5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    sowas freut mich! Immer fleißig am arbeiten und grübeln!
    Die Idee kam mir letztens, die Umsetzung ging recht zügig und der Test sieht derzeit auch gut aus:
    bzgl. HTTP/S & Co.: habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Mein System ist von Außen nicht zugänglich und wer es da geschafft hat trotzdem in mein Netzwerk einzudringen, für den ist der Rest auch easy going. Aber was hat er davon? Mir einen falschen Temperaturwert unter zu jubeln? Selbst wenn ich einen Nuky oä. hätte und er könnte damit eine Tur öffnen, wer glaubt denn ernsthaft dass sich jemand diese Mühe macht? Schraubendreher und Fenster aufhebeln oder einfach einschlagen geht viel schneller...
    Trotzdem sollte man natürlich jedweden Schutz anbieten/ausnutzen. Ich habe leider keine Ressourcen mehr für ein Testsystem frei und teste alles in meiner Produktiv-Umgebung. Da kann ich jetzt aber nicht mal "spaßeshalber" die Authentifizierung einfach so einschalten, um mal am Skript zu probieren. Muss mal schauen ob man mit einer 2. Instanz und einem separaten Port was machen kann.
    \"https://192.168.116.246:8087?user=UserName&pass=Password\"
    Wird nicht immer funktionieren. Bei Sonderzeichen, Leerzeichen etc. steigt er da aus...
    Ein Versuch wäre die Parameter einzeln zu senden:
    curl -G --insecure --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
    Falls noch wer testen möchte ;)
    Änderungen, wenn es dann funktioniert, nehme ich selbstverständlich gerne in die 2.8.0 mit auf.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #2812
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wow, das sieht aber fein aus. Womit haste du denn das gemacht, Grafana oder Widgets?
    Gruß Ralf
    • SBorgS SBorg
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #2813
      @sborg
      Genauso habe ich das bisher auch gesehen.
      Aber, wenn da was drin ist, spiel ich damit rum und nerve alle bis es funktioniert 🤣
      ..ist ja auch nur der "Tipp" der als Fehlermeldung vom Simple-Api zurückkommt.
      Das mit dem HTTPS ist eine Großbaustelle...
      der -"G " funktioniert, z.B. in Zeile 229 und 231 .sub)
      curl -G -k --data "$IOB_DATA&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}&prettyPrint" ${WEB}://${IPP}/setBulk
      Dann geht es aber los mit Berechtigungsfehlern beim Schreiben der States, weil der Benutzer nicht "admin" war, sondern nur in der Benutzergruppe, was er aber nur angezeigt hat, wenn man einen einzelnen Wert geschrieben hat...
      z.B mit
      curl -G -k --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.50&prettyPrint" https://192.168.116.246:8086/setBulk
      So hat er bei mir über console wenigstens den Wert geschrieben...
      In Zeile 170 und 174 in der .sub zickt er aber auch noch rum bei den "getPlains" z.B.
      Mit Zeile 170
      retval=$(curl -G -k --data "user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2})
      und Zeile 174
      curl -G -k --data "${3}&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2}
      hab ich jetzt wenigstens mal Daten zurückbekommen (wurden aber nicht in die States geschrieben) und nur ohne ">/dev/null 2>&1" am Ende
      So und weil ich nicht wirklich der Skripter bin, und schon gar nicht der Shell-Skripter, raucht mir jetzt derart der Kopf, dass ich für heute alles wieder auf Anfang setze und aufgebe ;)
      Vielleicht helfen ja meine Ansätze
      Schönen Sonntag noch ;)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2814
        Cool
        ist das mit VIS?
        Ich hätte ja eine ganz perverse Idee! ;)
        Die Daten (eventuell fertige html) mit was weiß ich auf einen externen Webserver speichern um dort eine öffentlich zugängliche Website zu haben.
        Aktualisierung alle x Minuten/Sekunden (dazu müsste die FTP-Verbindung dauernd offen bleiben bei alle x-Sekunden).
        ° Fixer ---> iob fix
        • NashraN Nashra
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2815
          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Weder VIS, noch Grafana oder Widget. Das ist eine Änderung/Ergänzung im Skript und die Grafik kommt nicht von mir. Wer weiß was es ist kann sich ein Gummibärchen abholen 😁
          Wind geht auch, und da es heute Nacht ev. regnen soll könnte morgen jeder testen der will:
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich weiß, der taugt aber nur bedingt 😇
          Kenne ich, da erzählst du mir nix neues, und dito, auch wenn er jetzt rum ist ;)
          Nicht mal unbedingt, habe ich nur aus Zeitgründen verschoben und weil ich keine gescheite Seite hinbekomme. Grafik/Design ist nun mal nicht meins...
          ...und als Betreiber einer öffentlichen Web-Site steht man auch immer mit einem Bein schon im Knast oder vor der nächsten Abmahnung.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2816
            Eine weiße Seite mit Grafiken! 😁
            Bekomm ich jetzt Gummibärchen? 😂 😂 😂
            Wow, da freu ich mich jetzt schon. Grafikdesign ist leider auch nicht meins. Aber ich kenn da jemanden, der ist mega gut. Da könnten wir bestimmt was machen.
            Nö, eigentlich nicht, wenn man DSGVO und Cookie einhält.
            Ich hab mehrere Seiten. Sind alle ok.
            Wenn's soweit ist, kannst dich diesbezüglich melden.
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #2817
              Und hat es geregnet, dann würde ich gerne testen 😁
              Gruß Ralf
              • NegaleinN Negalein
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2818
                Der Versuch wäre schon eins Wert, aber die Lösung... nennen wir es mal suboptimal...
                bzgl. Web-Site: Danke, aber ich stell ja nix online. Muss/müsste dann jeder für sich selber entscheiden. Technik ja, Grafik wird bei mir nur "nett" ("nett" ist die kleine Schwester von Sch...e)
                Alles abgesagt 😁
                ...aber Test folgt gleich in eigenem Announce ;)
                • SBorgS SBorg
                  Alles abgesagt 😁
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2819
                  Alles abgesagt
                  hättest mir gestern geben müssen. Hat geschüttet!! :)
                  • SBorgS SBorg
                    Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.7.0 goes final:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                    • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                    • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                    • ~ Fix Prüfung netcat-Version
                    • ~ Berechnung Windchill nur bis 11°C
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Wegen der neuen Datenpunkte (DP250/WH45-Sensor) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden, zumindest sofern man diesen Sensor nutzen möchte.
                    Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                    Update ist nicht unbedingt erforderlich, da zwei Punkte nur die Neu-Installation betreffen, ohne passenden Sensor ist auch der DP250/WH45-Teil eher uninteressant. Die Begrenzung des Windchills auf die (korrekten 10°C) wird auch den wenigsten auffallen, zumindest spüre ich nicht ob das jetzt gefühlte 10.4°C oder tatsächlich 10.7°C sind. Die Formel gilt aber nur ab Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und bis kleiner 11°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt :)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #2820
                    Nicht zu 100% mangels Regen ausgetestet, aber schlimmstenfalls meldet er nur keine Regenmenge (sollte aber funktionieren)
                    Neues Beta-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
                    • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
                    • + Support für wetter.com
                    Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen. wetterstation.js muss ebenfalls ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com"). Dann mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                    Installationshinweis: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---wetter.com-(optional)
                    (...und gebt mir noch einen Augenblick, während ich hier gerade poste, fällt mir auf, dass ich den Upload auf GitHub vergessen habe... :man-facepalming:
                    NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2821
                      da steht noch
                      UPDATE_VER=V2.7.0
                      gerade erst gesehn ;)
                      • SBorgS SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2822
                        ...bin noch dabei, dass dauert paar Minuten ;)
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2823
                          Jetzt aber... :)
                          NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Jetzt aber... :)
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2824
                            Jetzt aber
                            Auf der Seite dauerts noch.
                            • SBorgS SBorg
                              Jetzt aber... :)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2825
                              Jetzt aber..
                              und jetzt auch online :)
                                Jetzt aber..
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #2826
                                @negalein hrnz, hat meinereiner was verpennt, oder wie gehts da weiter?
                                NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #2827
                                  @SBorg, hat funktioniert 😜
                                  Gruß Ralf
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #2828
                                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    PC-Wetterstation nehmen
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #2829
                                      @nashra 👍 senkfuss... ;)
                                      habt gnade, seit 2 stunden ist schwiegermutter für ne woche da. "durfte" gerade einen thunfischsalat zubereiten... :D
                                      wird munden mit frischem baguette...
                                      eine frage noch...
                                      156085f0-7937-484a-80d0-47436951f29d-grafik.png was soll ich da wo eintragen?
                                      auf wetter.com gibts ja noch keine daten, angemeldet is er aber schon...
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #2830
                                        @da_Woody
                                        Wenn du die eMail zur Aktivierung bekommen hast einloggen und dann
                                        auf "Ihre Wetterstation", da findest Du die ID und das Passwort
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #2831
                                          @nashra ok, betrifft nur die website. das ist ja alles schon erledigt. die zeile liest sich halt so, wie wenn man das noch wo anders eintragen müsste.
