  4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
javascript
108 Beiträge 7 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    wenn ich folgenden Text wiedergebe:
    setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird');
    klappt dies.
    Wenn ich den Text erweitere:
    setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird  ausgeführt.');
    kommt im Log:
    Vor dem Update auf admin5, etc. hat dies funktioniert.
    Wurde die Anzahl der Zeichen begrenzt ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Guten Morgen,
      klappt dies.
      kommt im Log:
      mfg
      Dieter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
      setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird' ausgeführt.);
      mach es richtig dann gehts auch
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
        mach es richtig dann gahts auch
        Na klar war es richtig.
        Nur falsch rein kopiert.
        Ich habe dies nun mehrfach getestet.
        Bei mir geht es nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So, habe umgestellt auf picotts.
          Damit klappt es.
          Mit google klappt dies nicht mehr !
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Konnte das jemand nachvollziehen.
            Oder liegt es an meinem System.
            Weiterhin bekomme ich eine Fehlermeldung mit cloud.api.key.
            Da ist aber schon ein issue erstellt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
            Wäre doch schön, wenn die Einstellung in sayit wieder funktionieren würde.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              keiner eine Idee oder Hinweis
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich muss das Thema nochmal hochholen.
                Derzeit habe ich 2 Probleme:
                a) No app key found in "cloud.0".
                Instanz sayit: cloud-deutsch-marlene
                unten: cloud.0
                Wenn man nun einen Text vorlesen will kommt im log: ...No app key found in "cloud.0".
                Dazu gibt es auch schon ein issue: ...https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
                b) Anzahl der Zeichen beschränkt
                Instanz sayit: google-deutsch
                Wie oben schon beschrieben funktioniert die Ansage nicht mehr bei längeren Texten
                Dieser Text funktioniert: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00');
                Dieser funktioniert nicht mehr: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt');
                Es kommt im log:
                Cannot get file:TypeError: text should be a string
                Es wäre mir sehr gelegen wenn dies mal jemand nachvollziehen könnte.
                @Homoran
                @apollon77
                Wurde seit admin5 oder js3.3 etwas geändert ?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                bahnuhrB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Schade,
                  enttäuschende Resonanz diesmal.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Schade,
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Wenn dich keiner mag.....ich bin ja da :)
                    Den Fehler bekomme ich auch wenn ich den Text in das Text Feld kopiere
                    Wenn es hilft, ich habe noch den Admin 5.0.31 und JS Controller 3.2.16, Sayit 1.12.3
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      4 Jahre her und doch aktuell...
                      • haselchenH haselchen
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                        @bahnuhr
                        Danke für die Info.
                        Problem hierbei ist nur, dass es vor admin 5 lief.
                        Und das nun schon mehrere jahre (bin ja auch schon ein bisschen dabei).
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          unten: cloud.0
                          Es kommt im log:
                          @Homoran
                          @apollon77
                          mfg
                          Dieter
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          unten: cloud.0
                          @haselchen
                          Hast du zu diesem Punkt ne Lösung ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            unten: cloud.0
                            Es kommt im log:
                            @Homoran
                            @apollon77
                            mfg
                            Dieter
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Es kommt im log:
                            Ich bin gerade am Adapter und hab mir das mal angesehen und ich hab absolut keine Ahnung wo das Problem liegt.
                            Aber es scheint ein Update des node Moduls gegeben zu haben mit dem es direkt möglich ist lange Texte umwandeln zu lassen. Bisher hat das der Adapter selber gemacht.
                            Ich Aktualisiere das mal mit wenn ich eh schon dran bin. Das sollte dein Problem dann hoffentlich lösen.
                            Wird aber ne weile dauern bis die Version kommt, da ich noch auf ein Update des Admin Adapters warten muss zwecks einer Funktion.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Es kommt im log:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @jey-cee
                              Danke für die Info.
                              Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @jey-cee
                                Danke für die Info.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                                  Expertenmodus ist an.
                                  Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    falsch geschaut.
                                    Sollte ja unter System gucken.
                                    Dort auch apikey gefunden.
                                    Nur ist dort kein Eintrag:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      falsch geschaut.
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Habs mein key mal eingegeben bei 0.
                                        Hab ich dies richtig rein kopiert?
                                        Funktionieren tut es nicht.
                                        Es kommt weiterhin:
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Es kommt weiterhin:
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
                                          82.8k
