  4. JavaScript
  5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
    6.4k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F fastfoot
    @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
    im moment muss ich jedes blockly aufrufen und das durchziehen - sondt geht nix mehr im haus
    krass. ich habe keine Blocklys mehr, werde das aber mal testen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fastfoot
    habe alles direkt ins system geschrieben zeile 83 if(replaceInSystemsDB && changes > 0){
    und const extChanged = '';
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fastfoot
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @fastfoot
      habe einen Fix. Der Code wird tatsächlich gebraucht.
      ersetze in convertBlockly die erste Zeile(const BlocklyHeader....) durch
          let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
          //let blocklyHeader = '//Das Skript wurde programmatisch modifiziert. Um den JS code zurück zu erhalten, \n//einen der Blöcke etwas verschieben und abspeichern.\n//';
          let blocklyHeaderTmp = source.split('\n');
          blocklyHeaderTmp.pop();
          let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
      Ein Zeitplan welcher nicht funktioniert hatte nach der Konvertierung läuft jetzt problemlos weiter
      • F fastfoot
        @fastfoot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fastfoot aber das script lief schon - jetzt ist nix mehr zum ändern da - dann wird doch nicht geschrieben - oder täusche ich mich
          F Online
          F Online
          fastfoot
          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
          Backup???
          Ansonsten könntest Du oldNamespace und newNamespace einfach tauschen(im Ändernscript), laufen lassen und wieder zurück. Damit der Code generiert wird einmal einen Block verschieben, wieder zurück und speichern.
          Edit: Für die anderen Skripte sollte das Bewegen und Speichern ausreichen, falls du kein Restore machen willst. Hatte bei mir funktioniert. Mit dem Fix ist das nicht notwendig, nur für Skripte in denen mein ErsatzHeader drinsteht
          • F fastfoot
            Backup???
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #66
            @fastfoot
            backup ist zu aufwendig - isf schon zuviel geändert - muss es wohl händich machen
            mehr sorgen machen mir meine linux bash scripte - die müssen auch geändert werden - sind aber zuviele - überlege schon ein javascript zu machen und auch darin autom. zu ändern
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #67
              @fastfoot
              Ersetzen wie im Skript? Alles in einem speziellen Ordner? Unterordner?
              kann man mit sed machen, beantworte mal, ist dann recht easy
              • F fastfoot
                @fastfoot
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #68
                @fastfoot
                das wäre klasse - bin gerade am routieren
                ist nur in einem ordner - aber auf mehreren servern
                die ganzen grünen dateien sind scripte und beinhalten teilweise curl befehle mit controll-own
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #69
                  @fastfoot
                  würde es etwas helfen, dass ich ein global script erzeuge - können dann die blockly scripte wieder triggern
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #70
                    @fastfoot
                    nee, die müssen neu compiliert werden. Klappt das denn nicht mit dem Bewegen und speichern? Hier hat es geholfen
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #71
                      @fastfoot
                      mit den blocklys bin ich durch - jetzt fehlen noch die ganzen tablets mit tasker und die linux scripte - dann werde ich morgen mal controll-own.0 löschen und neustarten
                        @fastfoot
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #72
                        • Backup im Ordner mit tar -cf MeinBackup.tar *
                        • Ersetzen mit sed -i -e 's/control-own/0_userdata.0/g' meinSkript
                          • ersetzt das Skript
                          • m* anstatt meinSkript ersetzt alles was mit m beginnt
                        • restore mit tar -xf myTar.tar oder einzelne Datei tar -xf myTar.tar mySkript
                        • F fastfoot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #73
                          @fastfoot wenn ich anstatt meinscript nur einen * nutze, macht es dann alle files durch
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #74
                            ja klar :-) Aber erstmal ein Test ob alles so läuft. Falls du / im Suchen- oder Ersetzentext hast geht auch
                            sed -i -e 's+http+https+g' meinSkript
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #75
                              @fastfoot für heute erstmal vielen vielen dank
                              ging besser , als ich dachte - meld mich morgen wieder
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #76
                                mal eine zusammenfassung:
                                ich habe mit 3 verschiedenen script's gearbeitet - geändert wurden 600 scripte, über 700 objects/states und mehr wie 10 vis-projects
                                zuvor
                                backup backup backup
                                Datenpunkte ändern
                                export alter namespace - json mit admin z.b. meineDatenpunkte.0
                                search & rename json mit notepad++ z.b. 0_userdata.0.meineDatenpunkte
                                import json mit admin
                                states setzen mit script holt states von alten namespace-obj. - schreibt in neuen namespace
                                Scripte ändern
                                script_enabled ordner löschen mit admin instanzen stoppen,in allen instanzen des js-adapters löschen, instanzen starten
                                script setting checken probelauf ohne ins system zu schreiben kontrolle über vis-view
                                script mit system schreiben keine endung für disabled scripte, alles direkt ins system- habe script dafür geändert
                                instanzen neustarten scripte testen
                                globale scripte von hand ändern falls vorhanden
                                VIS ändern
                                vis adapter stoppen mit admin vis-editor nicht in browser offen halten - schiessen
                                script für vis ausführen kann auch erstmal mit test-view probiert werden
                                instanz wieder starten
                                prüfen von: css tab, script tab ob dort alte dp sind und von hand mit notepad++ search&replace ändern
                                im vis-editor prüfen, ob dp stimmen
                                Sonstiges
                                node-red mit admin export und import flows nutzen, notepad++
                                iqontrol hat im adapter setting die möglichkeit, dp zu ändern
                                linux bash scripte falls vorhanden falls scripte direct dp schreiben (iobroker commands, curl und simple api
                                flot, andere adapter flot settings bearbeitet history einstellungen wurden übernommen in die neuen dp !
                                tasker,... falls genutzt - über backup, notepad++, restore zb. httpget ändern
                                esp falls esp geräte auf dp zugreifen
                                andere individuelle adapter a kurz überlegen, welche adapter noch settings haben könnten
                                Anmerkung
                                history (sql) ich habe die history einträge und auch z.b. virtual power settings in den alten dp gelöscht bevor ich die dp gelöscht habe
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  zuvor
                                  Datenpunkte ändern
                                  Scripte ändern
                                  VIS ändern
                                  Sonstiges
                                  Anmerkung
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOBaer
                                  #77
                                  @liv-in-sky Tolle Übersicht. Hast Du mein AutoIT-Skript einmal getestet (https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/343?_=1630173670293)? Ich nutze es selbst inzwischen regelmäßig, weil es das übliche "Suchen und Ersetzen" via Notepad automatisiert vornimmt.
                                  • I IOBaer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #78
                                    @iobaer
                                    nee - ich habe autoIT nicht installiert - kenne das eigentlich nur vom namen
                                    automatisieren ist immer eine gute sache -nur das erlernen von neuen tools nervt manchmal :-)
                                      @iobaer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #79
                                      @liv-in-sky verstehe ich absolut - daher hatte ich auch bereits eine kompilierte EXE hochgeladen.
                                      • F fastfoot
                                        Schon länger sind User angehalten, für ihre eigenen Datenpunkte den Namespace 0_userdata.0 zu verwenden. Mit Einführung von Admin 5 wird das auch mehr forciert und es wird so langsam Zeit 'umzuziehen', sprich, wer eigene Datenpunkte z.B. unter MeineDatenpunkte.0 angelegt hat sollte diese nun unter 0_userdata.0 anlegen. Da sich evtl. viele Skripte angesammelt haben, welche auf die alten DP Bezug nehmen und es sehr mühsam ist alle Skripte händisch anzupassen ist dieses Skript entstanden. Auch wer nicht konvertieren will oder muss kann so eine komplette Übersicht über seine Skripte erhalten.
                                        Was kann das Skript?
                                        • Auflistung aller Skripte mit Name und Pfad, Beschreibung(wenn Header gepflegt wird), Instanz, Typ, Anzahl der erforderlichen Änderungen, Status(läuft/läuft nicht)
                                          • Die Darstellung erfolgt durch einen mit JSON Daten gefüllten DP und einem JSON Widget von inventwo. Der dazu notwendige DP muss händisch angelegt werden!
                                        • Schreiben von notwendigen Änderungen als Datei in das Dateisystem, bei Blockly-Skripten als xml-Export. Unterstützt werden Javascript, Blockly und Typescript.
                                          • Diese Option ist einstellbar über writeToFileSystem (Default = true) und pathToRestore (Default = /opt/iobroker/switched)
                                        • Direktes Ändern der Skripte im System.
                                          • Auf Wunsch (und aus Sicherheitsgründen enpfohlen!!!) wird an den Skriptnamen die Endung Chg angehängt, hierbei wird dann eine Kopie erstellt und das Original bleibt erhalten. Ist die Endung auf '' gesetzt, wird das Original überschrieben.
                                          • Aktive Skripte werden nicht ins System übernommen.
                                          • Diese Option ist einstellbar über replaceInSystemsDB (Default = false) und extChanged (Default = Chg)
                                        • Einstellungen für das Verhalten des Skriptes erfolgen in den Zeilen 11-15
                                        Was das Skript nicht kann:
                                        • Notwendige Änderungen in der VIS müssen händisch erfolgen.
                                        • Die neuen Datenpunkte unter 0_userdata.0 sollten/müssen vor dem Neustart der Skripte natürlich schon vorhanden sein(Export Objekstruktur => Ersetzen alter Namespace mit neuem Namespace => Import unter 0_userdata.0)
                                        Unzulänglichkeiten:
                                        • Skripte, welche javascript.x.scriptEnabled zum Ein- und Auschalten von Skripten verwenden, werden evtl. nicht richtig/vollständig konvertiert
                                        • Skripte welche setState(myDP, wert) ohne Namespace verwenden(d.h. der State wird automatisch in javascript.instance.myDP geschrieben) werden nicht korrekt konvertiert
                                        Ich hoffe dass das Skript bei einer anstehenden Konvertierung hilfreich sein wird. Evtl. Korrekturen und Verbesserungen werden in diesem Beitrag gepostet
                                        * Zweck:           Ändert Namespace von Datenpunkten in Skripten
                                        * Datum:           20.08.2021
                                        * Author:          @fastfoot
                                        * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-f%C3%BCr-datenpunkte-in-skripten-abändern
                                        let dbg = false;                        // Zusatzausgaben fürs Debugging
                                        const newNamespace = '0_userdata.0';      //neuer Namespace für DP
                                        //          Eigene Einstellungen
                                        const oldNamespace = 'oldNamespace.0';       //Ordner für Namespace welcher ersetzt wird
                                        const replaceInSystemsDB = false;// lädt geänderte Dateien sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                                        const writeToFileSystem = true;// Geänderte Dateien ins Filesystem schreiben
                                        const pathToRestore = '/opt/iobroker/switched/'; // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                                        const extChanged = 'Chg';   // Wird im Falle einer Änderung an ID und Name angehangen
                                        let changes = 0; // Zählt Änderungen in einem Skript
                                        let changesResult = []; // Zussammenfassung der Ergebnisse, wird in DP geschrieben
                                        function switchDPs(){
                                           if(oldNamespace === newNamespace) return;
                                           if(!checkPath()) return;
                                           let scriptNo = 0;
                                           const scriptIds = $('javascript.*.scriptEnabled.*');        //NICHT abändern!!!
                                           scriptIds.each(scriptSearchId => {
                                               //if(dbg) log(scriptSearchId);
                                               let isRunning = getState(scriptSearchId).val ? 'Ja' : 'Nein';
                                               let scripPath = scriptSearchId.split('.').slice(3).join('.');
                                               let searchInstance = scriptSearchId.split('.')[1];
                                               let scriptId = 'script.js.' + scripPath;
                                               let scriptIdNew = scriptId + extChanged;
                                               let obj = getObject(scriptId);
                                               let data = '';
                                               let Zweck = ' ';
                                               changes = 0;
                                               if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                                                   //if(dbg) log(obj.common.name);
                                                   let arr = obj.common.engine.split('.');
                                                   let Instance = arr[arr.length - 1];
                                                   if (searchInstance != Instance) return;
                                                   scriptNo++;
                                                   let fn = scripPath; // obj.common.name;
                                                   let ext = '';
                                                   let sourceNew = '';
                                                   //obj.common.name += extChanged;
                                                   switch(obj.common.engineType.toLowerCase()){
                                                       case 'blockly':
                                                           ext = '.xml';
                                                           if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(obj.common.source)){
                                                               Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(obj.common.source)[2];
                                                           let result = convertBlockly(obj.common.source);
                                                           sourceNew = result.source;
                                                           data = result.xml;
                                                           //if(dbg) log(result.xml)
                                                           break;
                                                       case 'javascript/js':
                                                           ext = '.js';
                                                           sourceNew = obj.common.source;
                                                           if(/(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.test(sourceNew)){
                                                               Zweck = /(Zweck|Purpose):\s+(.*)/.exec(sourceNew)[2];
                                                           while(sourceNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && sourceNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                                               changes++;
                                                               sourceNew = sourceNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                                                           data = sourceNew;
                                                           break;
                                                       case 'typescript/ts':
                                                           ext = '.ts';
                                                               changes++;
                                                           data = sourceNew;
                                                           break;
                                                       default:
                                                           ext = 'undef';
                                                   if(isRunning === 'Nein' && replaceInSystemsDB && changes > 0){
                                                       obj.common.source = sourceNew;
                                                       setObject(scriptId + extChanged, obj);
                                                   if(writeToFileSystem && changes > 0){
                                                       fn += extChanged + ext;
                                                       let fnOut = pathToRestore + fn;
                                                       //if(dbg) log(fnOut);
                                                       require('fs').writeFile(fnOut, data, e => {
                                                           if(e) log('Fehler beim Schreiben der Datei: ' + e);
                                                   if(changes >= 0){
                                                       changesResult.push({
                                                           Nr: scriptNo,
                                                           Skript: fn,
                                                           Zweck: Zweck,
                                                           Instance: Instance,
                                                           Type: obj.common.engineType,
                                                           Changes: changes,
                                                           isRunning: isRunning
                                           require('fs').writeFile(pathToRestore + 'scriptsFound.json', JSON.stringify(changesResult,null,4),e =>{
                                               if(e) log('Fehle beim Schreiben von Datei: ' + e);
                                           changesResult.sort((a,b) => a.Skript.localeCompare(b.Skript));
                                           scriptNo = 1;
                                           changesResult.forEach(obj => {
                                               obj.Nr = scriptNo++;
                                           if(existsState('0_userdata.0.scriptCheck')){
                                               setState('0_userdata.0.scriptCheck', JSON.stringify(changesResult));
                                           } else{
                                               log('Der DP 0_userdata.0.scriptCheck muss händisch angelegt werden!', 'error')
                                        * konvertiere Blockly Sourcecode
                                        * @param {string} source - base64 codierter Source
                                        * @returns {object} konvertierte Daten
                                        function convertBlockly(source){
                                           const pos = source.lastIndexOf('\n');
                                           if (pos !== -1) {
                                               let base64Str = source.substring(pos + 3);
                                               if(base64Str.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                                                   let xml = decodeURIComponent(Buffer.from(base64Str, 'base64').toString('utf8'));
                                                   let xmlNew = convertJsFunction(xml);
                                                   //if(dbg) log(xml);
                                                   while(xmlNew.indexOf(oldNamespace) >= 0 && xmlNew.indexOf('.scriptEnabled.') == -1){
                                                       changes++;
                                                       xmlNew = xmlNew.replace(oldNamespace, newNamespace)
                                                   let sourceNew = blocklyHeader + Buffer.from(encodeURIComponent(xmlNew)).toString('base64');
                                                   //if(dbg) log(sourceNew);
                                                   return {source: sourceNew, xml: prettifyXml(xmlNew), changed: changes > 0};
                                        * konvertiere Blockly JS-Funktion
                                        * @param {string} xml - blockly xml
                                        * @returns {string} konvertierte Daten
                                        function convertJsFunction(xml) {
                                           let b64 = new RegExp(/(?:"SCRIPT">)([^<]+)(?:<\/field>)/g);
                                           let m;
                                           while ((m = b64.exec(xml)) !== null) {
                                               if (m.index === b64.lastIndex) b64.lastIndex++;
                                               let fnc = Buffer.from(m[1], 'base64').toString();
                                               while(fnc.indexOf(oldNamespace) >= 0){
                                                   changes++;
                                                   fnc = fnc.replace(oldNamespace, newNamespace);
                                               fnc = Buffer.from(fnc).toString('base64');
                                               xml = xml.replace(m[1],fnc);
                                           return xml;
                                        //from Stackoverflow
                                        function prettifyXml(xml){
                                           var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                                           xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                                           xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                                           return xml;
                                        function checkPath(){
                                           if(pathToRestore.lastIndexOf('/') != pathToRestore.length -1){
                                               log('Der Pfad in pathToRestore muss mit einem Slash(/) abschliessen!','error');
                                               return false;
                                           if(!require('fs').existsSync(pathToRestore)){
                                               log('Der Pfad in pathToRestore(' + pathToRestore +') existiert nicht!','error');
                                               return false;
                                           return true
                                        switchDPs();
                                        "settings": {
                                        "style": {
                                        "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "10",
                                        "snapType": 2
                                        "widgets": {
                                        "e00001": {
                                        "tpl": "i-vis-jsontable",
                                        "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "iTblRowLimit": "500",
                                        "iTableRefreshRate": "0",
                                        "iColCount": "7",
                                        "iColShow1": "true",
                                        "iTblTextAlign1": "center",
                                        "iTblCellFormat1": "normal",
                                        "iTblCellImageSize1": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp1": "",
                                        "iTblCellThresholdsText1": "",
                                        "iOpacityAll": "1",
                                        "iTblRowEvenColor": "#333333",
                                        "iTblRowUnevenColor": "#455618",
                                        "iTblHeaderColor": "#333333",
                                        "iRowSpacing": "10",
                                        "iTblRowEvenTextColor": "#ffffff",
                                        "iTblRowUnevenTextColor": "#ffffff",
                                        "iTblHeaderTextColor": "#ffffff",
                                        "iBorderSize": "1",
                                        "iBorderStyleLeft": "solid",
                                        "iBorderStyleRight": "solid",
                                        "iBorderStyleUp": "solid",
                                        "iBorderStyleDown": "solid",
                                        "iBorderColor": "#ffffff",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid": "0_userdata.0.scriptCheck",
                                        "iTblShowHead": true,
                                        "iTblFixedHead": true,
                                        "iVertScroll": true,
                                        "iColShow2": "true",
                                        "iTblTextAlign2": "left",
                                        "iTblCellFormat2": "normal",
                                        "iTblCellImageSize2": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp2": "",
                                        "iTblCellThresholdsText2": "",
                                        "iColShow3": "true",
                                        "iTblTextAlign3": "left",
                                        "iTblCellFormat3": "normal",
                                        "iTblCellImageSize3": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp3": "",
                                        "iTblCellThresholdsText3": "",
                                        "iBorderRemoveDouble": true,
                                        "iColShow4": "true",
                                        "iTblTextAlign4": "center",
                                        "iTblCellFormat4": "normal",
                                        "iTblCellImageSize4": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp4": "",
                                        "iTblCellThresholdsText4": "",
                                        "iColShow5": "true",
                                        "iTblTextAlign5": "left",
                                        "iTblCellFormat5": "normal",
                                        "iTblCellImageSize5": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp5": "",
                                        "iTblCellThresholdsText5": "",
                                        "iColShow6": "true",
                                        "iTblTextAlign6": "right",
                                        "iTblCellFormat6": "normal",
                                        "iTblCellImageSize6": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox6": true,
                                        "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp6": "",
                                        "iTblCellThresholdsText6": "",
                                        "iColShow7": "true",
                                        "iTblTextAlign7": "center",
                                        "iTblCellFormat7": "normal",
                                        "iTblCellImageSize7": "200",
                                        "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                        "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                        "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                        "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                                        "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                                        "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                                        "iTblCellThresholdsDp7": "",
                                        "iTblCellThresholdsText7": ""
                                        "style": {
                                        "left": "10px",
                                        "top": "59px",
                                        "height": "716px",
                                        "width": "1273px"
                                        "widgetSet": "vis-inventwo"
                                        "name": "scriptCheck",
                                        "filterList": []
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        #80
                                        @fastfoot nicht ganz passend zum Thema, aber vielleicht kannst du mir trotzdem helfen.
                                        Ich setze gerade einen neuen ioBroker auf.
                                        Nun möchte ich vom alten System einzelne, von mir erzeugte Ordner und deren Datenpunkte (mit Werten) aus dem alten System exportieren und im neuen System, unter einer neuen Ordnerstruktur, importieren.
                                        Beispiel:
                                        Struktur zum Exportieren (ioBroker alt)
                                        javascript.0.Regen.Kalender.Jahr.
                                        01 Wert:5
                                        02 Wert:3
                                        03 Wert:9
                                        04 Wert:1
                                        Struktur zum Importieren (ioBroker neu)
                                        javascript.0.Wetterstation.Froggit.Regen.Kalender.Jahr.
                                        01 Wert:5
                                        02 Wert:3
                                        03 Wert:9
                                        04 Wert:1
                                        Die Struktur vom alten System müsste in einen Datenpunkt geschrieben werden, den ich dann aufs neue System kopieren und importieren könnte.
                                        ist so etwas möglich.
                                        Ich habe bisher nichts gefunden, um einzelne Ordner mit Datenstruktur und deren Werte zu übertragen, nur über ein Backup, da wird aber alles wiederhergestellt, was ich in diesem Fall nicht möchte.
                                        • S stenmic
                                          Beispiel:
                                          01 Wert:5
                                          02 Wert:3
                                          03 Wert:9
                                          04 Wert:1
                                          01 Wert:5
                                          02 Wert:3
                                          03 Wert:9
                                          04 Wert:1
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #81
                                          @stenmic sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
                                          ich habe den teil der objecte, den ich brauche mit export JSON runtergeladen - anschliessend mit search und replace geändert und dann ein script genutzt, um die states zu sichern - das script liest die states und erzeugt ein neues script , welches die neuen dp setzen kann
                                          das script muss eingestellt werden - bei den pfeilen und wird unter /opt/iobroker ins datei system gesichert - dort muss dann auch der neue namespace mit search und replace definiert werden und dann wird das script als script angelegt und einmal ausgeführt
                                          var fs = require('fs');
                                          var now =    new Date(); // store current date and time
                                          var year =   now.getFullYear();
                                          var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                                          var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                                          var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                                          var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                                          var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                                          var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                          var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                                          var datei = "/opt/iobroker";
                                          // Schedule für die Updates
                                          //schedule("57 15 * * *",  function () {
                                             var cacheSelectorState = $('state[state.id=bshb.0.*]');
                                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                             var val1 = getState(id).val;
                                                if (val1 == null )
                                                   {log(id + " hat keinen state");}
                                              else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                                                    if( typeof val1 === "string") {
                                                        zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                                      /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
                                                        if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
                                                        else {
                                                        fs.appendFileSync(datei + "-bosch-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
                                                    else {
                                                      /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
                                          // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
                                          function addZero(i) {
                                             if (i < 10) {
                                                 j = "00" + i;
                                                 i = "0" + i;
                                             if (i > 9 && i < 100) {
                                                 j = "0" + i;
                                             return {
                                                 'zero2' : i,
                                                 'zero3' : j
                                          } // Ende Funktion
