  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    @fastfoot
    und noch ne frage - zur sicherheit - wenn ich "scriptIds" so auswähle, dass ich nur ein script "erwische", wird doch nur ein script ins system geschrieben und der rest bleibt oder ist der rest gefährdet (natürlich mit proxmox backup !)
    irgendwie muss ich ja mal richtig testen - möchte aber nicht alles auf einmal ändern - ist zuviel
    das ist richtig, du kannst aber auch die Datei im Filesystem nutzen und erstmal von Hand importieren, es werden nur Dateien geschrieben welche auch eine Änderung haben(also oldNamespace beinhalten). Müsstest du im Pfad von pathToRestore finden, vorher löschen damit nur diese Datei drinne ist. Für ein Schreiben ins System empfehle ich mit Endung Chg, dann wird ein neues Skript angelegt und das alte bleibt erhalten!
    bedeutet: ich hätte dann 1500 scripte - statt 750
    F Online
    F Online
    fastfoot
    jein, wenn du erstmal zum Test auf ein einziges Skript beschränkst, sind es nur 751 :-)
    • F fastfoot
      da kann ich nix prüfen - die scripte sind gelöscht - habe die dp aus script_enabled von hand gelöscht - dann sind warnungen weg
      aber genau das dürfte nicht passieren, da ja auf die Existenz eines Objektes zuerst geprüft wird. Evtl. habe ich da einen Denkfehler. Die Id ist xxxx.scriptEnabled.DeletedScript. Daraus wird script.js.DeletedScript und dann wird auf existsObject('script.js.DeletedScript') geprüft.
      Ich versuche das mal nachzustellen, evtl. spielt da auch der Buffer von iobroker einen Streich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      daher habe ich js-instanzen neugestartet
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        ich kann es nicht nachvollziehen. in ScriptEnabled noch vorhanden aber tatsächlich gelöscht. Das Skript arbeitet da bei mir sauber.
        Vlt stelle ich doch noch auf Mirrorpfad um :-)
        • F fastfoot
          Schon länger sind User angehalten, für ihre eigenen Datenpunkte den Namespace 0_userdata.0 zu verwenden. Mit Einführung von Admin 5 wird das auch mehr forciert und es wird so langsam Zeit 'umzuziehen', sprich, wer eigene Datenpunkte z.B. unter MeineDatenpunkte.0 angelegt hat sollte diese nun unter 0_userdata.0 anlegen. Da sich evtl. viele Skripte angesammelt haben, welche auf die alten DP Bezug nehmen und es sehr mühsam ist alle Skripte händisch anzupassen ist dieses Skript entstanden. Auch wer nicht konvertieren will oder muss kann so eine komplette Übersicht über seine Skripte erhalten.
          Was kann das Skript?
          • Auflistung aller Skripte mit Name und Pfad, Beschreibung(wenn Header gepflegt wird), Instanz, Typ, Anzahl der erforderlichen Änderungen, Status(läuft/läuft nicht)
            • Die Darstellung erfolgt durch einen mit JSON Daten gefüllten DP und einem JSON Widget von inventwo. Der dazu notwendige DP muss händisch angelegt werden!
          • Schreiben von notwendigen Änderungen als Datei in das Dateisystem, bei Blockly-Skripten als xml-Export. Unterstützt werden Javascript, Blockly und Typescript.
            • Diese Option ist einstellbar über writeToFileSystem (Default = true) und pathToRestore (Default = /opt/iobroker/switched)
          • Direktes Ändern der Skripte im System.
            • Auf Wunsch (und aus Sicherheitsgründen enpfohlen!!!) wird an den Skriptnamen die Endung Chg angehängt, hierbei wird dann eine Kopie erstellt und das Original bleibt erhalten. Ist die Endung auf '' gesetzt, wird das Original überschrieben.
            • Aktive Skripte werden nicht ins System übernommen.
            • Diese Option ist einstellbar über replaceInSystemsDB (Default = false) und extChanged (Default = Chg)
          • Einstellungen für das Verhalten des Skriptes erfolgen in den Zeilen 11-15
          Was das Skript nicht kann:
          • Notwendige Änderungen in der VIS müssen händisch erfolgen.
          • Die neuen Datenpunkte unter 0_userdata.0 sollten/müssen vor dem Neustart der Skripte natürlich schon vorhanden sein(Export Objekstruktur => Ersetzen alter Namespace mit neuem Namespace => Import unter 0_userdata.0)
          Unzulänglichkeiten:
          • Skripte, welche javascript.x.scriptEnabled zum Ein- und Auschalten von Skripten verwenden, werden evtl. nicht richtig/vollständig konvertiert
          • Skripte welche setState(myDP, wert) ohne Namespace verwenden(d.h. der State wird automatisch in javascript.instance.myDP geschrieben) werden nicht korrekt konvertiert
          Ich hoffe dass das Skript bei einer anstehenden Konvertierung hilfreich sein wird. Evtl. Korrekturen und Verbesserungen werden in diesem Beitrag gepostet
          * Zweck:           Ändert Namespace von Datenpunkten in Skripten
          * Datum:           20.08.2021
          * Author:          @fastfoot
          * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-f%C3%BCr-datenpunkte-in-skripten-abändern
          let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
          const newNamespace = '0_userdata.0';      //neuer Namespace für DP
          //          Eigene Einstellungen
          const oldNamespace = 'oldNamespace.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
          const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
          const writeToFileSystem = true;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
          const pathToRestore = '/opt/iobroker/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
          const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
          let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
          let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
          function switchDPs(){
             if(oldNamespace === newNamespace) return;
             if(!checkPath()) return;
             let scriptNo = 0;
             const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');        //NICHT abändern!!!
             scriptIds.each(scriptSearchId => {
                 //if(dbg) log(scriptSearchId);
                 let isRunning = getState(scriptSearchId).val ? 'Ja' : 'Nein';
                 let scripPath = scriptSearchId.split('.').slice(3).join('.');
                 let searchInstance = scriptSearchId.split('.')[1];
                 let scriptId = 'script.js.' + scripPath;
                 let scriptIdNew = scriptId + extChanged;
                 let obj = getObject(scriptId);
                 let data = '';
                 let Zweck = ' ';
                 changes = 0;
                 if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                     //if(dbg) log(obj.common.name);
                     let arr = obj.common.engine.split('.');
                     let Instance = arr[arr.length - 1];
                     if (searchInstance != Instance) return;
                     scriptNo++;
                     let fn = scripPath; // obj.common.name;
                     let ext = '';
                     let sourceNew = '';
                     //obj.common.name += extChanged;
                     switch(obj.common.engineType.toLowerCase()){
                         case 'blockly':
                             ext = '.xml';
                             if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(obj.common.source)){
                                 Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(obj.common.source)[2];
                             let result = convertBlockly(obj.common.source);
                             sourceNew = result.source;
                             data = result.xml;
                             //if(dbg) log(result.xml)
                             break;
                         case 'javascript/js':
                             ext = '.js';
                             sourceNew = obj.common.source;
                             if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(sourceNew)){
                                 Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(sourceNew)[2];
                             while(sourceNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && sourceNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                 changes++;
                                 sourceNew = sourceNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                             data = sourceNew;
                             break;
                         case 'typescript/ts':
                             ext = '.ts';
                                 changes++;
                             data = sourceNew;
                             break;
                         default:
                             ext = 'undef';
                     if(isRunning === 'Nein' && replaceInSystemsDB && changes > 0){
                         obj.common.source = sourceNew;
                         setObject(scriptId + extChanged, obj);
                     if(writeToFileSystem && changes > 0){
                         fn += extChanged + ext;
                         let fnOut = pathToRestore + fn;
                         //if(dbg) log(fnOut);
                         require('fs').writeFile(fnOut, data, e => {
                             if(e) log('Fehler beim Schreiben der Datei: ' + e);
                     if(changes >= 0){
                         changesResult.push({
                             Nr: scriptNo,
                             Skript: fn,
                             Zweck: Zweck,
                             Instance: Instance,
                             Type: obj.common.engineType,
                             Changes: changes,
                             isRunning: isRunning
             require('fs').writeFile(pathToRestore + 'scriptsFound.json', JSON.stringify(changesResult,null,4),e =>{
                 if(e) log('Fehle beim Schreiben von Datei: ' + e);
             changesResult.sort((a,b) => a.Skript.localeCompare(b.Skript));
             scriptNo = 1;
             changesResult.forEach(obj => {
                 obj.Nr = scriptNo++;
             if(existsState('0_userdata.0.scriptCheck')){
                 setState('0_userdata.0.scriptCheck', JSON.stringify(changesResult));
             } else{
                 log('Der DP 0_userdata.0.scriptCheck muss händisch angelegt werden!', 'error')
          * konvertiere Blockly Sourcecode
          * @param {string} source - base64 codierter Source
          * @returns {object} konvertierte Daten
          function convertBlockly(source){
             let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
             let blocklyHeaderTmp = source.split('\n')
             blocklyHeaderTmp.pop();
             let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
             const pos = source.lastIndexOf('\n');
             if (pos !== -1) {
                 let base64Str = source.substring(pos + 3);
                 if(base64Str.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                     let xml = decodeURIComponent(Buffer.from(base64Str, 'base64').toString('utf8'));
                     let xmlNew = convertJsFunction(xml);
                     //if(dbg) log(xml);
                     while(xmlNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && xmlNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                         changes++;
                         xmlNew = xmlNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                     let sourceNew = blocklyHeader + Buffer.from(encodeURIComponent(xmlNew)).toString('base64');
                     //if(dbg) log(sourceNew);
                     return {source: sourceNew, xml: prettifyXml(xmlNew), changed: changes > 0};
          * konvertiere Blockly JS-Funktion
          * @param {string} xml - blockly xml
          * @returns {string} konvertierte Daten
          function convertJsFunction(xml) {
             let b64 = new RegExp(/(?:"SCRIPT">)([^<]+)(?:<\/field>)/g);
             let m;
             while ((m = b64.exec(xml)) !== null) {
                 if (m.index === b64.lastIndex) b64.lastIndex++;
                 let fnc = Buffer.from(m[1], 'base64').toString();
                 while(fnc.indexOf(oldNamespace) >= 0){
                     changes++;
                     fnc = fnc.replace(oldNamespace, newNamespace);
                 fnc = Buffer.from(fnc).toString('base64');
                 xml = xml.replace(m[1],fnc);
             return xml;
          //from Stackoverflow
          function prettifyXml(xml){
             var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
             xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
             xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
             return xml;
          function checkPath(){
             if(pathToRestore.lastIndexOf('/') != pathToRestore.length -1){
                 log('Der Pfad in pathToRestore muss mit einem Slash(/) abschliessen!','error');
                 return false;
             if(!require('fs').existsSync(pathToRestore)){
                 log('Der Pfad in pathToRestore(' + pathToRestore +') existiert nicht!','error');
                 return false;
             return true
          switchDPs();
          "settings": {
          "style": {
          "background_class": ""
          "theme": "redmond",
          "sizex": "",
          "sizey": "",
          "gridSize": "10",
          "snapType": 2
          "widgets": {
          "e00001": {
          "tpl": "i-vis-jsontable",
          "data": {
          "g_fixed": false,
          "g_visibility": false,
          "g_css_font_text": false,
          "g_css_background": false,
          "g_css_shadow_padding": false,
          "g_css_border": false,
          "g_gestures": false,
          "g_signals": false,
          "g_last_change": false,
          "visibility-cond": "==",
          "visibility-val": 1,
          "visibility-groups-action": "hide",
          "iTblRowLimit": "500",
          "iTableRefreshRate": "0",
          "iColCount": "7",
          "iColShow1": "true",
          "iTblTextAlign1": "center",
          "iTblCellFormat1": "normal",
          "iTblCellImageSize1": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
          "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals1": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
          "iTblCellThresholdsDp1": "",
          "iTblCellThresholdsText1": "",
          "iOpacityAll": "1",
          "iTblRowEvenColor": "#333333",
          "iTblRowUnevenColor": "#455618",
          "iTblHeaderColor": "#333333",
          "iRowSpacing": "10",
          "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
          "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
          "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
          "iBorderSize": "1",
          "iBorderStyleLeft": "solid",
          "iBorderStyleRight": "solid",
          "iBorderStyleUp": "solid",
          "iBorderStyleDown": "solid",
          "iBorderColor": "#ffffff",
          "signals-cond-0": "==",
          "signals-val-0": true,
          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
          "signals-icon-size-0": 0,
          "signals-blink-0": false,
          "signals-horz-0": 0,
          "signals-vert-0": 0,
          "signals-hide-edit-0": false,
          "signals-cond-1": "==",
          "signals-val-1": true,
          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
          "signals-icon-size-1": 0,
          "signals-blink-1": false,
          "signals-horz-1": 0,
          "signals-vert-1": 0,
          "signals-hide-edit-1": false,
          "signals-cond-2": "==",
          "signals-val-2": true,
          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
          "signals-icon-size-2": 0,
          "signals-blink-2": false,
          "signals-horz-2": 0,
          "signals-vert-2": 0,
          "signals-hide-edit-2": false,
          "lc-type": "last-change",
          "lc-is-interval": true,
          "lc-is-moment": false,
          "lc-format": "",
          "lc-position-vert": "top",
          "lc-position-horz": "right",
          "lc-offset-vert": 0,
          "lc-offset-horz": 0,
          "lc-font-size": "12px",
          "lc-font-family": "",
          "lc-font-style": "",
          "lc-bkg-color": "",
          "lc-color": "",
          "lc-border-width": "0",
          "lc-border-style": "",
          "lc-border-color": "",
          "lc-border-radius": 10,
          "lc-zindex": 0,
          "oid": "0_userdata.0.scriptCheck",
          "iTblShowHead": true,
          "iTblFixedHead": true,
          "iVertScroll": true,
          "iColShow2": "true",
          "iTblTextAlign2": "left",
          "iTblCellFormat2": "normal",
          "iTblCellImageSize2": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
          "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals2": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
          "iTblCellThresholdsDp2": "",
          "iTblCellThresholdsText2": "",
          "iColShow3": "true",
          "iTblTextAlign3": "left",
          "iTblCellFormat3": "normal",
          "iTblCellImageSize3": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
          "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals3": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
          "iTblCellThresholdsDp3": "",
          "iTblCellThresholdsText3": "",
          "iBorderRemoveDouble": true,
          "iColShow4": "true",
          "iTblTextAlign4": "center",
          "iTblCellFormat4": "normal",
          "iTblCellImageSize4": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
          "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals4": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
          "iTblCellThresholdsDp4": "",
          "iTblCellThresholdsText4": "",
          "iColShow5": "true",
          "iTblTextAlign5": "left",
          "iTblCellFormat5": "normal",
          "iTblCellImageSize5": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
          "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals5": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
          "iTblCellThresholdsDp5": "",
          "iTblCellThresholdsText5": "",
          "iColShow6": "true",
          "iTblTextAlign6": "right",
          "iTblCellFormat6": "normal",
          "iTblCellImageSize6": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox6": true,
          "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals6": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
          "iTblCellThresholdsDp6": "",
          "iTblCellThresholdsText6": "",
          "iColShow7": "true",
          "iTblTextAlign7": "center",
          "iTblCellFormat7": "normal",
          "iTblCellImageSize7": "200",
          "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
          "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
          "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
          "iTblCellNumberDecimals7": "2",
          "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
          "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
          "iTblCellThresholdsDp7": "",
          "iTblCellThresholdsText7": ""
          "style": {
          "left": "10px",
          "top": "59px",
          "height": "716px",
          "width": "1273px"
          "widgetSet": "vis-inventwo"
          "name": "scriptCheck",
          "filterList": []
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          moin @fastfoot
          hätte noch ein paar fragen
          bitte bedenke die große anzahl meiner scripte
          • wie kann ich aktiv laufende scripte konvertieren - was gibt es da für ein problem? könnten wir evtl über eine eigene javascript-instanz für das script nehmen und die anderen instanzen deaktivieren - es ist einfach zu viel, alle aktiven scripte "von hand" zu importieren
          • das .chg als endung: könnten wir das auch ausschalten - ich hätte ja 750 scripte zu löschen
          da ich proxmox habe ist das mit dem backup und restore ziemlich schnell erledigt - ich wollte jetzt einfach mal dein script auf alles anwenden und mich überraschen lassen. so wie es momentan ist, ist die nacharbeit zu viel
          • F fastfoot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fastfoot ich hoffe ich kapier das überhaupt alles richtig
            theoretisch müßte man doch die scripte gleich in das object schreiben bzw überschreiben können - falls das nicht geht, wäre es möglich die "running" scripte nicht mit pfad im namen zu schreiben, sondern in eine verzeichnisstruktur, die dem mirror pfad entspricht - dann sollte man doch die file-struktur ins mirror kopieren können - ich weiß dann aber nicht, ob das running bleibt, wenn das script einfach in den mirror geschrieben wird
              moin @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              moin @fastfoot
              du kannst ja die isRunning condition(Zeile83) wegnehmen und auch Chg zu '' ändern(Zeile16 extChanded), das sind eig. alles nur Sicherheitsmassnahmen, das Skript ist ja auch für relativ Unbedarfte Leute gedacht. Ein Test zeigt dass der running Status beim Überschreiben erhalten bleibt und das Skript neu startet. Da das aber ein Rumgefummel am System ist, kann ich die Auswirkungen nicht wirklich einschätzen. So als Läie würde ich aber sagen dass das funktionieren müsste. Trau Dich!! :-) Meine Tests waren soweit sehr positiv
              s.o.
              Ich bin gerade dabei das Einlesen auf Mirrorpath umzustellen, es hakt nur noch an Kleinigkeiten, bei der Bestimmung der ObjektId sieht der Code grausig aus, ansonsten ist es aufgräumter und läuft auch schon ganz gut. Die Probleme mit dem Selektor haben mich total genervt
                F Online
                F Online
                fastfoot
                siehe den vorigen Post, überschreiben funktioniert eigentlich. Wie der Status eines 'neuen' Skript im Mirror ist weiss ich nicht, scheint mir aber von hinten durch die Brust ins Auge.
                Wenn man zig Skripte konvertiert, dann werden die ja auch neu kompiliert, hier könnte ich mir eine race condition vorstellen. Speziell den global Ordner sollte man evtl. ausschliessen, da eine Änderung dort auch alle Skripte neu kompiliert
                • F fastfoot
                  moin @fastfoot
                  s.o.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fastfoot
                  habe jetzt umgestellt - habe aber ein problem
                  • objecte
                  • scripte - dank dir :-)
                  • iqontrol
                  • vis
                  was ich total vergessen habe,
                  sind alle meine tasker profiles - das sind einige - aber da geht auch was mit search und replace
                  und
                  ich habe viele scripte auf dem pc, die direct über simpleapi senden - die musss ich auch noch ändern :-)
                  und
                  und die linux scripte, die direct in linux laufen und auch simple api nutzen
                  und linux-control adapter
                  und
                  kann es sein, dass die trigger nicht mehr funktionieren ?
                  werde morgen wohl den ganzen tag in irgendwelchen log-dateien eintauchen müssen
                  • F fastfoot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @fastfoot
                    es scheint im moment, dass ich jedes blockly mit einem neuen trigger versehen muss - irgendeinen - dann speichern und dann triggert das blockly wieder
                    shr seltsam
                      @fastfoot
                      shr seltsam
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @fastfoot
                      shr seltsam
                      ich hätte ja auf einen Neustart des JS-Adapters getippt. Allerdings, wenn du dir den JS-Code eines geänderten Blockly anschaust, dann ist der ja weg. Bewegt man einen Block dann berechnet iobroker den Code neu. Evtll. liegt es auch daran. nach meiner Überzeugung braucht es diesen Code aber nicht zwingend. Evtl. braucht es aber dennoch eine Neucompilation.
                      Ansonsten hast du ja eine riesen Baustelle :-) Für die VIS hatten wir doch aber auch etwas?
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        shr seltsam
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @fastfoot die vis läuft - auch ein script von dir
                        nein -. ich muss einen neuen trigger-block einfügen - der muss einmal getriggert werden und danach funktioniert es
                        , iobroker neustart, instanz neustart - alles gemacht - die scripte sind auch im editor auf run eingestellt und auch unter script_enabeld
                        im moment muss ich jedes blockly aufrufen und das durchziehen - sondt geht nix mehr im haus
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          krass. ich habe keine Blocklys mehr, werde das aber mal testen
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot
                            habe alles direkt ins system geschrieben zeile 83 if(replaceInSystemsDB && changes > 0){
                            und const extChanged = '';
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @fastfoot
                              habe einen Fix. Der Code wird tatsächlich gebraucht.
                              ersetze in convertBlockly die erste Zeile(const BlocklyHeader....) durch
                                  //let blocklyHeader = '//Das Skript wurde programmatisch modifiziert. Um den JS code zurück zu erhalten, \n//einen der Blöcke etwas verschieben und abspeichern.\n//';
                                  let blocklyHeaderTmp = source.split('\n');
                              Ein Zeitplan welcher nicht funktioniert hatte nach der Konvertierung läuft jetzt problemlos weiter
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @fastfoot aber das script lief schon - jetzt ist nix mehr zum ändern da - dann wird doch nicht geschrieben - oder täusche ich mich
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                  Backup???
                                  Ansonsten könntest Du oldNamespace und newNamespace einfach tauschen(im Ändernscript), laufen lassen und wieder zurück. Damit der Code generiert wird einmal einen Block verschieben, wieder zurück und speichern.
                                  Edit: Für die anderen Skripte sollte das Bewegen und Speichern ausreichen, falls du kein Restore machen willst. Hatte bei mir funktioniert. Mit dem Fix ist das nicht notwendig, nur für Skripte in denen mein ErsatzHeader drinsteht
                                  • F fastfoot
                                    Backup???
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #66
                                    @fastfoot
                                    backup ist zu aufwendig - isf schon zuviel geändert - muss es wohl händich machen
                                    mehr sorgen machen mir meine linux bash scripte - die müssen auch geändert werden - sind aber zuviele - überlege schon ein javascript zu machen und auch darin autom. zu ändern
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #67
                                      @fastfoot
                                      Ersetzen wie im Skript? Alles in einem speziellen Ordner? Unterordner?
                                      kann man mit sed machen, beantworte mal, ist dann recht easy
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #68
                                        @fastfoot
                                        das wäre klasse - bin gerade am routieren
                                        ist nur in einem ordner - aber auf mehreren servern
                                        die ganzen grünen dateien sind scripte und beinhalten teilweise curl befehle mit controll-own
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #69
                                          @fastfoot
                                          würde es etwas helfen, dass ich ein global script erzeuge - können dann die blockly scripte wieder triggern
