Adapter: jeelink
` > Weißt du woran das liegen könnte?
Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen `
Hallo Adrian,yepp, hab gestern beim Umbau noch eine Zeile vergessen zu löschen.
Ist in github korrigiert.
Bitte teste es jetzt nochmal und gib mir Feedback.
Das der Adapter universeller wird, war der Plan ;)
Klaus
Also habe den Adapter aktualisiert…. jetzt läuft der Adapter aber....
Im LOG sehe ich immer das folgende, obwohl die ID's im Adapter Admin angelegt wurden
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 3ebf10.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/3aba2ef46bb683cf7b077390093ebf10.jpg</link_text>" />Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer
Adrian
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer `
das nix geschrieben wird, steht ja schon drin.
Die Zeile ist nicht definiert oder nicht eineindeutig kommt eigentlich nur, wenn die config die Sendeadresse nicht kennt, oder wenn es eine Doppelbelegung gibt.
Schwer zu sagen, woran es liegt.
Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?
Klaus
Klaus `
Hallo Klaus
hier die Screenshots…
und die leeren Objekte
Hoffentlich bekommst du das hin :?
Gruss
Adrian
also das sieht komisch aus.
Das einzige was mir auffällt, die einzige Übereinstimmung gibt es bei #14. :o
Im log sind noch die Adressen 48, 55, 60, 63 empfangen, aber nicht definiert, dafür sind in der config 5 und 34 definiert. :?
Ich würde in github noch ein paar logs dazubauen, würdest du es dann testen und screenshots machen? gerne auch per PN schicken.
Klaus
ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist
Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 ;) Müssen alle ID´s angelegt werden?
Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…
ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `
so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.
bräuchte dann nen screenshot vom log.
und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon
Klaus
Klaus `
Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!
Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?
Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.
Adrian
Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw. `
Hallo Adrian,
danke für den Test. Werde es dann morgen nach npm schieben.
Grundsätzlich wäre es möglich die Datenpunktreferenzen anders zu benennen, allerdings muß dies konsistent im Adapter umgesetzt werden. Die Zeit dafür würde ich eher für etwas anderes nutzen. :idea:
Auch die Datenstrukturverzeichnisse sollten kein Problem sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber die enums scheinen mir da geeigneter zum Sortieren/Suchen. Hab auch noch kein Adapter gesehen, der diese Namen/Räume in die Datenstruktur übernimmt.
Klaus
neue Version 0.0.2 ist in npm online.
wesentliche Änderung, es kann nun in der config-page eine eineindeutige Sensor ID vergeben werden und wenn sich nach Batteriewechsel die SendeID ändert, so kann dies über die config-page geändert werden.
Man muß lediglich über debug Modus die neue ID ausfindig machen ;)
Für die nächste Version habe ich vor die ID nach Batteriewechsel als nicht-zugewiesene ID in der config-page zu listen.
Dann kann man diese in die existierende Liste übernehmen und den neuen Eintrag löschen.
Leider habe ich da noch ein Problem und komme nicht weiter.
Im Adapter habe ich
adapter.config.sensors.push({"sid":tmp[2],"usid":"nodef","stype":"emon???","name":"room???"});und im log merkt man auch, daß die ID in den config-Daten enthalten ist, aber die config-page enthält diesen Eintrag nicht :o
Hat jemand eine Idee?
Klaus
Hallo foxthefox,
ich habe mit dem Jeelink Adapter das selbe Problem wie simpixo. Ich bekomme lediglich die States angelegt - ohne Werte. Im Jeelink (vorher an der CCU2) laufen auch die ganzen Lacrosse auf.
Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv
jeelink.0 2017-03-02 19:54:48.783 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:47.596 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.596 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.330 info data received: H003500120242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.596 info data received: H001900720153
jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.393 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.455 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.237 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:42.502 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:41.518 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.612 info data received: H004400050242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.018 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:39.346 info data received: H001800730150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:38.924 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:37.455 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.893 info data received: H003500120242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.299 info data received: H001900720153
jeelink.0 2017-03-02 19:54:35.174 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.580 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.002 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:33.393 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.924 info data received: H004400050242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.268 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:30.268 info data received: H004200850147
jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.752 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.330 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.237 info data received: H003500120242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.018 info data received: H001900720153
jeelink.0 2017-03-02 19:54:26.877 info data received: H001800740150
jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.487 info data received: H003200190242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.268 info data received: H00801650000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:23.221 info data received: H004400050242
jeelink.0 2017-03-02 19:54:22.533 info data received: H004800450144
jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.924 info data received: H00801670000
jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.596 info data received: H004200850146
jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.424 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.596 info open
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info entered ready
jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0[1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png) [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png) -
Hallo photographix,
Du musst die ID's konfigurieren ansonsten wird nix angelegt
Im Log müssten die zu finden sein! Und genau diese müsstest du im Admin des Adapters konfigurieren!
Erst wenn die angelegt sind werden die Objekte angelegt und auch befüllt
Adrian
Hallo foxthefox,
Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv `
Also bei simpixio war es dann ok.
Könntest du mal den Adapter in den debug-Modus versetzen und dann nochmal das log schicken. Was mich grad ein bisschen wundert ist das die Sensoren mit "H" beginnen.
Klaus
Hallo simpixo,
die IDs sind bei mir konfiguriert. Wie bei dir damals auch nur zwei zum starten.
Eindeutige Sensor ID = von mir gewählt
empfangene ID = aus dem LOG die ersten vier bzw zwei Zeichen
Auf Debug bekomme ich keine Werte mehr rein
Ist das Level wieder auf Info gehen auch wieder Werte
1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.28.02.png -
Scheinbar läuft dein Jeelink doppelt!
Kannst du mal schauen ob das der Fall ist!? Müssten zwei Prozesse sein!
Bei mir ist das auch mal passiert! Oh habe dann den Adapter beendet und habe den prozess der noch gelaufen ist beendet und erst dann den Adapter wieder gestartet
Adrian
Guten morgen,
auch nach einem Neustart von Iobroker (net stop / net start iobroker) habe ich weder Debug Ausgaben noch dekodierte Werte im Jeelink.
Was aber wieder auf Anhieb geht ist der Empfang aller DTHs von Lacrosse. Habe dazu keine Idee.
jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.485 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.298 info data received: H003500880142
jeelink.0 2017-03-03 05:57:40.032 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:57:39.157 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:38.845 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:57:38.501 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:36.345 info data received: H001800650148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:36.016 info data received: H003500880142
jeelink.0 2017-03-03 05:57:34.876 info data received: H001900700153
jeelink.0 2017-03-03 05:57:34.454 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:33.673 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:57:32.704 info data received: H004800430148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:32.188 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:31.266 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:57:30.345 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:57:28.345 info data received: H004800430148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:27.470 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:57:26.501 info data received: H001900700153
jeelink.0 2017-03-03 05:57:26.313 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:25.016 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:57:23.923 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.923 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.579 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:57:22.251 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:21.845 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:57:19.766 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:19.579 info data received: H004800440148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:18.188 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:16.360 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:57:15.641 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:15.220 info data received: H004800430148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:14.657 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:57:14.126 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:13.376 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:57:11.501 info data received: H001800650148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:10.376 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:57:10.063 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:09.907 info data received: H001900700153
jeelink.0 2017-03-03 05:57:07.720 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:57:07.360 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.673 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.454 info data received: H004800440148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:06.001 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:05.220 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:57:04.845 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:57:02.110 info data received: H004800430148
jeelink.0 2017-03-03 05:57:01.938 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:57:01.610 info data received: H001900700153
jeelink.0 2017-03-03 05:56:59.079 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:56:58.532 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.876 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.704 info data received: H004800440148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:57.563 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:56:56.516 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:56:56.329 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:56:54.470 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:53.813 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:53.298 info data received: H001900700153
jeelink.0 2017-03-03 05:56:50.798 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:50.407 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:56:49.751 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:48.970 info data received: H004800440148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:47.829 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:56:45.689 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:44.735 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:56:44.579 info data received: H004800430148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:42.516 info data received: H001800640148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:41.626 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:40.470 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:56:39.344 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:56:39.173 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:56:38.219 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:37.564 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:36.719 info data received: H001900700153
jeelink.0 2017-03-03 05:56:36.188 info data received: H003500880142
jeelink.0 2017-03-03 05:56:35.845 info data received: H004800440148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:34.173 info data received: H00801270000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:33.501 info data received: H00801190000
jeelink.0 2017-03-03 05:56:33.079 info data received: H004200850145
jeelink.0 2017-03-03 05:56:31.923 info data received: H003500880141
jeelink.0 2017-03-03 05:56:31.454 info data received: H004800440148
jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.829 info data received: H003200850143
jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.454 info data received: H004400320239
jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.313 info [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
jeelink.0 2017-03-03 05:56:30.313 info data received:
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.518 info open
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.329 info entered ready
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.313 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.266 debug statesDB connected
jeelink.0 2017-03-03 05:56:28.219 debug objectDB connected -
Guten morgen,
Was aber wieder auf Anhieb geht ist der Empfang aller DTHs von Lacrosse. Habe dazu keine Idee. `
Guten Morgen,
Evtl. Meinte simpixio nicht die net-Befehle, sondern eher die Befehle im iobroker Verzeichnis:
iobroker list instances
iobroker stop jeelink
iobroker start jeelink
Könntest du auch einmal oben links "alles" auswählen und nicht nur den jeelink.0? Da hatte ich öfters mal Unterschiede, manchmal hilft auch zwischen den tabs zu wechseln.
Ohne debug-log siehts schwierig aus.
Klaus
Irgendwie geht der Debug Modus beim Jeelink nicht, scheint mir. Bis auf die Meldung mit der States DB kommt nichts mehr.
Habe auch nur eine Instanz laufen.
Der RFlink Adapter (Bild) ist gesprächiger im Debug Modus.
c:\ioBroker>iobroker list instances
c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
system.adapter.history.0 : history - enabled
system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 0
system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0
system.adapter.ical.0 : ical - enabled
system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
system.adapter.jeelink.0 : jeelink - enabled
system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
system.adapter.node-red.0 : node-red - disabled, port: 1880
system.adapter.parser.0 : parser - disabled
system.adapter.ping.0 : ping - enabled
system.adapter.rflink.0 : rflink - enabled
system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw - enabled
system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled, port: 0
system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
system.adapter.vis.0 : vis - enabled
system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
system.adapter.yr.0 : yr - enabled
! c:\ioBroker>iobroker stop jeelink
! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop jeelink
Adapter "jeelink.0 stopped.
! c:\ioBroker>iobroker start jeelink
! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start jeelink
Adapter "jeelink.0 started.>! ```` Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. jeelink.0 2017-03-03 20:19:22.904 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:22.310 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:21.091 info data received: H004800530148 jeelink.0 2017-03-03 20:19:20.794 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:19:19.654 info data received: H004400000237 jeelink.0 2017-03-03 20:19:18.904 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:18.263 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:17.888 info data received: H004200850147 jeelink.0 2017-03-03 20:19:16.701 info data received: H004800530148 jeelink.0 2017-03-03 20:19:16.529 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:19:16.325 info data received: H003200180241 jeelink.0 2017-03-03 20:19:14.200 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:12.247 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:19:10.966 info data received: H004400990137 jeelink.0 2017-03-03 20:19:10.716 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:10.122 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:19:09.450 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz] jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.638 info open jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1 jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2 jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info entered ready jeelink.0 2017-03-03 20:19:07.325 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0 host.Smarthub 2017-03-03 20:19:05.795 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3380 host.Smarthub 2017-03-03 20:19:05.795 info 'system.adapter.jeelink.0' enabled host.Smarthub 2017-03-03 20:19:05.795 info object change system.adapter.jeelink.0 rflink.0 2017-03-03 20:19:03.888 warn Wrong serial data: ; host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.873 info instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code null () host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.873 warn instance system.adapter.jeelink.0 terminated due to SIGTERM host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info stopInstance system.adapter.jeelink.0 killing pid 1608 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info stopInstance system.adapter.jeelink.0 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info 'system.adapter.jeelink.0' disabled host.Smarthub 2017-03-03 20:18:49.732 info object change system.adapter.jeelink.0 jeelink.0 2017-03-03 20:18:46.607 info data received: H003500050242 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:46.545 error WARNING: cannot find logs with id = 86695495 jeelink.0 2017-03-03 20:18:46.076 info data received: H004800530148 jeelink.0 2017-03-03 20:18:45.779 info data received: H00801740000 jeelink.0 2017-03-03 20:18:45.045 info data received: H004400990137 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:44.998 error WARNING: cannot find logs with id = 86693273 jeelink.0 2017-03-03 20:18:43.545 info data received: H001900720151 jeelink.0 2017-03-03 20:18:43.280 info data received: H004200850147 jeelink.0 2017-03-03 20:18:42.279 info data received: H00801770000 jeelink.0 2017-03-03 20:18:41.716 info data received: H00801740000 host.Smarthub 2017-03-03 20:18:41.701 error WARNING: cannot find logs with id = 86693019 jeelink.0 2017-03-03 20:18:38.154 info data received: H003500050242 jeelink.0 2017-03-03 20:18:37.951 info data received: H00801740000 history.0 2017-03-03 20:18:41.201 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:41.201 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:41.201 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0948175.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.0.AES_KEY: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null history.0 2017-03-03 20:18:40.888 info init timed Relog: disable relog because state not set so far hm-rpc.0.NEQ0387055.1.INSTALL_TEST: null >! ```` [1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-03_um_20.29.24.png)
