  4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    5.5k
javascript
108 Beiträge 7 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ich muss das Thema nochmal hochholen.
    Derzeit habe ich 2 Probleme:
    a) No app key found in "cloud.0".
    Instanz sayit: cloud-deutsch-marlene
    unten: cloud.0
    Wenn man nun einen Text vorlesen will kommt im log: ...No app key found in "cloud.0".
    Dazu gibt es auch schon ein issue: ...https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
    b) Anzahl der Zeichen beschränkt
    Instanz sayit: google-deutsch
    Wie oben schon beschrieben funktioniert die Ansage nicht mehr bei längeren Texten
    Dieser Text funktioniert: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00');
    Dieser funktioniert nicht mehr: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt');
    Es kommt im log:
    Cannot get file:TypeError: text should be a string
    Es wäre mir sehr gelegen wenn dies mal jemand nachvollziehen könnte.
    @Homoran
    @apollon77
    Wurde seit admin5 oder js3.3 etwas geändert ?
    mfg
    Dieter
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
    unten: cloud.0
    @haselchen
    Hast du zu diesem Punkt ne Lösung ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      unten: cloud.0
      Es kommt im log:
      @Homoran
      @apollon77
      mfg
      Dieter
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Es kommt im log:
      Ich bin gerade am Adapter und hab mir das mal angesehen und ich hab absolut keine Ahnung wo das Problem liegt.
      Aber es scheint ein Update des node Moduls gegeben zu haben mit dem es direkt möglich ist lange Texte umwandeln zu lassen. Bisher hat das der Adapter selber gemacht.
      Ich Aktualisiere das mal mit wenn ich eh schon dran bin. Das sollte dein Problem dann hoffentlich lösen.
      Wird aber ne weile dauern bis die Version kommt, da ich noch auf ein Update des Admin Adapters warten muss zwecks einer Funktion.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Es kommt im log:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jey-cee
        Danke für die Info.
        Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @jey-cee
          Danke für die Info.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
            Expertenmodus ist an.
            Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              falsch geschaut.
              Sollte ja unter System gucken.
              Dort auch apikey gefunden.
              Nur ist dort kein Eintrag:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                falsch geschaut.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Habs mein key mal eingegeben bei 0.
                  Hab ich dies richtig rein kopiert?
                  Funktionieren tut es nicht.
                  Es kommt weiterhin:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Es kommt weiterhin:
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, dank proxmox bin ich nun zurück auf admin4, etc.
                      Da funktioniert alles.
                      bahnuhr steht drin und google-marlene funktioniert.
                      Es liegt also definitiv an dem update auf admin5, js3.3 und web,etc.
                      Es wäre mir sehr recht, wenn das jemand bereinigen könnte.
                      Ich habe täglich zahlreiche Ansagen auf dem Tablet.
                      Danke.
                      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bjoernson
                        @bahnuhr ich habe genau das selbe Problem! Ich habe auch einiges probiert, leider erfolglos.
                        Ich hatte danke Proxmox auch einiges testen könnten. Interessanterweise funktionierte kurz nach dem Update Admin 5 noch. Am darauffolgenden Tag aber nicht mehr.
                        Ich werde nun auch wieder zurück zu Admin 4 wechseln. Und es bei den nächsten Updates noch mal probieren.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bjoernson sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                          Google spielt anscheinend in letzter Zeit wieder viel an diversen Optionen.
                          Erst war es das Problem mit sayit, dass "robots" wie ioBroker bei einigen geblockt wurden, jetzt würde es mich nicht wundern, wenn tatsächlich die maximale Länge gekürzt wurde.
                          Ob da der Admin v5 schuld ist wage ich zu bezweifeln.
                          Ist aber alles Kaffesatz!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Rainer,
                            wenn aber so eine Fehlermeldung kommt:
                            sayit.0 | 2021-08-11 15:10:12.191 | error | No app key found in "cloud.0".
                            dann dürfte dies nichts mit google zu tun haben..
                            Das spricht für eine nicht funktionierende Änderung in den Adaptern.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Rainer,
                              mfg
                              Dieter
                              Doch!
                              Auch wenn ich es nicht nutze, so gibt es doch auch einen Sprachassistenten von google.
                              und dafür brauchst du doch einen Key, oder?
                                Doch!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                                Doch!
                                Ich glaube du siehst das falsch.
                                Lt. @Jey-Cee (siehe weiter oben) geht es doch um den key für die cloud. app.
                                Also bei mir(siehe oben):
                                bahnuhr-........................
                                Und m.E. hat dies nichts mit google zu tun.
                                Es kann ja sein, dass der cloud Adapter nicht mehr (wg. Änderung von google) diesen Sprachassistenten nicht mehr erreicht (wenn es denn so ist), aber wir sind doch noch bei dem key von der iob cloud.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Doch!
                                  Demnach kann man mit dem cloud key bis zu 10 Befehle mit Alexa oder IFTTT absetzen. Wie das mit google home ist entzieht sich mangels Interesse meinem Wissen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich hab kein Alexa oder iftt oder google home
                                    Ich gebe in sayit ein: cloud-marlene
                                    Und das hat jahrelang funktioniert.
                                    Und nun halt nicht mehr.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr Hast du mal überprüft ob google im Rahmen der jüngsten Änderungen Geld (oder einen Account) für Marlene will?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ne hab ich nicht.
                                        Weil ich auch nicht weiß, wo ich da schauen soll.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ne hab ich nicht.
                                          DA!
                                          war aber schon immer so!
                                          deswegen habe ich keine Marlene sondern GOOGLE - Deutsch
