Adapter: jeelink
Bevor ich hier mit halbfertigen Dingen anfange, wollte ich einen guten Stand erreichen (auch mit passenden widgets).
Den milight Adapter hatte ich schon mal unter der ccu.io angefangen und da hatte ich noch versucht, die Kommandos selbst aufzubereiten, das war aber mit ähnlichen Problemen behaftet, wie bis zum update auf die neue node-Bibliothek.
Scheinbar ist meine Hardware nicht die neueste.
Vor einem Jahr hatte ich mal einen Schlag reingetan und damals hatte ich auch noch ne Demo-Version von webstorm, was sehr gut half.
Vom Grundsatz versuche ich jetzt mit verfügbaren node-bibliotheken zu arbeiten, um nicht dort auch noch reverse-engineering zu betreiben. Mit dieser Strategie hat man allerdings auch eine gewisse Abhängigkeit, wenn sich grundlegende Dinge in der API ändern, aber ich hoffe so etwas hält sich in Grenzen.
Gerade da war damals bei der Fritz-Bibliothek noch ein Fehler, der in deinem zitierten Thread genannt war.
Jetzt funktioniert es super, das widget hab ich extra mit Dialog entworfen, damit ein kurzes Berühren am Touchscreen nicht gleich etwas schaltet.
Klaus
Hallo Klaus,
willkommen im Forum und vielen Dank für die Adapter.
Ich schlage vor, jedem Adapter einen eigenen Thread zu spendieren. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4215, war dann schnell sehr unübersichtlich.
Pix
Moin,
@pix:Ich schlage vor, jedem Adapter einen eigenen Thread zu spendieren. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4215, war dann schnell sehr unübersichtlich. `
oh ja, das stimmt.Ich werde diese Posting nachher in sep. aufsplitten, falls foxthefox nicht schneller ist ;-)
Gruß.
Eric
****[Edit]
Habe das Thema gesplittet]****
Von unterwegs getippert.
ich habe in github eine überarbeitete Version erarbeitet um die Sensordefinition nicht io_package.json machen zu müssen.
Alles sollte jetzt mit der admin.html gemacht werden.
Um die sensorspezifischen Rohdaten/Definitionen zu behandeln, habe ich Teilfunktionen in jeelink.js erstellt.
Diese würde ich gerne in /lib/sensors.js auslagern, komme hier aber nicht weiter.
Ich hatte es wie folgt versucht:
in sensors.js function defineemonTH(id){ alles das was jetzt in der Funktion in jeelink steht } module.exports = defineemonTH; in jeelink.js var sensor=require(./lib/sensors); main(){ .. sensor.defineemonTH(sid); .. }aber das funktioniert nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie es richtigerweise funktioniert? :?:
Oder geht das gar nicht so?
Klaus
Also ich nutze momentan den Jeelink vom kleinerDrache, er hat sozusagen diesen ein wenig erweitert! Somit ist es möglich die ID's der Sensoren in der Adminseite anzugeben! Vielleicht hilf dir sein Ansatz weiter
Der Link lautet: https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse
Adrian
die Sensor-Definition in der Adminseite hab ich ja auch jetzt drin.
Das geht auch ohne Probleme, ich möchte den Code für die Sensoren halt in eine separate Datei auslagern.
Den Adapter kenne ich, Ziel ist es den jeelink-Adapter einfach erweiterbar und übersichtlicher zu machen.
Dazu wär es halt cool die einzelnen Sensoren in unterlagerten Dateien zu behandeln und ggf, etwas in der Hauptroutine anzupassen.
Klaus
Also ich habe die technoline Tx 29 dth
Die werden mit dem Adapter in iobroker richtig eingelesen! Also das funktioniert schon!
Es müsste aber einfacher sein die Sensoren zu pflegen! Oder nach Batteriewechsel die ID herauszufinden [emoji6]ist immer ein Krampf
Adrian
OK.
Also wenn ich es richtig verstehe, dann ändert sich die ID jedes mal nach dem Batteriewechsel?!
Das ist eher unschön.
Damit der Wert immer gleich referenziert werden kann, muß ich wohl anders beim Anlegen der Daten vorgehen, da hier die Adresse mit in die Namensgebung mit einfließt.
Klaus
OK.
Klaus `
Also ich habe mal deinen Adapter installiert… leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im LOG
host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-06 10:49:41.941 info Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-06 10:49:41.941 error instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (OK) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.919 info terminating jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.912 info cleaned everything up... jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at Array.forEach (native) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17 jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort.emit (events.js:169:7) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at emitOne (events.js:77:13) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:440:24) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error at logLaCrosseDTH (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:379:26) jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.911 error ReferenceError: obj is not defined jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.910 error uncaught exception: obj is not defined jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.907 debug splice : 14,1,4,180,49 jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.906 info data received: OK 9 14 1 4 180 49 jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.763 info [LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz] jeelink.0 2017-02-06 10:49:41.763 info data received: smartmeter.0 2017-02-06 10:49:40.631 info Received 7 values, 3 updated jeelink.0 2017-02-06 10:49:40.006 info open jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.985 info RFM12B setting up object = LaCrosse 5 jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.981 info entered ready jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.979 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.7.3 jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.966 debug statesDB connected jeelink.0 2017-02-06 10:49:39.939 debug objectDB connected web.0 2017-02-06 10:49:39.787 info 2017-02-06T09:49:39.786Z Connected system.user.admin host.HQ-ioBroker-Prod 2017-02-06 10:49:39.568 info instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 31081Weißt du woran das liegen könnte?
Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen
Adrian
` > Weißt du woran das liegen könnte?
Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen `
Hallo Adrian,yepp, hab gestern beim Umbau noch eine Zeile vergessen zu löschen.
Ist in github korrigiert.
Bitte teste es jetzt nochmal und gib mir Feedback.
Das der Adapter universeller wird, war der Plan ;)
Klaus
Also habe den Adapter aktualisiert…. jetzt läuft der Adapter aber....
Im LOG sehe ich immer das folgende, obwohl die ID's im Adapter Admin angelegt wurden
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 3ebf10.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/3aba2ef46bb683cf7b077390093ebf10.jpg</link_text>" />Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer
Adrian
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer `
das nix geschrieben wird, steht ja schon drin.
Die Zeile ist nicht definiert oder nicht eineindeutig kommt eigentlich nur, wenn die config die Sendeadresse nicht kennt, oder wenn es eine Doppelbelegung gibt.
Schwer zu sagen, woran es liegt.
Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?
Klaus
Klaus `
Hallo Klaus
hier die Screenshots…
und die leeren Objekte
Hoffentlich bekommst du das hin :?
Gruss
Adrian
also das sieht komisch aus.
Das einzige was mir auffällt, die einzige Übereinstimmung gibt es bei #14. :o
Im log sind noch die Adressen 48, 55, 60, 63 empfangen, aber nicht definiert, dafür sind in der config 5 und 34 definiert. :?
Ich würde in github noch ein paar logs dazubauen, würdest du es dann testen und screenshots machen? gerne auch per PN schicken.
Klaus
ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist
Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 ;) Müssen alle ID´s angelegt werden?
Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…
ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `
so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.
bräuchte dann nen screenshot vom log.
und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon
Klaus
Klaus `
Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!
Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?
Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.
Adrian
