringend ablösen.
              ? ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                #75
                @ostseereiter
                IObriker gestoppt, durchgezogen und die Frage ist doch eh rhetorischer Art. Müssen muss man gar nix, aber besser ist es, da das Gejammere meist von Leuten kommt, die immer noch denken "never change a running system" hat heutzutage noch große Bedeutung ;)
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  #76
                  So langsam biegt dann auch Raspberry OS 'Bullseye' auf die Zielgerade ein:
                  N: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                    #77
                    Moin all.
                    ...ich bin wieder dran und der Fehler ist weg.
                    pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    hat mir das ganze System zerbomt. Ein haufen Fehlermeldungen auf dem TV und schluß war...
                    hat den Fehler korrigiert, sodas ich jetzt upgraden kann.
                      ostseereiter
                      #78
                      nein ich habe schon 10 bin halt am überlegen da auch an meinen Iobroker noch mehrere adapter und jscontroller-updates anstehen alles dann in einen Rutsch zu machen wenn ich Urlaub habe dann hat man mehr Zeit wenn was nicht läuft und sich hier dann Hilfe holt. Ist nur die Frage zuerst das System und dann den Iobroker oder zuerst Iobroker und dann System.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        #79
                        @ostseereiter
                        'Von unten nach oben'. Also zuerst das Betriebssystem, dann die dort laufenden Dienste.
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          #80
                          ok danke dann werde ich es so machen. Danach bin ich sicherlich hier um kleine Probleme mit eurer Hilfe zu beseitigen.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            Jan1
                            #81
                            @ostseereiter
                            Wenn nichts außergewöhnliches neben dem IOBroker läuft, dürften nicht viele bis keine Probleme anstehen. Ich habs letzte Woche am Sonntag Abend durchgezogen und war nach 30 Minuten fertig. Das hat so lange gedauert, weil ich nur ne 16MBit DSL Leitung habe ;)
                              #82
                              Update....es war eine Farce...
                              Nach dem ich dachte es wäre repariert, musst ich nochmals, nachdem ich die sourcen angepasst habe, wieder ein...
                              machen.
                              Das mir wiederum fast das ganze System zerstört hat. Für "nur" iobroker möge das funktionieren, aber nicht wenn andere Sachen darauf noch laufen. Ich muss für mich eine andere Lösung finden...die wohl darauf ansetzt, von Grund auf alles neu aufzusetzen.
                                machen.
                                #83
                                @menne
                                Kannst du mal die Meldungen posten? Würde mich interessieren was da klemmt.
                                Welche Repos (insbesondere von Dritten) hast du da aktiv?
                                  @menne
                                  #84
                                  @thomas-braun, leider kann ich das nicht "mehr". Das sind Ausgaben auf dem TV. Dann hätte ich in der Konsole mit loggen müssen. Ich fahre derzeit wieder hoch mit "buster".
                                  Kann hier nicht eben mal Karten wechseln....das alles läuft auf SSD.
                                  Die muss jedesmal neu geflasht werden....eine 2. habe ich nicht zur Hand. Werde wohl aber eine bestellen.....kostet doch fast gar nichts.😬
                                  btw...konnte ich mich noch nicht einmal mehr mit meinem Passwort einloggen.
                                  Nachtrag: Eine 2. bestellt....dann setze ich eh neu auf.
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #85
                                    @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
                                    sudo apt reinstall gcc gemacht.
                                    Dann gebootet und dann nochmal
                                    sudo apt update
                                    durch geführt bis alles aktuell war.
                                    Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
                                    Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
                                    Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. ;)
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      sudo apt update
                                      #86
                                      @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                      Das ist aber ein Widerspruch...
                                      Ist eher so gemeint:
                                      Wenn man bewusst Änderungen an den conf-Dateien getätigt hat, dann kann man die entweder behalten oder mit (ggf. neuen Versionen des Maintainers) ersetzen.
                                      Wenn man da nicht dran rumeditiert hat und das noch die ursprünglich ausgelieferte Version ist würde ich immer die aktuellste Version im Zuge des Dist-Upgrades installieren lassen.
                                        #87
                                        ...ich Fackel da nicht lange mehr rum...
                                        SSD ist bestellt und bis MI. sollte sie da sein.
                                        Was ich noch gelesen habe, das Kodi nicht so nach dem Update funktioniert. Bei mir ging es ja mit dem alten gcc....noch.
                                        Es sollten schon Kodi-bullseye Repros sein.....deshalb werde ich von Grundauf neu machen und in dem Zuge gleich auf Kodi 19 (Matrix) aktualisieren.
                                          #88
                                          @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                          Ist das nicht schon im Standard-Repo drin?
                                          echad@chet:~ $ apt policy kodi-repository-kodi kodi-data
                                          kodi-repository-kodi:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 2:19.1+dfsg2-2
                                            Versionstabelle:
                                               2:19.1+dfsg2-2 500
                                          kodi-data:
                                            Versionstabelle:
                                               2:19.1+dfsg2-2 500
