  4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    5.5k
javascript
108 Beiträge 7 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
    setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird' ausgeführt.);
    mach es richtig dann gehts auch
    setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt.');
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @arteck sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
    mach es richtig dann gahts auch
    Na klar war es richtig.
    Nur falsch rein kopiert.
    Ich habe dies nun mehrfach getestet.
    Bei mir geht es nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So, habe umgestellt auf picotts.
      Damit klappt es.
      Mit google klappt dies nicht mehr !
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Konnte das jemand nachvollziehen.
        Oder liegt es an meinem System.
        Weiterhin bekomme ich eine Fehlermeldung mit cloud.api.key.
        Da ist aber schon ein issue erstellt.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
        Wäre doch schön, wenn die Einstellung in sayit wieder funktionieren würde.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          keiner eine Idee oder Hinweis
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ich muss das Thema nochmal hochholen.
            Derzeit habe ich 2 Probleme:
            a) No app key found in "cloud.0".
            Instanz sayit: cloud-deutsch-marlene
            unten: cloud.0
            Wenn man nun einen Text vorlesen will kommt im log: ...No app key found in "cloud.0".
            Dazu gibt es auch schon ein issue: ...https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
            b) Anzahl der Zeichen beschränkt
            Instanz sayit: google-deutsch
            Wie oben schon beschrieben funktioniert die Ansage nicht mehr bei längeren Texten
            Dieser Text funktioniert: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00');
            Dieser funktioniert nicht mehr: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt');
            Es kommt im log:
            Cannot get file:TypeError: text should be a string
            Es wäre mir sehr gelegen wenn dies mal jemand nachvollziehen könnte.
            @Homoran
            @apollon77
            Wurde seit admin5 oder js3.3 etwas geändert ?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Schade,
              enttäuschende Resonanz diesmal.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Schade,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bahnuhr
                Wenn dich keiner mag.....ich bin ja da :)
                Den Fehler bekomme ich auch wenn ich den Text in das Text Feld kopiere
                Wenn es hilft, ich habe noch den Admin 5.0.31 und JS Controller 3.2.16, Sayit 1.12.3
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  4 Jahre her und doch aktuell...
                  • haselchenH haselchen
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                    @bahnuhr
                    Danke für die Info.
                    Problem hierbei ist nur, dass es vor admin 5 lief.
                    Und das nun schon mehrere jahre (bin ja auch schon ein bisschen dabei).
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      unten: cloud.0
                      Es kommt im log:
                      @Homoran
                      @apollon77
                      mfg
                      Dieter
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      unten: cloud.0
                      @haselchen
                      Hast du zu diesem Punkt ne Lösung ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        unten: cloud.0
                        Es kommt im log:
                        @Homoran
                        @apollon77
                        mfg
                        Dieter
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Es kommt im log:
                        Ich bin gerade am Adapter und hab mir das mal angesehen und ich hab absolut keine Ahnung wo das Problem liegt.
                        Aber es scheint ein Update des node Moduls gegeben zu haben mit dem es direkt möglich ist lange Texte umwandeln zu lassen. Bisher hat das der Adapter selber gemacht.
                        Ich Aktualisiere das mal mit wenn ich eh schon dran bin. Das sollte dein Problem dann hoffentlich lösen.
                        Wird aber ne weile dauern bis die Version kommt, da ich noch auf ein Update des Admin Adapters warten muss zwecks einer Funktion.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Es kommt im log:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jey-cee
                          Danke für die Info.
                          Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @jey-cee
                            Danke für die Info.
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                              Expertenmodus ist an.
                              Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                falsch geschaut.
                                Sollte ja unter System gucken.
                                Dort auch apikey gefunden.
                                Nur ist dort kein Eintrag:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  falsch geschaut.
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Habs mein key mal eingegeben bei 0.
                                    Hab ich dies richtig rein kopiert?
                                    Funktionieren tut es nicht.
                                    Es kommt weiterhin:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Es kommt weiterhin:
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        So, dank proxmox bin ich nun zurück auf admin4, etc.
                                        Da funktioniert alles.
                                        bahnuhr steht drin und google-marlene funktioniert.
                                        Es liegt also definitiv an dem update auf admin5, js3.3 und web,etc.
                                        Es wäre mir sehr recht, wenn das jemand bereinigen könnte.
                                        Ich habe täglich zahlreiche Ansagen auf dem Tablet.
                                        Danke.
                                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          bjoernson
                                          @bahnuhr ich habe genau das selbe Problem! Ich habe auch einiges probiert, leider erfolglos.
                                          Ich hatte danke Proxmox auch einiges testen könnten. Interessanterweise funktionierte kurz nach dem Update Admin 5 noch. Am darauffolgenden Tag aber nicht mehr.
                                          Ich werde nun auch wieder zurück zu Admin 4 wechseln. Und es bei den nächsten Updates noch mal probieren.
