  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.3k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    verstehe ich das richtig ?
    ja tust du, die beiden Ordner werden beim Neustart der jeweiligen Instanz sofort wieder aufgebaut(dennoch: Backup!). Ich habe das schon oft gemacht und nie(!) Probleme damit gehabt.
    Über den Mirrorpfad zu gehen wäre auch eine Option gewesen, eines meiner älteren Skripte nutzt das um aus Blocklys XML Dateien zu erzeugen. ich wollte es aber bewusst so machen. Die dritte Option wäre gewesen, eine Kopie der objects.json zu nutzen, aber da muss man das System vorher stoppen um die Kopie zu ziehen, läuft aber sehr sauber. Das hatte ich ja auch mal gepostet, hatte aber das Namespace Switching nicht mit drin.
    Evtl. sollte man aber ein issue zum Selektor aufmachen, das sollte eig. auch mal sauber laufen. Da wollte ich aber noch mehr belastbare Daten haben, damit die Entwicklerdas nachvollziehen können. Vieles ist auf meiner Seite Spekulation. Allerdings wirft das Skript unmittelbar die Fehler unmittelbar nach der Definition des Selektors und anschliessendem Durchlaufen, ohne dass man die Chance hätte etwas falsch zu programmieren
    Probiere das doch mal mit Bereinigung dieser beiden Ordner, das geht sehr schnell. Für mich ein Hauptgrund für dieses Skript ist eigentlich die Auflistung mainer Skripte incl. ihres Zweckes, das setzt natürlich immer einen Header vorraus, den du mittlerweile in fast allen meinen Skripten sehen kannst. Ist etwas Arbeit aber für mich hat es sich schon gelohnt :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fastfoot
    @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    hört sich für mich ganz gut an - eine sichere methode - ich stoppe auch gerne das system dafür
    werd ich
    kannst du gerne machen - es gibt überhaupt keinen time-stress . ob das in ein paar tagen oder später funktioniert ist mir nicht wichtig - nur : das es funktioniert :-)
    ist das der header?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fastfoot
      werd ich
      ist das der header?
      F Online
      F Online
      fastfoot
      ist das der header?
      ja, für das JSON Widget braucht es natürlich nur den Zweck, aber ein Datum schadet nie und wenn ich es veröffentliche weiss jeder gleich an wen er sich wenden kann. Mittlerweile habe ich auch oft eine Zeile Forum.
      • F fastfoot
        ist das der header?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fastfoot
        die warnings sind jetzt weg - nach dem löschen der script-enabled
        nur noch der bekannte error
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          na mir ist der nicht bekannt :-) Evtl. hat ein Skript da keinen source. müsste man prüfen indem man im Selektor auf einen Ordner begrenzt oder auf ein Skript und sich in Zeile 38 den Namen anzeigen lässt log(obj.common.name);
          • F fastfoot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            meinst du so ?
            das waren 2 leere scripte :-( :-) kannst/willst du das abfangen ?
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fastfoot
              leere scripte gelöscht - jetzt läuft es durch
                meinst du so ?
                F Online
                F Online
                fastfoot
                das waren 2 leere scripte kannst/willst du das abfangen ?
                ja natürlich! Gibt immer wieder Dinge welche man nicht im Traum dran denkt dass sie passieren könnten :-)
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  wow! ich komme gerade mal auf 255, incl. alter Versionen :-)
                    meinst du so ?
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    ändere in Zeile 36 zu if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                    Der neue JS-Adapter erzeugt auch bei leeren Skripten einen obj.common.source, so dass mir das nicht aufgefallen ist. Erinnerst du dich was im Objekt gefehlt hatte? Ich habe zum Testen das source Attribut entfernt, bekam aber eine andere Fehlermeldung als du, so dass icht ganz sicher bin ob der Fehler gefixt ist, evtl. hat auch das kmpl. common bei dir gefehlt
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot
                      du willst die genaue zahl - dann hättest du das widget nicht limitieren sollen - es sind 746
                      • da sind aber einige sonder-scripts für andere user
                      • und viele scripte, mit allen versionen bei der entwicklung
                      • viele still-gelegte
                      gehört wohl mal aufgeräumt :-)
                      • F fastfoot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        weiß ich leider nicht - habe das log angesehen, dass script gecheckt, welches als letztes angezeigt wurde und das "leere" gelöscht
                        noch ne frage - habe die beiden scripte (im log), die leer waren gelöscht - alle js-instanzen neugestartet und bekomme nun dieses warning
                        das problem dabei, in script_enabled werden die datenpunkte nicht gelöscht. nur in der eigentlichen instanz wird der dp gelöscht - in den anderen beiden bleibt dieser dp enthalten - man sollte also auf jeden fall alle script_enabled-ordner aller instanzen löschen bovor das script läuft - evtl in der anleitung als pflicht angeben ?
                        • F fastfoot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @fastfoot
                          und noch ne frage - zur sicherheit - wenn ich "scriptIds" so auswähle, dass ich nur ein script "erwische", wird doch nur ein script ins system geschrieben und der rest bleibt oder ist der rest gefährdet (natürlich mit proxmox backup !)
                          irgendwie muss ich ja mal richtig testen - möchte aber nicht alles auf einmal ändern - ist zuviel
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            eigentlich sollte der Fehler nicht auftauchen, da in Zeile 32 auf die Existenz des Objekts geprüft wird. Zusätzlich wird, falls existent, auch die Instanz der scriptID mit der tatsächlichen verglichen und nur bei Gleichheit weitergemacht. Theoretisch sollte also egal sein was in scriptEnabled steht. DA hilft nur die beiden Skripte zu prüfen,
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @fastfoot
                              das ist richtig, du kannst aber auch die Datei im Filesystem nutzen und erstmal von Hand importieren, es werden nur Dateien geschrieben welche auch eine Änderung haben(also oldNamespace beinhalten). Müsstest du im Pfad von pathToRestore finden, vorher löschen damit nur diese Datei drinne ist. Für ein Schreiben ins System empfehle ich mit Endung Chg, dann wird ein neues Skript angelegt und das alte bleibt erhalten!
                              • F fastfoot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @fastfoot
                                da kann ich nix prüfen - die scripte sind gelöscht - habe die dp aus script_enabled von hand gelöscht - dann sind warnungen weg
                                habe mal ein "großes" blockly konvertiert und ins filesystem geschrieben - kann man ohne fehler importieren :-)
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @fastfoot
                                  bedeutet: ich hätte dann 1500 scripte - statt 750
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    aber genau das dürfte nicht passieren, da ja auf die Existenz eines Objektes zuerst geprüft wird. Evtl. habe ich da einen Denkfehler. Die Id ist xxxx.scriptEnabled.DeletedScript. Daraus wird script.js.DeletedScript und dann wird auf existsObject('script.js.DeletedScript') geprüft.
                                    Ich versuche das mal nachzustellen, evtl. spielt da auch der Buffer von iobroker einen Streich
                                      @fastfoot
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      jein, wenn du erstmal zum Test auf ein einziges Skript beschränkst, sind es nur 751 :-)
                                      • F fastfoot
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        daher habe ich js-instanzen neugestartet
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          ich kann es nicht nachvollziehen. in ScriptEnabled noch vorhanden aber tatsächlich gelöscht. Das Skript arbeitet da bei mir sauber.
                                          Vlt stelle ich doch noch auf Mirrorpfad um :-)
