  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fastfoot
    danke - das schaut doch sehr gut aus
    dieses script für sich wäre schon einen thread wert :-) hätte ich gut brauchen können als trashschedule die adapter-object-werte geändert hatte
    meine ersten test sehen sehr gut aus - vis und vis-editor zeigen alles richtig an
    • habe noch eine whitelist hinzugefügt - falls du dies anders "coden" würdest - einfach ändern - eine einschränkung ist besser beim testen und für den "tägl" gebrauch kann es auch sinnvoll sein, wenn man nur bestimmte vis-projekte ändern kann
    • habe auch das backup file unbenannt (datum-uhrzeit) -damit es nicht überschrieben wird
    • wenn direkt ins system geschrieben wird, braucht es eigentlich keine new datei
    * Zweck:   Ändert Namespace in VIS
    * Datum:   18.08.2021
    * Autor:   @fastfoot nach einer Vorlage von @liv-in-sky
    * Forum:   https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern/25
    const fs = require('fs');
    const dbg = false;
    let visPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
    let oldObjectPath = "controll-own.0";
    let newObjectPath = "0_userdata.0.CONTROL-OWN";
    let whichProjectsToChange=["umstellung-test"];     // [] == all   // or add single projects
    const restoreInSystem = false;                     // Mit Vorsicht nutzen!!!
    let myVisFiles = [];
    let re = new RegExp(oldObjectPath, "g");
    function getFilesFromPath(path){
      let filesInPath = [];
      filesInPath = fs.readdirSync(path,'utf8');
      filesInPath.forEach(file => {
          const filePath = path + '/' + file;
          if(fs.statSync(filePath).isFile()) {
              if(file === 'vis-views.json' || file === 'xxxvis-user.css')
                  myVisFiles.push(filePath);
          } else{
              //if(dbg) log(filePath);
              getFilesFromPath(filePath);
    function doIt(){
      if(visPath.lastIndexOf('/') === visPath.length - 1) visPath = visPath.substring(0,visPath.lastIndexOf('/'));
      //füllt Array myVisFiles
      getFilesFromPath(visPath);
      myVisFiles.forEach(file => {
          if(whichProjectsToChange.length==0 || whichProjectsToChange.toString().includes(file.split('/').slice(6,7).toString()) ) {
          let visPathSystem = file.split('/').slice(6).join('/') ;
          /*if(dbg)*/ log(visPathSystem);
          let content = fs.readFileSync(file, 'utf8');
          //if(dbg) log(content)
          let contentNew = content.replace(re, newObjectPath);
          //Backup des Originals
           fs.writeFileSync(file +"-"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "(SS:mm:ss)-(DD.MM.)")+ '.bak', content);
          //Neue Datei mit geändertem Namespace
          if(!restoreInSystem) fs.writeFileSync(file + '.new', contentNew);
          if(restoreInSystem) {
               writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);  }
    doIt();
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @liv-in-sky deine Änderungen machen alle Sinn, ganz speziell der timestamp!. Beim Schreiben ins System hatte ich manchmal Fehler, dennoch war die Datei anschliessend vorhanden. Diese Option ist also wirklich nichts für Anfänger, evtl. darf und sollte man das nicht tun :-)
    • F fastfoot
      @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
      mit diesen settings sollte ich doch im json widget etwas bekommen bzw. sehen?
      ja solltest du, Ich hatte gestern plötzlich und aus heiterem Himmel ähnliche Fehler, obwohl im Selektor werden die IDs in der forEach angemault. Für mich sah es so aus dass in jacascript.x.scriptEnabled DPs waren für die es keine Skripte mehr gab(ich verschiebe alte Versionen immer in einen Ordner Löschen). Als Abhilfe habe ich jeweils die kompletten scriptEnabled und scriptProblem gelöscht und nach Neustart der JS-Instanzen aufbauen lassen. Danach waren die Fehler weg. Allerdings hatte ich trotzdem Daten im JSON, ich hatte nicht geprüft ob es alte Daten waren.
      Leider kenne ich keinen anderen Weg um Skripte zu listen, als den indirekten Weg über scriptEnabled, zum Glück bleiben dann die Pfade in script.js so erhalten. Der Selektor findet ja nur DP und in script.js(wo die eig. Skripe sind) gibt es keine DP.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @fastfoot thema script enabled
      durch meine 3 instanzen kam es da schon immer zu einem extremen wildwuchs (script-enabled) - vorallem, wenn man scripte verschiebt
      ich hatte mich nie getraut, script eabled zu löschen - aber du sagst, die legen sich neu an - verstehe ich das richtig ?
      ein anderer weg für die scripte - dachte anfangs, dass du das darüber machen wirst:
      ich habe mal ein script gemacht um mir alle scripte anzusehen - da nutzte ich die scripte-spiegel function vom js-adapter und ging auch durch das directory - ich glaube das nutzen auch einige, die mit einem anderen/externen script editor arbeiten
      sieht so aus:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fastfoot
        habe gerade gesehen, dass du ja ein script hast, welches über diesen mirror-ordner geht ( Extrahiert XML Datei aus Blockly.js im Mirror-Pfad)
        warum nutzt du diesen weg nicht ? ist das wegen den blockly scripte ?
          sieht so aus:
          F Online
          F Online
          fastfoot
          ja tust du, die beiden Ordner werden beim Neustart der jeweiligen Instanz sofort wieder aufgebaut(dennoch: Backup!). Ich habe das schon oft gemacht und nie(!) Probleme damit gehabt.
          Über den Mirrorpfad zu gehen wäre auch eine Option gewesen, eines meiner älteren Skripte nutzt das um aus Blocklys XML Dateien zu erzeugen. ich wollte es aber bewusst so machen. Die dritte Option wäre gewesen, eine Kopie der objects.json zu nutzen, aber da muss man das System vorher stoppen um die Kopie zu ziehen, läuft aber sehr sauber. Das hatte ich ja auch mal gepostet, hatte aber das Namespace Switching nicht mit drin.
          Evtl. sollte man aber ein issue zum Selektor aufmachen, das sollte eig. auch mal sauber laufen. Da wollte ich aber noch mehr belastbare Daten haben, damit die Entwicklerdas nachvollziehen können. Vieles ist auf meiner Seite Spekulation. Allerdings wirft das Skript unmittelbar die Fehler unmittelbar nach der Definition des Selektors und anschliessendem Durchlaufen, ohne dass man die Chance hätte etwas falsch zu programmieren
          Probiere das doch mal mit Bereinigung dieser beiden Ordner, das geht sehr schnell. Für mich ein Hauptgrund für dieses Skript ist eigentlich die Auflistung mainer Skripte incl. ihres Zweckes, das setzt natürlich immer einen Header vorraus, den du mittlerweile in fast allen meinen Skripten sehen kannst. Ist etwas Arbeit aber für mich hat es sich schon gelohnt :-)
          • F fastfoot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fastfoot
            @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
            hört sich für mich ganz gut an - eine sichere methode - ich stoppe auch gerne das system dafür
            werd ich
            kannst du gerne machen - es gibt überhaupt keinen time-stress . ob das in ein paar tagen oder später funktioniert ist mir nicht wichtig - nur : das es funktioniert :-)
            ist das der header?
              @fastfoot
              werd ich
              ist das der header?
              F Online
              F Online
              fastfoot
              ist das der header?
              ja, für das JSON Widget braucht es natürlich nur den Zweck, aber ein Datum schadet nie und wenn ich es veröffentliche weiss jeder gleich an wen er sich wenden kann. Mittlerweile habe ich auch oft eine Zeile Forum.
              • F fastfoot
                ist das der header?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @fastfoot
                die warnings sind jetzt weg - nach dem löschen der script-enabled
                nur noch der bekannte error
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  na mir ist der nicht bekannt :-) Evtl. hat ein Skript da keinen source. müsste man prüfen indem man im Selektor auf einen Ordner begrenzt oder auf ein Skript und sich in Zeile 38 den Namen anzeigen lässt log(obj.common.name);
                  • F fastfoot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    meinst du so ?
                    das waren 2 leere scripte :-( :-) kannst/willst du das abfangen ?
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot
                      leere scripte gelöscht - jetzt läuft es durch
                        meinst du so ?
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        das waren 2 leere scripte kannst/willst du das abfangen ?
                        ja natürlich! Gibt immer wieder Dinge welche man nicht im Traum dran denkt dass sie passieren könnten :-)
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          wow! ich komme gerade mal auf 255, incl. alter Versionen :-)
                            meinst du so ?
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            ändere in Zeile 36 zu if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                            Der neue JS-Adapter erzeugt auch bei leeren Skripten einen obj.common.source, so dass mir das nicht aufgefallen ist. Erinnerst du dich was im Objekt gefehlt hatte? Ich habe zum Testen das source Attribut entfernt, bekam aber eine andere Fehlermeldung als du, so dass icht ganz sicher bin ob der Fehler gefixt ist, evtl. hat auch das kmpl. common bei dir gefehlt
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fastfoot
                              du willst die genaue zahl - dann hättest du das widget nicht limitieren sollen - es sind 746
                              • da sind aber einige sonder-scripts für andere user
                              • und viele scripte, mit allen versionen bei der entwicklung
                              • viele still-gelegte
                              gehört wohl mal aufgeräumt :-)
                              • F fastfoot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                weiß ich leider nicht - habe das log angesehen, dass script gecheckt, welches als letztes angezeigt wurde und das "leere" gelöscht
                                noch ne frage - habe die beiden scripte (im log), die leer waren gelöscht - alle js-instanzen neugestartet und bekomme nun dieses warning
                                das problem dabei, in script_enabled werden die datenpunkte nicht gelöscht. nur in der eigentlichen instanz wird der dp gelöscht - in den anderen beiden bleibt dieser dp enthalten - man sollte also auf jeden fall alle script_enabled-ordner aller instanzen löschen bovor das script läuft - evtl in der anleitung als pflicht angeben ?
                                • F fastfoot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @fastfoot
                                  und noch ne frage - zur sicherheit - wenn ich "scriptIds" so auswähle, dass ich nur ein script "erwische", wird doch nur ein script ins system geschrieben und der rest bleibt oder ist der rest gefährdet (natürlich mit proxmox backup !)
                                  irgendwie muss ich ja mal richtig testen - möchte aber nicht alles auf einmal ändern - ist zuviel
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    eigentlich sollte der Fehler nicht auftauchen, da in Zeile 32 auf die Existenz des Objekts geprüft wird. Zusätzlich wird, falls existent, auch die Instanz der scriptID mit der tatsächlichen verglichen und nur bei Gleichheit weitergemacht. Theoretisch sollte also egal sein was in scriptEnabled steht. DA hilft nur die beiden Skripte zu prüfen,
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @fastfoot
                                      das ist richtig, du kannst aber auch die Datei im Filesystem nutzen und erstmal von Hand importieren, es werden nur Dateien geschrieben welche auch eine Änderung haben(also oldNamespace beinhalten). Müsstest du im Pfad von pathToRestore finden, vorher löschen damit nur diese Datei drinne ist. Für ein Schreiben ins System empfehle ich mit Endung Chg, dann wird ein neues Skript angelegt und das alte bleibt erhalten!
                                      • F fastfoot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @fastfoot
                                        da kann ich nix prüfen - die scripte sind gelöscht - habe die dp aus script_enabled von hand gelöscht - dann sind warnungen weg
                                        habe mal ein "großes" blockly konvertiert und ins filesystem geschrieben - kann man ohne fehler importieren :-)
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @fastfoot
                                          bedeutet: ich hätte dann 1500 scripte - statt 750
