  4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    5.5k
javascript
108 Beiträge 7 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
    Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
    Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
    Expertenmodus ist an.
    Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      falsch geschaut.
      Sollte ja unter System gucken.
      Dort auch apikey gefunden.
      Nur ist dort kein Eintrag:
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        falsch geschaut.
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Habs mein key mal eingegeben bei 0.
          Hab ich dies richtig rein kopiert?
          Funktionieren tut es nicht.
          Es kommt weiterhin:
          No app key found in "cloud.0".
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Es kommt weiterhin:
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, dank proxmox bin ich nun zurück auf admin4, etc.
              Da funktioniert alles.
              bahnuhr steht drin und google-marlene funktioniert.
              Es liegt also definitiv an dem update auf admin5, js3.3 und web,etc.
              Es wäre mir sehr recht, wenn das jemand bereinigen könnte.
              Ich habe täglich zahlreiche Ansagen auf dem Tablet.
              Danke.
              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                bjoernson
                @bahnuhr ich habe genau das selbe Problem! Ich habe auch einiges probiert, leider erfolglos.
                Ich hatte danke Proxmox auch einiges testen könnten. Interessanterweise funktionierte kurz nach dem Update Admin 5 noch. Am darauffolgenden Tag aber nicht mehr.
                Ich werde nun auch wieder zurück zu Admin 4 wechseln. Und es bei den nächsten Updates noch mal probieren.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bjoernson sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                  Google spielt anscheinend in letzter Zeit wieder viel an diversen Optionen.
                  Erst war es das Problem mit sayit, dass "robots" wie ioBroker bei einigen geblockt wurden, jetzt würde es mich nicht wundern, wenn tatsächlich die maximale Länge gekürzt wurde.
                  Ob da der Admin v5 schuld ist wage ich zu bezweifeln.
                  Ist aber alles Kaffesatz!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Rainer,
                    wenn aber so eine Fehlermeldung kommt:
                    sayit.0 | 2021-08-11 15:10:12.191 | error | No app key found in "cloud.0".
                    dann dürfte dies nichts mit google zu tun haben..
                    Das spricht für eine nicht funktionierende Änderung in den Adaptern.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Rainer,
                      mfg
                      Dieter
                      Doch!
                      Auch wenn ich es nicht nutze, so gibt es doch auch einen Sprachassistenten von google.
                      und dafür brauchst du doch einen Key, oder?
                        Doch!
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                        Doch!
                        Ich glaube du siehst das falsch.
                        Lt. @Jey-Cee (siehe weiter oben) geht es doch um den key für die cloud. app.
                        Also bei mir(siehe oben):
                        bahnuhr-........................
                        Und m.E. hat dies nichts mit google zu tun.
                        Es kann ja sein, dass der cloud Adapter nicht mehr (wg. Änderung von google) diesen Sprachassistenten nicht mehr erreicht (wenn es denn so ist), aber wir sind doch noch bei dem key von der iob cloud.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Doch!
                          Demnach kann man mit dem cloud key bis zu 10 Befehle mit Alexa oder IFTTT absetzen. Wie das mit google home ist entzieht sich mangels Interesse meinem Wissen
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ich hab kein Alexa oder iftt oder google home
                            Ich gebe in sayit ein: cloud-marlene
                            Und das hat jahrelang funktioniert.
                            Und nun halt nicht mehr.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr Hast du mal überprüft ob google im Rahmen der jüngsten Änderungen Geld (oder einen Account) für Marlene will?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ne hab ich nicht.
                                Weil ich auch nicht weiß, wo ich da schauen soll.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ne hab ich nicht.
                                  DA!
                                  war aber schon immer so!
                                  deswegen habe ich keine Marlene sondern GOOGLE - Deutsch
                                    DA!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    versteh ich nicht.
                                    Damit ist der cloud Adapter gemeint !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      versteh ich nicht.
                                      ich denke ja
                                        ich denke ja
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        ich denke ja
                                        Ja und ?
                                        Ich habe genau (seit jahren) das eingestellt, was oben dein screenshot war.
                                        Und dies geht halt nun nicht mehr.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          versteh ich nicht.
                                          @bahnuhr
                                          Über automatische Übersetzungen sage ich jetzt nichts, aber in der Doku steht:
                                          Amazon Umfrage über die Cloud
                                          ru-RU_CLOUD_Female - усский - Татьяна
                                          ru-RU_CLOUD_Male - усский - Максим
                                          de-DE_CLOUD_Female - Deutsch - Marlene
                                          de-DE_CLOUD_Male - Deutsch - Hans
                                          (https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.sayit/README.md)
                                          damit ist Marlene, wie vermutet, keine Google Stimme, sondern eine Amazon- Stimme
