5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @rushmed Es macht schon einen Unterschied. Das Skript mag zwar im xx Sekundenraster (ich sag jetzt mal fix für alles folgende 30 Sekunden, ist aber +/- x Sekunden variabel ;) ) die Daten empfangen und auswerten, die Berechnung des Solarertrages fand aber fix anhand des eingestellten Poll-Intervalles statt:
    SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
    • Poll auf 60 Sekunden eingestellt: 3600/60 = 1/60 Stunde
    • Poll auf 30 Sekunden eingestellt: 3600/30 = 1/120 Stunde
    Heißt 1 Minute xx Watt oder eine halbe Minute lagen xx Watt vor, obwohl es immer nur 30 Sekunden waren!
    Die Lösung war jetzt nach längerer Zeit mal neutral von außen betrachtet recht simpel. Paar Zeilen Code-Änderungen und ca. eine handvoll Zeilen neuer Code, eine zusätzliche RRD-Database,...
    Problem mit fixem Intervall gefixt.
    Es ist völlig egal ob valide Zeitstempel vorliegen, ich brauche ja nur die Zeitdifferenz zwischen zwei Paketen. Ob das in China, auf dem Mond, in Australien oder sonst wo läuft, eine Messung (genauer zwei) wird immer xx Sekunden als Ergebnis bringen, egal wo, oder nach welcher Zeitzone ich das starte.
    Ich habe jetzt einen "Fail" von 5 Minuten eingebaut. Falls innerhalb von 5 Minuten kein Paket mehr kommt (bei Wolken etc. kommt trotzdem eins, nur halt bspw. mit x Watt oder im extrem mit 0 Watt, aber es kommt eins), wird davon ausgegangen, dass der letzte Messwert zumindest die Länge des Poll-Intervalls an lag.
    Wie man sieht schwankt das Intervall bei mir innerhalb kurzer Zeit von 24-33 Sekunden Bild 1.png
    Deswegen dürfte der neue (nun genauere) auch eine heftige +/- - Abweichung der bisherigen Werte bedingen. Also nicht wundern.
    Einfach V2.8.0 *.sh und *.sub von GitHub tauschen und Service neu starten. *.conf und Updater sind hier nicht nötig.
    Ein echtes Announce zum Beta-Test der V2.8.0 folgt erst mit der neuen Funktion (ja, ja, ich habe doch wieder was auf der Agenda...🙃 😇 😀 ).
    Rushmed
    #2807
    @sborg Fett, danke.
    Ich habs aktualisiert und werde ein Auge drauf haben.
    • SBorgS SBorg
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2808
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      sowas freut mich! Immer fleißig am arbeiten und grübeln! ;)
      Hab die neue 2.8.0 gleich mal aufgespielt! 😁
      ° Fixer ---> iob fix
      • BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #2809
        Guten Morgen!
        Weil ich ja sonst nix zu tun hätte...:man-facepalming:
        Ich hab heute mal versucht die Authentifizierung und HTTPS zu aktivieren...
        1. Weil ich nur ein selbstsigniertes Zertifikat benutze, hab ich die .sub beim "Senden an IOB" um den Flag "-k" (benutze https auch bei Zertifikatsproblemen) erweitert
        Resultat: Funktioniert
        Ohne: Meldung ->
        curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
        Soweit so gut...
        Und dann ging es los:
        1. Authentifizerung an
          Debugausgabe von dem wetterstation.sh
        {"error":"authentication failed. Please write \"https://192.168.116.246:8087?user=UserName&pass=Password\""}
        Also, manuell im Browser die Api getestet mit
        https://192.168.116.246:8087/help?user=USERNAME&pass=PASSWORT
        Resultat: funktionert
        Wenn man aber die Anfrage (zusammengesetzt wie es die .sub macht) absetzt, kommt die Fehlermeldung:
        curl --insecure --data "user=USERNAME&pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
        und dann war ich noch ganz pervers und hab noch HTTP mit Authentifizierung gestestet 😨
        Damit kommt das Wetterstation-Skript gar nicht zurecht
        (standard_in) 1: illegal character: :
        (standard_in) 1: syntax error
        (standard_in) 1: illegal character: P
        Aber das ist ja nicht von Belang, da Username und Passwort unverschlüsselt zu senden gleichzusetzen mit "ohne Authenifizierung" wäre...
        Ist das mit dem HTTPS bei euch auch so?
        Oder ist das Problem mal wieder zwischen Tastatur und Stuhl? 🤣
        Schönen Sonntag ;)
        P.S: war noch die Version 2.7.0
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          Guten Morgen!
          Ohne: Meldung ->
          Soweit so gut...
          Schönen Sonntag ;)
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2810
          @boronsbruder Ich hatte auch mal versucht, SimpleAPI mit User und Passwort zu "schützen". Dann kamen keine Daten mehr an. Ist wohl auch schon ein bisschen her (Version 2.4 oder so). Hatte nur noch keine Muße (Traute) gehabt, mich mal daran zu setzen.
          • NegaleinN Negalein
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2811
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Die Idee kam mir letztens, die Umsetzung ging recht zügig und der Test sieht derzeit auch gut aus:
            bzgl. HTTP/S & Co.: habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Mein System ist von Außen nicht zugänglich und wer es da geschafft hat trotzdem in mein Netzwerk einzudringen, für den ist der Rest auch easy going. Aber was hat er davon? Mir einen falschen Temperaturwert unter zu jubeln? Selbst wenn ich einen Nuky oä. hätte und er könnte damit eine Tur öffnen, wer glaubt denn ernsthaft dass sich jemand diese Mühe macht? Schraubendreher und Fenster aufhebeln oder einfach einschlagen geht viel schneller...
            Trotzdem sollte man natürlich jedweden Schutz anbieten/ausnutzen. Ich habe leider keine Ressourcen mehr für ein Testsystem frei und teste alles in meiner Produktiv-Umgebung. Da kann ich jetzt aber nicht mal "spaßeshalber" die Authentifizierung einfach so einschalten, um mal am Skript zu probieren. Muss mal schauen ob man mit einer 2. Instanz und einem separaten Port was machen kann.
            Wird nicht immer funktionieren. Bei Sonderzeichen, Leerzeichen etc. steigt er da aus...
            Ein Versuch wäre die Parameter einzeln zu senden:
            curl -G --insecure --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
            Falls noch wer testen möchte ;)
            Änderungen, wenn es dann funktioniert, nehme ich selbstverständlich gerne in die 2.8.0 mit auf.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            NashraN BoronsbruderB NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #2812
              Wow, das sieht aber fein aus. Womit haste du denn das gemacht, Grafana oder Widgets?
              Gruß Ralf
              • SBorgS SBorg
                Boronsbruder
                #2813
                @sborg
                Genauso habe ich das bisher auch gesehen.
                Aber, wenn da was drin ist, spiel ich damit rum und nerve alle bis es funktioniert 🤣
                ..ist ja auch nur der "Tipp" der als Fehlermeldung vom Simple-Api zurückkommt.
                Das mit dem HTTPS ist eine Großbaustelle...
                der -"G " funktioniert, z.B. in Zeile 229 und 231 .sub)
                curl -G -k --data "$IOB_DATA&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}&prettyPrint" ${WEB}://${IPP}/setBulk
                Dann geht es aber los mit Berechtigungsfehlern beim Schreiben der States, weil der Benutzer nicht "admin" war, sondern nur in der Benutzergruppe, was er aber nur angezeigt hat, wenn man einen einzelnen Wert geschrieben hat...
                z.B mit
                curl -G -k --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.50&prettyPrint" https://192.168.116.246:8086/setBulk
                So hat er bei mir über console wenigstens den Wert geschrieben...
                In Zeile 170 und 174 in der .sub zickt er aber auch noch rum bei den "getPlains" z.B.
                Mit Zeile 170
                retval=$(curl -G -k --data "user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2})
                und Zeile 174
                curl -G -k --data "${3}&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2}
                hab ich jetzt wenigstens mal Daten zurückbekommen (wurden aber nicht in die States geschrieben) und nur ohne ">/dev/null 2>&1" am Ende
                So und weil ich nicht wirklich der Skripter bin, und schon gar nicht der Shell-Skripter, raucht mir jetzt derart der Kopf, dass ich für heute alles wieder auf Anfang setze und aufgebe ;)
                Vielleicht helfen ja meine Ansätze
                Schönen Sonntag noch ;)
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2814
                  Cool
                  ist das mit VIS?
                  Ich hätte ja eine ganz perverse Idee! ;)
                  Die Daten (eventuell fertige html) mit was weiß ich auf einen externen Webserver speichern um dort eine öffentlich zugängliche Website zu haben.
                  Aktualisierung alle x Minuten/Sekunden (dazu müsste die FTP-Verbindung dauernd offen bleiben bei alle x-Sekunden).
                  • NashraN Nashra
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2815
                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Weder VIS, noch Grafana oder Widget. Das ist eine Änderung/Ergänzung im Skript und die Grafik kommt nicht von mir. Wer weiß was es ist kann sich ein Gummibärchen abholen 😁
                    Wind geht auch, und da es heute Nacht ev. regnen soll könnte morgen jeder testen der will:
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich weiß, der taugt aber nur bedingt 😇
                    Kenne ich, da erzählst du mir nix neues, und dito, auch wenn er jetzt rum ist ;)
                    Nicht mal unbedingt, habe ich nur aus Zeitgründen verschoben und weil ich keine gescheite Seite hinbekomme. Grafik/Design ist nun mal nicht meins...
                    ...und als Betreiber einer öffentlichen Web-Site steht man auch immer mit einem Bein schon im Knast oder vor der nächsten Abmahnung.
                    NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2816
                      Eine weiße Seite mit Grafiken! 😁
                      Bekomm ich jetzt Gummibärchen? 😂 😂 😂
                      Wow, da freu ich mich jetzt schon. Grafikdesign ist leider auch nicht meins. Aber ich kenn da jemanden, der ist mega gut. Da könnten wir bestimmt was machen.
                      Nö, eigentlich nicht, wenn man DSGVO und Cookie einhält.
                      Ich hab mehrere Seiten. Sind alle ok.
                      Wenn's soweit ist, kannst dich diesbezüglich melden.
                      • SBorgS SBorg
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #2817
                        Und hat es geregnet, dann würde ich gerne testen 😁
                        Gruß Ralf
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2818
                          Der Versuch wäre schon eins Wert, aber die Lösung... nennen wir es mal suboptimal...
                          bzgl. Web-Site: Danke, aber ich stell ja nix online. Muss/müsste dann jeder für sich selber entscheiden. Technik ja, Grafik wird bei mir nur "nett" ("nett" ist die kleine Schwester von Sch...e)
                          Alles abgesagt 😁
                          ...aber Test folgt gleich in eigenem Announce ;)
                          • SBorgS SBorg
                            Alles abgesagt 😁
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2819
                            Alles abgesagt
                            hättest mir gestern geben müssen. Hat geschüttet!! :)
                            • SBorgS SBorg
                              Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.7.0 goes final:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                              • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                              • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                              • ~ Fix Prüfung netcat-Version
                              • ~ Berechnung Windchill nur bis 11°C
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Wegen der neuen Datenpunkte (DP250/WH45-Sensor) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden, zumindest sofern man diesen Sensor nutzen möchte.
                              Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                              Update ist nicht unbedingt erforderlich, da zwei Punkte nur die Neu-Installation betreffen, ohne passenden Sensor ist auch der DP250/WH45-Teil eher uninteressant. Die Begrenzung des Windchills auf die (korrekten 10°C) wird auch den wenigsten auffallen, zumindest spüre ich nicht ob das jetzt gefühlte 10.4°C oder tatsächlich 10.7°C sind. Die Formel gilt aber nur ab Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und bis kleiner 11°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt :)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #2820
                              Nicht zu 100% mangels Regen ausgetestet, aber schlimmstenfalls meldet er nur keine Regenmenge (sollte aber funktionieren)
                              Neues Beta-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
                              • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
                              • + Support für wetter.com
                              Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen. wetterstation.js muss ebenfalls ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com"). Dann mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                              Installationshinweis: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---wetter.com-(optional)
                              (...und gebt mir noch einen Augenblick, während ich hier gerade poste, fällt mir auf, dass ich den Upload auf GitHub vergessen habe... :man-facepalming:
                              NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2821
                                da steht noch
                                UPDATE_VER=V2.7.0
                                gerade erst gesehn ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2822
                                  ...bin noch dabei, dass dauert paar Minuten ;)
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2823
                                    Jetzt aber... :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Jetzt aber... :)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2824
                                      Jetzt aber
                                      Auf der Seite dauerts noch.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Jetzt aber... :)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2825
                                        Jetzt aber..
                                        und jetzt auch online :)
                                          Jetzt aber..
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #2826
                                          @negalein hrnz, hat meinereiner was verpennt, oder wie gehts da weiter?
                                          NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
