  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fastfoot
    es scheint im moment, dass ich jedes blockly mit einem neuen trigger versehen muss - irgendeinen - dann speichern und dann triggert das blockly wieder
    shr seltsam
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    @fastfoot
    shr seltsam
    ich hätte ja auf einen Neustart des JS-Adapters getippt. Allerdings, wenn du dir den JS-Code eines geänderten Blockly anschaust, dann ist der ja weg. Bewegt man einen Block dann berechnet iobroker den Code neu. Evtll. liegt es auch daran. nach meiner Überzeugung braucht es diesen Code aber nicht zwingend. Evtl. braucht es aber dennoch eine Neucompilation.
    Ansonsten hast du ja eine riesen Baustelle :-) Für die VIS hatten wir doch aber auch etwas?
    • F fastfoot
      @fastfoot
      shr seltsam
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @fastfoot die vis läuft - auch ein script von dir
      nein -. ich muss einen neuen trigger-block einfügen - der muss einmal getriggert werden und danach funktioniert es
      , iobroker neustart, instanz neustart - alles gemacht - die scripte sind auch im editor auf run eingestellt und auch unter script_enabeld
      im moment muss ich jedes blockly aufrufen und das durchziehen - sondt geht nix mehr im haus
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        krass. ich habe keine Blocklys mehr, werde das aber mal testen
        • F fastfoot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @fastfoot
          habe alles direkt ins system geschrieben zeile 83 if(replaceInSystemsDB && changes > 0){
          und const extChanged = '';
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @fastfoot
            habe einen Fix. Der Code wird tatsächlich gebraucht.
            ersetze in convertBlockly die erste Zeile(const BlocklyHeader....) durch
                let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
                //let blocklyHeader = '//Das Skript wurde programmatisch modifiziert. Um den JS code zurück zu erhalten, \n//einen der Blöcke etwas verschieben und abspeichern.\n//';
                let blocklyHeaderTmp = source.split('\n');
                blocklyHeaderTmp.pop();
                let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
            Ein Zeitplan welcher nicht funktioniert hatte nach der Konvertierung läuft jetzt problemlos weiter
            • F fastfoot
              @fastfoot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fastfoot aber das script lief schon - jetzt ist nix mehr zum ändern da - dann wird doch nicht geschrieben - oder täusche ich mich
                F Online
                F Online
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                Backup???
                Ansonsten könntest Du oldNamespace und newNamespace einfach tauschen(im Ändernscript), laufen lassen und wieder zurück. Damit der Code generiert wird einmal einen Block verschieben, wieder zurück und speichern.
                Edit: Für die anderen Skripte sollte das Bewegen und Speichern ausreichen, falls du kein Restore machen willst. Hatte bei mir funktioniert. Mit dem Fix ist das nicht notwendig, nur für Skripte in denen mein ErsatzHeader drinsteht
                • F fastfoot
                  Backup???
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #66
                  @fastfoot
                  backup ist zu aufwendig - isf schon zuviel geändert - muss es wohl händich machen
                  mehr sorgen machen mir meine linux bash scripte - die müssen auch geändert werden - sind aber zuviele - überlege schon ein javascript zu machen und auch darin autom. zu ändern
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #67
                    @fastfoot
                    Ersetzen wie im Skript? Alles in einem speziellen Ordner? Unterordner?
                    kann man mit sed machen, beantworte mal, ist dann recht easy
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #68
                      @fastfoot
                      das wäre klasse - bin gerade am routieren
                      ist nur in einem ordner - aber auf mehreren servern
                      die ganzen grünen dateien sind scripte und beinhalten teilweise curl befehle mit controll-own
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #69
                        @fastfoot
                        würde es etwas helfen, dass ich ein global script erzeuge - können dann die blockly scripte wieder triggern
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #70
                          @fastfoot
                          nee, die müssen neu compiliert werden. Klappt das denn nicht mit dem Bewegen und speichern? Hier hat es geholfen
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #71
                            @fastfoot
                            mit den blocklys bin ich durch - jetzt fehlen noch die ganzen tablets mit tasker und die linux scripte - dann werde ich morgen mal controll-own.0 löschen und neustarten
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #72
                              • Backup im Ordner mit tar -cf MeinBackup.tar *
                              • Ersetzen mit sed -i -e 's/control-own/0_userdata.0/g' meinSkript
                                • ersetzt das Skript
                                • m* anstatt meinSkript ersetzt alles was mit m beginnt
                              • restore mit tar -xf myTar.tar oder einzelne Datei tar -xf myTar.tar mySkript
                              • F fastfoot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #73
                                @fastfoot wenn ich anstatt meinscript nur einen * nutze, macht es dann alle files durch
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #74
                                  ja klar :-) Aber erstmal ein Test ob alles so läuft. Falls du / im Suchen- oder Ersetzentext hast geht auch
                                  sed -i -e 's+http+https+g' meinSkript
                                  • F fastfoot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #75
                                    @fastfoot für heute erstmal vielen vielen dank
                                    ging besser , als ich dachte - meld mich morgen wieder
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #76
                                      mal eine zusammenfassung:
                                      ich habe mit 3 verschiedenen script's gearbeitet - geändert wurden 600 scripte, über 700 objects/states und mehr wie 10 vis-projects
                                      zuvor
                                      backup backup backup
                                      Datenpunkte ändern
                                      export alter namespace - json mit admin z.b. meineDatenpunkte.0
                                      search & rename json mit notepad++ z.b. 0_userdata.0.meineDatenpunkte
                                      import json mit admin
                                      states setzen mit script holt states von alten namespace-obj. - schreibt in neuen namespace
                                      Scripte ändern
                                      script_enabled ordner löschen mit admin instanzen stoppen,in allen instanzen des js-adapters löschen, instanzen starten
                                      script setting checken probelauf ohne ins system zu schreiben kontrolle über vis-view
                                      script mit system schreiben keine endung für disabled scripte, alles direkt ins system- habe script dafür geändert
                                      instanzen neustarten scripte testen
                                      globale scripte von hand ändern falls vorhanden
                                      VIS ändern
                                      vis adapter stoppen mit admin vis-editor nicht in browser offen halten - schiessen
                                      script für vis ausführen kann auch erstmal mit test-view probiert werden
                                      instanz wieder starten
                                      prüfen von: css tab, script tab ob dort alte dp sind und von hand mit notepad++ search&replace ändern
                                      im vis-editor prüfen, ob dp stimmen
                                      Sonstiges
                                      node-red mit admin export und import flows nutzen, notepad++
                                      iqontrol hat im adapter setting die möglichkeit, dp zu ändern
                                      linux bash scripte falls vorhanden falls scripte direct dp schreiben (iobroker commands, curl und simple api
                                      flot, andere adapter flot settings bearbeitet history einstellungen wurden übernommen in die neuen dp !
                                      tasker,... falls genutzt - über backup, notepad++, restore zb. httpget ändern
                                      esp falls esp geräte auf dp zugreifen
                                      andere individuelle adapter a kurz überlegen, welche adapter noch settings haben könnten
                                      Anmerkung
                                      history (sql) ich habe die history einträge und auch z.b. virtual power settings in den alten dp gelöscht bevor ich die dp gelöscht habe
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        zuvor
                                        Datenpunkte ändern
                                        Scripte ändern
                                        VIS ändern
                                        Sonstiges
                                        Anmerkung
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        #77
                                        @liv-in-sky Tolle Übersicht. Hast Du mein AutoIT-Skript einmal getestet (https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/343?_=1630173670293)? Ich nutze es selbst inzwischen regelmäßig, weil es das übliche "Suchen und Ersetzen" via Notepad automatisiert vornimmt.
                                        • I IOBaer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #78
                                          @iobaer
                                          nee - ich habe autoIT nicht installiert - kenne das eigentlich nur vom namen
                                          automatisieren ist immer eine gute sache -nur das erlernen von neuen tools nervt manchmal :-)
