Adapter: jeelink
OK.
Also wenn ich es richtig verstehe, dann ändert sich die ID jedes mal nach dem Batteriewechsel?!
Das ist eher unschön.
Damit der Wert immer gleich referenziert werden kann, muß ich wohl anders beim Anlegen der Daten vorgehen, da hier die Adresse mit in die Namensgebung mit einfließt.
Klaus
OK.
Klaus `
Also ich habe mal deinen Adapter installiert… leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im LOG
host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-06 10:49:41.941 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-06 10:49:41.941 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (OK) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.919 info terminating jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.912 info cleaned everything up... jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at Array.forEach (native) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17 jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort.emit (events.js:169:7) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at emitOne (events.js:77:13) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:440:24) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at logLaCrosseDTH (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:379:26) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error ReferenceError: obj is not defined jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.910 error uncaught exception: obj is not defined jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.907 debug splice : 14,1,4,180,49 jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.906 info data received: OK 9 14 1 4 180 49 jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.763 info [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz] jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.763 info data received: smartmeter.0 2017-02-06 10:49:40.631 info Received 7 values, 3 updated jeelink.0 2017-02-06 10:49:40.006 info open jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.985 info RFM12B setting up object = LaCrosse 5 jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.981 info entered ready jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.979 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.7.3 jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.966 debug statesDB connected jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.939 debug objectDB connected web.0 2017-02-06 10:49:39.787 info 2017-02-06T09:49:39.786Z Connected system.user.admin host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-06 10:49:39.568 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 31081Weißt du woran das liegen könnte?
Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen
Adrian
` > Weißt du woran das liegen könnte?
Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen `
Hallo Adrian,yepp, hab gestern beim Umbau noch eine Zeile vergessen zu löschen.
Ist in github korrigiert.
Bitte teste es jetzt nochmal und gib mir Feedback.
Das der Adapter universeller wird, war der Plan ;)
Klaus
Also habe den Adapter aktualisiert…. jetzt läuft der Adapter aber....
Im LOG sehe ich immer das folgende, obwohl die ID's im Adapter Admin angelegt wurden
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 3ebf10.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/3aba2ef46bb683cf7b077390093ebf10.jpg</link_text>" />Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer
Adrian
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer `
das nix geschrieben wird, steht ja schon drin.
Die Zeile ist nicht definiert oder nicht eineindeutig kommt eigentlich nur, wenn die config die Sendeadresse nicht kennt, oder wenn es eine Doppelbelegung gibt.
Schwer zu sagen, woran es liegt.
Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?
Klaus
Klaus `
Hallo Klaus
hier die Screenshots…
und die leeren Objekte
Hoffentlich bekommst du das hin :?
Gruss
Adrian
also das sieht komisch aus.
Das einzige was mir auffällt, die einzige Übereinstimmung gibt es bei #14. :o
Im log sind noch die Adressen 48, 55, 60, 63 empfangen, aber nicht definiert, dafür sind in der config 5 und 34 definiert. :?
Ich würde in github noch ein paar logs dazubauen, würdest du es dann testen und screenshots machen? gerne auch per PN schicken.
Klaus
ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist
Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 ;) Müssen alle ID´s angelegt werden?
Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…
ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `
so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.
bräuchte dann nen screenshot vom log.
und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon
Klaus
Klaus `
Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!
Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?
Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.
Adrian
Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw. `
Hallo Adrian,
danke für den Test. Werde es dann morgen nach npm schieben.
Grundsätzlich wäre es möglich die Datenpunktreferenzen anders zu benennen, allerdings muß dies konsistent im Adapter umgesetzt werden. Die Zeit dafür würde ich eher für etwas anderes nutzen. :idea:
Auch die Datenstrukturverzeichnisse sollten kein Problem sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber die enums scheinen mir da geeigneter zum Sortieren/Suchen. Hab auch noch kein Adapter gesehen, der diese Namen/Räume in die Datenstruktur übernimmt.
Klaus
neue Version 0.0.2 ist in npm online.
wesentliche Änderung, es kann nun in der config-page eine eineindeutige Sensor ID vergeben werden und wenn sich nach Batteriewechsel die SendeID ändert, so kann dies über die config-page geändert werden.
Man muß lediglich über debug Modus die neue ID ausfindig machen ;)
Für die nächste Version habe ich vor die ID nach Batteriewechsel als nicht-zugewiesene ID in der config-page zu listen.
Dann kann man diese in die existierende Liste übernehmen und den neuen Eintrag löschen.
Leider habe ich da noch ein Problem und komme nicht weiter.
Im Adapter habe ich
adapter.config.sensors.push({"sid":tmp[2],"usid":"nodef","stype":"emon???","name":"room???"});und im log merkt man auch, daß die ID in den config-Daten enthalten ist, aber die config-page enthält diesen Eintrag nicht :o
Hat jemand eine Idee?
Klaus
Hallo foxthefox,
ich habe mit dem Jeelink Adapter das selbe Problem wie simpixo. Ich bekomme lediglich die States angelegt - ohne Werte. Im Jeelink (vorher an der CCU2) laufen auch die ganzen Lacrosse auf.
Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv
jeelink.0 2017-03-02 19:54:48.783 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:47.596 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.596 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.330 info data received: H003500120242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.596 info data received: H001900720153
jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.393 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.455 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.237 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:42.502 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:41.518 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.612 info data received: H004400050242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.018 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:39.346 info data received: H001800730150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:38.924 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:37.455 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.893 info data received: H003500120242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.299 info data received: H001900720153
jeelink.0 2017-03-02 19:54:35.174 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.580 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.002 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:33.393 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.924 info data received: H004400050242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.268 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:30.268 info data received: H004200850147
jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.752 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.330 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.237 info data received: H003500120242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.018 info data received: H001900720153
jeelink.0 2017-03-02 19:54:26.877 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.487 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.268 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:23.221 info data received: H004400050242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:22.533 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.924 info data received: H00801670000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.596 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.424 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.596 info open
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info entered ready
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0[1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png) [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png) -
Hallo photographix,
Du musst die ID's konfigurieren ansonsten wird nix angelegt
Im Log müssten die zu finden sein! Und genau diese müsstest du im Admin des Adapters konfigurieren!
Erst wenn die angelegt sind werden die Objekte angelegt und auch befüllt
Adrian
Hallo foxthefox,
Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv `
Also bei simpixio war es dann ok.
Könntest du mal den Adapter in den debug-Modus versetzen und dann nochmal das log schicken. Was mich grad ein bisschen wundert ist das die Sensoren mit "H" beginnen.
Klaus
Hallo simpixo,
die IDs sind bei mir konfiguriert. Wie bei dir damals auch nur zwei zum starten.
Eindeutige Sensor ID = von mir gewählt
empfangene ID = aus dem LOG die ersten vier bzw zwei Zeichen
Auf Debug bekomme ich keine Werte mehr rein
Ist das Level wieder auf Info gehen auch wieder Werte
1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.28.02.png -
Scheinbar läuft dein Jeelink doppelt!
Kannst du mal schauen ob das der Fall ist!? Müssten zwei Prozesse sein!
Bei mir ist das auch mal passiert! Oh habe dann den Adapter beendet und habe den prozess der noch gelaufen ist beendet und erst dann den Adapter wieder gestartet
Adrian
