  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    ist das der header?
    ja, für das JSON Widget braucht es natürlich nur den Zweck, aber ein Datum schadet nie und wenn ich es veröffentliche weiss jeder gleich an wen er sich wenden kann. Mittlerweile habe ich auch oft eine Zeile Forum.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fastfoot
    die warnings sind jetzt weg - nach dem löschen der script-enabled
    nur noch der bekannte error
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      na mir ist der nicht bekannt :-) Evtl. hat ein Skript da keinen source. müsste man prüfen indem man im Selektor auf einen Ordner begrenzt oder auf ein Skript und sich in Zeile 38 den Namen anzeigen lässt log(obj.common.name);
      • F fastfoot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
        meinst du so ?
        das waren 2 leere scripte :-( :-) kannst/willst du das abfangen ?
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @fastfoot
          leere scripte gelöscht - jetzt läuft es durch
            meinst du so ?
            F Online
            F Online
            fastfoot
            das waren 2 leere scripte kannst/willst du das abfangen ?
            ja natürlich! Gibt immer wieder Dinge welche man nicht im Traum dran denkt dass sie passieren könnten :-)
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              wow! ich komme gerade mal auf 255, incl. alter Versionen :-)
                meinst du so ?
                F Online
                F Online
                fastfoot
                ändere in Zeile 36 zu if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                Der neue JS-Adapter erzeugt auch bei leeren Skripten einen obj.common.source, so dass mir das nicht aufgefallen ist. Erinnerst du dich was im Objekt gefehlt hatte? Ich habe zum Testen das source Attribut entfernt, bekam aber eine andere Fehlermeldung als du, so dass icht ganz sicher bin ob der Fehler gefixt ist, evtl. hat auch das kmpl. common bei dir gefehlt
                • F fastfoot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fastfoot
                  du willst die genaue zahl - dann hättest du das widget nicht limitieren sollen - es sind 746
                  • da sind aber einige sonder-scripts für andere user
                  • und viele scripte, mit allen versionen bei der entwicklung
                  • viele still-gelegte
                  gehört wohl mal aufgeräumt :-)
                  • F fastfoot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    weiß ich leider nicht - habe das log angesehen, dass script gecheckt, welches als letztes angezeigt wurde und das "leere" gelöscht
                    noch ne frage - habe die beiden scripte (im log), die leer waren gelöscht - alle js-instanzen neugestartet und bekomme nun dieses warning
                    das problem dabei, in script_enabled werden die datenpunkte nicht gelöscht. nur in der eigentlichen instanz wird der dp gelöscht - in den anderen beiden bleibt dieser dp enthalten - man sollte also auf jeden fall alle script_enabled-ordner aller instanzen löschen bovor das script läuft - evtl in der anleitung als pflicht angeben ?
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot
                      und noch ne frage - zur sicherheit - wenn ich "scriptIds" so auswähle, dass ich nur ein script "erwische", wird doch nur ein script ins system geschrieben und der rest bleibt oder ist der rest gefährdet (natürlich mit proxmox backup !)
                      irgendwie muss ich ja mal richtig testen - möchte aber nicht alles auf einmal ändern - ist zuviel
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        eigentlich sollte der Fehler nicht auftauchen, da in Zeile 32 auf die Existenz des Objekts geprüft wird. Zusätzlich wird, falls existent, auch die Instanz der scriptID mit der tatsächlichen verglichen und nur bei Gleichheit weitergemacht. Theoretisch sollte also egal sein was in scriptEnabled steht. DA hilft nur die beiden Skripte zu prüfen,
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot
                          das ist richtig, du kannst aber auch die Datei im Filesystem nutzen und erstmal von Hand importieren, es werden nur Dateien geschrieben welche auch eine Änderung haben(also oldNamespace beinhalten). Müsstest du im Pfad von pathToRestore finden, vorher löschen damit nur diese Datei drinne ist. Für ein Schreiben ins System empfehle ich mit Endung Chg, dann wird ein neues Skript angelegt und das alte bleibt erhalten!
                          • F fastfoot
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fastfoot
                            da kann ich nix prüfen - die scripte sind gelöscht - habe die dp aus script_enabled von hand gelöscht - dann sind warnungen weg
                            habe mal ein "großes" blockly konvertiert und ins filesystem geschrieben - kann man ohne fehler importieren :-)
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fastfoot
                              bedeutet: ich hätte dann 1500 scripte - statt 750
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                aber genau das dürfte nicht passieren, da ja auf die Existenz eines Objektes zuerst geprüft wird. Evtl. habe ich da einen Denkfehler. Die Id ist xxxx.scriptEnabled.DeletedScript. Daraus wird script.js.DeletedScript und dann wird auf existsObject('script.js.DeletedScript') geprüft.
                                Ich versuche das mal nachzustellen, evtl. spielt da auch der Buffer von iobroker einen Streich
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  jein, wenn du erstmal zum Test auf ein einziges Skript beschränkst, sind es nur 751 :-)
                                  • F fastfoot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    daher habe ich js-instanzen neugestartet
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      ich kann es nicht nachvollziehen. in ScriptEnabled noch vorhanden aber tatsächlich gelöscht. Das Skript arbeitet da bei mir sauber.
                                      Vlt stelle ich doch noch auf Mirrorpfad um :-)
                                      • F fastfoot
                                        Schon länger sind User angehalten, für ihre eigenen Datenpunkte den Namespace 0_userdata.0 zu verwenden. Mit Einführung von Admin 5 wird das auch mehr forciert und es wird so langsam Zeit 'umzuziehen', sprich, wer eigene Datenpunkte z.B. unter MeineDatenpunkte.0 angelegt hat sollte diese nun unter 0_userdata.0 anlegen. Da sich evtl. viele Skripte angesammelt haben, welche auf die alten DP Bezug nehmen und es sehr mühsam ist alle Skripte händisch anzupassen ist dieses Skript entstanden. Auch wer nicht konvertieren will oder muss kann so eine komplette Übersicht über seine Skripte erhalten.
                                        Was kann das Skript?
                                        • Auflistung aller Skripte mit Name und Pfad, Beschreibung(wenn Header gepflegt wird), Instanz, Typ, Anzahl der erforderlichen Änderungen, Status(läuft/läuft nicht)
                                          • Die Darstellung erfolgt durch einen mit JSON Daten gefüllten DP und einem JSON Widget von inventwo. Der dazu notwendige DP muss händisch angelegt werden!
                                        • Schreiben von notwendigen Änderungen als Datei in das Dateisystem, bei Blockly-Skripten als xml-Export. Unterstützt werden Javascript, Blockly und Typescript.
                                          • Diese Option ist einstellbar über writeToFileSystem (Default = true) und pathToRestore (Default = /opt/iobroker/switched)
                                        • Direktes Ändern der Skripte im System.
                                          • Auf Wunsch (und aus Sicherheitsgründen enpfohlen!!!) wird an den Skriptnamen die Endung Chg angehängt, hierbei wird dann eine Kopie erstellt und das Original bleibt erhalten. Ist die Endung auf '' gesetzt, wird das Original überschrieben.
                                          • Aktive Skripte werden nicht ins System übernommen.
                                          • Diese Option ist einstellbar über replaceInSystemsDB (Default = false) und extChanged (Default = Chg)
                                        • Einstellungen für das Verhalten des Skriptes erfolgen in den Zeilen 11-15
                                        Was das Skript nicht kann:
                                        • Notwendige Änderungen in der VIS müssen händisch erfolgen.
                                        • Die neuen Datenpunkte unter 0_userdata.0 sollten/müssen vor dem Neustart der Skripte natürlich schon vorhanden sein(Export Objekstruktur => Ersetzen alter Namespace mit neuem Namespace => Import unter 0_userdata.0)
                                        Unzulänglichkeiten:
                                        • Skripte, welche javascript.x.scriptEnabled zum Ein- und Auschalten von Skripten verwenden, werden evtl. nicht richtig/vollständig konvertiert
                                        • Skripte welche setState(myDP, wert) ohne Namespace verwenden(d.h. der State wird automatisch in javascript.instance.myDP geschrieben) werden nicht korrekt konvertiert
                                        Ich hoffe dass das Skript bei einer anstehenden Konvertierung hilfreich sein wird. Evtl. Korrekturen und Verbesserungen werden in diesem Beitrag gepostet
                                        * Zweck:           Ändert Namespace von Datenpunkten in Skripten
                                        * Datum:           20.08.2021
                                        * Author:          @fastfoot
                                        * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-f%C3%BCr-datenpunkte-in-skripten-abändern
                                        let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
                                        const newNamespace = '0_userdata.0';      //neuer Namespace für DP
                                        //          Eigene Einstellungen
                                        const oldNamespace = 'oldNamespace.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
                                        const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                                        const writeToFileSystem = true;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
                                        const pathToRestore = '/opt/iobroker/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                                        const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
                                        let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
                                        let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
                                        function switchDPs(){
                                           if(oldNamespace === newNamespace) return;
                                           if(!checkPath()) return;
                                           let scriptNo = 0;
                                           const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');        //NICHT abändern!!!
                                           scriptIds.each(scriptSearchId => {
                                               //if(dbg) log(scriptSearchId);
                                               let isRunning = getState(scriptSearchId).val ? 'Ja' : 'Nein';
                                               let scripPath = scriptSearchId.split('.').slice(3).join('.');
                                               let searchInstance = scriptSearchId.split('.')[1];
                                               let scriptId = 'script.js.' + scripPath;
                                               let scriptIdNew = scriptId + extChanged;
                                               let obj = getObject(scriptId);
                                               let data = '';
                                               let Zweck = ' ';
                                               changes = 0;
                                                   //if(dbg) log(obj.common.name);
                                                   let arr = obj.common.engine.split('.');
                                                   let Instance = arr[arr.length - 1];
                                                   if (searchInstance != Instance) return;
                                                   scriptNo++;
                                                   let fn = scripPath; // obj.common.name;
                                                   let ext = '';
                                                   let sourceNew = '';
                                                   //obj.common.name += extChanged;
                                                   switch(obj.common.engineType.toLowerCase()){
                                                       case 'blockly':
                                                           ext = '.xml';
                                                           if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(obj.common.source)){
                                                               Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(obj.common.source)[2];
                                                           let result = convertBlockly(obj.common.source);
                                                           sourceNew = result.source;
                                                           data = result.xml;
                                                           //if(dbg) log(result.xml)
                                                           break;
                                                       case 'javascript/js':
                                                           ext = '.js';
                                                           sourceNew = obj.common.source;
                                                           if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(sourceNew)){
                                                               Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(sourceNew)[2];
                                                           while(sourceNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && sourceNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                                               changes++;
                                                               sourceNew = sourceNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                                                           data = sourceNew;
                                                           break;
                                                       case 'typescript/ts':
                                                           ext = '.ts';
                                                               changes++;
                                                           data = sourceNew;
                                                           break;
                                                       default:
                                                           ext = 'undef';
                                                   if(isRunning === 'Nein' && replaceInSystemsDB && changes > 0){
                                                       obj.common.source = sourceNew;
                                                       setObject(scriptId + extChanged, obj);
                                                   if(writeToFileSystem && changes > 0){
                                                       fn += extChanged + ext;
                                                       let fnOut = pathToRestore + fn;
                                                       //if(dbg) log(fnOut);
                                                       require('fs').writeFile(fnOut, data, e => {
                                                           if(e) log('Fehler beim Schreiben der Datei: ' + e);
                                                   if(changes >= 0){
                                                       changesResult.push({
                                                           Nr: scriptNo,
                                                           Skript: fn,
                                                           Zweck: Zweck,
                                                           Instance: Instance,
                                                           Type: obj.common.engineType,
                                                           Changes: changes,
                                                           isRunning: isRunning
                                           require('fs').writeFile(pathToRestore + 'scriptsFound.json', JSON.stringify(changesResult,null,4),e =>{
                                               if(e) log('Fehle beim Schreiben von Datei: ' + e);
                                           changesResult.sort((a,b) => a.Skript.localeCompare(b.Skript));
                                           scriptNo = 1;
                                           changesResult.forEach(obj => {
                                               obj.Nr = scriptNo++;
                                           if(existsState('0_userdata.0.scriptCheck')){
                                               setState('0_userdata.0.scriptCheck', JSON.stringify(changesResult));
                                           } else{
                                               log('Der DP 0_userdata.0.scriptCheck muss händisch angelegt werden!', 'error')
                                        * konvertiere Blockly Sourcecode
                                        * @param {string} source - base64 codierter Source
                                        * @returns {object} konvertierte Daten
                                        function convertBlockly(source){
                                           let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
                                           let blocklyHeaderTmp = source.split('\n')
                                           blocklyHeaderTmp.pop();
                                           let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
                                           const pos = source.lastIndexOf('\n');
                                           if (pos !== -1) {
                                               let base64Str = source.substring(pos + 3);
                                               if(base64Str.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                                                   let xml = decodeURIComponent(Buffer.from(base64Str, 'base64').toString('utf8'));
                                                   let xmlNew = convertJsFunction(xml);
                                                   //if(dbg) log(xml);
                                                   while(xmlNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && xmlNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                                       changes++;
                                                       xmlNew = xmlNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                                                   let sourceNew = blocklyHeader + Buffer.from(encodeURIComponent(xmlNew)).toString('base64');
                                                   //if(dbg) log(sourceNew);
                                                   return {source: sourceNew, xml: prettifyXml(xmlNew), changed: changes > 0};
                                        * konvertiere Blockly JS-Funktion
                                        * @param {string} xml - blockly xml
                                        * @returns {string} konvertierte Daten
                                        function convertJsFunction(xml) {
                                           let b64 = new RegExp(/(?:"SCRIPT">)([^<]+)(?:<\/field>)/g);
                                           let m;
                                           while ((m = b64.exec(xml)) !== null) {
                                               if (m.index === b64.lastIndex) b64.lastIndex++;
                                               let fnc = Buffer.from(m[1], 'base64').toString();
                                               while(fnc.indexOf(oldNamespace) >= 0){
                                                   changes++;
                                                   fnc = fnc.replace(oldNamespace, newNamespace);
                                               fnc = Buffer.from(fnc).toString('base64');
                                               xml = xml.replace(m[1],fnc);
                                           return xml;
                                        //from Stackoverflow
                                        function prettifyXml(xml){
                                           var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                                           xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                                           xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                                           return xml;
                                        function checkPath(){
                                           if(pathToRestore.lastIndexOf('/') != pathToRestore.length -1){
                                               log('Der Pfad in pathToRestore muss mit einem Slash(/) abschliessen!','error');
                                               return false;
                                           if(!require('fs').existsSync(pathToRestore)){
                                               log('Der Pfad in pathToRestore(' + pathToRestore +') existiert nicht!','error');
                                               return false;
                                           return true
                                        switchDPs();
                                        "settings": {
                                        "style": {
                                        "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "10",
                                        "snapType": 2
                                        "widgets": {
                                        "e00001": {
                                        "tpl": "i-vis-jsontable",
                                        "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "iTblRowLimit": "500",
                                        "iTableRefreshRate": "0",
                                        "iColCount": "7",
                                        "iColShow1": "true",
                                        "iTblTextAlign1": "center",
                                        "iTblCellFormat1": "normal",
                                        "iTblCellImageSize1": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp1": "",
                                        "iTblCellThresholdsText1": "",
                                        "iOpacityAll": "1",
                                        "iTblRowEvenColor": "#333333",
                                        "iTblRowUnevenColor": "#455618",
                                        "iTblHeaderColor": "#333333",
                                        "iRowSpacing": "10",
                                        "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                                        "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                                        "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                                        "iBorderSize": "1",
                                        "iBorderStyleLeft": "solid",
                                        "iBorderStyleRight": "solid",
                                        "iBorderStyleUp": "solid",
                                        "iBorderStyleDown": "solid",
                                        "iBorderColor": "#ffffff",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid": "0_userdata.0.scriptCheck",
                                        "iTblShowHead": true,
                                        "iTblFixedHead": true,
                                        "iVertScroll": true,
                                        "iColShow2": "true",
                                        "iTblTextAlign2": "left",
                                        "iTblCellFormat2": "normal",
                                        "iTblCellImageSize2": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp2": "",
                                        "iTblCellThresholdsText2": "",
                                        "iColShow3": "true",
                                        "iTblTextAlign3": "left",
                                        "iTblCellFormat3": "normal",
                                        "iTblCellImageSize3": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp3": "",
                                        "iTblCellThresholdsText3": "",
                                        "iBorderRemoveDouble": true,
                                        "iColShow4": "true",
                                        "iTblTextAlign4": "center",
                                        "iTblCellFormat4": "normal",
                                        "iTblCellImageSize4": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp4": "",
                                        "iTblCellThresholdsText4": "",
                                        "iColShow5": "true",
                                        "iTblTextAlign5": "left",
                                        "iTblCellFormat5": "normal",
                                        "iTblCellImageSize5": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp5": "",
                                        "iTblCellThresholdsText5": "",
                                        "iColShow6": "true",
                                        "iTblTextAlign6": "right",
                                        "iTblCellFormat6": "normal",
                                        "iTblCellImageSize6": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox6": true,
                                        "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp6": "",
                                        "iTblCellThresholdsText6": "",
                                        "iColShow7": "true",
                                        "iTblTextAlign7": "center",
                                        "iTblCellFormat7": "normal",
                                        "iTblCellImageSize7": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp7": "",
                                        "iTblCellThresholdsText7": ""
                                        "style": {
                                        "left": "10px",
                                        "top": "59px",
                                        "height": "716px",
                                        "width": "1273px"
                                        "widgetSet": "vis-inventwo"
                                        "name": "scriptCheck",
                                        "filterList": []
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        moin @fastfoot
                                        hätte noch ein paar fragen
                                        bitte bedenke die große anzahl meiner scripte
                                        • wie kann ich aktiv laufende scripte konvertieren - was gibt es da für ein problem? könnten wir evtl über eine eigene javascript-instanz für das script nehmen und die anderen instanzen deaktivieren - es ist einfach zu viel, alle aktiven scripte "von hand" zu importieren
                                        • das .chg als endung: könnten wir das auch ausschalten - ich hätte ja 750 scripte zu löschen
                                        da ich proxmox habe ist das mit dem backup und restore ziemlich schnell erledigt - ich wollte jetzt einfach mal dein script auf alles anwenden und mich überraschen lassen. so wie es momentan ist, ist die nacharbeit zu viel
                                        • F fastfoot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @fastfoot ich hoffe ich kapier das überhaupt alles richtig
                                          theoretisch müßte man doch die scripte gleich in das object schreiben bzw überschreiben können - falls das nicht geht, wäre es möglich die "running" scripte nicht mit pfad im namen zu schreiben, sondern in eine verzeichnisstruktur, die dem mirror pfad entspricht - dann sollte man doch die file-struktur ins mirror kopieren können - ich weiß dann aber nicht, ob das running bleibt, wenn das script einfach in den mirror geschrieben wird
