  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
    @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
    Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
    Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
    Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
    Jan1
    @menne
    An die Pi Zeiten kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, wobei ich bei so was immer alles durchgehe was irgendwie mit "source.list" im Namen hat, sicher ist sicher und da ist in einem reinen Debian eben nur die nur die source.list unter /apt relevant.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @menne Sieht bei mir auch so aus.
      Wenn ich "InRelease" Zeilen eintrage habe ich jede Menge Fehlermeldungen das ich die nicht laden kann
      • ChaotC Chaot
        #66
        @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
        ? Verstehe die Aussage nicht. Welche 'InRelease' Zeilen? Welche Fehlermeldungen?
        InRelease wird nicht in die *.list-Dateien eingetragen.
        Eine gültige Zeile aus der sources.list für ein Raspbian schaut z. B. so aus:
        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
        ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #67
          @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
          Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
            #68
            Update: ....ich hatte zwar nun ggc 10 drauf, aber es wurde bei der Reparatur wohl zuviel deinstalliert. Es ging kein Kodi, Display und Lüftersteuerung mehr am Pi....zur Fehlersuche habe ich heute kein Nerv mehr.....
            Bin zurück zu buster.
            Danke euch allen erstmal....bis zum nächsten Versuch.
            btw.....das letzte Upgrade von buster war fehlerlos....eben geschaut. Also ist ein Bug im bullseye für Rasbian...ich habe es nicht elig....läuft bei mir alles....das kann die Tage schon gelöst worden sein.
            • ChaotC Chaot
              #69
              Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
              Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
              Deswegen schaut man ja per
              sudo apt update
              was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
                @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                apt full-upgrade
                Trotzdem defekt:
                sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                Rushmed
                #70
                @menne
                Ich bin das Problem mit:
                sudo apt install gcc-8-base
                los geworden.
                  sudo apt update
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #71
                  Danke dir.
                  Du weißt ja das ich da noch ein paar Jährchen Nachholbedarf habe. 😊
                  Ich habe übrigens für den Raspi eine Anleitung gefunden die bis auf einen kleinen Fehler so umsetzbar ist:
                  https://www.linten.eu/update-buster-bullseye
                  Einzig in dem zweiten Eintrag steht am Zeilenanfang zweimal "deb" was zu einem Fehler führt.
                  In meinem Fall musste ich wegen der Fehlermeldung das
                  sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
                  durchführen. Danach hat alles problemlos geklappt
                  • J Offline
                    Jan1
                    #72
                    So, nach einer Woche auf Bullseye und null Problemen damit bin ich fast schon erstaunt, dass bei nem frischen Release nicht ein Update nachgereicht wurde. Bei Buster war im Schnitt mindestens ein Update die Woche fällig. Da scheint der Beta Test vorher doch recht ordentlich gelaufen zu sein :)
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #73
                      Hallo muss man immer das neuste Betriebssystem haben reicht nicht debian 9 oder 10 und gut ist? Habt ihr bei diesen Upgrade dann alles gestoppt Iobroker Influx Grafana oder einfach das so durchgezogen?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        #74
                        @ostseereiter Du musst immer ein aktuell noch unterhaltenes System haben.
                        Debian 9 / Stretch würde ich dringend ablösen.
                        ? ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan1
                          #75
                          @ostseereiter
                          IObriker gestoppt, durchgezogen und die Frage ist doch eh rhetorischer Art. Müssen muss man gar nix, aber besser ist es, da das Gejammere meist von Leuten kommt, die immer noch denken "never change a running system" hat heutzutage noch große Bedeutung ;)
                          • J Jan1
                            @ostseereiter
                            #76
                            So langsam biegt dann auch Raspberry OS 'Bullseye' auf die Zielgerade ein:
                            N: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                              #77
                              Moin all.
                              ...ich bin wieder dran und der Fehler ist weg.
                              pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              hat mir das ganze System zerbomt. Ein haufen Fehlermeldungen auf dem TV und schluß war...
                              hat den Fehler korrigiert, sodas ich jetzt upgraden kann.
                                ostseereiter
                                #78
                                nein ich habe schon 10 bin halt am überlegen da auch an meinen Iobroker noch mehrere adapter und jscontroller-updates anstehen alles dann in einen Rutsch zu machen wenn ich Urlaub habe dann hat man mehr Zeit wenn was nicht läuft und sich hier dann Hilfe holt. Ist nur die Frage zuerst das System und dann den Iobroker oder zuerst Iobroker und dann System.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  #79
                                  @ostseereiter
                                  'Von unten nach oben'. Also zuerst das Betriebssystem, dann die dort laufenden Dienste.
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    #80
                                    ok danke dann werde ich es so machen. Danach bin ich sicherlich hier um kleine Probleme mit eurer Hilfe zu beseitigen.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    J ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jan1
                                      #81
                                      @ostseereiter
                                      Wenn nichts außergewöhnliches neben dem IOBroker läuft, dürften nicht viele bis keine Probleme anstehen. Ich habs letzte Woche am Sonntag Abend durchgezogen und war nach 30 Minuten fertig. Das hat so lange gedauert, weil ich nur ne 16MBit DSL Leitung habe ;)
                                        #82
                                        Update....es war eine Farce...
                                        Nach dem ich dachte es wäre repariert, musst ich nochmals, nachdem ich die sourcen angepasst habe, wieder ein...
                                        machen.
                                        Das mir wiederum fast das ganze System zerstört hat. Für "nur" iobroker möge das funktionieren, aber nicht wenn andere Sachen darauf noch laufen. Ich muss für mich eine andere Lösung finden...die wohl darauf ansetzt, von Grund auf alles neu aufzusetzen.
                                          machen.
                                          #83
                                          @menne
                                          Kannst du mal die Meldungen posten? Würde mich interessieren was da klemmt.
                                          Welche Repos (insbesondere von Dritten) hast du da aktiv?
